  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht
    6.1k
    1.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    Hallo zusammen
    Irgendwas mache ich wohl noch was falsch, aber was ist mir ein Rätsel.
    Seit heute habe ich einen Roborock S7 ... den habe ich in der xiaomi-Cloud angemeldet, danach den mihome-vacuum Adapter installiert. Nach dem Eintragen der Login Daten zeigt er mir die Gerätedaten inkl. dem Token an und der lokalen IP an.
    Aber der Adapter wird nicht grün. auch ein reboot vom Iob hat nichts gebracht. Sobald ich den token verändere kann er ihn nicht mehr speichern, darum gehe ich davon aus, dass er richtig ist und auch passt.
    Mit der Roborock-Android-App und dem Iob-Roborock Adapter habe ich gar nichts hin bekommen.
    An welchem Schräubchen muss ich noch drehen?
    Am Ende soll der Sauger via Vis Zimmer spezifisch angeworfen werden können (zumindest ist das der Wunsch meiner Frau).
    Thomas BraunT bahnuhrB David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
    • A andibr
      Hallo zusammen
      @andibr sagte in mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht:
      An dem Schräubchen, das ein vollständiges Log zu dem Adapter(start) liefert.
      • A andibr
        Hallo zusammen
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        musst du dich nicht an der mi home anmelden ?
        also bei:
        mi.com/de
        Warum xiaomi cloud ?
        Danke.
        A bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
        • A andibr
          Hallo zusammen
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @andibr
          läuft denn die xiaomi app auf deinem handy einwandfrei ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            also bei:
            mi.com/de
            andibr
            @bahnuhr
            Also auf meine Android läuft die grüne Xiaomi Home App soweit ich es beurteilen kann richtig. Zumindest kann ich den Sauger damit bedienen und er macht was ich aufgebe.
            Log-Report folgt morgen, ( auf dem Handy nicht schlau machbar). Wenn es einen Weg ohne Cloud gibt, bevorzuge ich den schon.
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              also bei:
              mi.com/de
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr sagte in mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht:
              also bei:
              mi.com/de
              Danke.
              • A andibr
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                mir nicht bekannt.
                Danke.
                • A andibr
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  kenn ich nicht.
                  Was soll das sein ?
                  Oder meinst du, weil das symbol grün ist.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    kenn ich nicht.
                    Was soll das sein ?
                    andibr
                    @bahnuhr
                    Ja richtig Xiaomi Home App das Signet ist so grünlich. Wenn ich im Iob die gleich Login Daten verwende, bekomme ich mein S7 mit der lokalen IP zur Auswahl.
                    Dann habe ich den Token runterkopiert und die IP angegeben. An den Port habe ich nichts verändert. Nach ein Restart des Adapters gibt es 2xgrün und nur die Verbindung als letztes bleit rot.
                    Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A andibr
                      @bahnuhr
                      @andibr
                      Schau dir den Start des Adapters im Log an.
                      Der Start kann auch ein paar Minuten dauern.
                      • A andibr
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @andibr
                        Was ich immer noch nicht weiß´, wo du dich angemeldet hast?
                        Deutsch oder China.
                        Ich meine mal gelesen zu haben, dass nur noch deutsch geht. Kann mich aber auch irren.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          also bei:
                          mi.com/de
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          also bei:
                          mi.com/de
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @andibr
                            Deutsch oder China.
                            Meine Rikscha fährt auch durch China.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ok, dann scheint china (wieder) zu gehen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                andibr
                                @bahnuhr
                                Ahh, auf dem Server "Germany"
                                • A andibr
                                  @bahnuhr
                                  andibr
                                  Also hier das Log von 2x Adapter reboot:
                                  2023-06-29 17:17:16.042 - info: mihome-vacuum.0 (17006) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-29 17:17:16.042 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                  2023-06-29 17:17:16.045 - error: mihome-vacuum.0 (17006) Socket Close
                                  2023-06-29 17:17:16.046 - info: mihome-vacuum.0 (17006) terminating
                                  2023-06-29 17:17:16.047 - info: mihome-vacuum.0 (17006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-06-29 17:17:16.917 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-06-29 17:17:19.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26848
                                  2023-06-29 17:17:22.269 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2023-06-29 17:17:22.334 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-29 17:17:22.337 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-29 17:17:22.339 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-29 17:17:22.474 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-29 17:17:22.488 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2023-06-29 17:17:22.535 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2023-06-29 17:17:22.563 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States create System PubSub Client
                                  2023-06-29 17:17:22.564 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States create User PubSub Client
                                  2023-06-29 17:17:22.614 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2023-06-29 17:17:22.795 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-06-29 17:17:23.222 - info: mihome-vacuum.0 (26848) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-29 17:17:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfo
                                  2023-06-29 17:17:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfomac
                                  2023-06-29 17:17:23.289 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfomodel
                                  2023-06-29 17:17:23.290 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfofw_ver
                                  2023-06-29 17:17:23.290 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfowifi_signal
                                  2023-06-29 17:17:23.291 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfounsupported
                                  2023-06-29 17:17:23.292 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) MIIO: Config: ip:192.168.30.51 token: 6c514a4e63XXXXXXXXX
                                  2023-06-29 17:17:23.296 - info: mihome-vacuum.0 (26848) IOT enabled, create state
                                  2023-06-29 17:17:23.301 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) server started on 0.0.0.0:53422
                                  2023-06-29 17:17:25.304 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:17:37.306 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:17:49.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:01.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:13.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:25.310 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:37.313 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:49.315 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:01.317 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:13.320 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:25.322 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:37.324 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:38.952 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                  2023-06-29 17:19:38.958 - info: mihome-vacuum.0 (26848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-29 17:19:38.958 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                  2023-06-29 17:19:38.961 - error: mihome-vacuum.0 (26848) Socket Close
                                  2023-06-29 17:19:38.962 - info: mihome-vacuum.0 (26848) terminating
                                  2023-06-29 17:19:38.963 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Plugin sentry destroyed
                                  2023-06-29 17:19:38.964 - info: mihome-vacuum.0 (26848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-06-29 17:19:39.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-06-29 17:19:42.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26911
                                  2023-06-29 17:19:43.541 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2023-06-29 17:19:43.607 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-29 17:19:43.610 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-29 17:19:43.611 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-29 17:19:43.704 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-29 17:19:43.713 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2023-06-29 17:19:43.765 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2023-06-29 17:19:43.801 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States create System PubSub Client
                                  2023-06-29 17:19:43.802 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States create User PubSub Client
                                  2023-06-29 17:19:43.858 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2023-06-29 17:19:44.018 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-06-29 17:19:44.399 - info: mihome-vacuum.0 (26911) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-29 17:19:44.473 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfo
                                  2023-06-29 17:19:44.474 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfomac
                                  2023-06-29 17:19:44.475 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfomodel
                                  2023-06-29 17:19:44.476 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfofw_ver
                                  2023-06-29 17:19:44.476 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfowifi_signal
                                  2023-06-29 17:19:44.477 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfounsupported
                                  2023-06-29 17:19:44.478 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) MIIO: Config: ip:192.168.30.51 token: 6c514a4e63XXXXXXXXX
                                  2023-06-29 17:19:44.485 - info: mihome-vacuum.0 (26911) IOT enabled, create state
                                  2023-06-29 17:19:44.490 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) server started on 0.0.0.0:53421
                                  2023-06-29 17:19:46.493 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:58.495 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Helo message Timeout
                                  So sehen die Einstellung aus:
                                  und
                                  • A andibr
                                    und
                                    deifel
                                    @andibr
                                    Gibts hier mittlerweile eine Lösung? Habe dasselbe Problem mit einem S6...
                                    • A andibr
                                      Hallo zusammen
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @andibr
                                      Warum nimmst du nicht die Roborock App und den Roborock-Adapter?
                                      Würde ich empfehlen.....
                                      82.7k
