  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht
    2.9k
    5.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @andibr sagte in mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht:
    xiaomi-Cloud angemeldet
    musst du dich nicht an der mi home anmelden ?
    also bei:
    mi.com/de
    Warum xiaomi cloud ?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bahnuhr sagte in mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht:
    also bei:
    mi.com/de
    Danke.
    • A andibr
      @bahnuhr
      Also auf meine Android läuft die grüne Xiaomi Home App soweit ich es beurteilen kann richtig. Zumindest kann ich den Sauger damit bedienen und er macht was ich aufgebe.
      Log-Report folgt morgen, ( auf dem Handy nicht schlau machbar). Wenn es einen Weg ohne Cloud gibt, bevorzuge ich den schon.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      mir nicht bekannt.
      Danke.
      • A andibr
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        kenn ich nicht.
        Was soll das sein ?
        Oder meinst du, weil das symbol grün ist.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          kenn ich nicht.
          Was soll das sein ?
          andibr
          @bahnuhr
          Ja richtig Xiaomi Home App das Signet ist so grünlich. Wenn ich im Iob die gleich Login Daten verwende, bekomme ich mein S7 mit der lokalen IP zur Auswahl.
          Dann habe ich den Token runterkopiert und die IP angegeben. An den Port habe ich nichts verändert. Nach ein Restart des Adapters gibt es 2xgrün und nur die Verbindung als letztes bleit rot.
          Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andibr
            @bahnuhr
            @andibr
            Schau dir den Start des Adapters im Log an.
            Der Start kann auch ein paar Minuten dauern.
            • A andibr
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @andibr
              Was ich immer noch nicht weiß´, wo du dich angemeldet hast?
              Deutsch oder China.
              Ich meine mal gelesen zu haben, dass nur noch deutsch geht. Kann mich aber auch irren.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                also bei:
                mi.com/de
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                also bei:
                mi.com/de
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @andibr
                  Deutsch oder China.
                  Meine Rikscha fährt auch durch China.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ok, dann scheint china (wieder) zu gehen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      andibr
                      @bahnuhr
                      Ahh, auf dem Server "Germany"
                      • A andibr
                        @bahnuhr
                        andibr
                        Also hier das Log von 2x Adapter reboot:
                        2023-06-29 17:17:16.042 - info: mihome-vacuum.0 (17006) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-06-29 17:17:16.042 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                        2023-06-29 17:17:16.045 - error: mihome-vacuum.0 (17006) Socket Close
                        2023-06-29 17:17:16.046 - info: mihome-vacuum.0 (17006) terminating
                        2023-06-29 17:17:16.047 - info: mihome-vacuum.0 (17006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-06-29 17:17:16.917 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-06-29 17:17:19.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26848
                        2023-06-29 17:17:22.269 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2023-06-29 17:17:22.334 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects client ready ... initialize now
                        2023-06-29 17:17:22.337 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects create System PubSub Client
                        2023-06-29 17:17:22.339 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects create User PubSub Client
                        2023-06-29 17:17:22.474 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects client initialize lua scripts
                        2023-06-29 17:17:22.488 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2023-06-29 17:17:22.535 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2023-06-29 17:17:22.563 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States create System PubSub Client
                        2023-06-29 17:17:22.564 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States create User PubSub Client
                        2023-06-29 17:17:22.614 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2023-06-29 17:17:22.795 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-06-29 17:17:23.222 - info: mihome-vacuum.0 (26848) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-29 17:17:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfo
                        2023-06-29 17:17:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfomac
                        2023-06-29 17:17:23.289 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfomodel
                        2023-06-29 17:17:23.290 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfofw_ver
                        2023-06-29 17:17:23.290 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfowifi_signal
                        2023-06-29 17:17:23.291 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfounsupported
                        2023-06-29 17:17:23.292 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) MIIO: Config: ip:192.168.30.51 token: 6c514a4e63XXXXXXXXX
                        2023-06-29 17:17:23.296 - info: mihome-vacuum.0 (26848) IOT enabled, create state
                        2023-06-29 17:17:23.301 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) server started on 0.0.0.0:53422
                        2023-06-29 17:17:25.304 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:17:37.306 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:17:49.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:18:01.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:18:13.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:18:25.310 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:18:37.313 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:18:49.315 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:19:01.317 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:19:13.320 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:19:25.322 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:19:37.324 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:19:38.952 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                        2023-06-29 17:19:38.958 - info: mihome-vacuum.0 (26848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-06-29 17:19:38.958 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                        2023-06-29 17:19:38.961 - error: mihome-vacuum.0 (26848) Socket Close
                        2023-06-29 17:19:38.962 - info: mihome-vacuum.0 (26848) terminating
                        2023-06-29 17:19:38.963 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Plugin sentry destroyed
                        2023-06-29 17:19:38.964 - info: mihome-vacuum.0 (26848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-06-29 17:19:39.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-06-29 17:19:42.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26911
                        2023-06-29 17:19:43.541 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2023-06-29 17:19:43.607 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects client ready ... initialize now
                        2023-06-29 17:19:43.610 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects create System PubSub Client
                        2023-06-29 17:19:43.611 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects create User PubSub Client
                        2023-06-29 17:19:43.704 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects client initialize lua scripts
                        2023-06-29 17:19:43.713 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2023-06-29 17:19:43.765 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2023-06-29 17:19:43.801 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States create System PubSub Client
                        2023-06-29 17:19:43.802 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States create User PubSub Client
                        2023-06-29 17:19:43.858 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2023-06-29 17:19:44.018 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-06-29 17:19:44.399 - info: mihome-vacuum.0 (26911) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-29 17:19:44.473 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfo
                        2023-06-29 17:19:44.474 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfomac
                        2023-06-29 17:19:44.475 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfomodel
                        2023-06-29 17:19:44.476 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfofw_ver
                        2023-06-29 17:19:44.476 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfowifi_signal
                        2023-06-29 17:19:44.477 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfounsupported
                        2023-06-29 17:19:44.478 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) MIIO: Config: ip:192.168.30.51 token: 6c514a4e63XXXXXXXXX
                        2023-06-29 17:19:44.485 - info: mihome-vacuum.0 (26911) IOT enabled, create state
                        2023-06-29 17:19:44.490 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) server started on 0.0.0.0:53421
                        2023-06-29 17:19:46.493 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Helo message Timeout
                        2023-06-29 17:19:58.495 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Helo message Timeout
                        So sehen die Einstellung aus:
                        und
                        • A andibr
                          und
                          deifel
                          @andibr
                          Gibts hier mittlerweile eine Lösung? Habe dasselbe Problem mit einem S6...
                          • A andibr
                            Hallo zusammen
                            Irgendwas mache ich wohl noch was falsch, aber was ist mir ein Rätsel.
                            Seit heute habe ich einen Roborock S7 ... den habe ich in der xiaomi-Cloud angemeldet, danach den mihome-vacuum Adapter installiert. Nach dem Eintragen der Login Daten zeigt er mir die Gerätedaten inkl. dem Token an und der lokalen IP an.
                            Aber der Adapter wird nicht grün. auch ein reboot vom Iob hat nichts gebracht. Sobald ich den token verändere kann er ihn nicht mehr speichern, darum gehe ich davon aus, dass er richtig ist und auch passt.
                            Mit der Roborock-Android-App und dem Iob-Roborock Adapter habe ich gar nichts hin bekommen.
                            An welchem Schräubchen muss ich noch drehen?
                            Am Ende soll der Sauger via Vis Zimmer spezifisch angeworfen werden können (zumindest ist das der Wunsch meiner Frau).
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @andibr
                            Warum nimmst du nicht die Roborock App und den Roborock-Adapter?
                            Würde ich empfehlen.....
