  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Georg HermannG Georg Hermann
    Ich habe wohl gestern ein Update von P10_2022_046 auf P10_2023_022 für den S10E Pro eingespielt bekommen.
    Jetzt fällt mir bei der Wallbox-Nutzung folgendes auf: Wenn die Ladeschwelle erreicht ist, und der Regelbeginn noch nicht (=Akku-LADEsperre), funktioniert das Entladen des Akkus über die Wallbox (easy connect) nicht mehr. Dann wird immer aus dem Netz bezogen, falls sich mal eine Wolke dazwischen schiebt.
    Ist das ein neues Verhalten in Verbindung mit der neuen HKW-Software-Version, oder ist mir das nur noch nie aufgefallen?
    Versionen:
    Charge-Control: 1.2.12
    e3dc-rscp: 1.2.2
    Javascript: 7.0.3
    ArnoD
    #2287
    @georg-hermann
    Ich habe die neue Version noch nicht, aber ich denke nicht das es davon abhängig ist.
    Ich muss mir das mal ansehen, eigentlich sollte entladen werden, wenn der Eigenverbrauch ansteigt und die Wallbox ist ja nichts anderes.
    Außer, die Ladeleistung der Wallbox wird jetzt nicht mehr beim Eigenverbrauch mit angezeigt, sondern von diesem abgezogen.
    J Georg HermannG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @georg-hermann
      jans_ios
      #2288
      @arnod
      Wenn die Wallbox nicht am HKW angemeldet ist und wie bei Dir per Modbus gesteuert wird, dann landet der Wallbox-Verbrauch im Hausverbrauch. Wird die Wallbox vom HKW gesteuert, taucht der Verbrauch nicht im Hausverbrauch auf, sondern wird separat erfasst.
      • A ArnoD
        @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @arnod
        @Robbi12
        Die Modbus Register wurden ja mittlerweile gepostet - sorry, war offline im Urlaub ;)
        Ich habe mir mangels JavaScript-Skills ein Blockly gebaut, welches sich den Überschuss nimmt und damit den Heizstab per Modbus steuert. Ist noch nicht perfekt und kollidiert manchmal mit ChargeControl, aber es ist schon mal besser als nichts. Die Steuerung über das HKW hilft hier tatsächlich nicht, da hierbei erstmal der Akku voll (oder fast voll) sein muss, bevor überhaupt Wasser erwärmt wird - bei Nutzung von CC wird dadurch tagsüber dann schön eingespeist und kurz vor Sonnenuntergang minimal Warmwasser bereitet.
        Dachte mir schon, dass es über Modbus funktionieren müsste.
        Steuere meine Wärmepumpe auch so.
        Ich schicke einfach den Wert der aktuellen Einspeiseleistung an meine WP und die regelt dann automatisch die Leistung bis zu diesem Wert. Wenn E3DC-Control dann die Ladeleistung der Batterie begrenzt, steigt die Einspeiseleistung und meine WP schaltet sich ein.
        // Adapter e3dc-rscp
        const sID_Netzleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'
        // Modbus Eingang der Wärmepumpe
        const sID_WP_Aktuelle_Leistung = `modbus.2.holdingRegisters.40103_Aktuelle_Leistung`
        // Netzleistung an Modbus Schnittstelle LW-Pumpe Schreiben um über PV-Leistung zu regeln.
        on({id: sID_Netzleistung_W, change: "ne"}, async function (obj) {
            await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,obj.state.val);
        jans_ios
        #2289
        @arnod
        Funktioniert das so einfach? Was, wenn der Parameter "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID" negativ ist, also Netzbezug vorliegt? Muss man das nicht irgendwie abfangen?
        Außerdem: Kann man dem Wert einen Max-Wert mitgeben? Mein Heizstab kann bspw. max. 3000W ab. Ich habe noch nicht getestet, was er mit einem höheren Wert macht, aber in meinem Blockly-Skript fange ich das ab.
        Mein Blockly sieht aber sehr sehr viel komplizierter aus ;) Daher würde ich gerne auf diesen sehr übersichtlichen Ansatz wechseln...
        • J jans_ios
          @arnod
          ArnoD
          #2290
          @jans_ios
          Bei meiner WB kann ich einstellen, ob bei positiven oder negativen Werten in das Netz eingespeist wird. Wenn der Wert dann negativ ist, weiß die WP somit das ich in das Netz einspeise und schaltet sich ein. Die Leistung der WP wird dann so geregelt, dass die Einspeiseleistung nicht überstiegen wird. Der Wert wird somit nur als max. Leistung für die WP verwendet und die WP regelt den Rest.
          Wenn du das beim Heizstab nicht einstellen kannst, musst du das natürlich im Script berücksichtigen.
          Das könnte dann so aussehen (e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID = negativ, wenn eingespeist wird) :
              let n_Einspeiseleistung=0;
              // obj.state.val in einen positiven Wert ändern, wenn dieser negativ ist ansonsten ist n_Einspeiseleistung=0
              if (obj.state.val < 0) {n_Einspeiseleistung =Math.abs(obj.state.val)};
              // Prüfen ob n_Einspeiseleistung > 3000W ist
              if (n_Einspeiseleistung > 3000){n_Einspeiseleistung = 3000}
             await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,n_Einspeiseleistung);
            ArnoD
            #2291
            Ich habe heute versucht, die Wallbox über den e3dc-rscp Adapter zu steuern.
            Das Ergebnis ist, dass es nicht funktioniert und wahrscheinlich auch nie möglich sein wird, außer E3DC ändert noch mal die Schnittstelle.
            Mit e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation kann man zwar die Ladeleistung begrenzen, aber ich befürchte das jede Änderung auf die SSD geschrieben wird, um die Einstellung zu sichern.
            Damit hätte man das gleiche Problem wie mit e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER wo E3DC davon abgeraten hat diesen Wert ständig zu ändern, da es die Lebensdauer der SSD verkürzt.
            Zweites Problem ist, dass man das Laden nicht stoppen kann, wenn es mal gestartet wurde. Wenn man e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation auf 0 setzt, wird das ignoriert und eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden.
            Ich werde somit erstmal beim Modbus Adapter bleiben, was die Wallbox betrifft.
            • J jans_ios
              @arnod
              ArnoD
              #2292
              @arnod
              Ja, da war was :-)
              @Georg-Hermann
              Da das Script Charge_Control der Master ist, berücksichtige ich die Ladeleistung der Wallbox nicht.
              Das Script E3DC_Wallbox passt die Ladeleistung Wallbox der Einspeiseleistung an, deswegen muss ich das bei Charge_Control nicht berücksichtigen.
              • A ArnoD
                @jans_ios
                jans_ios
                #2293
                @arnod
                Hallo Arno!
                Cool, das geht in die richtige Richtung ;) Der Heizstab selbst regelt gar nichts, der würde jetzt stumpf die übermittelte Wattzahl einsetzen und Warmwasser bereiten - das wiederum erhöht jedoch dann den Hausverbrauch und verringert logischerweise die Einspeisung. Das wiederum kommt zu einem geringeren Wert, der jetzt an den Heizstab übermittelt wird und den Hausverbrauch sinken und die Einspeisung erhöhen würde - dann ginge es wieder hoch mit dem Wert für den Heizstab.
                Irgendwie müsste man also den aktuell bereits am Heizstab anliegenden Wert berücksichtigen, also quasi einen um die Heizleistung des Heizstabs korrigierten Überschuss berechnen, verstehst Du?
                Danke!
                Viele Grüße, Jan
                • J jans_ios
                  @arnod
                  Hallo Arno!
                  Danke!
                  Viele Grüße, Jan
                  ArnoD
                  #2294
                  Müsste so funktionieren, aber nicht getestet:
                  const sID_LeistungHeizstab_W = ``                                   // Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                  const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV';                 // PV_Leistung
                  const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME';            // Hausverbrauch_Leistung
                  const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID';             // Einspeiseleistung
                  const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT';	    // Batterie_Leistung
                  const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = ``                              // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                  on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) {
                      let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val;
                      let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val;
                      let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val;
                      let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val
                      let HeizstabLadeleistung_W= 0;
                      let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val;
                      Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab
                      // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                      if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                          HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                      }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W <= 0) {
                          HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W);
                      }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                          HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);
                      }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                          HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                      // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3000W ist
                      if (HeizstabLadeleistung_W > 3000){HeizstabLadeleistung_W = 3000}
                      // Vorgabe Heizleistung an Schnittstelle übermitteln
                      await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                  • J Offline
                    jans_ios
                    #2295
                    @ArnoD
                    Erstmal: Danke Dir mal wieder für den Einsatz. Eine Kiste Bier ging per Paypal an Dich ;) Dein Ansatz hilft mir sehr weiter, mich auch mal in Richtung JS weiter zu entwickeln!
                    Ich habe das Skript minimal um die Höchsttemperatur ergänzt, die am Heizstab über einen Drehregler einzustellen ist und natürlich die Parameter für die Wattzahl ergänzt:
                    const sID_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'       // Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                    const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'  // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                    const sID_IstTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1001_Temp1'          // Aktuelle Temperatur am Heizstab
                    const sID_MaxTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max'   // Maximal-Temperatur lt. Drehregler am Heizstab, Skript peil 5 Grad weniger an, da Heizstab sonst selbst abregelt und sich Skript und Heizstab streiten
                        let MaxTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab)).val;
                        let IstTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_IstTempHeizstab)).val;
                        // Prüfen ob MaxTempHeizstab - 5 Grad Reserve erreicht sind
                        if (IstTempHeizstab >= MaxTempHeizstab-5){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                    Jedoch führt das jetzt dazu, dass ChargeControl quasi "die Macht" verliert. Den Effekt habe ich auch mit meiner Blockly-Lösung. Der Heizstab bekommt dann ordentlich Strom und die Ladesteuerung von CC wird unterbrochen, sobald der dann noch verfügbare Überschuss unter der geplanten Ladeleistung für das HKW liegt. Sobald das Temp-Limit des Heizstabs erreicht wird und er auf 0 geht, lädt CC den Akku wieder geplant weiter. Der Akku wird nicht priorisiert geladen, anbei das Log dazu:
                    28.6.2023, 16:00:45.008	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960845001)) ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:45.052	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:48.007	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960848000)) ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:48.052	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:51.006	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960851001)) ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:51.051	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:54.008	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960854001)) ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:54.054	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:57.007	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960857000)) ====- "}##
                    28.6.2023, 16:00:57.062	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                    28.6.2023, 16:01:03.111	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                    28.6.2023, 16:01:09.160	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                    28.6.2023, 16:01:15.190	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                    Hast Du da eine Idee, wie man die Prio klar auf den Akku legen kann? Ich möchte ja wirklich ausschließlich das, was ich sonst einspeisen würde, in den Heizstab jagen...
                    Danke!
                    Gruß, Jan
                    • A ArnoD
                      jans_ios
                      #2296
                      @arnod
                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Über den Datenpunkt "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.ToggleChargingType2" kann man umschalten zwischen Laden und nicht-Laden. Einmal auf YES umstellen ändert den Zustand von Laden auf Entladen oder andersherum, das geht.
                      Das mit dem Schreiben auf die SSD kann ich nicht beurteilen - wo könnte man die Info herbekommen?
                      Danke!
                      Gruß, Jan
                      • J jans_ios
                        @ArnoD
                        Danke!
                        Gruß, Jan
                        ArnoD
                        #2297
                        @jans_ios
                        Danke für die Feierabend-Halbe oder bayrisch Feierabend-Hoibe ;-)
                        Die einfachste Möglichkeit ist, immer wenn die Batterie entladen wird, also BatterieLeistung_W <= 0, die berechnete LeistungHeizstab_W um 3000W zu reduzieren.
                        Dann wird im Grenzbereich, wo die PV-Leistung gerade noch für den Heizstab reichen würde, die Leistung für die Batterie reserviert.
                        Das würde dann so aussehen:
                                HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W) - 3000;
                                HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W) - 3000;
                        • J jans_ios
                          @arnod
                          Danke!
                          Gruß, Jan
                          ArnoD
                          #2298
                          Mit Sicherheit von E3DC.
                          Bin mir aber ziemlich sicher, dass es so ist, denn sonst würde beim Ausschalten der eingestellte Wert verloren gehen.
                          • A ArnoD
                            jans_ios
                            #2299
                            @arnod
                            Tatsächlich wird sich das Schalten auf YES nicht gemerkt - der Wert ist sofort wieder NO. Das ist wie das Drücken eines Tasters, nicht wie das Schalten eines klassischen Schalters.
                            Danke für die Skripterei, das sehe ich mir morgen näher an!
                            Gruß, Jan
                            • J jans_ios
                              @arnod
                              Gruß, Jan
                              ArnoD
                              #2300
                              @arnod
                              Meinte auch 'e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation' der Wert wird bei E3DC auf SSD gespeichert.
                              Da er eigentlich dafür gedacht ist, die Ladeleistung zu begrenzen und nicht ständig zu regeln.
                              • A ArnoD
                                @georg-hermann
                                Georg HermannG Offline
                                Georg Hermann
                                #2301
                                @arnod @jans_ios
                                Hm, das verhalten ist hier nach dem Update des HKWs anders. Mit laufendem CC wird in der Zeit zwischen erreichen der Ladeschwelle und Regelbeginn der Akku nicht zur Unterstützung (z.B. Haltezeit) dazu geschaltet/freigegeben.
                                Die WB ist wg. RFID/Abrechnung natürlich am HKW angemeldet und wird nicht per Modbus gesteuert.
                                  @arnod @jans_ios
                                  ArnoD
                                  #2302
                                  @georg-hermann
                                  Kannst du mal bitte prüfen, ob deine Ladeleistung der WB unter e3dc-rscp.0.EMS.POWER_WB_ALLnoch richtig angezeigt wird.
                                  Habe das Update immer noch nicht, um das zu testen.
                                  Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                                    #2303
                                    an meiner E3DC S10 (3000W Lade/-Entladeleistung) war der Ladewechselrichter defekt.
                                    Da dieser wohl nicht mehr hergestellt wird hat mir der freundliche Servicemitarbeiter einen Ladewechselrichter von einem Pro Gerät mit einer Leistung von 4500W (hat er mir so gesagt, was das Foto auch bestätigt) eingebaut.
                                    Ich hab natürlich sofort versucht mithilfe von den Werten MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER die 4500W einzustellen leider erfolglos.
                                    Bei Return Code hieß es dann "Value out of Range -1".
                                    • TimmerxT Timmerx
                                      ArnoD
                                      #2304
                                      @timmerx
                                      Warum soll deine Batterie auf einmal mehr Lade/Entladeleistung schaffen?
                                      Da wurde doch nichts geändert.
                                      Der Wechselrichter mag mehr können, aber deine Batterie nicht.
                                      • A ArnoD
                                        @georg-hermann
                                        Georg Hermann
                                        #2305
                                        @arnod
                                        Klar, mache ich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin…
                                        • jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2306
                                          Hallo, leider heute morgen starkes Takten der Regelung: Habe dann den E3DC-Adapter neu gestartet und dann lief es wieder-habe leider nur den kleinen Log-Auszug, aber man sieht da eine sonst nicht zu sehende Meldung:
                                          javascript.0
                                          2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:37:06.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:37:00.030	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:54.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:48.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:42.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:36.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:30.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:18.055	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:18.045	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:18.003	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 69 Notstrom_SOC_Proz= 5
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:15.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538975001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538972001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:12.009	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:09.005	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538969000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:06.007	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:06.004	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538966001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538960000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:03.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538963001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538960000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:00.058	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:36:00.055	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538960000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538954001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:57.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538957001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538954001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:54.032	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:54.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538954001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538948000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:51.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538951001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538948000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:48.005	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:48.002	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538948000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538942000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:45.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538945001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538942000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:42.005	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:42.002	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538942000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538936001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:39.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538939001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538936001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:36.009	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:36.005	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538936001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538930001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:33.009	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538933002- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538930001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:30.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:30.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538930001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538924002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:27.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538927000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538924002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:24.008	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538924002- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538918002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                          javascript.0
                                          	2023-07-05 08:35:21.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538921000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538918002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
