  4. Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?
    5.3k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @homoran sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
    @padrino sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
    was genau willst du wirklich?
    Genau, was ich schrieb.
    Ich möchte herausfinden, wieviel der Adapter braucht, wenn kein Skript läuft.
    Im Moment braucht er zwischen 100 und 170 MB, meist so 150.
    Will sehen, wieviel da die Skripte ausmachen um mal zu schauen, ob ich da noch optimieren kann, evtl. weniger Skripte (also Skripte zusammenfassen), weniger Code (Skript optimieren)...
    aah!
    ja dann ergibt das Sinn.
    ich dachte den RAM Verbrauch überhaupt von ioBroker
    Skripte brauchen eigentlich nicht so viel. lefiglich beim Skriptstart, wenn das Skript neu kompiliert wird
      aah!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      ich lieg bei über 300MB🤔
      schalte ich instanz.1 ein (nur ein paar nicht laufende testscripte) verbraucht diese ebenfalls mehr als 200MB
      padrinoP bahnuhrB T 3 Antworten Letzte Antwort
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @crunchip sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          das top ich:
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            das top ich:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @bahnuhr dafür hab ich doppelt so viele Eingänge
            • padrinoP padrino
              Habe hier inzwischen eine Menge Skriptleichen und bin dabei etwas aufzuräumen... ;)
              Nun würde ich gerne alle (laufenden) Skripte auf einmal daktivieren und später wieder aktivieren (und das ohne alle Leichen dabei aufzuwecken).
              Gibt es da einen einfachen Weg?
              In der Shell evtl. die Skriptdatei/Ordner umbenennen?
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @padrino
              Wollte wissen ob meine Idee geht :)
              Musste noch durch entfernen von // scharf schalten. Zum Aktivieren der Skript, den im Log stehenden endlose string ins Skript kopieren.
              let tids = $('state[state.id=javascript.0.scriptEnabled.*]')
              // hier die daten aus dem Log rein schreiben let datenAusLog = [ganz viele Skript, noch viel mehr skripte]
              let datenAusLog
              if (datenAusLog === undefined) {
                  let logids = []
                  for (let a = 0; a<tids.length;a++){
                      if (getState(tids[a]).val) {
                          logids.push(tids[a])
                  log('ab hier')
                  log(JSON.stringify(logids))
                  log('bis hier')
                  for (let a = 0; a<logids.length;a++){
                      log(logids[a] + ' false')
                      //setState(logids[a], false)
              } else {
                  for (let a = 0; a<datenAusLog.length;a++){
                      log(datenAusLog[a] + true)
                      //setState(logids[a], true)
              Spenden
              • M Online
                M Online
                MCU
                @ticaki Im Link oben
                https://forum.iobroker.net/topic/66435/auf-die-schnelle-alle-skripte-de-aktivieren/6
                steht das Script mit dem man das machen kann.
                Deine Logik (Script) würde sich selbst ausschalten und mitten im Prozess stoppen, je nachdem wo das Script eingeordnet wurde und welchen Namen es hat.
                • M MCU
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @mcu
                  Das ist nicht richtig. Das Skript läuft durch und anschließend werden die Skripte deaktiviert. setState() läuft nicht synchron, bzw. das was setState() aufruft läuft async zum Skript. Deshalb funktioniert setState() getState() nicht ohne "pause"
                  EDIT: Und falls einen für den einmal gebrauch die Warnmeldung stört, dann halt globale Variable: scriptname nehmen split('.') die ersten beiden verwerfen, join('.') und ein Indexof machen
                  11:09:37.815	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: start
                  11:09:37.816	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: stopScript() call
                  11:09:37.817	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: gestoppt
                  log('start')
                  log('stopScript() call')
                  stopScript()
                  log('gestoppt')
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @mcu
                    log('start')
                    stopScript()
                    log('gestoppt')
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Gibt es denn wirklich kein Verzeichnis "auf Platte", das man mal eben umbenennen und damit für den Adapter unauffindbar machen könnte?
                    Sonst ist doch bei Linux immer alles so "detailiert"... 🤓
                    • padrinoP padrino
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @padrino
                      Afaik stehen nicht auf der Platte sondern in der db.
                      Spenden
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        was macht ihr bitte schön??? ich hab ca. 30 Skripte, da sind ein paar Brummer dabei und gerade mal 150mb... :)
                        Spenden
