[Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
@jordy gibt es den noch oder gibt es Alternativen?
Ich habe einen Moes Zigbee Gateway und schaffe es nicht, den Sensor damit zu pairen. Nach dem Einlegen der Batterie blinkt die LED kurz, dann passiert nichts mehr.
Wenn ich dann den Taster ca. 11s halte, blinkt die LED kurz-kurz-lang, das pairing funktioniert aber trotzdem nicht.
Habt ihr eine Idee dazu? -
@dimaiv ich würde auch 2x nehmen, wenn es noch welche gibt.
Gibt es aktuelle Erfahrungswerte mit einem Conbee2 Stick? Habe mein gesamtes Zigbee Netzwerk darüber laufen und würde ungern wechseln.
@chakalaka91
Z2M oder Phoscon ? -
@chakalaka91
Ich habe einen Conbee2 an nem Raspi4 über Iobroker und den Zigbeeadapter laufen...
Meine beiden Sensoren laufen damit sehr gut, auch übers Mesh funktioniert es. Sie wären im Garten sonst zu weit weg vom Conbee2, senden aber über ne Zigbee Glühbirne auf der Terrasse sehr gut ihre Daten.
Obwohl die Glühbirne im Datenpunkt "available" oft false stehen hat (sich aber schalten lässt) kommen die Daten der Feuchtesensoren immer an!Dank noch mal an @dimaiv bin sehr zurfieden mit den Teilen :-)
@chakalaka91
Moin!
Ich habe inzwischen 4x von den Feuchtigkeitssensoren und habe leider sehr grosse Probleme, diese zu pairen.
Schon mit dem ersten Sensor hatte ich meine Probleme, aber einen Sommer lang hat es irgendwie funktioniert. Mit allen 4x geht nun gar nichts mehr, obwohl zwei davon nagelneu sind.
Einen habe ich soeben nach mehrmaligen Versuchen pairen können (vorher sämtliche Objekte gelöscht, Client aus dem Adapter gelöscht). Er wurde gefunden, aber zeigt nun falsche Daten an (127,5% Batteriestatus, 25,5V Batteriespannung, keine Bodenfeuchtigkeit). Erfahrungsgemäß ändert sich auch nichts mehr an den Daten:
Der zweite wurde zwar erkannt, aber er anscheinend hat er keine Verbindung mehr:
Ich werde versuchen, die restlichen beiden auch noch zu pairen.
Mache ich was falsch?
Raspberry 4 4GB:
- Raspbian Bullseye mit Updates
- ioBroker mit Updates
- Node.js: v18.16.0
Conbee II Stick mit Zigbee-Adapter v1.8.10
Gruss
Puls -
Moin!
Raspberry 4 4GB:
- Node.js: v18.16.0
Gruss
PulsHi, an WAS gepaired? Software, Hardware, Versionen.. ??? :-)
Hier ein Update:
Ich habe alle 4x irgendwie pairen können, aber wie gesagt kommen keine oder falsche Daten an. Zum Beispiel liegt der zweite Sensor (von links) seit dem Pairen (vor ca. 6h) auf dem Schreibtisch, daher kann die Feuchtigkeit keine 100% betragen.
Hat jemand einen Rat?
Gruss
Puls -
Hier ein Update:
Gruss
Pulsbei Conbee bin ich raus... aber mal n Downgrade des Zigbee Adapter auf 1.8.9 gemacht, oder die latest 1.8.11 von Git gezogen?
n Test isses Wert... und immer schoen vorher Backup machen.. :-) -
@nicknol (also an mich selbst) und alle, die es interessiert.
Habe nun 2 von 4 Sensoren über ZHA (Skyconnect) in Homeassistant integriert.
Und es sieht gut aus :)
Ich habe die nicht implementierten Aspekte ausgeblendet, hier die Situation direkt nach dem Pairen:
Die bislang gesammelten Daten erscheinen plausibel:
Guten Morgen!
Die Daten sind unverändert. Ein Sensor hat seine Verbindung verloren. Ein Reaktivieren/Pairing funktioniert nach 10x Mal nicht. Echt frustrierend...
Ich überlege, auf einem Rasp2 ioBroker komplett neu zu installieren, um zu schauen, ob ich auch auf einem sauberen System dieses Problem habe.
Gruss
Puls -
@nicknol
im Moment bin ich hin- und hergerissen. Ein Sensor funktioniert super, zwei weitere schicken immer mal wieder einen Teil der Daten, mal etwas über die Batterie, mal etwas über den Linkstatus und eben auch manchmal etwas über die Bodenfeuchtigkeit.
Der Zigbee-Router ist nur durch die Hauswand getrennt ca 1,5m entfernt. -
Hi zusammen,
ich habe 2 Bodenfeuchtesensoren gekauft und diese funktionieren mittlerweile 1a. Ich hatte anfangs auch Probleme, dass teilweise nur die Batteriedaten o.Ä. gesendet wurden. Auch beim "Anlernen" wurde ich verrückt, da dies nie richtig funktionierte.
Folgende Anleitung habe ich befolgt und hatte damit SOFORT Erfolg. Diese Infos habe ich hier so noch nicht gelesen und vielleicht hilft sie ja einigen weiter:
If device in FN(factory new) state:- Press and hold button (1) for 2-3 seconds, until device start flashing led
- Wait, in case of successful join, the device will flash LED 5 times
- If join failed, the device will flash LED 3 times
If the device is in a network:
- Hold button (1) for 10 seconds, this will reset the device to FN(Factory New) status
- Go to step 1 for FN device
Das Ganze habe ich von der offiziellen github Seite des Projekts:
https://github.com/diyruz/flower?tab=readme-ov-file#how-to-joinDie Sensoren liefern seitdem durchgängig Daten und diese auch konstant (und wahrscheinlich auch korrekt). Diese sitzen im Garten und wurden nur durch die automatische Beschattung meiner Jalousien am Abend unterbrochen. Ich habe nun eine schaltbare Steckdose mit Zigbee hinter der Couch platziert und der Empfang ist auch im Garten super.
Ich betreibe das ganze mit Home Assistant, einer Sonoff ZBBRIDGE PRO und ZHA.Hoffe konnte Euch helfen.
Hi zusammen,
Danke für die Anleitung. Meinen Bodenfeuchtesensor konnte ich so leider nicht reanimieren. Er lässt sich zwar einwandfrei pairen, aber Daten liefert er keine. Auch keinen Batteriestand.
