  4. Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen
    6.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jojo58 Auf deiner exportierenden Seite,
    kannst Du dann (bei mir der tr-064 Adapter bei dir den backup Adapter) als eigene States angeben. Du musst zwingend ein Präfix (bei mir iobroker - kannst nehmen was Du willst) angeben unter dem findest Du die DP vom Testsystem.
    Du musst Zustände publishen - deswegen darf das Teil nichts subscriben.
    JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    @mickym Muss ich dann auf beiden den Broker installieren? Auf dem Testsystem, damit der sendet und auf dem Anderen dann, damit der das annehmen kann?
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jojo58 Du installierst denselben Adapter - auf dem Hauptsystem als Broker - auf dem exportierenden System - also Testsystem - als Client.
      Der Adapter lässt sich als Client wie als Broker betreiben. Mit dem Client auf dem Testsystem stellst Du zum Broker auf dem Prodsystem die Verbindung her.
      Auf der Broker-Seite - musst du gar nichts konfigurieren - alle Haken rausmachen. Auf der Clientseite siehe Screenshot
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
        @mickym Stimmt, da war was. Muss mir die Anleitung von Matthias Kleine noch mal ansehen, dann komme ich damit klar.
        Weißt du ob man damit auch json übermitteln kann? Die BackItUp History ist ja ein json und es wäre cool wenn ich die auch kriegen könnte. Wenn nicht und ich bekomme "nur" die aktuellen DP, kann ich damit auch leben.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jojo58 json werden immer als JSON Strings transportiert. Eine Spezialität von MQTT
          • JoJo58J JoJo58
            @mickym Ich glaub ich weiß was du meinst. Allerdings habe ich mich mit mqtt noch garnicht beschäftig. Hab zwar 2 Shelly, aber die sind über den Shelly Adapter verbunden.
            Werde mich bei Gelegenheit mal damit beschäftigen. Danke für deine Hilfe.
            JoJo
            Ahnungsbefreit
            @jojo58 Nur der Vollständigkeit halber: Wenn es nur um einige wenige Werte gibt, die Du übertragen möchtest, kannst Du das auch per Script auf dem ioBroker mit den Werten machen und die Daten per SimpleAPI in Datenpunkte unter 0_userdata auf dem "Haupt" ioBroker schreiben
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
              0_userdata
              oder
              javascript.0
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                0_userdata
                oder
                javascript.0
                Ahnungsbefreit
                @bahnuhr Das habe ich bewusst nicht erwähnt, weil man das ja nicht mehr machen sollte.
                • A Ahnungsbefreit
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Und diese Aussage ist falsch.
                  Es gilt auch hier weiterhin:
                  userdata geht
                  javascript geht auch
                  Ich habe noch nirgends gelesen, dass man auf userdata gehen soll !
                  Danke.
                  JoJo58J A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    userdata geht
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @bahnuhr @Ahnungsbefreit
                    Es sind nur 3 oder 4 Datenpunkte (sitze gerade nicht am Rechner) und da wäre es mit Script wahrscheinlich einfacher, wenn man es denn könnte. Ich habe von scripten absolut keinen Plan.
                    Wenn mir jemand so ein Script zur Verfügung stellen kann, wäre das natürlich okay, ansonsten werde ich es über mqtt machen.
                    Wahrscheinlich ist mqtt für mich sinnvoller, kann es dann bei Bedarf erweitern und zusätzliche Daten übertragen, ohne jedesmal um Hilfe zu bitten. Hoffe ich zumindest.
                    Schweeere Entscheidung… 😦
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      userdata geht
                      Ahnungsbefreit
                      @bahnuhr said in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
                      Ich schon, finde aber gerade die Quelle nicht.
                      • JoJo58J JoJo58
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @jojo58
                        Adapter installieren:
                        Doku lesen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md
                        DP schreibst du z.B. mit:
                        http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                        oder als js so:
                        var request = require ('request');
                        request('http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1"}');
                        (nicht getestet, müsste aber so funktionieren)
                        Wenn nicht; dann nochmal melden.
                        Danke.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          mqtt ist am Einfachsten - ansonsten ist NodeRed noch eine einfachere Alternative als simpleApi
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @jojo58
                            Doku lesen:
                            oder als js so:
                            JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            @bahnuhr Ich hab mir jetzt die README durchgelesen und es verwirrt mich alles. Ich werde es morgen installieren und ausprobieren. Sage dann Bescheid wie es klappt.
                            • JoJo58J JoJo58
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @jojo58
                              Eigentlich ist es ganz einfach.
                              Beispiel:
                              du hast 2 x iob
                              primär: IP ...10
                              test: IP ..20
                              Jetzt willst du ja Daten senden von dem test iob zum primär iob
                              Also muss auf dem primär simpli api installiert sein; denn dort willst du ja empfangen.
                              Und das script muss laufen auf dem test iob denn der sendet ja an die IP des primär.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @jojo58
                                Beispiel:
                                du hast 2 x iob
                                primär: IP ...10
                                test: IP ..20
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                @bahnuhr
                                Moin, mit dem übertragen der Daten das funktioniert soweit schon mal. In deiner Scriptzeile ist wohl eine geschweifte Klammer und einmal Anführungszeichen zuviel oder zuwenig drin.
                                Ich habe in Blockly eine Funktion erstellt und die Zeilen eingetragen.
                                request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerSuccess?value=test');
                                Wie du siehst habe ich mir einen Ordner unter Userdata und den Datenpunkt angelegt. Was im Script hinter Value steht, wird auch übertragen und gesetzt.
                                Wie kriege ich es jetzt hin, das der Wert aus einem bestehenden Datenpunkt genommen wird? Wie beispielsweise:
                                backitup.0.history.iobrokerLastTime (ist String)
                                backitup.0.history.iobrokerSuccess (ist boolean)
                                backitup.0.history.json (ist json)
                                Bin etwas ratlos...
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @bahnuhr
                                  Bin etwas ratlos...
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @jojo58
                                      on({id: "DP der sich ändert"}, function (obj) {
                                          request("http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=" + obj.state.val);
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @jojo58
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    @bahnuhr
                                    Ich habs so gemacht:
                                        on({id: "backitup.0.info.ccuNextTime"}, function (obj) {
                                            request("http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.ccuNextTime?value=" + obj.state.val);
                                    Da passiert nichts, es gibt auch keine Fehlermeldung. Hatte heute morgen schon eine andere Variante getestet.
                                    let iobrokerSuccess = getState("backitup.0.history.iobrokerSuccess").val;
                                    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerSuccess?value=' +iobrokerSuccess);
                                    und
                                    let iobrokerLastTime = getState("backitup.0.history.iobrokerLastTime").val;
                                    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerLastTime?value=' +iobrokerLastTime);
                                    funktioniert
                                    Die nächsten beiden funktionieren nicht, egal wie ich es anstelle.
                                    let iobrokerNextTime = getstate("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val;
                                    let History_json = getstate("backitup.0.history.json").val;
                                    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerNextTime?value=' +iobrokerNextTime);
                                    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.History_json?value=' +History_json);
                                    Es ist egal ob ich sie einzeln ausführe. oder zusammen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
                                    09:45:10.007	error	javascript.0 (17928) script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime: ReferenceError: getstate is not defined
                                    09:45:10.008	error	javascript.0 (17928) at iobrokerLastTime (script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime:9:24)
                                    09:45:10.008	error	javascript.0 (17928) at Object.<anonymous> (script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime:21:9)
                                    Keine Ahnung was dieser ReferenzError zu bedeuten hat. Der angegebene Pfad ist richtig und bei den anderen Beiden funktioniert das ja auch.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @bahnuhr
                                      und
                                      funktioniert
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @jojo58 sagte in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
                                      getstate
                                      das gibt es nicht.
                                      richtig ist: getState
                                      Und der on reagiert ja nur, wenn sich der DP ändert.
                                      Bist schon auf dem richtigen Weg.
                                      Danke.
                                      JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        getstate
                                        das gibt es nicht.
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        @bahnuhr
                                        Ich krieg die Krise. Das getState mit dem kleinen s war das Problem. Es läuft und die Daten werden übertragen.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          getstate
                                          das gibt es nicht.
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          @bahnuhr
                                          Moin, ich habe jetzt alle benötigten Daten in der View und habe es sogar hinbekommen, das ich von der View ein Backup auf dem Testsystem starten kann.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe 👍
                                          Gruß, Johannes
