  4. Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen
    3.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JoJo58J Offline
    JoJo58J Offline
    JoJo58
    Guten Morgen,
    ich habe 2 RaspBerry PI und auf beiden läuft IoBroker. Der PI mit 8 GB ist mein Produktivsystem und der mit 4 GB mein Testsystem.
    Auf meinem Produktivsystem habe ich auch VIS laufen und dort eine View in dem BackItUp dargestellt wird. Die Vorlage dieser View ist von @sigi234 und klappt auch alles super.
    Kann man es hinbekommen das ich auch die Daten vom BackItUp das Testsystems dort eingebunden bekomme? Kann man irgendwie Aliase oder Datenpunkte erstellen die auf ein zweites System verweisen?
    Im Netz hab ich dazu nix gefunden.
    Gruß JoJo
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      Guten Morgen,
      Gruß JoJo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jojo58 exportiere die Datenpunkte mit mqtt über eigenen Präfix. Auf dem Produktivsystem hast du entweder den Broker oder ein mqtt-Client und externen Broker
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        JoJo58J Offline
        JoJo58J Offline
        JoJo58
        @mickym Ich glaub ich weiß was du meinst. Allerdings habe ich mich mit mqtt noch garnicht beschäftig. Hab zwar 2 Shelly, aber die sind über den Shelly Adapter verbunden.
        Werde mich bei Gelegenheit mal damit beschäftigen. Danke für deine Hilfe.
        JoJo
        mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
        • JoJo58J JoJo58
          JoJo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jojo58 Auf deiner exportierenden Seite,
          kannst Du dann (bei mir der tr-064 Adapter bei dir den backup Adapter) als eigene States angeben. Du musst zwingend ein Präfix (bei mir iobroker - kannst nehmen was Du willst) angeben unter dem findest Du die DP vom Testsystem.
          Du musst Zustände publishen - deswegen darf das Teil nichts subscriben.
          • mickymM mickym
            JoJo58J Offline
            JoJo58J Offline
            JoJo58
            @mickym Muss ich dann auf beiden den Broker installieren? Auf dem Testsystem, damit der sendet und auf dem Anderen dann, damit der das annehmen kann?
            • JoJo58J JoJo58
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jojo58 Du installierst denselben Adapter - auf dem Hauptsystem als Broker - auf dem exportierenden System - also Testsystem - als Client.
              Der Adapter lässt sich als Client wie als Broker betreiben. Mit dem Client auf dem Testsystem stellst Du zum Broker auf dem Prodsystem die Verbindung her.
              Auf der Broker-Seite - musst du gar nichts konfigurieren - alle Haken rausmachen. Auf der Clientseite siehe Screenshot
              • mickymM mickym
                JoJo58J Offline
                JoJo58J Offline
                JoJo58
                schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                @mickym Stimmt, da war was. Muss mir die Anleitung von Matthias Kleine noch mal ansehen, dann komme ich damit klar.
                Weißt du ob man damit auch json übermitteln kann? Die BackItUp History ist ja ein json und es wäre cool wenn ich die auch kriegen könnte. Wenn nicht und ich bekomme "nur" die aktuellen DP, kann ich damit auch leben.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jojo58 json werden immer als JSON Strings transportiert. Eine Spezialität von MQTT
                  • JoJo58J JoJo58
                    JoJo
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @jojo58 Nur der Vollständigkeit halber: Wenn es nur um einige wenige Werte gibt, die Du übertragen möchtest, kannst Du das auch per Script auf dem ioBroker mit den Werten machen und die Daten per SimpleAPI in Datenpunkte unter 0_userdata auf dem "Haupt" ioBroker schreiben
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
                      0_userdata
                      oder
                      javascript.0
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        0_userdata
                        oder
                        javascript.0
                        A Online
                        A Online
                        Ahnungsbefreit
                        @bahnuhr Das habe ich bewusst nicht erwähnt, weil man das ja nicht mehr machen sollte.
                        • A Ahnungsbefreit
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Und diese Aussage ist falsch.
                          Es gilt auch hier weiterhin:
                          userdata geht
                          javascript geht auch
                          Ich habe noch nirgends gelesen, dass man auf userdata gehen soll !
                          Danke.
                          JoJo58J A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            userdata geht
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            @bahnuhr @Ahnungsbefreit
                            Es sind nur 3 oder 4 Datenpunkte (sitze gerade nicht am Rechner) und da wäre es mit Script wahrscheinlich einfacher, wenn man es denn könnte. Ich habe von scripten absolut keinen Plan.
                            Wenn mir jemand so ein Script zur Verfügung stellen kann, wäre das natürlich okay, ansonsten werde ich es über mqtt machen.
                            Wahrscheinlich ist mqtt für mich sinnvoller, kann es dann bei Bedarf erweitern und zusätzliche Daten übertragen, ohne jedesmal um Hilfe zu bitten. Hoffe ich zumindest.
                            Schweeere Entscheidung… 😦
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              userdata geht
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              @bahnuhr said in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
                              Ich schon, finde aber gerade die Quelle nicht.
                              • JoJo58J JoJo58
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @jojo58
                                Adapter installieren:
                                Doku lesen:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md
                                DP schreibst du z.B. mit:
                                http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                                oder als js so:
                                var request = require ('request');
                                request('http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1"}');
                                (nicht getestet, müsste aber so funktionieren)
                                Wenn nicht; dann nochmal melden.
                                Danke.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  mqtt ist am Einfachsten - ansonsten ist NodeRed noch eine einfachere Alternative als simpleApi
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @jojo58
                                    Doku lesen:
                                    oder als js so:
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58
                                    @bahnuhr Ich hab mir jetzt die README durchgelesen und es verwirrt mich alles. Ich werde es morgen installieren und ausprobieren. Sage dann Bescheid wie es klappt.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @jojo58
                                      Eigentlich ist es ganz einfach.
                                      Beispiel:
                                      du hast 2 x iob
                                      primär: IP ...10
                                      test: IP ..20
                                      Jetzt willst du ja Daten senden von dem test iob zum primär iob
                                      Also muss auf dem primär simpli api installiert sein; denn dort willst du ja empfangen.
                                      Und das script muss laufen auf dem test iob denn der sendet ja an die IP des primär.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @jojo58
                                        Beispiel:
                                        du hast 2 x iob
                                        primär: IP ...10
                                        test: IP ..20
                                        JoJo58J Offline
                                        JoJo58J Offline
                                        JoJo58
                                        @bahnuhr
                                        Moin, mit dem übertragen der Daten das funktioniert soweit schon mal. In deiner Scriptzeile ist wohl eine geschweifte Klammer und einmal Anführungszeichen zuviel oder zuwenig drin.
                                        Ich habe in Blockly eine Funktion erstellt und die Zeilen eingetragen.
                                        request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerSuccess?value=test');
                                        Wie du siehst habe ich mir einen Ordner unter Userdata und den Datenpunkt angelegt. Was im Script hinter Value steht, wird auch übertragen und gesetzt.
                                        Wie kriege ich es jetzt hin, das der Wert aus einem bestehenden Datenpunkt genommen wird? Wie beispielsweise:
                                        backitup.0.history.iobrokerLastTime (ist String)
                                        backitup.0.history.iobrokerSuccess (ist boolean)
                                        backitup.0.history.json (ist json)
                                        Bin etwas ratlos...
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @bahnuhr
                                          Bin etwas ratlos...
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @jojo58
                                              on({id: "DP der sich ändert"}, function (obj) {
                                                  request("http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=" + obj.state.val);
                                          Danke.
