  4. Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen
    6.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
    0_userdata
    oder
    javascript.0
    Ahnungsbefreit
    @bahnuhr Das habe ich bewusst nicht erwähnt, weil man das ja nicht mehr machen sollte.
    • A Ahnungsbefreit
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Und diese Aussage ist falsch.
      Es gilt auch hier weiterhin:
      userdata geht
      javascript geht auch
      Ich habe noch nirgends gelesen, dass man auf userdata gehen soll !
      Danke.
      JoJo58J A 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        userdata geht
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @bahnuhr @Ahnungsbefreit
        Es sind nur 3 oder 4 Datenpunkte (sitze gerade nicht am Rechner) und da wäre es mit Script wahrscheinlich einfacher, wenn man es denn könnte. Ich habe von scripten absolut keinen Plan.
        Wenn mir jemand so ein Script zur Verfügung stellen kann, wäre das natürlich okay, ansonsten werde ich es über mqtt machen.
        Wahrscheinlich ist mqtt für mich sinnvoller, kann es dann bei Bedarf erweitern und zusätzliche Daten übertragen, ohne jedesmal um Hilfe zu bitten. Hoffe ich zumindest.
        Schweeere Entscheidung… 😦
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        • bahnuhrB bahnuhr
          userdata geht
          Ahnungsbefreit
          @bahnuhr said in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
          Ich schon, finde aber gerade die Quelle nicht.
          • JoJo58J JoJo58
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @jojo58
            Adapter installieren:
            Doku lesen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md
            DP schreibst du z.B. mit:
            http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
            oder als js so:
            var request = require ('request');
            request('http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1"}');
            (nicht getestet, müsste aber so funktionieren)
            Wenn nicht; dann nochmal melden.
            Danke.
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              mqtt ist am Einfachsten - ansonsten ist NodeRed noch eine einfachere Alternative als simpleApi
              • bahnuhrB bahnuhr
                @jojo58
                Doku lesen:
                oder als js so:
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                @bahnuhr Ich hab mir jetzt die README durchgelesen und es verwirrt mich alles. Ich werde es morgen installieren und ausprobieren. Sage dann Bescheid wie es klappt.
                • JoJo58J JoJo58
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @jojo58
                  Eigentlich ist es ganz einfach.
                  Beispiel:
                  du hast 2 x iob
                  primär: IP ...10
                  test: IP ..20
                  Jetzt willst du ja Daten senden von dem test iob zum primär iob
                  Also muss auf dem primär simpli api installiert sein; denn dort willst du ja empfangen.
                  Und das script muss laufen auf dem test iob denn der sendet ja an die IP des primär.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @jojo58
                    Beispiel:
                    du hast 2 x iob
                    primär: IP ...10
                    test: IP ..20
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @bahnuhr
                    Moin, mit dem übertragen der Daten das funktioniert soweit schon mal. In deiner Scriptzeile ist wohl eine geschweifte Klammer und einmal Anführungszeichen zuviel oder zuwenig drin.
                    Ich habe in Blockly eine Funktion erstellt und die Zeilen eingetragen.
                    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerSuccess?value=test');
                    Wie du siehst habe ich mir einen Ordner unter Userdata und den Datenpunkt angelegt. Was im Script hinter Value steht, wird auch übertragen und gesetzt.
                    Wie kriege ich es jetzt hin, das der Wert aus einem bestehenden Datenpunkt genommen wird? Wie beispielsweise:
                    backitup.0.history.iobrokerLastTime (ist String)
                    backitup.0.history.iobrokerSuccess (ist boolean)
                    backitup.0.history.json (ist json)
                    Bin etwas ratlos...
                    • JoJo58J JoJo58
                      @bahnuhr
                      Bin etwas ratlos...
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @jojo58
                          on({id: "DP der sich ändert"}, function (obj) {
                              request("http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=" + obj.state.val);
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @jojo58
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        @bahnuhr
                        Ich habs so gemacht:
                            on({id: "backitup.0.info.ccuNextTime"}, function (obj) {
                                request("http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.ccuNextTime?value=" + obj.state.val);
                        Da passiert nichts, es gibt auch keine Fehlermeldung. Hatte heute morgen schon eine andere Variante getestet.
                        let iobrokerSuccess = getState("backitup.0.history.iobrokerSuccess").val;
                        request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerSuccess?value=' +iobrokerSuccess);
                        und
                        let iobrokerLastTime = getState("backitup.0.history.iobrokerLastTime").val;
                        request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerLastTime?value=' +iobrokerLastTime);
                        funktioniert
                        Die nächsten beiden funktionieren nicht, egal wie ich es anstelle.
                        let iobrokerNextTime = getstate("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val;
                        let History_json = getstate("backitup.0.history.json").val;
                        request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerNextTime?value=' +iobrokerNextTime);
                        request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.History_json?value=' +History_json);
                        Es ist egal ob ich sie einzeln ausführe. oder zusammen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
                        09:45:10.007	error	javascript.0 (17928) script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime: ReferenceError: getstate is not defined
                        09:45:10.008	error	javascript.0 (17928) at iobrokerLastTime (script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime:9:24)
                        09:45:10.008	error	javascript.0 (17928) at Object.<anonymous> (script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime:21:9)
                        Keine Ahnung was dieser ReferenzError zu bedeuten hat. Der angegebene Pfad ist richtig und bei den anderen Beiden funktioniert das ja auch.
                        • JoJo58J JoJo58
                          @bahnuhr
                          und
                          funktioniert
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @jojo58 sagte in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
                          getstate
                          das gibt es nicht.
                          richtig ist: getState
                          Und der on reagiert ja nur, wenn sich der DP ändert.
                          Bist schon auf dem richtigen Weg.
                          Danke.
                          JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            getstate
                            das gibt es nicht.
                            JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            @bahnuhr
                            Ich krieg die Krise. Das getState mit dem kleinen s war das Problem. Es läuft und die Daten werden übertragen.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              getstate
                              das gibt es nicht.
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              @bahnuhr
                              Moin, ich habe jetzt alle benötigten Daten in der View und habe es sogar hinbekommen, das ich von der View ein Backup auf dem Testsystem starten kann.
                              Vielen Dank für deine Hilfe 👍
                              Gruß, Johannes
