  4. Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen
    6.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @bahnuhr Das habe ich bewusst nicht erwähnt, weil man das ja nicht mehr machen sollte.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
    Und diese Aussage ist falsch.
    Es gilt auch hier weiterhin:
    userdata geht
    javascript geht auch
    Ich habe noch nirgends gelesen, dass man auf userdata gehen soll !
    Danke.
    JoJo58J A 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      userdata geht
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @bahnuhr @Ahnungsbefreit
      Es sind nur 3 oder 4 Datenpunkte (sitze gerade nicht am Rechner) und da wäre es mit Script wahrscheinlich einfacher, wenn man es denn könnte. Ich habe von scripten absolut keinen Plan.
      Wenn mir jemand so ein Script zur Verfügung stellen kann, wäre das natürlich okay, ansonsten werde ich es über mqtt machen.
      Wahrscheinlich ist mqtt für mich sinnvoller, kann es dann bei Bedarf erweitern und zusätzliche Daten übertragen, ohne jedesmal um Hilfe zu bitten. Hoffe ich zumindest.
      Schweeere Entscheidung… 😦
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • bahnuhrB bahnuhr
        userdata geht
        Ahnungsbefreit
        @bahnuhr said in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
        Ich schon, finde aber gerade die Quelle nicht.
        • JoJo58J JoJo58
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @jojo58
          Adapter installieren:
          Doku lesen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md
          DP schreibst du z.B. mit:
          http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
          oder als js so:
          var request = require ('request');
          request('http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1"}');
          (nicht getestet, müsste aber so funktionieren)
          Wenn nicht; dann nochmal melden.
          Danke.
          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            mqtt ist am Einfachsten - ansonsten ist NodeRed noch eine einfachere Alternative als simpleApi
            • bahnuhrB bahnuhr
              @jojo58
              Doku lesen:
              oder als js so:
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              @bahnuhr Ich hab mir jetzt die README durchgelesen und es verwirrt mich alles. Ich werde es morgen installieren und ausprobieren. Sage dann Bescheid wie es klappt.
              • JoJo58J JoJo58
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @jojo58
                Eigentlich ist es ganz einfach.
                Beispiel:
                du hast 2 x iob
                primär: IP ...10
                test: IP ..20
                Jetzt willst du ja Daten senden von dem test iob zum primär iob
                Also muss auf dem primär simpli api installiert sein; denn dort willst du ja empfangen.
                Und das script muss laufen auf dem test iob denn der sendet ja an die IP des primär.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @jojo58
                  Beispiel:
                  du hast 2 x iob
                  primär: IP ...10
                  test: IP ..20
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  @bahnuhr
                  Moin, mit dem übertragen der Daten das funktioniert soweit schon mal. In deiner Scriptzeile ist wohl eine geschweifte Klammer und einmal Anführungszeichen zuviel oder zuwenig drin.
                  Ich habe in Blockly eine Funktion erstellt und die Zeilen eingetragen.
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerSuccess?value=test');
                  Wie du siehst habe ich mir einen Ordner unter Userdata und den Datenpunkt angelegt. Was im Script hinter Value steht, wird auch übertragen und gesetzt.
                  Wie kriege ich es jetzt hin, das der Wert aus einem bestehenden Datenpunkt genommen wird? Wie beispielsweise:
                  backitup.0.history.iobrokerLastTime (ist String)
                  backitup.0.history.iobrokerSuccess (ist boolean)
                  backitup.0.history.json (ist json)
                  Bin etwas ratlos...
                  • JoJo58J JoJo58
                    @bahnuhr
                    Bin etwas ratlos...
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @jojo58
                        on({id: "DP der sich ändert"}, function (obj) {
                            request("http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=" + obj.state.val);
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @jojo58
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      @bahnuhr
                      Ich habs so gemacht:
                          on({id: "backitup.0.info.ccuNextTime"}, function (obj) {
                              request("http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.ccuNextTime?value=" + obj.state.val);
                      Da passiert nichts, es gibt auch keine Fehlermeldung. Hatte heute morgen schon eine andere Variante getestet.
                      let iobrokerSuccess = getState("backitup.0.history.iobrokerSuccess").val;
                      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerSuccess?value=' +iobrokerSuccess);
                      und
                      let iobrokerLastTime = getState("backitup.0.history.iobrokerLastTime").val;
                      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerLastTime?value=' +iobrokerLastTime);
                      funktioniert
                      Die nächsten beiden funktionieren nicht, egal wie ich es anstelle.
                      let iobrokerNextTime = getstate("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val;
                      let History_json = getstate("backitup.0.history.json").val;
                      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerNextTime?value=' +iobrokerNextTime);
                      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.History_json?value=' +History_json);
                      Es ist egal ob ich sie einzeln ausführe. oder zusammen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
                      09:45:10.007	error	javascript.0 (17928) script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime: ReferenceError: getstate is not defined
                      09:45:10.008	error	javascript.0 (17928) at iobrokerLastTime (script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime:9:24)
                      09:45:10.008	error	javascript.0 (17928) at Object.<anonymous> (script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime:21:9)
                      Keine Ahnung was dieser ReferenzError zu bedeuten hat. Der angegebene Pfad ist richtig und bei den anderen Beiden funktioniert das ja auch.
                      • JoJo58J JoJo58
                        @bahnuhr
                        und
                        funktioniert
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @jojo58 sagte in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
                        getstate
                        das gibt es nicht.
                        richtig ist: getState
                        Und der on reagiert ja nur, wenn sich der DP ändert.
                        Bist schon auf dem richtigen Weg.
                        Danke.
                        JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          getstate
                          das gibt es nicht.
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @bahnuhr
                          Ich krieg die Krise. Das getState mit dem kleinen s war das Problem. Es läuft und die Daten werden übertragen.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            getstate
                            das gibt es nicht.
                            JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            @bahnuhr
                            Moin, ich habe jetzt alle benötigten Daten in der View und habe es sogar hinbekommen, das ich von der View ein Backup auf dem Testsystem starten kann.
                            Vielen Dank für deine Hilfe 👍
                            Gruß, Johannes
