  4. USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN
    1.0k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    Einiges ist unklar.
    Erstmal sollte vor den Befehlen überall Sudo davor.
    Bevor sich einige das System als root umbiegen,
    dann hat sich in der Zeile folgender Fehler eingeschlichen:
    chmod +x /usr/local/bin avsp.sh
    Dort fehlt ein Slash nach dem bin und das Leerzeichen muss weg.
    Dann ist unklar wie der serielle Port einzusetzen ist.
    SER_PORT=/dev/virtualcom0
    Da benötigt man ein bisschen mehr Input.
    Ich setze dort das
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    ein.
    Das ist ja auch die serielle Schnittstelle für den Cul. Die fällt ja dann auch später weg.
    Muss das
    /dev/virtualcom0
    nicht erstmal definiert werden?
    Wenn ja wo? Den gibt es auf dem PI4 nicht.
    • ESP8266E ESP8266
      Einiges ist unklar.
      Ich setze dort das
      ein.
      Muss das
      /dev/virtualcom0
      Jenne
      @esp8266 sagte in USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN:
      direkt auf einem PI4 habe ich das so nicht testen können. Aber es sollte eigentlich laufen.
      Den virtuellen COM-Port erzeugt das Tool SOCAT mit dem angegebenen Namen. Hier kann du einen X-beliebigen Namen nehmen.
      Auf meinen System mußte vorher nichts weiter definiert werden.
      PS.: Den fehlenden / habe ich noch eingefügt. Danke für den Hinweis.
      Gruß Jens
      Proxmox auf NUC11I3 (32 GB RAM & 1 TB SSD) mit IO-Broker & RapberryMatic.
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        @jenne , danke. Jetzt läuft es auch auf dem Pi 4. Es mussten einige Änderungen gemacht werden.
        Bei mir musste folgendes installiert werden:
        sudo apt-get -y install socat
        und nicht wie oben beschrieben socket.
        Ich weiß nicht ob das bei dir auch der Fall ist (Fehler eingeschlichen?),
        denn es wird in der avsp.sh auf socat zugegriffen.
        Dann habe ich den Link so benannt:
        /dev/ttyACM0
        Nun wurde der Link erzeugt und konnte jetzt mit dem Adapter auf die Schnittstelle zugreifen Kann jetzt meine Geräte steuern ohne neues Pairing.
        Jetzt kann die Bridge überall im Haus befestigt werden. Ich Suche mir den besten Standort aus. Damit ich alle Fensterkontakte und Thremostate optimal empfangen kann.
        So geht es natürlich auch, mit selbstgestricktem USB A Stecker zu USB Micro Stecker Adapter
        Die blaue LED blinkt geauso im Sekundentakt wie beim original CUL und lässt sich abschalten.
        • R Offline
          RMD
          Hallo Zusammen,
          probiere iobroker neu aus, und versuche meine Max Thermostate über einen Cube zum Laufen zu bringen,
          Die Installation hat soweit funktioniert, die Thermostate werden alle angezeigt.
          Sobald ich versuche einen Wert zu senden erscheint im Log "Not enough credits(0). Wait for more...", trotz dessen das welche vorhanden sind.
          Des weiteren tauchen Meldungen auf wie "received unknown data: 20274" auf.
          Hier scheinen ja die Credits gemeldet zu werden, trotzdem wird nicht gesendet.
          Hat hier jemand eine Idee?
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RMD
            Hallo Zusammen,
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @rmd , ja. Deine serielle Schnittstelle ist nicht mehr verfügbar. Zufällig ein Systemupdate gemacht? Dort wird ein defektes Udev Paket eingespielt. Dann gehen die Schnittstellen nicht mehr.
            Mehr dazu da: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1687560123007
            • R Offline
              RMD
              bleibt mir dann wahrscheinlich nur der Umweg über fhem übrig.
              Trotzdem Danke!
              ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RMD
                Trotzdem Danke!
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @rmd , warum das. Es liegt am Betriebssytem. Welches hast du?
                • R RMD
                  Trotzdem Danke!
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @rmd sagte in USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN:
                  Trotzdem Danke!
                  Wenn du Bullseye benutzt, dann läuft auch Fhem darüber....und wird auch nicht gehen.
                  • R Offline
                    RMD
                    schrieb am zuletzt editiert von RMD
                    Debian bullseye, alles frisch.
                    Nein, fhem funktioniert. Gerade getestet.
                    ESP8266E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RMD
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      Kein Wunder. Dann folge dem Link oben und lies die Anweisungen.
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @rmd ,was sagt denn
                        lsusb
                        Bitte Ausgabe in der Codebox posten
                        • R RMD
                          So frisch wie hier?
                          • R Offline
                            RMD
                            hab erst jetzt die Antwort bemerkt, sry.
                            Hier erstmal die Ausgabe von lsusb, allerdings ist der Cube über LAN verbunden.
                            Bus 001 Device 006: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard SK-8115
                            Bus 001 Device 005: ID 04e7:0050 Elo TouchSystems 2216 AccuTouch® Touchmonitor Interface
                            Bus 001 Device 004: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
                            Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                            Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
                            Den Verlauf aus dem Link habe ich gelesen und auch probiert, allerdings klappt es nicht.
                            In fhem wird der Adapter problemlos eingebunden und funktioniert auch.
                            ESP8266E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RMD
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @rmd , von welchem Adapter sprechen wir hier? Vom Maxcul Adapter oder MaxCubeAdapter.
                              Für den Maxcul Adapter muss die Schnittstelle umgebogen werden, wie in dem Thread beschrieben.
                              Beim Maxcube weiß ich nichts davon, da ich nie ein Cube besessen habe. Der muss doch wohl auch umgeflasht sein auf culfw...keine Ahnung.
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                Ich schreib das mal hier rein.
                                Auf dem Github habe ich ein Issue mit Debug Log hinterlassen, das der Maxcul Adapter mit Node 18.x.x nicht mehr startet.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul/issues/63
                                • R RMD
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @rmd Wenn du den Cube im Originalzustand nutzt dann ist der MaxCube Adapter der Richtige. Ich nutze aber weiterhin fhem, da der MaxCube Adapter nur ein Bruchteil der Funktionalität von fhem nutzt. Ich tausche die Daten zwischen fhem und iobroker via mqtt aus. Im MaxCube Adapter kannst Du die internen Zeitpläne nicht ändern und hast auch Nachteile, weil Du kein Auto mit manueller Verstellung der Temperatur machen kannst.
                                  Ansonsten habe ich eine komplette Steuerung über den MaxCube Adapter mit NodeRed in diesem Thread gebastelt. Das kostet Dich aber Zeit. ;) https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit
