<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
da ich den MAX Cube auf culfw umgeflasht habe zu einem MAX Cul und diesen dann via LAN bereiben wollte, habe ich mal das Forum durchsucht und leider keine Lösung gefunden. Also hieß es, selbst nachdenken und eine Lösung finden.</p>
<p dir="auto">Diese Lösung möchte ich euch nun hier als meinen ersten Beitrag im Forum zur Verfügung stellen!</p>
<p dir="auto"><strong>Ziel:</strong> Einbinden eines MAX-Cube (Firmware culfw via LAN) an den Adapter maxcul.<br />
<strong>Vorraussetzungen:</strong> Iobroker läuft direkt auf einer Linux-Maschine oder in einer virtuellen Maschine (VM). Auch im LCX-Container funktioniert diese Anleitung. Der MAX-Cube muss eine feste IP-Adresse im Netzwerk haben.</p>
<p dir="auto"><strong>Sicherheitshinweis: evtl. zerschießt ihr euch das gesamte System. Also vorher unbedingt ein Backup erstellen! Die Anwendung der Anleitung erfolgt auf eigenes Risiko.</strong></p>
<p dir="auto">Testsystem ist ein NUC11I3 mit Proxmox 7.3.4. iobroker in einer amd64-VM unter Debian 11 bullseye</p>
<p dir="auto">1.)<br />
Das Tool socat muss installiert werden. [<a href="https://installati.one/debian/11/socket/" rel="nofollow ugc">https://installati.one/debian/11/socket/</a>]<br />
Im Terminal (Putty) oder direkt in der Kommandozeile auf der VM die Befehle eingeben.</p>
<p dir="auto">zuerst bringen wir mal unser System auf den neusten Stand mit:</p>
<pre><code>sudo apt update &amp;&amp; sudo apt upgrade
</code></pre>
<p dir="auto">dann installieren wir Socat mit:</p>
<pre><code>sudo apt-get -y install socat
</code></pre>
<p dir="auto">2.)<br />
Aufruf-Skript für Socat erstellen mit</p>
<pre><code>sudo nano /usr/local/bin/avsp.sh
</code></pre>
<p dir="auto">Hierher folgendes Script kopieren und in Zeile 7-10 die eigenen Daten eingeben:</p>
<pre><code>#!/bin/bash
# add Virtual Serial Port (avsp)
CUBE_IP=192.168.178.78     # enter the fix IP of your Cube
CUBE_PORT=2323             # enter the Port of your Cube
BAUD=57600                 # Baudrate to virtual serial Port
SER_PORT=/dev/virtualcom0  # Link to virtual serial Port
socat pty,link=$SER_PORT,raw,b$BAUD tcp:$CUBE_IP:$CUBE_PORT&amp;
sudo chmod 666 $SER_PORT
sleep 2
iobroker restart maxcul.0  # restart Instanz of Adapter for vsp
</code></pre>
<p dir="auto">Den Editor nano mit Strg-X J und Enter beenden.</p>
<p dir="auto">nun das Script ausführbar machen:</p>
<pre><code>sudo chmod +x /usr/local/bin/avsp.sh
</code></pre>
<p dir="auto">Nun kann man mit testen beginnen.<br />
Hier sind noch folgende Befehle hilfreich:</p>
<pre><code>ps aux | grep socat
</code></pre>
<p dir="auto">Zeigt die Prozess-ID der im Hintergrund laufenden Prozesse von socat an.</p>
<pre><code>kill -9 Prozess-ID
</code></pre>
<p dir="auto">Beendet den im Hintergrund laufenden Prozell mit der Prozess-ID.</p>
<p dir="auto">Der max-cul-Adapter sollte zum konfigurieren gestoppt werden.<br />
Hier nun die Daten aus dem Aufrufskript Zeile 8-10 konfigurieren.<br />
Beim Start kann man den Aufbau der Verbindung im Protokoll der Instanz hervorragend beobachten.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1672729049189-maxcul-log.jpg" alt="maxcul-log.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">3.)<br />
Da nach einem Neustart das Script jedesmal von Hand gestartet werden muss, ist ein Autostart sinnvoll.<br />
Hier bietet sich der Systemdienst förmlich an, da man hier auf Netzwerkverfügbarkeit warten kann.</p>
<p dir="auto">Dazu erstellen wir die notwendige Servicedatei mit:</p>
<pre><code>sudo nano /etc/systemd/system/avsp.service
</code></pre>
<p dir="auto">mit folgenden Inhalt:</p>
<pre><code>[Unit]
Description=ad a virual serial Port linked to configurated IP
After=network.target
[Service]
Type=forking
Restart=always
RestartSec=15
ExecStart=/usr/local/bin/avsp.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
</code></pre>
<p dir="auto">Mit diesem Befehl den Daemon mit dem neuen Service-File neu laden.</p>
<pre><code>sudo systemctl daemon-reload
</code></pre>
<p dir="auto">Hiermit den Service aktivieren.</p>
<pre><code>sudo systemctl enable test.service
</code></pre>
<p dir="auto">Nach einem Neustart der VM sollte nun alles laufen.</p>
<p dir="auto">Ein besonderer Dank geht an Elton &amp; Ingo für die Unterstützung.</p>
<p dir="auto">Gruß Jens</p>
<p dir="auto">edit am 05.01.23: Tippfehler beseitigt und sudo ergänzt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/61650/usb-port-to-ip-oder-maxcube-mit-maxcul-adapter-via-lan</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 12:05:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/61650.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 06:53:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 16 Jul 2023 12:51:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rmd" aria-label="Profile: rmd">@<bdi>rmd</bdi></a> Wenn du den Cube im Originalzustand nutzt dann ist der MaxCube Adapter der Richtige. Ich nutze aber weiterhin fhem, da der MaxCube Adapter nur ein Bruchteil der Funktionalität von fhem nutzt. Ich tausche die Daten zwischen fhem und iobroker via mqtt aus. Im MaxCube Adapter kannst Du die internen Zeitpläne nicht ändern und hast auch Nachteile, weil Du kein Auto mit manueller Verstellung der Temperatur machen kannst.</p>
<p dir="auto">Ansonsten habe ich eine komplette Steuerung über den MaxCube Adapter mit NodeRed in diesem Thread gebastelt. Das kostet Dich aber Zeit. ;) <a href="https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit">https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1017093</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1017093</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Jul 2023 12:51:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 16 Jul 2023 10:25:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich schreib das mal hier rein.<br />
Auf dem Github habe ich ein Issue mit Debug Log hinterlassen, das der Maxcul Adapter mit Node 18.x.x nicht mehr startet.</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul/issues/63" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul/issues/63</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1017040</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1017040</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Jul 2023 10:25:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Wed, 28 Jun 2023 19:03:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rmd" aria-label="Profile: rmd">@<bdi>rmd</bdi></a> , von welchem Adapter sprechen wir hier? Vom Maxcul Adapter oder MaxCubeAdapter.<br />
Für den Maxcul Adapter muss die Schnittstelle umgebogen werden, wie in dem Thread beschrieben.<br />
Beim Maxcube weiß ich nichts davon, da ich nie ein Cube besessen habe. Der muss doch wohl auch umgeflasht sein auf culfw...keine Ahnung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1009811</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1009811</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2023 19:03:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Wed, 28 Jun 2023 16:08:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
hab erst jetzt die Antwort bemerkt, sry.<br />
Hier erstmal die Ausgabe von lsusb, allerdings ist der Cube über LAN verbunden.</p>
<pre><code>Bus 001 Device 006: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard SK-8115
Bus 001 Device 005: ID 04e7:0050 Elo TouchSystems 2216 AccuTouch® Touchmonitor Interface
Bus 001 Device 004: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
</code></pre>
<p dir="auto">Den Verlauf aus dem Link habe ich gelesen und auch probiert, allerdings klappt es nicht.<br />
In fhem wird der Adapter problemlos eingebunden und funktioniert auch.</p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1009741</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1009741</guid><dc:creator><![CDATA[RMD]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2023 16:08:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 25 Jun 2023 14:34:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rmd" aria-label="Profile: rmd">@<bdi>rmd</bdi></a> sagte in <a href="/post/1008257">USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Debian bullseye, alles frisch.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">So frisch wie hier?</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev">https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1008268</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1008268</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:34:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 25 Jun 2023 14:26:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rmd" aria-label="Profile: rmd">@<bdi>rmd</bdi></a> ,was sagt denn</p>
<pre><code>lsusb
</code></pre>
<p dir="auto">Bitte Ausgabe in der Codebox posten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1008262</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1008262</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:26:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 25 Jun 2023 14:35:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rmd" aria-label="Profile: rmd">@<bdi>rmd</bdi></a> sagte in <a href="/post/1008257">USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Kein Wunder. Dann folge dem Link oben und lies die Anweisungen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1008258</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1008258</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:35:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 25 Jun 2023 14:15:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Debian bullseye, alles frisch.<br />
Nein, fhem funktioniert. Gerade getestet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1008257</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1008257</guid><dc:creator><![CDATA[RMD]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:15:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 25 Jun 2023 14:36:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rmd" aria-label="Profile: rmd">@<bdi>rmd</bdi></a> sagte in <a href="/post/1008251">USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN</a>:</p>
<blockquote>
bleibt mir dann wahrscheinlich nur der Umweg über fhem übrig.<br />
Trotzdem Danke!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn du Bullseye benutzt, dann läuft auch Fhem darüber....und wird auch nicht gehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1008256</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1008256</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:36:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 25 Jun 2023 14:11:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rmd" aria-label="Profile: rmd">@<bdi>rmd</bdi></a> , warum das. Es liegt am Betriebssytem. Welches hast du?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1008252</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1008252</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:11:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sun, 25 Jun 2023 14:10:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
Trotzdem Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1008251</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1008251</guid><dc:creator><![CDATA[RMD]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:10:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sat, 24 Jun 2023 19:17:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rmd" aria-label="Profile: rmd">@<bdi>rmd</bdi></a> , ja. Deine serielle Schnittstelle ist nicht mehr verfügbar. Zufällig ein Systemupdate gemacht? Dort wird ein defektes Udev Paket eingespielt. Dann gehen die Schnittstellen nicht mehr.<br />
Mehr dazu da: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1687560123007">https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1687560123007</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1007826</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1007826</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Jun 2023 19:17:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Sat, 24 Jun 2023 06:40:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,<br />
probiere iobroker neu aus, und versuche meine Max Thermostate über einen Cube zum Laufen zu bringen,<br />
Die Installation hat soweit funktioniert, die Thermostate werden alle angezeigt.<br />
Sobald ich versuche einen Wert zu senden erscheint im Log "Not enough credits(0). Wait for more...", trotz dessen das welche vorhanden sind.<br />
Des weiteren tauchen Meldungen auf wie "received unknown data: 20274" auf.<br />
Hier scheinen ja die Credits gemeldet zu werden, trotzdem wird nicht gesendet.</p>
<p dir="auto">Hat hier jemand eine Idee?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1007617</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1007617</guid><dc:creator><![CDATA[RMD]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Jun 2023 06:40:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Fri, 06 Jan 2023 15:34:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jenne" aria-label="Profile: jenne">@<bdi>jenne</bdi></a> , danke. Jetzt läuft es auch auf dem Pi 4. Es mussten einige Änderungen gemacht werden.<br />
Bei mir musste folgendes installiert werden:</p>
</code></pre>
<p dir="auto">und nicht wie oben beschrieben socket.</p>
<p dir="auto">Ich weiß nicht ob das bei dir auch der Fall ist (Fehler eingeschlichen?),<br />
denn es wird in der <a href="http://avsp.sh" rel="nofollow ugc">avsp.sh</a> auf socat zugegriffen.<br />
Dann habe ich den Link so benannt:</p>
<pre><code>/dev/ttyACM0
</code></pre>
<p dir="auto">Nun wurde der Link erzeugt und konnte jetzt mit dem Adapter auf die Schnittstelle zugreifen Kann jetzt meine Geräte steuern ohne neues Pairing.</p>
<p dir="auto">Jetzt kann die Bridge überall im Haus befestigt werden. Ich Suche mir den besten Standort aus. Damit ich alle Fensterkontakte und Thremostate optimal empfangen kann.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1672922257973-95f16a4f-35bc-4dd4-af0f-f6d607970a33-grafik.png" alt="95f16a4f-35bc-4dd4-af0f-f6d607970a33-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1672922277431-efeb5724-f761-4b37-803b-b99f1be1872c-grafik.png" alt="efeb5724-f761-4b37-803b-b99f1be1872c-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">So geht es natürlich auch, mit selbstgestricktem USB A Stecker zu USB Micro Stecker Adapter</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1672953547637-7bbca432-fe57-4ccc-b486-93f49a84efff-grafik.png" alt="7bbca432-fe57-4ccc-b486-93f49a84efff-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Die blaue LED blinkt geauso im Sekundentakt wie beim original CUL und lässt sich abschalten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/922610</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/922610</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 Jan 2023 15:34:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Thu, 05 Jan 2023 04:39:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/esp8266" aria-label="Profile: esp8266">@<bdi>esp8266</bdi></a> sagte in <a href="/post/921485">USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Den gibt es auf dem PI4 nicht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">direkt auf einem PI4 habe ich das so nicht testen können. Aber es sollte eigentlich laufen.<br />
Den virtuellen COM-Port erzeugt das Tool SOCAT mit dem angegebenen Namen. Hier kann du einen X-beliebigen Namen nehmen.<br />
Auf meinen System mußte vorher nichts weiter definiert werden.</p>
<p dir="auto">PS.: Den fehlenden / habe ich noch eingefügt. Danke für den Hinweis.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/922413</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/922413</guid><dc:creator><![CDATA[Jenne]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Jan 2023 04:39:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Tue, 03 Jan 2023 19:29:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Einiges ist unklar.<br />
Erstmal sollte vor den Befehlen überall Sudo davor.<br />
Bevor sich einige das System als root umbiegen,<br />
dann hat sich in der Zeile folgender Fehler eingeschlichen:</p>
<pre><code>chmod +x /usr/local/bin avsp.sh
</code></pre>
<p dir="auto">Dort fehlt ein Slash nach dem bin und das Leerzeichen muss weg.</p>
<p dir="auto">Dann ist unklar wie der serielle Port einzusetzen ist.</p>
<pre><code>SER_PORT=/dev/virtualcom0
</code></pre>
<p dir="auto">Da benötigt man ein bisschen mehr Input.</p>
<p dir="auto">Ich setze dort das</p>
<pre><code>/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
</code></pre>
<p dir="auto">ein.<br />
Das ist ja auch die serielle Schnittstelle für den Cul. Die fällt ja dann auch später weg.<br />
Muss das</p>
<pre><code>/dev/virtualcom0
</code></pre>
<p dir="auto">nicht erstmal definiert werden?<br />
Wenn ja wo?  Den gibt es auf dem PI4 nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/921485</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/921485</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 19:29:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Tue, 03 Jan 2023 16:54:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andersmacher" aria-label="Profile: andersmacher">@<bdi>andersmacher</bdi></a> sagte in <a href="/post/921384">USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Nur als Info:<br />
Läuft bei mir jetzt daher via fhem (als "Vorbereitung" auf die 4 Transmitter) aber noch nicht perfekt, wegen Reichweiteproblemen und weil die Thermostate, die da dran hängen, sehr "speziell" in Ihren Rückmeldezeiten sind.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">...und genau deswegen ist das Repeater Projekt (wenn mal das so beschreiben kann) von mir an Acta gelegt worden. Meine Regierung saß zweimal im kalten als ich von der Arbeit kam. Das war ein absolutes NoGo. Auf eine Frage hin an den Dev. im Fhem-Adapter Thread bekam ich bis heute keine Antwort.<br />
Ich habe schon mein D1 Mini wieder geflasht, nun noch die o.a Prodzedur durchfüren und dann testen. Dann könnte auch mein CUL an die Seite gelegt und den Repeater an eine zentrale Stelle im Haus installiert werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/921398</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/921398</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 16:54:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Tue, 03 Jan 2023 16:31:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nur als Info:<br />
Ich habe den MAX-Cube bei mir auch schon einige Zeit laufen. Zuerst hatte ich ihn per USB und MAX-Cul "direkt" am ioBroker. Dann habe ich ihn umgeflasht auf die Version für 4 Transmitter (die ich allerdings noch nicht eingelötet habe). Wenn man aber die 4 Transmitter irgendwann auch nutzen will, sollte man bedenken, daß das dann wohl nicht mehr via MAX-Cul oder -Cun mit ioBroker direkt klappt, sondern wenn ich es richtig durchschaut habe, nur noch über den "Umweg" fhem. Hintergrund ist, daß der MAX-Adapter für ioBroker wohl nur einen "Port"/Transmitter im Cube ansprechen kann. Läuft bei mir jetzt daher via fhem (als "Vorbereitung" auf die 4 Transmitter) aber noch nicht perfekt, wegen Reichweiteproblemen und weil die Thermostate, die da dran hängen, sehr "speziell" in Ihren Rückmeldezeiten sind.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/921384</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/921384</guid><dc:creator><![CDATA[Andersmacher]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 16:31:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Tue, 03 Jan 2023 10:48:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jenne" aria-label="Profile: jenne">@<bdi>jenne</bdi></a> , ich betreibe den Maxcul schon fast 3 Jahre. Ich habe mir dann eine Art Repeater mit einem D1 Mini gebaut (Um die Reichweite zum Keller zu erhöhen). Das ging nur mit dem Fhem Adapter und funktionierte auch. Aber durch einen Bug in dem Adapter, der nie behoben wurde, geschweige das ich mal eine Antwort bekommen habe, war das ganze Projekt für mich damals gestorben. Danke für deine eventuelle Lösung. Ein Cun Modus wäre natürlich der goldene Weg. Bei mit läuft IOB in einer Linux Umgebung auf einen PI 4. Werde mal die Tage alles zusammen suchen.<br />
Platine habe schon ...<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1672740277992-c1aa7484-c47e-4bca-89f9-0ad8c0d25a3e-grafik.png" alt="c1aa7484-c47e-4bca-89f9-0ad8c0d25a3e-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Cul:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1672740454339-bbffe9bf-abe4-462d-ae28-a75ef40725b3-grafik.png" alt="bbffe9bf-abe4-462d-ae28-a75ef40725b3-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">btw....den Cube habe ich mir damals nicht geschossen. Da ich von Anfang an den CUL betreibe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/921100</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/921100</guid><dc:creator><![CDATA[ESP8266]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 10:48:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Tue, 03 Jan 2023 07:10:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/phil82" aria-label="Profile: phil82">@<bdi>phil82</bdi></a> Nein, einfach den Datenpunkt maxcul.0.info.enablePairingMode auf true setzen und los geht es. Aber das Pairing ist sehr tricky. Oft brauchte ich mehere Versuche.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/921016</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/921016</guid><dc:creator><![CDATA[Jenne]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 07:10:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN on Tue, 03 Jan 2023 07:04:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jenne" aria-label="Profile: jenne">@<bdi>jenne</bdi></a><br />
Super, vielen Dank für das Teilen!<br />
Ich habe vor ca 2 Monaten mit meinem MAX! Projekt angefangen. Ich bin dann allerdings extra dafür den Umweg über FHEM gegangen.<br />
Brauchst du bei deiner Variante die Hersteller Software noch für das Pairing?<br />
LG phil82</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/921014</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/921014</guid><dc:creator><![CDATA[Phil82]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 07:04:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
