  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D DPO99
    @tombox Welcher Wert ist denn sinnvoll? Ich habe so nichts verändert und der Fehler tritt wie gesagt genau dann auf, wenn ich einen Befehl an den Zoe sende. Ich lasse denk Adapter jetzt mal ohne Befehl laufen und sehe, was passiert.
    tombox
    #211
    @dpo99 Ja einfach mal mit 10 oder 15 probieren und mal 24h ruhen lassen
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
      geschrieben.
      Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
      Steuerung über renault.0.id.remote
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
      Loginablauf:
      Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
      spooky82
      #212
      @tombox Seit Neustem sagt er Adapter:
      Was kann ich tun, damit es wieder läuft?
      Dankeschön
      • S spooky82
        Dankeschön
        tombox
        #213
        @spooky82 Hast ud den api key in den Einstellungen gesetzt?
        • T tombox
          spooky82
          #214
          @tombox musste ich bisher nicht. Wo bekomme ich den API Key her?
          • S spooky82
            tombox
            #215
            @spooky82 Wenn du keinen setzt sollte der adapter immer den aktuellsten haben mit version 0.0.17
            S 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              spooky82
              #216
              @tombox Genau - und mit dieser Version kommt der gezeigte Fehler.
              Die Renault und die Zeddy App funktionieren problemlos
              • T tombox
                spooky82
                #217
                @tombox jetzt schreibt er nach einer Neuinstallation des Adapters: No session found for this account
                • T tombox
                  spooky82
                  #218
                  @tombox bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem?
                  • T tombox
                    geschrieben.
                    Zum Installieren:
                    Loginablauf:
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #219
                    @tombox Hi, irgendwie hat er ein Problem? der Batterielevel wird nicht immer upgedatet, was für mich ein Thema darstellt, da er übers Ziel gänzlich hinausfährt bis manchmal sogar 100% Volladung.
                    was ich im log sehe:
                    renault.0
                    2023-06-24 16:25:30.187	debug	AxiosError: Request failed with status code 403
                    enault.0
                    2023-06-24 16:25:29.676	debug	AxiosError: Request failed with status code 502
                    weiß nicht ob das nur vom Restart war:
                    renault.0
                    2023-06-24 16:25:29.676	info	Feature not found for xxx. Ignore lock-status for updates.
                    renault.0
                    2023-06-24 16:25:30.186	info	Feature not found for xxx. Ignore res-state for updates.
                    renault.0
                    2023-06-24 16:25:26.164	info	Feature not found for xxx. Ignore charge-history for updates.
                    der Zoe hat über 80%, der Adapter zeigt 69% das schon länger her ist
                    nach einem Restart von dem Adapter macht er viele Logeinträge, aber der Batteriestatus bleibt der alte.
                    hier noch ein paar
                    renault.0
                    2023-06-24 16:40:04.340	debug	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                    renault.0
                    2023-06-24 16:40:04.841	debug	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      renault.0
                      enault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      hier noch ein paar
                      renault.0
                      renault.0
                      spooky82
                      #220
                      @humidor +1
                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S spooky82
                        @humidor +1
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #221
                        @spooky82 auch heute noch 69%, Update fkt. aktuell nicht.
                        ABER auch in der Renault App steht 69% drin, da haben die selbst ein Problem.....
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          spooky82
                          #222
                          @humidor meine Renault und auch die Zeddy App zeigen die richtigen Werte an.
                          • S spooky82
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #223
                            @spooky82 gestern hat es wieder nicht fkt., der Zoe wurde dann erneut auf 100% geladen, heute steht wieder der korrekte Wert drin...
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              spooky82
                              #224
                              @humidor Wie gesagt: bei mir funktioniert der Adapter seit geraumer zeit garnicht mehr, leider.
                              Sagt immer: "No session found for this account"
                              • S spooky82
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #225
                                @spooky82 bei fkt. wieder alles wie vorher, hatte Renault einen Schluckauf...
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  spooky82
                                  #226
                                  @humidor bei mir leider nicht und ich weiß nicht, was ich noch tun kann? Jemand eine Idee?
                                  • S spooky82
                                    Stephan74
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan74
                                    #227
                                    @spooky82 Bei mir funtioniert der Adapter seit gestern (01.07.23, 12Uhr) auch nicht mehr.
                                    Gleiche Fehlermeldung: "no session found for this account".
                                    Ich hoffe, das nur der Renault-Server wieder mal nicht funktioniert.....
                                    Update:
                                    Sobald man in der My Dacia-App die Live-Datenübertragung rausnimmt, läuft der Adapter wieder.
                                    Leider fehlen dann aber ja die relevanten Daten wie SOC usw.
                                    • S Stephan74
                                      Update:
                                      higginsd
                                      #228
                                      @stephan74
                                      Bei mir gleiches Fehlerbild. Mein Spring ist aber seit letzte Woche Donnerstag neu und ich hatte noch nie einen Connect über ioBroker.
                                      • H higginsd
                                        @stephan74
                                        Stephan74
                                        #229
                                        Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
                                        Anbei habe ich jetzt mal die Debug-Ausgabe des Renault-Adapter angehängt.
                                        Adapter wird von Renault geblockt.
                                        Warum auch immer
                                        H P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stephan74
                                          Warum auch immer
                                          higginsd
                                          #230
                                          @stephan74
                                          Offensichtlichein Problem mit einem fehlenden Key
