  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @metaxa das versuche ich die ganze Zeit zu erkennen.
    was sagt denn lsusb?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
    lsusb
    andreas@iOProduktiv:~$ lsusb -t
    /:  Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /:  Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
    /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
        |__ Port 2: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
    /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbfs, 12M
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
    andreas@iOProduktiv:~$ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Jun 19:53 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Jun 22:09 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10N5R2A-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    • metaxaM metaxa
      lsusb
      insgesamt 0
      @metaxa was hängt denn noch dran?
      pi@tinkerboard:~$ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 14. Mai 22:54 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 14. Mai 22:53 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 14. Mai 22:53 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      ich hab 2 dran
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        insgesamt 0
        ich hab 2 dran
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        NUC -->
        1x USB für NUT (APC)
        1x USB Hub (Hama)
        --> ZigbeeStick
        --> Waveshare
        • metaxaM metaxa
          NUC -->
          1x USB Hub (Hama)
          --> ZigbeeStick
          --> Waveshare
          @metaxa dann bist du mit usb1 wohl richtig
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            Ich stehe momentan an, habe keine Idee zur Zeit.
            Aber großen Dank zum 100sten Mal für deine Zeit und deine Geduld.
            mxa
            • metaxaM metaxa
              mxa
              @metaxa Geduld hilft dir nicht wirklich.
              Hab keine Ahnung wo so ein Checksummenfehler herkommt und was man tun kann.
              ganz tief im Bauch meint jemsnd dass da was in die Leitungen einstreut.
              Aber glaub ich ehrlich nicht
              Dann erst mal gute Nacht
              metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @Homoran
                Gute Nacht und nochmals Danke! Eventuell findet sich ja noch ein weiterer Modbus - System -Guru und erbarmt sich :-)
                • M manrum1
                  @metaxa Hallo, ich bin noch am Abwarten, dass meine Anlage vom EVU abgenommen wird. Bis dahin möchte ich nichts an der Anlage verändern. Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
                  Warne ausdrücklich von der genannten Installationsfirma aus München!!!! (FX-RIDER weiß wovon ich spreche)...
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                  Was wurde denn alles bei dir an M-TEC Gerätschaften verbaut?
                  Bei mir
                  • Butler BMS
                  • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
                  • E-Smart T4 (Vorsicht!)
                    oder doch.
                    hat mir keine Ruhe gelassen.
                    Anderes Gerät aber Modbus!
                    so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.
                    Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.
                    Muss nichts heißen, kann aber sein
                    metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      oder doch.
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @homoran Na dann baue ich das noch um, muss nur jetzt auch die Verkabelung vom Elektriker in seinem Verteilerschrank anfassen. ist mir aber wurscht, ist nur der Bus, im schlimmsten Fall sind paar Daten weg, die ich eh nicht im iO habe.
                      Mach das doch lieber erst morgen Früh.
                      Soll in GND auch mal weglassen?
                      • metaxaM metaxa
                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
                        auf jeden Fall auf einer Seite!
                          oder doch.
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Jetzt:
                          1 Paar A
                          1 Paar B
                          1 Paar GND
                          Morgen:
                          1 Paar A+B
                          nix GND
                          • metaxaM metaxa
                            Jetzt:
                            1 Paar A
                            1 Paar B
                            1 Paar GND
                            Morgen:
                            1 Paar A+B
                            nix GND
                            Jetzt:
                            1 Paar A
                            1 Paar B
                            1 Paar GND
                            das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
                            Gegen Störungen hilft das gar nichts.
                            Morgen:
                            1 Paar A+B
                            nix GND
                            so hab ich es
                            viel Glück!
                              Jetzt:
                              1 Paar A
                              1 Paar B
                              1 Paar GND
                              Morgen:
                              1 Paar A+B
                              nix GND
                              so hab ich es
                              viel Glück!
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              so hab ich es
                              ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte :-) habe dich schon lange genug beschäftigt!
                              • metaxaM metaxa
                                so hab ich es
                                aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @homoran Guten Morgen!
                                  Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.
                                  Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.
                                  Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                                  Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.
                                  HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • metaxaM metaxa
                                    gute Idee.
                                    noch was:
                                    sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
                                    kein Abzweig oder Stern?
                                    Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
                                    Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.
                                    • metaxaM metaxa
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      Hat leider nichts gebracht 😠
                                      • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?
                                      In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.
                                      • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                                      • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                                      • metaxaM metaxa
                                        die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken
                                          gute Idee.
                                          noch was:
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                                          Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"
