  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    Funktioniert der Adapter auch mit Luftentfeuchtern von Comfy (Midea)?
    Mit meinen Login Daten bekomme ich zwar Werte, aber kein Switch reagiert und die Luftfeuchte wird mit 0% angezeigt, die Temperatur mit -25 bzw 17 Grad - wir haben dzt 60% und 23 Grad.
    Mit einem MSmartHome Konto funktioniert die Verbindung gar nicht (ist die neue Midea App).
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #259
    @astuermer Welche App hast du denn genommen? NetHome Plus?
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #260
      @bananajoe Nein, die MSmartHome...
      • astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
        #261
        Hab nun auf die NetHome Plus gewechselt, da zeigt mir ioBroker dieselben Werte an - und nicht steuerbar - wie mit der Midea Air App. Unterm Verzeichnis "control" hab ich nur "null" Werte, teils -25 Grad als Anzeige und 0% Luftfeuchtigkeit...
        Update:
        Hab nun v0.1.0 vom GitHub installiert, da werden korrekte Werte ausgelesen. Mit der Steuerung happerts aber noch etwas. Setz ich zB "running" auf "False" ändert sich nichts... auch mit "Bestätigt" geht nichts, wird immer wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgestellt.
        Hab das Intervall auf 1 Minute gestellt...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Update:
          Gabe
          #262
          @astuermer über den Adapter bekomme ich auch nichts gesteuert. Nur über den Weg von BananaJoe aus dem Post https://forum.iobroker.net/post/915989
          Bisher habe ich zwar noch die Fehlermeldung aus der lan.py, aber ich kann sie wenigstens steuern
          @BananaJoe magst du deine Änderung in der lan.py nochmal posten?
          BananaJoeB astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gabe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #263
            @gabe da hattest du mich, musste ich selbst erst einmal suchen ... ich war faul und steuere inzwischen per Alexa-Skill.
            Die lan.py sieht ab Zeile 823 wie folgt aus:
                    except MideaError as ex:
                        _LOGGER.warning(
                            "Error getting device capabilities for %s, cause %s",
                            self,
                            ex,
                            exc_info=True,
            Das ändern auf
                        pass
                        #_LOGGER.warning(
                        #    "Error getting device capabilities for %s, cause %s",
                        #    self,
                        #    ex,
                        #    exc_info=True,
            Also alles auskommentieren und pass hinschreiben, dann macht er einfach weiter statt die Fehlermeldung auszugeben.
            Den Alexa-Skill nutze ich weil ich außer Ein- und Ausschalten eigentlich gar nicht mache.
            Die Anlagen stehen auf "Auto", ist irgendwie genauso kalt wie "Kühlen", scheint aber in Summe weniger Strom zu verbrauchen.
            Ich ich auch erst seit 3 Wochen in Betrieb (also das automatische Schalten), die Anlagen werden ab 11:00 Uhr eingeschaltet wenn genügend Solarüberschuss vorhanden ist, alle 10 Minuten wird das überprüft.
            Sonntag war fast ein wenig Kühl im Schlafzimmer mit 19°C, die Anlagen stehen auf 23 Grad, alle Türen im Haus geöffnet.
            Ich habe eine technische Anfrage gesendet ob man den internen Temperatursensor anpassen kann da dieser bei beiden Innengeräten immer etwa 2 Grad Zuviel anzeigt. Kann man natürlich auch von Hand ausgleichen.
            • G Gabe
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #264
              @gabe Ah danke, mit Alexa klappts, zumindest die meiste Zeit… nutzt ihr Yahka/Homekit? Wenn ja, welches Gerät/Service habt ihr genutzt zur Steuerung?
                            _LOGGER.warning(
                                self,
                                ex,
                                exc_info=True,
                Das ändern auf
                            pass
                            #_LOGGER.warning(
                            #    self,
                            #    ex,
                            #    exc_info=True,
                Gabe
                #265
                @bananajoe danke dir ich habe ein mobiles Klimagerät bin da noch etwas fauler und lss das über ein Skript laufen ;)
                  Gabe
                  #266
                  @astuermer ich lasse alles über ein Skript im iobroker laufen
                  • G Gabe
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #267
                    @gabe Blockly? Oder so ein Script direkt in Yahka?
                      Gabe
                      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                      #268
                      @astuermer blocky aber wie gesagt handelt sich bei mir aber um eine mobile Anlage, die ich nur im Sommer laufen lassen muss…
                      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gabe
                        FriedhofsblondF Online
                        Friedhofsblond
                        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                        #269
                        moin,
                        habe einen Lufttrockner von midea DF-20DEN7-WF und versuche ihn in den iobroker zu hängen.
                        midea:
                        Konnte mich anmelden und Gerät verbinden.
                        Nach einer weile kommt dann immer ein großer Block Fehlermedlungen - irgendwas mit python3.9 - keine Ahnung.
                        Wenn der iobrker verbunden ist, muß ich mich in der Android-App immer neu anmelden.
                        (Die App ist aber auch nicht der Bringer - heute Tank voll - keine Push)
                        midea.0.18691697945029.tank_full - steht immer auf "false"
                        2023-06-23 16:24:51.207 - info: midea.0 (8794) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-23 16:24:59.326 - info: midea.0 (8794) Login successful
                        2023-06-23 16:24:59.328 - info: midea.0 (8794) Getting devices
                        2023-06-23 16:25:06.278 - info: midea.0 (8794) Found 1 devices
                        2023-06-23 16:25:06.284 - info: midea.0 (8794) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=True current_humidity=74, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=100, error_code=38, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}]
                        2023-06-23 16:25:06.285 - info: midea.0 (8794) function () { [native code] }
                        2023-06-23 16:25:07.205 - error: midea.0 (8794) Error
                        2023-06-23 16:25:07.206 - error: midea.0 (8794) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:
                        > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({
                        at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:151:29)
                        at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:77:5)
                        ... across the bridge ...
                        > appliance.identify(cloud, use_cloud)
                        at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046)
                        > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
                        at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831)
                        > responses = self._status(cmd, cloud)
                        at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
                        > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
                        at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
                        > response = self.api_request(
                        at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
                        > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
                        at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
                        > handler()
                        at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
                        > raise CloudError(error, message)
                        at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
                        *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                        2023-06-23 16:28:03.436 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 (force=false, process=true)
                        2023-06-23 16:28:03.444 - info: midea.0 (8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-06-23 16:28:03.453 - info: midea.0 (8794) terminating
                        2023-06-23 16:28:03.455 - info: midea.0 (8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-06-23 16:28:03.485 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 send kill signal
                        2023-06-23 16:28:04.010 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-06-23 16:28:06.533 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 started with pid 8811
                        2023-06-23 16:28:07.614 - info: midea.0 (8811) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-23 16:28:14.009 - info: midea.0 (8811) Login successful
                        2023-06-23 16:28:14.012 - info: midea.0 (8811) Getting devices
                        2023-06-23 16:28:22.658 - info: midea.0 (8811) Found 1 devices
                        2023-06-23 16:28:22.665 - info: midea.0 (8811) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=False current_humidity=68, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=0, error_code=0, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}]
                        2023-06-23 16:28:22.667 - info: midea.0 (8811) function () { [native code] }
                        2023-06-23 16:28:23.577 - error: midea.0 (8811) Error
                        2023-06-23 16:28:23.578 - error: midea.0 (8811) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:
                        was mach ich falsch ??
                        Danke und Grüße ;)
                        Thomas BraunT BananaJoeB astuermerA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                          moin,
                          midea:
                          > handler()
                          Danke und Grüße ;)
                          #270
                          @friedhofsblond sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                          Nix, die Library ist aber kaputt. Wir wohl auch nicht mehr gepflegt. Schau mal in die Issues, es gibt da schon was dazu.
                            moin,
                            midea:
                            > handler()
                            Danke und Grüße ;)
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #271
                            Das kann sein, habe ich bei anderen Adaptern/Geräten auch schon gehabt - der Adapter simuliert die App und manche Hersteller könne nicht damit um wenn 2 App-Instanzen gleichzeitig da rauf wollen.
                            Ich habe gerade gesehen das bei mir der Adapter auch einen Neustart brauchte, wahrscheinlich weil ich zwischendurch im lokalen Netz mit der App drauf war.
                            Du hast dann die Adapter-Version v0.1.0 installiert? Die Version V0.7.0 auch getestet?
                            Thomas BraunT FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                              #272
                              @bananajoe @Friedhofsblond
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/165
                                Friedhofsblond
                                #273
                                Moin,
                                Danke für eure Antworten.
                                Wie es aussieht gibt es noch keine Lösung, aber es wird noch dran gearbeitet (vor ca. 2Wochen).
                                Also abwarten ....
                                Grüße ;)
                                  Friedhofsblond
                                  #274
                                  @bananajoe
                                  moin, nein habe ein frisches System und gleich per Git die neuste Version installiert.
                                  OK die alte Version mal suchen - wäre ein Versuch.
                                  Zur App.
                                  Man kann ja auch einen User einladen in der App - aber wo soll man den zweiten User bei Midea anlegen können - nur mailadresse hilft da nicht.
                                  Man könnte sich dann quasi mit dem eingeladenen User am Adapter einloggen ... ?
                                  die 0.0.7 will garnicht:
                                  2023-06-24 11:34:59.368 - debug: midea.0 (9638) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-24 11:34:59.393 - debug: midea.0 (9638) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-24 11:34:59.395 - debug: midea.0 (9638) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-24 11:34:59.395 - debug: midea.0 (9638) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-24 11:34:59.415 - debug: midea.0 (9638) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-24 11:34:59.419 - debug: midea.0 (9638) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-24 11:34:59.434 - debug: midea.0 (9638) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-24 11:34:59.440 - debug: midea.0 (9638) States create System PubSub Client
                                  2023-06-24 11:34:59.441 - debug: midea.0 (9638) States create User PubSub Client
                                  2023-06-24 11:34:59.492 - debug: midea.0 (9638) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-24 11:34:59.588 - debug: midea.0 (9638) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-06-24 11:34:59.741 - info: midea.0 (9638) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-24 11:35:00.319 - debug: midea.0 (9638) {"msg":"Dieses Konto existiert nicht","errorCode":"3102"}
                                  2023-06-24 11:35:00.320 - error: midea.0 (9638) Dieses Konto existiert nicht
                                  2023-06-24 11:35:00.321 - error: midea.0 (9638) 3102
                                  2023-06-24 11:35:00.321 - error: midea.0 (9638) Login failed
                                    moin,
                                    midea:
                                    > handler()
                                    Danke und Grüße ;)
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #275
                                    @friedhofsblond Jo ich hab den selben Luftentfeuchter. Die Benachrichtigung bekam ich auch nicht als er mal voll war - hab deshalb parallel die NetHome Plus App laufen.
                                    Über den Alexa Adapter funktionierts leider gar nicht, zu Anfang kurz, aber seit Tagen reagiert der Entfeuchter nicht mehr. Dafür hab ich mit diesem Adapter hier von tombox seit heute teilweise Steuerung. Schalte ich in der MSmartHome App den Entfeuchter ein, kann ich ihn über den Switch in ioBroker abschalten... umgekehrt aber nicht. Auch eigenartig :)
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #276
                                      Seit heute funktioniert der Alexa-Skill von netHome nicht mehr - denn hatte ich zur Steuerung verwendet.
                                      Ich hab nun gerade umgebaut das ioBroker nun per midea-beautiful-air-cli steuert - das funktioniert (genauso wie die App).
                                      Ich hoffe der Skill kommt wieder auf die Beine, eigentlich steuern wir die Anlagen - neben der Automatik - nur per Sprachbefehl.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #277
                                        Das mit dem nicht mehr funktionierenden Alexa-Skill hat mich dann doch ziemlich genervt.
                                        Ich habe den Midea-Support deshalb mal angeschrieben, insbesondere weil ich - wie ich vermute - feststellen konnte das es wohl bei sehr vielen (eventuell sogar niemanden) mehr funktionierte. Zumindest ließen die Bewertungen des Skills als auch Diskussionen in anderen Foren darauf schließen.
                                        Was soll ich sagen, heute morgen hat sich die Alexa-App gemeldet das der Skill wieder verbunden ist und ich sehe die Klimaanlagen wieder. Wohnzimmer wurde von allein gefunden, Schlafzimmer nachdem ich noch mal habe suchen lassen.
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #278
                                          @bananajoe Danke für den Tipp! Läuft bei mir seit ner Woche auch wieder rund.
                                          Kann den Midea Entfeuchter sogar problemlos in Homekit und Lovelace integrieren.
                                          Einzig die Errors die ioBroker in der Konsole auswirft hören nicht auf... kann man da was machen?
                                          midea.0
                                          2023-09-05 16:17:04.194 error SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:159:32) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          midea.0
                                          2023-09-05 16:17:04.125 error SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84
