  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • G Gabe
    @astuermer ich lasse alles über ein Skript im iobroker laufen
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #267
    @gabe Blockly? Oder so ein Script direkt in Yahka?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • astuermerA astuermer
      Gabe
      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
      #268
      @astuermer blocky aber wie gesagt handelt sich bei mir aber um eine mobile Anlage, die ich nur im Sommer laufen lassen muss…
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gabe
        FriedhofsblondF Online
        Friedhofsblond
        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
        #269
        moin,
        habe einen Lufttrockner von midea DF-20DEN7-WF und versuche ihn in den iobroker zu hängen.
        midea:
        Konnte mich anmelden und Gerät verbinden.
        Nach einer weile kommt dann immer ein großer Block Fehlermedlungen - irgendwas mit python3.9 - keine Ahnung.
        Wenn der iobrker verbunden ist, muß ich mich in der Android-App immer neu anmelden.
        (Die App ist aber auch nicht der Bringer - heute Tank voll - keine Push)
        midea.0.18691697945029.tank_full - steht immer auf "false"
        2023-06-23 16:24:51.207 - info: midea.0 (8794) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-23 16:24:59.326 - info: midea.0 (8794) Login successful
        2023-06-23 16:24:59.328 - info: midea.0 (8794) Getting devices
        2023-06-23 16:25:06.278 - info: midea.0 (8794) Found 1 devices
        2023-06-23 16:25:06.284 - info: midea.0 (8794) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=True current_humidity=74, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=100, error_code=38, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}]
        2023-06-23 16:25:06.285 - info: midea.0 (8794) function () { [native code] }
        2023-06-23 16:25:07.205 - error: midea.0 (8794) Error
        2023-06-23 16:25:07.206 - error: midea.0 (8794) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:
        > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({
        at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:151:29)
        at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:77:5)
        ... across the bridge ...
        > appliance.identify(cloud, use_cloud)
        at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046)
        > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
        at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831)
        > responses = self._status(cmd, cloud)
        at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
        > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
        at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
        > response = self.api_request(
        at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
        > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
        at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
        > handler()
        at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
        > raise CloudError(error, message)
        at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
        *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
        2023-06-23 16:28:03.436 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 (force=false, process=true)
        2023-06-23 16:28:03.444 - info: midea.0 (8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-06-23 16:28:03.453 - info: midea.0 (8794) terminating
        2023-06-23 16:28:03.455 - info: midea.0 (8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-06-23 16:28:03.485 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 send kill signal
        2023-06-23 16:28:04.010 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-06-23 16:28:06.533 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 started with pid 8811
        2023-06-23 16:28:07.614 - info: midea.0 (8811) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-23 16:28:14.009 - info: midea.0 (8811) Login successful
        2023-06-23 16:28:14.012 - info: midea.0 (8811) Getting devices
        2023-06-23 16:28:22.658 - info: midea.0 (8811) Found 1 devices
        2023-06-23 16:28:22.665 - info: midea.0 (8811) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=False current_humidity=68, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=0, error_code=0, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}]
        2023-06-23 16:28:22.667 - info: midea.0 (8811) function () { [native code] }
        2023-06-23 16:28:23.577 - error: midea.0 (8811) Error
        2023-06-23 16:28:23.578 - error: midea.0 (8811) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:
        was mach ich falsch ??
        Danke und Grüße ;)
        Thomas BraunT BananaJoeB astuermerA 3 Antworten Letzte Antwort
        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
          moin,
          midea:
          > handler()
          Danke und Grüße ;)
          #270
          @friedhofsblond sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
          Nix, die Library ist aber kaputt. Wir wohl auch nicht mehr gepflegt. Schau mal in die Issues, es gibt da schon was dazu.
            moin,
            midea:
            > handler()
            Danke und Grüße ;)
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #271
            Das kann sein, habe ich bei anderen Adaptern/Geräten auch schon gehabt - der Adapter simuliert die App und manche Hersteller könne nicht damit um wenn 2 App-Instanzen gleichzeitig da rauf wollen.
            Ich habe gerade gesehen das bei mir der Adapter auch einen Neustart brauchte, wahrscheinlich weil ich zwischendurch im lokalen Netz mit der App drauf war.
            Du hast dann die Adapter-Version v0.1.0 installiert? Die Version V0.7.0 auch getestet?
            Thomas BraunT FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              #272
              @bananajoe @Friedhofsblond
              https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/165
                Friedhofsblond
                #273
                Moin,
                Danke für eure Antworten.
                Wie es aussieht gibt es noch keine Lösung, aber es wird noch dran gearbeitet (vor ca. 2Wochen).
                Also abwarten ....
                Grüße ;)
                  Friedhofsblond
                  #274
                  @bananajoe
                  moin, nein habe ein frisches System und gleich per Git die neuste Version installiert.
                  OK die alte Version mal suchen - wäre ein Versuch.
                  Zur App.
                  Man kann ja auch einen User einladen in der App - aber wo soll man den zweiten User bei Midea anlegen können - nur mailadresse hilft da nicht.
                  Man könnte sich dann quasi mit dem eingeladenen User am Adapter einloggen ... ?
                  die 0.0.7 will garnicht:
                  2023-06-24 11:34:59.368 - debug: midea.0 (9638) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-06-24 11:34:59.393 - debug: midea.0 (9638) Objects client ready ... initialize now
                  2023-06-24 11:34:59.395 - debug: midea.0 (9638) Objects create System PubSub Client
                  2023-06-24 11:34:59.395 - debug: midea.0 (9638) Objects create User PubSub Client
                  2023-06-24 11:34:59.415 - debug: midea.0 (9638) Objects client initialize lua scripts
                  2023-06-24 11:34:59.419 - debug: midea.0 (9638) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-06-24 11:34:59.434 - debug: midea.0 (9638) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-06-24 11:34:59.440 - debug: midea.0 (9638) States create System PubSub Client
                  2023-06-24 11:34:59.441 - debug: midea.0 (9638) States create User PubSub Client
                  2023-06-24 11:34:59.492 - debug: midea.0 (9638) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-06-24 11:34:59.588 - debug: midea.0 (9638) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-06-24 11:34:59.741 - info: midea.0 (9638) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-06-24 11:35:00.319 - debug: midea.0 (9638) {"msg":"Dieses Konto existiert nicht","errorCode":"3102"}
                  2023-06-24 11:35:00.320 - error: midea.0 (9638) Dieses Konto existiert nicht
                  2023-06-24 11:35:00.321 - error: midea.0 (9638) 3102
                  2023-06-24 11:35:00.321 - error: midea.0 (9638) Login failed
                    moin,
                    midea:
                    > handler()
                    Danke und Grüße ;)
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #275
                    @friedhofsblond Jo ich hab den selben Luftentfeuchter. Die Benachrichtigung bekam ich auch nicht als er mal voll war - hab deshalb parallel die NetHome Plus App laufen.
                    Über den Alexa Adapter funktionierts leider gar nicht, zu Anfang kurz, aber seit Tagen reagiert der Entfeuchter nicht mehr. Dafür hab ich mit diesem Adapter hier von tombox seit heute teilweise Steuerung. Schalte ich in der MSmartHome App den Entfeuchter ein, kann ich ihn über den Switch in ioBroker abschalten... umgekehrt aber nicht. Auch eigenartig :)
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #276
                      Seit heute funktioniert der Alexa-Skill von netHome nicht mehr - denn hatte ich zur Steuerung verwendet.
                      Ich hab nun gerade umgebaut das ioBroker nun per midea-beautiful-air-cli steuert - das funktioniert (genauso wie die App).
                      Ich hoffe der Skill kommt wieder auf die Beine, eigentlich steuern wir die Anlagen - neben der Automatik - nur per Sprachbefehl.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #277
                        Das mit dem nicht mehr funktionierenden Alexa-Skill hat mich dann doch ziemlich genervt.
                        Ich habe den Midea-Support deshalb mal angeschrieben, insbesondere weil ich - wie ich vermute - feststellen konnte das es wohl bei sehr vielen (eventuell sogar niemanden) mehr funktionierte. Zumindest ließen die Bewertungen des Skills als auch Diskussionen in anderen Foren darauf schließen.
                        Was soll ich sagen, heute morgen hat sich die Alexa-App gemeldet das der Skill wieder verbunden ist und ich sehe die Klimaanlagen wieder. Wohnzimmer wurde von allein gefunden, Schlafzimmer nachdem ich noch mal habe suchen lassen.
                        astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #278
                          @bananajoe Danke für den Tipp! Läuft bei mir seit ner Woche auch wieder rund.
                          Kann den Midea Entfeuchter sogar problemlos in Homekit und Lovelace integrieren.
                          Einzig die Errors die ioBroker in der Konsole auswirft hören nicht auf... kann man da was machen?
                          midea.0
                          2023-09-05 16:17:04.194 error SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:159:32) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          midea.0
                          2023-09-05 16:17:04.125 error SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84
                            midea.0
                            midea.0
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #279
                            @astuermer kannst du mir einmal genau beschreiben in welchen Zusammenhang du die Meldungen hast? Also den Aufruf? Der JSON der zurück kommt scheint nicht in Ordnung sein. Du hast nicht zufällig irgendwelche Sonderzeichen in irgendwelchen Bezeichnungen?
                            Wenn sonst alles geht könnte man - wie ich es ja weiter oben gemacht habe - die Fehlerbehandlung einfach auf ignorieren stellen (pass). So eine Stelle kommt mehrmals vor.
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #280
                              @bananajoe said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                              Nein keine Sonderzeichen, siehe Screenshot.
                              Sonst klappt alles problemlos, kann den Entfeuchter über den Alexa Adapter ein und ausschalten und die Feuchtigkeit lese ich mit dem Midea Adapter aus. Funktioniert in Apple Home als auch über Lovelace wo ich das eingebunden habe problemlos.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #281
                                @astuermer ich hatte irgendwie schon schlaf in den Augen, der Fehler ist ja im midea-Adapter
                                Sonst bei dem auf GitHub mal ein Ticket aufmachen. Der wird ein Debug Log haben wollen mit dem Fehler (also mehr Output)
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  #282
                                  @tombox: da sich ja inzwischen einiges getan hat, lässt sich der Adapter wieder reaktivieren?
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/219
                                  https://github.com/mill1000/midea-msmart#cli
                                  https://github.com/mill1000/midea-ac-py
                                  Matze
                                  T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MatzebhvM Matzebhv
                                    Matze
                                    tombox
                                    #283
                                    @matzebhv Es werden leider nur Klimaanlagen unterstützt
                                      Matze
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #284
                                      @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                      Die Antwort von @realhagie finde ich cool, es gibt alternative USB Dongle für die Klimaanlagen die dann ohne Cloud sind:
                                      https://esphome.io/components/climate/midea.html?highlight=midea
                                      Ich überleg mir 2 zu bestellen ...
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #285
                                        Nachtrag: Ich hab mal 2 von den USB-Dongle aus Holland bestellt (Glaube ich zumindest, mein Niederländisch ist nicht so gut ...)
                                        MatzebhvM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          #286
                                          @bananajoe jupp, habe ich auch grade gemacht.
