  4. Admin5 und Raspberry Pi 3B+?
    5.3k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Ich weiß nicht was Du willst...
    Wenn der Pi nix mehr macht als dauer rödeln und man nicht in die shell kommt (vie putty z.B.) und das nach auch nach einem Tag warten, dann bleibt nur Stecker ziehen. 🤷
    Außerdem, die Karte wurde ja beim alten Absturtz mit in den Tod gerissen, da war es ein Crash.
    Jetzt sind es nach 1 Woche schon 4, die die Karte (bis jetzt) zum Glück überlebt hat.
    Du willst die Adapter sehen?
    Bitte schön (wie gesagt waren mit den alten System eher 1,2 mehr).
    @padrino sagte: waren mit den alten System eher 1,2 mehr
    Das sind mit aktuellen Adapter-Versionen wohl schon zu viele aktive Instanzen für nur 1 GB RAM.
    • padrinoP padrino
      @padrino sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
      wie gesagt hat sich der Funktionsumfang erhöht, so dass etwa bei 10 Instanzen Schluss ist mit 1GB.
      Früher war alles besser!
      da lief iobroker auch noch auf einem Pi1 mit 512 oder gar 256MB RAM.
      Aber schon seit Beginn wurden 2GB empfohlen, und weil es keine Raspberry mit > 1GB gab, waren dann Cubietruck, Tinkerboard, Rock64 u.a. angesagt.
        @padrino
        Das ist eigentlich nicht zu viel. Auch wenn das natürlich für den 1GB Pi3 das Ende der Fahnenstange sein dürfte.
        iob diag
        sagt dazu?
        Vielleicht kann man da noch was rausziehen.
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @thomas-braun sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
        @padrino
        iob diag
        sagt dazu?
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         13:01:15 up 29 min,  1 user,  load average: 0.22, 0.12, 0.30
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x20000
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=64.5'C
        volt=1.3062V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-06-22 13:01:16 CEST
                   Universal time: Thu 2023-06-22 11:01:16 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        711M         69M        0.0K        128M        137M
        Swap:            99M         64M         35M
        Total:          1.0G        776M        104M
                  909 M total memory
                  711 M used memory
                  303 M active memory
                  452 M inactive memory
                   68 M free memory
                    8 M buffer memory
                  120 M swap cache
                   99 M total swap
                   64 M used swap
                   35 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      7.1G  3.2G  3.6G  47% /
        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M 1008K  181M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
        [Thu Jun 22 12:31:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dad2dc8b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Jun 22 12:31:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Thu Jun 22 12:31:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 3 orphan inodes deleted
        [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Thu Jun 22 12:32:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Jun 22 12:32:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Jun 22 12:32:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        558M    /var/
        179M    /var/cache
        174M    /var/cache/apt
        147M    /var/lib
        132M    /var/log
        Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.807d9b89.js
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/910.e1389bdb.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.5.8
        javascript:     7.1.0
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.5.8  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.0  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.8  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 2.4.1  [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        5769
        States:         5004
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12935      502/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1907       502/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11922      523/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       14867      1120/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12165      1067/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11924      523/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15445      1095/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15446      1095/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35880           0.0.0.0:*                           1001       16385      1134/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1758       730/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12286      1134/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14488      398/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:56050           0.0.0.0:*                           1001       16427      1134/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:57090           0.0.0.0:*                           108        14490      398/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::54661                :::*                                108        14491      398/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14522      730/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14489      398/avahi-daemon: r
        2023-06-22 12:34:21.202  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.schlaf_log
        2023-06-22 12:34:21.248  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.schlaf_log: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.250  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.Broadlink_check
        2023-06-22 12:34:21.268  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.Broadlink_check: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.270  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.küche_fenster
        2023-06-22 12:34:21.290  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.küche_fenster: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.292  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.finde_mein_handy
        2023-06-22 12:34:21.312  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.finde_mein_handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.314  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.spülmaschine
        2023-06-22 12:34:21.336  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.spülmaschine: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.337  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.broadlink_schalten
        2023-06-22 12:34:21.355  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.broadlink_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.357  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.Kurzfassung
        2023-06-22 12:34:21.376  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.Kurzfassung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.378  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.handy_laden_aus
        2023-06-22 12:34:21.398  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.handy_laden_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.400  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.radio_italia
        2023-06-22 12:34:21.418  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.radio_italia: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:34:21.420  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.nachschub_bitte
        2023-06-22 12:34:21.439  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.nachschub_bitte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-22 12:36:12.544  - info: alexa2.0 (1108) No smart home devices to query
        2023-06-22 12:36:15.644  - info: alexa2.0 (1108) Subscribing to states...
        2023-06-22 12:36:15.655  - info: alexa2.0 (1108) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#enabled","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#delete","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.powerState","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.colorName","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-hue","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-saturation","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-brightness","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.colorRgb","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.brightness","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.connectivity","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#query","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.#enabled","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.#delete","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.active","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#enabled","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#delete","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.powerState","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.colorName","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-hue","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-saturation","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-brightness","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.colorRgb","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.brightness","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.connectivity","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#query","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.#enabled","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.#delete","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.active","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.#enabled","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.#delete","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.powerState","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.percentage","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.#enabled","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.#delete","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.powerState","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.#enabled","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.#delete","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.powerState","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.#enabled","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.#delete","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.powerState","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.#enabled","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.#delete","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.active","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.#enabled","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.#delete","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.active","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.#enabled","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.#delete","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.active","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a.#enabled","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a.#delete","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db.#enabled","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db.#delete","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879.#enabled","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879.#delete","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f.#enabled","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f.#delete","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7.#enabled","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7.#delete","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#enabled","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#delete","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.powerState","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorName","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-hue","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-saturation","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-brightness","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorRgb","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.brightness","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.connectivity","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#query","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#includeInAllQuery"]
        2023-06-22 12:36:18.463  - info: alexa2.0 (1108) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2023-06-22 12:36:35.032  - info: alexa2.0 (1108) Initialization Done ...
        @paul53 sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
        Eben genau, was ich damals befürchtete und daher nicht wechseln wollte. 😌
        @homoran sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
        Was mich wieder zu einer, wohl mutigen, Aussage bringt (auch wenn ich damals nicht von ioB gesprochen habe), so läuft es heute all zu gerne, es gibt immer mehr Leistung, auch wenn man diese gar nicht möchte, bzw. gar nicht braucht.
        Man zahlt "überall" mehr, man bekommt dafür auch mehr, dass man es nicht braucht, ist egal.
        Ich wäre mit meinem alten System (und dessen Funktionsumfang) ja zufrieden gewesen und wäre die SD nicht gestorben, hätte ich es wohl auch gerne einfach so weiter genutzt (dann eben ohne Support, ohne neue Features...).
        Aber man wird ja fast gesteinigt, wenn man ein altes System hat... dann ist man an allen Problemen selbst Schuld.
        Nur fingen die Probleme hier mit einem aktuellen System (also zumindest bei der Software) an. 😌
        Und neue HW kann und will ich mir eigentlich auch nicht leisten. :/
        Werde mich jetzt wohl mal schlau machen müssen, wie/ob ich hier wieder ein "Admin4 System" aufgesetzt bekomme...
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @padrino
          iob diag
          sagt dazu?
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x20000
          temp=64.5'C
          volt=1.3062V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         64M         35M
                    909 M total memory
                    711 M used memory
                    303 M active memory
                     68 M free memory
                      8 M buffer memory
                    120 M swap cache
                     99 M total swap
                     64 M used swap
                     35 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          558M    /var/
          179M    /var/cache
          174M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          132M    /var/log
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin:          6.5.8
          javascript:     7.1.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5769
          States:         5004
          Pending Updates: 3
          nein!
          du hast es ausschließlich am admin festgemacht.
          Man zahlt
          ein "Admin4 System
          hilft dir nichts!
          • padrinoP padrino
            @padrino
            iob diag
            sagt dazu?
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x20000
            temp=64.5'C
            volt=1.3062V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         64M         35M
                      909 M total memory
                      711 M used memory
                      303 M active memory
                       68 M free memory
                        8 M buffer memory
                      120 M swap cache
                       99 M total swap
                       64 M used swap
                       35 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            558M    /var/
            179M    /var/cache
            174M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            132M    /var/log
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: file
            admin:          6.5.8
            javascript:     7.1.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5769
            States:         5004
            Pending Updates: 3
            startest du andauernd die Skripte neu?
            instabile Betaversionen tun ihr übriges.
              nein!
              Man zahlt
              ein "Admin4 System
              hilft dir nichts!
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              nein!
              Dann hätte ich wohl es anders mit "und dessen Folgen" (Stichwort Rattenschwanz) formulieren müssen...
              Man zahlt
              Du willst es nicht verstehen, oder?
              Ich rede nicht von ioB, ich rede davon wie es im Moment so läuft...
              ein "Admin4 System
              hilft dir nichts!
              Doch, denn damit bin ich auch auf alte Versionen von Adaptern beschränkt, die weniger hungrig sind.
              Ich muss nur raus finden, welche alte Versionen hier liefen und das genau so wieder aufsetzen und dann sollte mein System wieder laufen.
              • padrinoP padrino
                nein!
                Man zahlt
                ein "Admin4 System
                hilft dir nichts!
                und die laufen ggf. nicht mehr weil die Geräte odercwas damit angebunden wird mittlerweile Updates bekommen haben.
                Alexa, tuya, nur als Beispiel
                  @homoran sagte: startest du andauernd die Skripte neu?
                  Das stammt noch vom ioBroker-Start.
                    @paul53 ansonsten hätte er sich einen Bärendienst erwiesen, da das Kompilieren wieder Ressourcen benötigt.
                    • padrinoP padrino
                      nein!
                      Man zahlt
                      ein "Admin4 System
                      hilft dir nichts!
                      @padrino sagte: Ich muss nur raus finden, welche alte Versionen hier liefen
                      Kein Backup (Image) der SD-Card oder des Verzeichnisses "/opt/iobroker" vorhanden?
                      HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        @paul53 sagte:
                        er brauch dann noch eine alte nodejs Version
                          @paul53 sagte:
                          @homoran sagte: er brauch dann noch eine alte nodejs Version
                          Sicher?
                          • padrinoP padrino
                            @padrino
                            iob diag
                            sagt dazu?
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x20000
                            temp=64.5'C
                            volt=1.3062V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         64M         35M
                                      909 M total memory
                                      711 M used memory
                                      303 M active memory
                                       68 M free memory
                                        8 M buffer memory
                                      120 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       64 M used swap
                                       35 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            558M    /var/
                            179M    /var/cache
                            174M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            132M    /var/log
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin:          6.5.8
                            javascript:     7.1.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5769
                            States:         5004
                            Pending Updates: 3
                            Raspberry only:
                            throttled=0x20000
                            temp=64.5'C
                            Abgesehen von zu wenig RAM wird die Kiste auch zu warm und riegelt ab.
                            Folge vom 'Strom weg':
                            • padrinoP padrino
                              wie ist es eigentlich um den Resourcenhunger von Admin5 bestellt.
                              Bin jetzt kein echter smart power user ;) und daher mit meinem kleinen 3er Pi als Zentrale zufrieden.
                              Auch, wenn da nicht mehr viel Luft ist, so hat er doch noch ein paar Reserven, sodass das System hier eigentlich gut läuft.
                              Nun habe ich Angst, das ihm mit Admin5 die Luft ausgeht?
                              Wie sieht es da aus?
                              Leider ist der Trend heutzutage ja so, dass Hardware mit der Software wachsen muss, optimiert wird leider nur noch zu selten. 😌
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Aus Gründen.
                              Es war tatsächlich mal so, dass aufgrund der durchweg begrenzten Ressourcen jede Software von Anfang an nicht nur auf Performance, sondern auch auf Speicherbedarf optimiert wurde.
                              Heute ist eine ausreichende Speicherausstattung aber die Regel. Optimierungen im Vorfeld sind daher eigentlich unnötig und fressen ihrerseits Ressourcen (Entwicklungszeit) und bergen die Gefahr von Fehlern. Das schenkt man sich daher.
                              https://clean-code-developer.com/grades/grade-1-red/#Beware_of_Optimizations
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                Sicher?
                                @paul53 ja!
                                das Kopieren von /opt/iobroker ohne weitere Anpassungen geht nur bei gleicher OS und Node-Version
                                Ansonsten muss zumindest ein rebuild gefahren werden, und ob das klappt weiß ich nicht.
                                Abgesehen davon verstehe ich nicht, wenn man hunderte von Euro in sein Smarthome investiert, dass man dann nicht bereit ist nach 5 Jahren + nochmal 90 Euro für einen C4
                                https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pol_9&nbc=1
                                zu bezahlen, oder 110 für ein pi4 8gb bundle
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  Aus Gründen.
                                  @codierknecht
                                  wieso?
                                  wird denn wirklich "nicht optimiert"??
                                  Das halte ich für eine Unterstellung.
                                  Es kommen weitere Funktionen hinzu.
                                  Dass das nicht mit noch weniger Ressourcen funktioniert ist doch klar
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    Doch, das ist da.
                                    Ich dachte nur, evtl. wäre es besser nochmal "sauber" aufzusetzen...
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x20000
                                    temp=64.5'C
                                    Hmm, dann muss ich mich mal mit Kühlung beschäftigen...
                                    Wie gesagt, mache ich ja nicht zum Spaß. Ist immer der letzte Schritt, zumindet meine Meingung, wenn sonst nix mehr geht.
                                    • padrinoP padrino
                                      Doch, das ist da.
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x20000
                                      temp=64.5'C
                                      Besser: Abwarten, abwarten, abwarten.
                                      Wenn dann doch gar nichts mehr gehen sollte:
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x20000
                                        temp=64.5'C
                                        Vielleicht geht auch die Hardware nach 5+ Jahren am Limit langsam in die Knie
                                          @paul53 ja!
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          @paul53 ja!
                                          Ja, es gibt Menschen, die nicht verstehen, dass es manche gibt, die sich mal was nicht leisten können...
                                          Das SH ist auch über die Jahre gewachsen, quasi in Raten, und dabei aber auch in überschaubarem finanziellem Rahmen...
                                          Würde sowas
                                          Libre ALL-H3-CC H5 2 GB
                                          es nicht auch tun?
                                          Da bald mein Geburtstag ansteht, könnte ich das mal durchklingen lassen...
