  4. Admin5 und Raspberry Pi 3B+?
    5.3k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pete0815 sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
    Für mich war bisher der limitierende Faktor eher der RAM als die CPU-Power auf Grund der Anzahl Adapter.
    Das ist es auch. Die Power reicht.
    @padrino
    Die Anzahl Adapter wäre interessant.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    So,
    da iobroker hier komplett abgestürzt ist und die SD Karte mit in den Tod gerissen hat, habe ich die Gelegenheit genutzt und das System neu, mit allen aktuellen Versionen, aufgesetzt.
    Tja, was soll ich sagen, ist leider genau, wie befürchtet.
    "Früher" hatte ich noch so 40% RAM frei jetzt sind es, wenn ich Glück habe, 20, meist eher 15%.
    Die Anzahl der Adapter ist gleich, eher weniger, Raspbian wird neuer sein, meine alte Version war 🤷, eben die von damals, jetzt ist es, was die Webseite aktuell anbietet (lite).
    Zusätzlich hängt sich das System jetzt ständig auf, sodass ich schon 4 Mal den Stecker ziehen musste. :(
    Admin alleine gönnt sich gut 140MB, sodass ich das System ohne Admin laufen lassen und habe vor ihn bei Bedarf zu starten (was evtl. auch keine gute Idee ist, habe ich eben gemacht, dabei ist ioB erneut abgeschmiert, mit "HDD LED" am Dauerleuchten.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
    Was soll ich sagen, für mich hat sich meine Befürchtung bewahrheitet, wäre wohl besser beim (ver)alte(te)n System geblieben, auch wenn alle immer sagen, "geht ja gar nicht".
    PS: Ja, inzwischen isses Admin6 das läuft, ich weiß. 😇
    • padrinoP padrino
      wie ist es eigentlich um den Resourcenhunger von Admin5 bestellt.
      Bin jetzt kein echter smart power user ;) und daher mit meinem kleinen 3er Pi als Zentrale zufrieden.
      Auch, wenn da nicht mehr viel Luft ist, so hat er doch noch ein paar Reserven, sodass das System hier eigentlich gut läuft.
      Nun habe ich Angst, das ihm mit Admin5 die Luft ausgeht?
      Wie sieht es da aus?
      Leider ist der Trend heutzutage ja so, dass Hardware mit der Software wachsen muss, optimiert wird leider nur noch zu selten. 😌
      @padrino sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
      mutige Aussage!
      die Ansprüche werden immer höher, die Funktionalitäten immer mehr.
      Klar dass das dann auch immer mehr Ressourcen benötigt werden.
      @homoran sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
      @padrino
      ist immer noch nicht beantwortet.
      und dann wunderst du dich, wenn du
      hast?
        mutige Aussage!
        @padrino
        hast?
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Ich weiß nicht was Du willst...
        Wenn der Pi nix mehr macht als dauer rödeln und man nicht in die shell kommt (vie putty z.B.) und das nach auch nach einem Tag warten, dann bleibt nur Stecker ziehen. 🤷
        Außerdem, die Karte wurde ja beim alten Absturtz mit in den Tod gerissen, da war es ein Crash.
        Jetzt sind es nach 1 Woche schon 4, die die Karte (bis jetzt) zum Glück überlebt hat.
        Du willst die Adapter sehen?
        Bitte schön (wie gesagt waren mit den alten System eher 1,2 mehr).
        Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @padrino
          Das ist eigentlich nicht zu viel. Auch wenn das natürlich für den 1GB Pi3 das Ende der Fahnenstange sein dürfte.
          iob diag
          sagt dazu?
          Vielleicht kann man da noch was rausziehen.
          • padrinoP padrino
            @padrino sagte: waren mit den alten System eher 1,2 mehr
            Das sind mit aktuellen Adapter-Versionen wohl schon zu viele aktive Instanzen für nur 1 GB RAM.
            • padrinoP padrino
              wie gesagt hat sich der Funktionsumfang erhöht, so dass etwa bei 10 Instanzen Schluss ist mit 1GB.
              Früher war alles besser!
              da lief iobroker auch noch auf einem Pi1 mit 512 oder gar 256MB RAM.
              Aber schon seit Beginn wurden 2GB empfohlen, und weil es keine Raspberry mit > 1GB gab, waren dann Cubietruck, Tinkerboard, Rock64 u.a. angesagt.
                @padrino
                iob diag
                sagt dazu?
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @thomas-braun sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
                @padrino
                iob diag
                sagt dazu?
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 13:01:15 up 29 min,  1 user,  load average: 0.22, 0.12, 0.30
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x20000
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=64.5'C
                volt=1.3062V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-06-22 13:01:16 CEST
                           Universal time: Thu 2023-06-22 11:01:16 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M        711M         69M        0.0K        128M        137M
                Swap:            99M         64M         35M
                Total:          1.0G        776M        104M
                          909 M total memory
                          711 M used memory
                          303 M active memory
                          452 M inactive memory
                           68 M free memory
                            8 M buffer memory
                          120 M swap cache
                           99 M total swap
                           64 M used swap
                           35 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      7.1G  3.2G  3.6G  47% /
                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     182M 1008K  181M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                [Thu Jun 22 12:31:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dad2dc8b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Jun 22 12:31:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Thu Jun 22 12:31:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 3 orphan inodes deleted
                [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Thu Jun 22 12:32:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun 22 12:32:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Jun 22 12:32:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                558M    /var/
                179M    /var/cache
                174M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                132M    /var/log
                Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                185M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.807d9b89.js
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/910.e1389bdb.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.5.8
                javascript:     7.1.0
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.5.8  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.0  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.8  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 2.4.1  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        5769
                States:         5004
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 3
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12935      502/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1907       502/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11922      523/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       14867      1120/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12165      1067/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11924      523/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15445      1095/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15446      1095/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35880           0.0.0.0:*                           1001       16385      1134/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1758       730/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12286      1134/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14488      398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:56050           0.0.0.0:*                           1001       16427      1134/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:57090           0.0.0.0:*                           108        14490      398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::54661                :::*                                108        14491      398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14522      730/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14489      398/avahi-daemon: r
                2023-06-22 12:34:21.202  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.schlaf_log
                2023-06-22 12:34:21.248  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.schlaf_log: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.250  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.Broadlink_check
                2023-06-22 12:34:21.268  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.Broadlink_check: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.270  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.küche_fenster
                2023-06-22 12:34:21.290  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.küche_fenster: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.292  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.finde_mein_handy
                2023-06-22 12:34:21.312  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.finde_mein_handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.314  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.spülmaschine
                2023-06-22 12:34:21.336  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.spülmaschine: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.337  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.broadlink_schalten
                2023-06-22 12:34:21.355  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.broadlink_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.357  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.Kurzfassung
                2023-06-22 12:34:21.376  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.Kurzfassung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.378  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.handy_laden_aus
                2023-06-22 12:34:21.398  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.handy_laden_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.400  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.radio_italia
                2023-06-22 12:34:21.418  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.radio_italia: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:34:21.420  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.nachschub_bitte
                2023-06-22 12:34:21.439  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.nachschub_bitte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-06-22 12:36:12.544  - info: alexa2.0 (1108) No smart home devices to query
                2023-06-22 12:36:15.644  - info: alexa2.0 (1108) Subscribing to states...
                2023-06-22 12:36:15.655  - info: alexa2.0 (1108) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#enabled","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#delete","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.powerState","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.colorName","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-hue","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-saturation","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-brightness","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.colorRgb","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.brightness","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.connectivity","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#query","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.#enabled","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.#delete","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.active","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#enabled","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#delete","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.powerState","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.colorName","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-hue","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-saturation","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-brightness","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.colorRgb","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.brightness","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.connectivity","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#query","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.#enabled","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.#delete","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.active","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.#enabled","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.#delete","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.powerState","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.percentage","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.#enabled","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.#delete","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.powerState","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.#enabled","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.#delete","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.powerState","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.#enabled","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.#delete","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.powerState","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.#enabled","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.#delete","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.active","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.#enabled","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.#delete","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.active","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.#enabled","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.#delete","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.active","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a.#enabled","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a.#delete","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db.#enabled","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db.#delete","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879.#enabled","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879.#delete","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f.#enabled","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f.#delete","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7.#enabled","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7.#delete","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#enabled","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#delete","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.powerState","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorName","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-hue","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-saturation","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-brightness","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorRgb","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.brightness","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.connectivity","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#query","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#includeInAllQuery"]
                2023-06-22 12:36:18.463  - info: alexa2.0 (1108) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-06-22 12:36:35.032  - info: alexa2.0 (1108) Initialization Done ...
                @paul53 sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
                Eben genau, was ich damals befürchtete und daher nicht wechseln wollte. 😌
                Was mich wieder zu einer, wohl mutigen, Aussage bringt (auch wenn ich damals nicht von ioB gesprochen habe), so läuft es heute all zu gerne, es gibt immer mehr Leistung, auch wenn man diese gar nicht möchte, bzw. gar nicht braucht.
                Man zahlt "überall" mehr, man bekommt dafür auch mehr, dass man es nicht braucht, ist egal.
                Ich wäre mit meinem alten System (und dessen Funktionsumfang) ja zufrieden gewesen und wäre die SD nicht gestorben, hätte ich es wohl auch gerne einfach so weiter genutzt (dann eben ohne Support, ohne neue Features...).
                Aber man wird ja fast gesteinigt, wenn man ein altes System hat... dann ist man an allen Problemen selbst Schuld.
                Nur fingen die Probleme hier mit einem aktuellen System (also zumindest bei der Software) an. 😌
                Und neue HW kann und will ich mir eigentlich auch nicht leisten. :/
                Werde mich jetzt wohl mal schlau machen müssen, wie/ob ich hier wieder ein "Admin4 System" aufgesetzt bekomme...
                HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @padrino
                  iob diag
                  sagt dazu?
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x20000
                  temp=64.5'C
                  volt=1.3062V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         64M         35M
                            909 M total memory
                            711 M used memory
                            303 M active memory
                             68 M free memory
                              8 M buffer memory
                            120 M swap cache
                             99 M total swap
                             64 M used swap
                             35 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  558M    /var/
                  179M    /var/cache
                  174M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  132M    /var/log
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  admin:          6.5.8
                  javascript:     7.1.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5769
                  States:         5004
                  Pending Updates: 3
                  nein!
                  du hast es ausschließlich am admin festgemacht.
                  Man zahlt
                  ein "Admin4 System
                  hilft dir nichts!
                  • padrinoP padrino
                    @padrino
                    iob diag
                    sagt dazu?
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x20000
                    temp=64.5'C
                    volt=1.3062V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         64M         35M
                              909 M total memory
                              711 M used memory
                              303 M active memory
                               68 M free memory
                                8 M buffer memory
                              120 M swap cache
                               99 M total swap
                               64 M used swap
                               35 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    558M    /var/
                    179M    /var/cache
                    174M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    132M    /var/log
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    admin:          6.5.8
                    javascript:     7.1.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        5769
                    States:         5004
                    Pending Updates: 3
                    startest du andauernd die Skripte neu?
                    instabile Betaversionen tun ihr übriges.
                      nein!
                      Man zahlt
                      ein "Admin4 System
                      hilft dir nichts!
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      nein!
                      Dann hätte ich wohl es anders mit "und dessen Folgen" (Stichwort Rattenschwanz) formulieren müssen...
                      Man zahlt
                      Du willst es nicht verstehen, oder?
                      Ich rede nicht von ioB, ich rede davon wie es im Moment so läuft...
                      ein "Admin4 System
                      hilft dir nichts!
                      Doch, denn damit bin ich auch auf alte Versionen von Adaptern beschränkt, die weniger hungrig sind.
                      Ich muss nur raus finden, welche alte Versionen hier liefen und das genau so wieder aufsetzen und dann sollte mein System wieder laufen.
                      • padrinoP padrino
                        nein!
                        Man zahlt
                        ein "Admin4 System
                        hilft dir nichts!
                        und die laufen ggf. nicht mehr weil die Geräte odercwas damit angebunden wird mittlerweile Updates bekommen haben.
                        Alexa, tuya, nur als Beispiel
                          @homoran sagte: startest du andauernd die Skripte neu?
                          Das stammt noch vom ioBroker-Start.
                            @paul53 ansonsten hätte er sich einen Bärendienst erwiesen, da das Kompilieren wieder Ressourcen benötigt.
                            • padrinoP padrino
                              nein!
                              Man zahlt
                              ein "Admin4 System
                              hilft dir nichts!
                              @padrino sagte: Ich muss nur raus finden, welche alte Versionen hier liefen
                              Kein Backup (Image) der SD-Card oder des Verzeichnisses "/opt/iobroker" vorhanden?
                              HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                @paul53 sagte:
                                er brauch dann noch eine alte nodejs Version
                                  @paul53 sagte:
                                  @homoran sagte: er brauch dann noch eine alte nodejs Version
                                  Sicher?
                                  • padrinoP padrino
                                    @padrino
                                    iob diag
                                    sagt dazu?
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x20000
                                    temp=64.5'C
                                    volt=1.3062V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M         64M         35M
                                              909 M total memory
                                              711 M used memory
                                              303 M active memory
                                               68 M free memory
                                                8 M buffer memory
                                              120 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               64 M used swap
                                               35 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    558M    /var/
                                    179M    /var/cache
                                    174M    /var/cache/apt
                                    147M    /var/lib
                                    132M    /var/log
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    admin:          6.5.8
                                    javascript:     7.1.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        5769
                                    States:         5004
                                    Pending Updates: 3
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x20000
                                    temp=64.5'C
                                    Abgesehen von zu wenig RAM wird die Kiste auch zu warm und riegelt ab.
                                    Folge vom 'Strom weg':
                                    • padrinoP padrino
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Aus Gründen.
                                      Es war tatsächlich mal so, dass aufgrund der durchweg begrenzten Ressourcen jede Software von Anfang an nicht nur auf Performance, sondern auch auf Speicherbedarf optimiert wurde.
                                      Heute ist eine ausreichende Speicherausstattung aber die Regel. Optimierungen im Vorfeld sind daher eigentlich unnötig und fressen ihrerseits Ressourcen (Entwicklungszeit) und bergen die Gefahr von Fehlern. Das schenkt man sich daher.
                                      https://clean-code-developer.com/grades/grade-1-red/#Beware_of_Optimizations
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        Sicher?
                                        @paul53 ja!
                                        das Kopieren von /opt/iobroker ohne weitere Anpassungen geht nur bei gleicher OS und Node-Version
                                        Ansonsten muss zumindest ein rebuild gefahren werden, und ob das klappt weiß ich nicht.
                                        Abgesehen davon verstehe ich nicht, wenn man hunderte von Euro in sein Smarthome investiert, dass man dann nicht bereit ist nach 5 Jahren + nochmal 90 Euro für einen C4
                                        https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pol_9&nbc=1
                                        zu bezahlen, oder 110 für ein pi4 8gb bundle
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          Aus Gründen.
                                          @codierknecht
                                          wieso?
                                          wird denn wirklich "nicht optimiert"??
                                          Das halte ich für eine Unterstellung.
                                          Es kommen weitere Funktionen hinzu.
                                          Dass das nicht mit noch weniger Ressourcen funktioniert ist doch klar
