  4. Admin5 und Raspberry Pi 3B+?
    5.3k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @padrino sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
    Leider ist der Trend heutzutage ja so, dass Hardware mit der Software wachsen muss, optimiert wird leider nur noch zu selten.
    mutige Aussage!
    die Ansprüche werden immer höher, die Funktionalitäten immer mehr.
    Klar dass das dann auch immer mehr Ressourcen benötigt werden.
    @homoran sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
    @padrino
    Die Anzahl Adapter wäre interessant.
    ist immer noch nicht beantwortet.
    sodass ich schon 4 Mal den Stecker ziehen musste.
    und dann wunderst du dich, wenn du
    die SD Karte mit in den Tod gerissen
    hast?
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Ich weiß nicht was Du willst...
    Wenn der Pi nix mehr macht als dauer rödeln und man nicht in die shell kommt (vie putty z.B.) und das nach auch nach einem Tag warten, dann bleibt nur Stecker ziehen. 🤷
    Außerdem, die Karte wurde ja beim alten Absturtz mit in den Tod gerissen, da war es ein Crash.
    Jetzt sind es nach 1 Woche schon 4, die die Karte (bis jetzt) zum Glück überlebt hat.
    Du willst die Adapter sehen?
    Bitte schön (wie gesagt waren mit den alten System eher 1,2 mehr).
    Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @padrino
      Das ist eigentlich nicht zu viel. Auch wenn das natürlich für den 1GB Pi3 das Ende der Fahnenstange sein dürfte.
      iob diag
      sagt dazu?
      Vielleicht kann man da noch was rausziehen.
      • padrinoP padrino
        @padrino sagte: waren mit den alten System eher 1,2 mehr
        Das sind mit aktuellen Adapter-Versionen wohl schon zu viele aktive Instanzen für nur 1 GB RAM.
        • padrinoP padrino
          wie gesagt hat sich der Funktionsumfang erhöht, so dass etwa bei 10 Instanzen Schluss ist mit 1GB.
          Früher war alles besser!
          da lief iobroker auch noch auf einem Pi1 mit 512 oder gar 256MB RAM.
          Aber schon seit Beginn wurden 2GB empfohlen, und weil es keine Raspberry mit > 1GB gab, waren dann Cubietruck, Tinkerboard, Rock64 u.a. angesagt.
            @padrino
            iob diag
            sagt dazu?
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @thomas-braun sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
            @padrino
            iob diag
            sagt dazu?
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             13:01:15 up 29 min,  1 user,  load average: 0.22, 0.12, 0.30
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x20000
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=64.5'C
            volt=1.3062V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-06-22 13:01:16 CEST
                       Universal time: Thu 2023-06-22 11:01:16 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            909M        711M         69M        0.0K        128M        137M
            Swap:            99M         64M         35M
            Total:          1.0G        776M        104M
                      909 M total memory
                      711 M used memory
                      303 M active memory
                      452 M inactive memory
                       68 M free memory
                        8 M buffer memory
                      120 M swap cache
                       99 M total swap
                       64 M used swap
                       35 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      7.1G  3.2G  3.6G  47% /
            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     182M 1008K  181M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
            [Thu Jun 22 12:31:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dad2dc8b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Jun 22 12:31:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Thu Jun 22 12:31:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 3 orphan inodes deleted
            [Thu Jun 22 12:31:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Thu Jun 22 12:32:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jun 22 12:32:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Jun 22 12:32:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            558M    /var/
            179M    /var/cache
            174M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            132M    /var/log
            Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            185M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.807d9b89.js
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/910.e1389bdb.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: file
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.5.8
            javascript:     7.1.0
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.5.8  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.0  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.8  [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 2.4.1  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        5769
            States:         5004
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 3
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12935      502/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1907       502/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11922      523/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       14867      1120/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12165      1067/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11924      523/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15445      1095/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15446      1095/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:35880           0.0.0.0:*                           1001       16385      1134/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1758       730/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12286      1134/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14488      398/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:56050           0.0.0.0:*                           1001       16427      1134/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:57090           0.0.0.0:*                           108        14490      398/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::54661                :::*                                108        14491      398/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14522      730/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14489      398/avahi-daemon: r
            2023-06-22 12:34:21.202  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.schlaf_log
            2023-06-22 12:34:21.248  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.schlaf_log: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.250  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.Broadlink_check
            2023-06-22 12:34:21.268  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.Broadlink_check: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.270  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.küche_fenster
            2023-06-22 12:34:21.290  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.küche_fenster: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.292  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.finde_mein_handy
            2023-06-22 12:34:21.312  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.finde_mein_handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.314  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.spülmaschine
            2023-06-22 12:34:21.336  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.spülmaschine: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.337  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.broadlink_schalten
            2023-06-22 12:34:21.355  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.broadlink_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.357  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.Kurzfassung
            2023-06-22 12:34:21.376  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.Kurzfassung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.378  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.handy_laden_aus
            2023-06-22 12:34:21.398  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.handy_laden_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.400  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.radio_italia
            2023-06-22 12:34:21.418  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.radio_italia: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:34:21.420  - info: javascript.0 (1094) Start javascript script.js.common.nachschub_bitte
            2023-06-22 12:34:21.439  - info: javascript.0 (1094) script.js.common.nachschub_bitte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-22 12:36:12.544  - info: alexa2.0 (1108) No smart home devices to query
            2023-06-22 12:36:15.644  - info: alexa2.0 (1108) Subscribing to states...
            2023-06-22 12:36:15.655  - info: alexa2.0 (1108) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#enabled","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#delete","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.powerState","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.colorName","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-hue","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-saturation","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.color-brightness","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.colorRgb","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.brightness","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.connectivity","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#query","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.#enabled","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.#delete","Smart-Home-Devices.5caef919-74c1-442b-b804-cb8b4fdb297e.active","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#enabled","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#delete","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.powerState","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.colorName","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-hue","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-saturation","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.color-brightness","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.colorRgb","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.brightness","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.connectivity","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#query","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.#enabled","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.#delete","Smart-Home-Devices.247ce00a-9aed-4ac9-bd50-6604d1ed5804.active","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.#enabled","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.#delete","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.powerState","Smart-Home-Devices.217aaa6f-f9be-4619-acb2-3260e45116fe.percentage","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.#enabled","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.#delete","Smart-Home-Devices.d4778074-817a-48bf-a091-15d05182527c.powerState","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.#enabled","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.#delete","Smart-Home-Devices.f30b3cb6-56e9-4c8b-a2ce-38d10b2748f3.powerState","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.#enabled","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.#delete","Smart-Home-Devices.c85b89f0-9181-494a-807b-6f9ba37cd893.powerState","Smart-Home-Devices.4abca8aa-0041-4392-ba51-20344644df4e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6544441d-389d-4192-a6ff-13354907c0be.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.#enabled","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.#delete","Smart-Home-Devices.3185c871-261d-4a73-a8a7-2e39cf6c74d3.active","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.#enabled","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.#delete","Smart-Home-Devices.20c58c78-3cfa-49a9-8ded-1d74707ae6c3.active","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.#enabled","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.#delete","Smart-Home-Devices.158df824-dd06-4fb9-875b-ec5f347da0d0.active","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a.#enabled","Smart-Home-Devices.cc4e0ac1-c0ff-45c4-8a7a-7e025315f93a.#delete","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db.#enabled","Smart-Home-Devices.d04b9464-e6d1-4168-88a4-0fd595e8d6db.#delete","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879.#enabled","Smart-Home-Devices.44554b70-0e67-48e0-b184-829e93599879.#delete","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f.#enabled","Smart-Home-Devices.8c1cea9d-54a9-4355-a318-55c66adb4a7f.#delete","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7.#enabled","Smart-Home-Devices.3f5e9367-d721-48ad-9480-3200cd2c46c7.#delete","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#enabled","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#delete","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.powerState","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorName","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-hue","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-saturation","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.color-brightness","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.colorRgb","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.brightness","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.connectivity","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#query","Smart-Home-Devices.c816b450-fcb4-42d7-a4ce-5e10310ee772.#includeInAllQuery"]
            2023-06-22 12:36:18.463  - info: alexa2.0 (1108) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-06-22 12:36:35.032  - info: alexa2.0 (1108) Initialization Done ...
            @paul53 sagte in Admin5 und Raspberry Pi 3B+?:
            Eben genau, was ich damals befürchtete und daher nicht wechseln wollte. 😌
            Was mich wieder zu einer, wohl mutigen, Aussage bringt (auch wenn ich damals nicht von ioB gesprochen habe), so läuft es heute all zu gerne, es gibt immer mehr Leistung, auch wenn man diese gar nicht möchte, bzw. gar nicht braucht.
            Man zahlt "überall" mehr, man bekommt dafür auch mehr, dass man es nicht braucht, ist egal.
            Ich wäre mit meinem alten System (und dessen Funktionsumfang) ja zufrieden gewesen und wäre die SD nicht gestorben, hätte ich es wohl auch gerne einfach so weiter genutzt (dann eben ohne Support, ohne neue Features...).
            Aber man wird ja fast gesteinigt, wenn man ein altes System hat... dann ist man an allen Problemen selbst Schuld.
            Nur fingen die Probleme hier mit einem aktuellen System (also zumindest bei der Software) an. 😌
            Und neue HW kann und will ich mir eigentlich auch nicht leisten. :/
            Werde mich jetzt wohl mal schlau machen müssen, wie/ob ich hier wieder ein "Admin4 System" aufgesetzt bekomme...
            HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              @padrino
              iob diag
              sagt dazu?
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x20000
              temp=64.5'C
              volt=1.3062V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         64M         35M
                        909 M total memory
                        711 M used memory
                        303 M active memory
                         68 M free memory
                          8 M buffer memory
                        120 M swap cache
                         99 M total swap
                         64 M used swap
                         35 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              558M    /var/
              179M    /var/cache
              174M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              132M    /var/log
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: file
              States  type: file
              admin:          6.5.8
              javascript:     7.1.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5769
              States:         5004
              Pending Updates: 3
              nein!
              du hast es ausschließlich am admin festgemacht.
              Man zahlt
              ein "Admin4 System
              hilft dir nichts!
              • padrinoP padrino
                @padrino
                iob diag
                sagt dazu?
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x20000
                temp=64.5'C
                volt=1.3062V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         64M         35M
                          909 M total memory
                          711 M used memory
                          303 M active memory
                           68 M free memory
                            8 M buffer memory
                          120 M swap cache
                           99 M total swap
                           64 M used swap
                           35 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                558M    /var/
                179M    /var/cache
                174M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                132M    /var/log
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          6.5.8
                javascript:     7.1.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        5769
                States:         5004
                Pending Updates: 3
                startest du andauernd die Skripte neu?
                instabile Betaversionen tun ihr übriges.
                  nein!
                  Man zahlt
                  ein "Admin4 System
                  hilft dir nichts!
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  nein!
                  Dann hätte ich wohl es anders mit "und dessen Folgen" (Stichwort Rattenschwanz) formulieren müssen...
                  Man zahlt
                  Du willst es nicht verstehen, oder?
                  Ich rede nicht von ioB, ich rede davon wie es im Moment so läuft...
                  ein "Admin4 System
                  hilft dir nichts!
                  Doch, denn damit bin ich auch auf alte Versionen von Adaptern beschränkt, die weniger hungrig sind.
                  Ich muss nur raus finden, welche alte Versionen hier liefen und das genau so wieder aufsetzen und dann sollte mein System wieder laufen.
                  • padrinoP padrino
                    nein!
                    Man zahlt
                    ein "Admin4 System
                    hilft dir nichts!
                    und die laufen ggf. nicht mehr weil die Geräte odercwas damit angebunden wird mittlerweile Updates bekommen haben.
                    Alexa, tuya, nur als Beispiel
                      @homoran sagte: startest du andauernd die Skripte neu?
                      Das stammt noch vom ioBroker-Start.
                        @paul53 ansonsten hätte er sich einen Bärendienst erwiesen, da das Kompilieren wieder Ressourcen benötigt.
                        • padrinoP padrino
                          nein!
                          Man zahlt
                          ein "Admin4 System
                          hilft dir nichts!
                          @padrino sagte: Ich muss nur raus finden, welche alte Versionen hier liefen
                          Kein Backup (Image) der SD-Card oder des Verzeichnisses "/opt/iobroker" vorhanden?
                          HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            @paul53 sagte:
                            er brauch dann noch eine alte nodejs Version
                              @paul53 sagte:
                              @homoran sagte: er brauch dann noch eine alte nodejs Version
                              Sicher?
                              • padrinoP padrino
                                @padrino
                                iob diag
                                sagt dazu?
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x20000
                                temp=64.5'C
                                volt=1.3062V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         64M         35M
                                          909 M total memory
                                          711 M used memory
                                          303 M active memory
                                           68 M free memory
                                            8 M buffer memory
                                          120 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           64 M used swap
                                           35 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                558M    /var/
                                179M    /var/cache
                                174M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                132M    /var/log
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                admin:          6.5.8
                                javascript:     7.1.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        5769
                                States:         5004
                                Pending Updates: 3
                                Raspberry only:
                                throttled=0x20000
                                temp=64.5'C
                                Abgesehen von zu wenig RAM wird die Kiste auch zu warm und riegelt ab.
                                Folge vom 'Strom weg':
                                • padrinoP padrino
                                  wie ist es eigentlich um den Resourcenhunger von Admin5 bestellt.
                                  Bin jetzt kein echter smart power user ;) und daher mit meinem kleinen 3er Pi als Zentrale zufrieden.
                                  Auch, wenn da nicht mehr viel Luft ist, so hat er doch noch ein paar Reserven, sodass das System hier eigentlich gut läuft.
                                  Nun habe ich Angst, das ihm mit Admin5 die Luft ausgeht?
                                  Wie sieht es da aus?
                                  Leider ist der Trend heutzutage ja so, dass Hardware mit der Software wachsen muss, optimiert wird leider nur noch zu selten. 😌
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Aus Gründen.
                                  Es war tatsächlich mal so, dass aufgrund der durchweg begrenzten Ressourcen jede Software von Anfang an nicht nur auf Performance, sondern auch auf Speicherbedarf optimiert wurde.
                                  Heute ist eine ausreichende Speicherausstattung aber die Regel. Optimierungen im Vorfeld sind daher eigentlich unnötig und fressen ihrerseits Ressourcen (Entwicklungszeit) und bergen die Gefahr von Fehlern. Das schenkt man sich daher.
                                  https://clean-code-developer.com/grades/grade-1-red/#Beware_of_Optimizations
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                    Sicher?
                                    @paul53 ja!
                                    das Kopieren von /opt/iobroker ohne weitere Anpassungen geht nur bei gleicher OS und Node-Version
                                    Ansonsten muss zumindest ein rebuild gefahren werden, und ob das klappt weiß ich nicht.
                                    Abgesehen davon verstehe ich nicht, wenn man hunderte von Euro in sein Smarthome investiert, dass man dann nicht bereit ist nach 5 Jahren + nochmal 90 Euro für einen C4
                                    https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pol_9&nbc=1
                                    zu bezahlen, oder 110 für ein pi4 8gb bundle
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Aus Gründen.
                                      @codierknecht
                                      wieso?
                                      wird denn wirklich "nicht optimiert"??
                                      Das halte ich für eine Unterstellung.
                                      Es kommen weitere Funktionen hinzu.
                                      Dass das nicht mit noch weniger Ressourcen funktioniert ist doch klar
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        Doch, das ist da.
                                        Ich dachte nur, evtl. wäre es besser nochmal "sauber" aufzusetzen...
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x20000
                                        temp=64.5'C
                                        Hmm, dann muss ich mich mal mit Kühlung beschäftigen...
                                        Wie gesagt, mache ich ja nicht zum Spaß. Ist immer der letzte Schritt, zumindet meine Meingung, wenn sonst nix mehr geht.
                                        • padrinoP padrino
                                          Doch, das ist da.
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x20000
                                          temp=64.5'C
                                          Besser: Abwarten, abwarten, abwarten.
                                          Wenn dann doch gar nichts mehr gehen sollte:
                                          https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
