  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @r-frase
    iob diag
    sagt?
    R. FraseR Offline
    R. FraseR Offline
    R. Frase
    Wenn ich
    /opt/iobroker $ iob diag
    eingebe kommt gar nichts 😨
    • R. FraseR R. Frase
      Wenn ich
      @r-frase
      iob stop
      iob fix
      iob start
      warten
      iob diag
      R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
        @r-frase
        iob stop
        iob fix
        iob start
        warten
        iob diag
        R. FraseR Offline
        R. FraseR Offline
        R. Frase
        iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        Hmm, ich weiß, dass das vorhin noch lief 😞
          iob fix
          library: loaded
          @r-frase
          cat /etc/debian_version
            Guten Abend,
            ich war vorhin dort... den Text habe ich also kopiert und hier neu eingestellt.
            Heute habe ich mehrere (völlig irre 22 Stück oder so) Updates für Adapter gesehen und habe etwa 5 Updates durchgeführt.
            Da ich regelmäßig nachschaue habe ich den Raspi dann doch per Update erst einmal auf die neueste Version gebracht und dann waren es nur noch 2 Updates an Adaptern. Warum?
            Eines von diesen beiden übrig gebliebenen hat dann mitgeteilt, dass npm oder node (ich meine node, weiß es aber nicht mehr ganz sicher) eine höhere Version benötigen würden und das Update davon habe ich durchgeführt. Leider kam dann eine Fehlermeldung.
            Über die ausgeworfene Fehlermeldung "`GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)" bin ich über diesen Post gestolpert und habe die dargelegten Schritte nacheinander abgeklappert. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung und mein ioBroker startet nicht mehr.
            Fhem, welches ich für ein paar Geräte parallel und in ioBroker eingebunden laufen lasse funktioniert.
            Wie geschrieben habe ich die Punkte hier durch. ioBroker läuft nicht mehr habe ich auch durchgekaut.
            Ich bin kein IT-ler aber dafür mit gefährlichem Halbwissen gestraft. Bevor ich mir den ganzen Tag anhören muss, dass das Licht nicht an oder aus geht, oder was auch immer, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann. 🙄
            npm -v
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            node -v
            v16.13.0
            /usr/bin/node -v
            /usr/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by /usr/bin/node)
            /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
            ls -l /usr/local/bin/node*
            ls: cannot access '/usr/local/bin/node*': No such file or directory
            ls -l /usr/bin/node*
            -rwxr-xr-x 1 root root 85088668 Jun  8 15:03 /usr/bin/node
            Ich vermute die beiden letzten ls-Abfragen sind ein Indiz?
            Das Update habe ich auf einem Host gemacht. Einen Client habe ich wegen der Bluetoothverbindung zu einem miFlower extra (falls das wichtig wäre.) Das Update auf dem Client verlief ohne Probleme und der läuft weiterhin, wie ich mit ssh gelesen habe.
            Leider funktioniert meine Backup-.img nicht, weshalb ich sonst um zwei Jahre zurückgeworfen werden würde.
            Ich hoffe das ist reparabel...
            LG, Ralph
            @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
            /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version 'GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            Vielleicht hierbei gekillt?
              @r-frase
              R. FraseR Offline
              R. FraseR Offline
              R. Frase
              10.13
                iob fix
                library: loaded
                @r-frase
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
                  @r-frase
                  R. FraseR Offline
                  R. FraseR Offline
                  R. Frase
                  nichts...
                    R. FraseR Offline
                    R. FraseR Offline
                    R. Frase
                    @Homoran
                    das weiß ich nicht
                      nichts...
                      @r-frase
                      Dann 'zu Fuß'.
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      type -P nodejs
                      type -P node
                      type -P npm
                      type -P npx
                        @Homoran
                        das weiß ich nicht
                        @r-frase
                        sudo apt update
                          @r-frase
                          sudo apt update
                          R. FraseR Offline
                          R. FraseR Offline
                          R. Frase
                          okay 👍
                          ralph:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          ralp@ioBroker:/ $ type -P nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          ralph:/ $ type -P node
                          /usr/bin/node
                          ralph:/ $ type -P npm
                          /usr/bin/npm
                          ralph:/ $ type -P npx
                          /usr/bin/npx
                          ralph:/ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x buster InRelease
                          Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                            okay 👍
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            soweitcdas für buster gilt 😂
                              okay 👍
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              @r-frase
                              Wie kommst du auf nodejs20?
                              Geh auf 18, das ist zur Zeit die empfohlene Version, mit 20 gibt es noch Probleme an der ein oder anderen Stelle.
                                @r-frase
                                R. FraseR Offline
                                R. FraseR Offline
                                R. Frase
                                schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
                                Über Github... das war die aktuellste Version und mir war nicht bewusst, dass es Probleme gibt...
                                rm -R /usr/bin/nodejs dann wohl und neu installieren?
                                  @r-frase
                                  Zu nodejs gibt es seitens ioBroker immer klare Empfehlungen. nodejs20 ist es zur Zeit nicht.
                                    NEIN!
                                    Nutze deinen Paketmanager und fabriziere da nicht so Baumfälleraktionen.
                                      NEIN!
                                      R. FraseR Offline
                                      R. FraseR Offline
                                      R. Frase
                                      Oh, Verzeihung...
                                      sudo apt-get purge nodejs
                                        Oh, Verzeihung...
                                        @r-frase
                                        Jein. Man passt seine Quelle an, in dem Fall die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Trag da statt 20 eine 18 ein.
                                        Dann
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install nodejs=18.16.0-deb-1nodesource1
                                          @r-frase
                                          Dann
                                          sudo apt update
                                          R. FraseR Offline
                                          R. FraseR Offline
                                          R. Frase
                                          ... ich bin gerade dran... kleinen Moment bitte
