  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
    5.7k
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R. FraseR Offline
    R. FraseR Offline
    R. Frase
    schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
    Guten Abend,
    ich war vorhin dort... den Text habe ich also kopiert und hier neu eingestellt.
    Heute habe ich mehrere (völlig irre 22 Stück oder so) Updates für Adapter gesehen und habe etwa 5 Updates durchgeführt.
    Da ich regelmäßig nachschaue habe ich den Raspi dann doch per Update erst einmal auf die neueste Version gebracht und dann waren es nur noch 2 Updates an Adaptern. Warum?
    Eines von diesen beiden übrig gebliebenen hat dann mitgeteilt, dass npm oder node (ich meine node, weiß es aber nicht mehr ganz sicher) eine höhere Version benötigen würden und das Update davon habe ich durchgeführt. Leider kam dann eine Fehlermeldung.
    Über die ausgeworfene Fehlermeldung "`GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)" bin ich über diesen Post gestolpert und habe die dargelegten Schritte nacheinander abgeklappert. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung und mein ioBroker startet nicht mehr.
    Fhem, welches ich für ein paar Geräte parallel und in ioBroker eingebunden laufen lasse funktioniert.
    Wie geschrieben habe ich die Punkte hier durch. ioBroker läuft nicht mehr habe ich auch durchgekaut.
    Ich bin kein IT-ler aber dafür mit gefährlichem Halbwissen gestraft. Bevor ich mir den ganzen Tag anhören muss, dass das Licht nicht an oder aus geht, oder was auch immer, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann. 🙄
    npm -v
    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    node -v
    v16.13.0
    /usr/bin/node -v
    /usr/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by /usr/bin/node)
    /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
    ls -l /usr/local/bin/node*
    ls: cannot access '/usr/local/bin/node*': No such file or directory
    ls -l /usr/bin/node*
    -rwxr-xr-x 1 root root 85088668 Jun  8 15:03 /usr/bin/node
    Ich vermute die beiden letzten ls-Abfragen sind ein Indiz?
    Das Update habe ich auf einem Host gemacht. Einen Client habe ich wegen der Bluetoothverbindung zu einem miFlower extra (falls das wichtig wäre.) Das Update auf dem Client verlief ohne Probleme und der läuft weiterhin, wie ich mit ssh gelesen habe.
    Leider funktioniert meine Backup-.img nicht, weshalb ich sonst um zwei Jahre zurückgeworfen werden würde.
    Ich hoffe das ist reparabel...
    LG, Ralph
    • R. FraseR R. Frase
      Guten Abend,
      npm -v
      node -v
      v16.13.0
      /usr/bin/node -v
      LG, Ralph
      @r-frase
      iob diag
      sagt?
      R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
        @r-frase
        iob diag
        sagt?
        R. FraseR Offline
        R. FraseR Offline
        R. Frase
        Wenn ich
        /opt/iobroker $ iob diag
        eingebe kommt gar nichts 😨
          Wenn ich
          @r-frase
          iob stop
          iob fix
          iob start
          warten
          iob diag
            @r-frase
            iob stop
            iob fix
            iob start
            warten
            iob diag
            R. FraseR Offline
            R. FraseR Offline
            R. Frase
            iob fix
            library: loaded
            Library version=2022-12-09
            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
            Hmm, ich weiß, dass das vorhin noch lief 😞
              iob fix
              library: loaded
              @r-frase
              cat /etc/debian_version
                Guten Abend,
                npm -v
                node -v
                v16.13.0
                /usr/bin/node -v
                LG, Ralph
                @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
                /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version 'GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                Vielleicht hierbei gekillt?
                  @r-frase
                  R. FraseR Offline
                  R. FraseR Offline
                  R. Frase
                  10.13
                    iob fix
                    library: loaded
                    @r-frase
                    curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                    R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
                      @r-frase
                      R. FraseR Offline
                      R. FraseR Offline
                      R. Frase
                      nichts...
                        R. FraseR Offline
                        R. FraseR Offline
                        R. Frase
                        @Homoran
                        das weiß ich nicht
                          nichts...
                          @r-frase
                          Dann 'zu Fuß'.
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          type -P nodejs
                          type -P node
                          type -P npm
                          type -P npx
                            @Homoran
                            das weiß ich nicht
                            @r-frase
                            sudo apt update
                              @r-frase
                              sudo apt update
                              R. FraseR Offline
                              R. FraseR Offline
                              R. Frase
                              okay 👍
                              ralph:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              ralp@ioBroker:/ $ type -P nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              ralph:/ $ type -P node
                              /usr/bin/node
                              ralph:/ $ type -P npm
                              /usr/bin/npm
                              ralph:/ $ type -P npx
                              /usr/bin/npx
                              ralph:/ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x buster InRelease
                              Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                                okay 👍
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                soweitcdas für buster gilt 😂
                                  okay 👍
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  @r-frase
                                  Wie kommst du auf nodejs20?
                                  Geh auf 18, das ist zur Zeit die empfohlene Version, mit 20 gibt es noch Probleme an der ein oder anderen Stelle.
                                    @r-frase
                                    R. FraseR Offline
                                    R. FraseR Offline
                                    R. Frase
                                    Über Github... das war die aktuellste Version und mir war nicht bewusst, dass es Probleme gibt...
                                    rm -R /usr/bin/nodejs dann wohl und neu installieren?
                                      @r-frase
                                      Zu nodejs gibt es seitens ioBroker immer klare Empfehlungen. nodejs20 ist es zur Zeit nicht.
                                        NEIN!
                                        Nutze deinen Paketmanager und fabriziere da nicht so Baumfälleraktionen.
                                          NEIN!
                                          R. FraseR Offline
                                          R. FraseR Offline
                                          R. Frase
                                          Oh, Verzeihung...
                                          sudo apt-get purge nodejs
