  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.5k Aufrufe 67 Beobachtet
  • B bommel_030
    @foxriver76
    Ich hab ein neues "Problem" mit den Aliasen. Kann leider nicht sagen ob es nach dem Update js-controller 5.0.5 oder Admin 6.5.9 kommt, das waren die letzten beiden Aktualisierungen, davor gab es das Problem nicht.
    Die Aliase funktionieren an sich weiterhin, d.h. Skripte die von einem Alias getriggert werden starten, geänderte Werte werden in die influxdb gespeichert.
    Es werden aber alle Aliase mit Werte (null) angezeigt. Hier beispielhaft ein Bewegungsmelder:
    Sobald der Bewegungsmelder auslöst, also Datenpunkte aktualisiert/geändert werden sieht es so aus:
    Klappe ich den Ordner Galerie zu und wieder auf habe ich wieder den Zustand vom ersten Bild.
    "iob fix" und reboot hab ich nach den Updates schon gemacht, hat leider nichts geändert. Ebenfalls mehrere Computer/Browser getestet.
    Die originalen Datenpunkte haben natürlich dauerhaft einen Inhalt.
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    #276
    Ich habe wieder ein (altbekanntes) Darstellungsproblem im Javascript Editor
    admin 6.5.8, js-controller 5.05 und Safari.
    und auch noch
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      und auch noch
      #277
      @marty56 mach mal n Update vom Admin auf 6.5.9 und den Javascript auf 7.1.1, dann gehts wieder... zumindest bei mir.. :-)
        solver
        #278
        Hallo zusammen!
        Ich habe nun auch versucht, auf den 5.0.5 das Update bei meiner Testinstallation durchzuführen. Ging doch relativ schnell. Nur 2 meiner Adapter beenden sich immer wieder der Fehlermeldung bzgl. "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen".
        Folgende Adapter betrifft das:
        iqontrol v2.2.0
        node-red v4.0.3
        Meine Installation:
        Node.js v18.16.0
        npm 9.5.1
        Admin v6.5.9
        Vielleicht habe ich da auch etwas falsch gemacht. Habt ihr da vielleicht eine Lösung für mich?
        Bzw. kennt ihr das Problem?
        Ich habe nun wieder auf die alte Version umgestellt und läuft alle ohne Probleme.
        Danke für die tolle Arbeit, die ihr da macht!
        lg
        Solver
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S solver
          Hallo zusammen!
          iqontrol v2.2.0
          node-red v4.0.3
          Meine Installation:
          Node.js v18.16.0
          npm 9.5.1
          Admin v6.5.9
          lg
          Solver
          #279
          @solver
          Du könntest vielleicht wertvollen Input des Ergebnisses deines Beta-Tests z. B. hier hinterlassen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/380
          S L 2 Antworten Letzte Antwort
            @solver
            solver
            #280
            @thomas-braun Alles klar, werde ich machen.
            Danke!
            lg
            Solver
            • S solver
              Danke!
              lg
              Solver
              #281
              @solver
              Gleiches für iqcontrol.
              Das bringt halt nix zum Fehler finden und ausmerzen. Deaktivier die Adapter auf dem Testsystem halt und teste weiter mit aktuelleren Versionen, sobald sie verfügbar sind. Das die mit alten Versionen liefen braucht keiner testen, das war bekannt...
                @solver
                luie
                #282
                @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                @solver
                Oder besser hier. Ist wohl kein Fehler im node-red Adapter sondern vom js-controller.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2308
                debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                • NinjaTurtle85N Offline
                  NinjaTurtle85
                  schrieb am zuletzt editiert von NinjaTurtle85
                  #283
                  mein Zigbee Adapter startet in unregelmäßigem Abstand, seid dem upgrade auf 5.0.5, immer neu.
                  Node.js v18.16.0
                  NPM 9.5.1
                  Mein LOG:
                  2023-06-21 21:19:19.971 - error: zigbee.0 (25876) Send command to 0x847127fffe8aeb61 failed with no error code (no response received)
                  2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  2023-06-21 21:19:19.995 - error: zigbee.0 (25876) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                  at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                  at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                  at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                  at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                  2023-06-21 21:19:19.996 - error: zigbee.0 (25876) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  2023-06-21 21:19:20.009 - info: zigbee.0 (25876) cleaned everything up...
                  2023-06-21 21:19:20.080 - info: zigbee.0 (25876) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2023-06-21 21:19:20.165 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                  2023-06-21 21:19:20.165 - warn: zigbee.0 (25876) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-06-21 21:19:20.509 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-06-21 21:19:20.766 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
                    Node.js v18.16.0
                    NPM 9.5.1
                    Mein LOG:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #284
                    @ninjaturtle85 bitte Text in Codetags hier posten, nicht als Screenshot
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      NinjaTurtle85
                      #285
                      @djmarc75 SRY habs korrigiert.
                      Die Adaper Version ist 1.8.10
                        Node.js v18.16.0
                        NPM 9.5.1
                        Mein LOG:
                        Diamand2k22
                        #286
                        @ninjaturtle85
                        Sentry verursacht das Problem. Schalte Sentry bei dem Zigbee Adapter ab dann stürzt er nicht mehr ab.
                        • D Diamand2k22
                          @ninjaturtle85
                          NinjaTurtle85
                          #287
                          @diamand2k22 Super, läuft 👍
                          Vielen Dank!
                          • apollon77A apollon77
                            Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
                            • stiebel-isg update nötig
                            • lgtv sollte fixed sein mit 1.1.12
                            • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
                            • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
                            • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
                            • km200 sollte gefixt sein mit 2.0.4
                            • miio muss geprüft werden
                            • fakeroku GitHub Version gefixt, release fehlt noch
                            • pi-hole update nötig
                            • node-red muss geprüft werden
                            • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
                            • doorbird update nötig
                            • linux-control update nötig
                            W Offline
                            W Offline
                            Werner303
                            #288
                            @apollon77 km200 als auch samsung_tizen laufen nach dem Update auf 5.04 nicht. Arbeiten sie mit der Version 5.05?
                            • W Werner303
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #289
                              @werner303 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              Schau doch mal in die liste der bekannten Probleme:
                              https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/2#
                              Gibts zu den Problemen offene Issues im Adapter Repo? Dort wirst du für den km200 die Antwort finden.
                              Generell: Gibts zu "laufen nicht" eine Fehlermeldung / ein Log?
                              Warum testet du nicht 5.0.5 selbst? js-controller 5.x ist BETA und ein Upgarde auf deinem Testsystem sollte ja kein Problem darstellen.
                              samsung_tizen finde ich übrigends nicht im iobroker repository. Heißt der Adapter ev. leicht anders oder hast du den von GitHub installiert? Meinst du den iobroker.samsung Adapter?
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #290
                                Ich wollte mir auch die 5.0 Beta der js-controller drauf machen aber wenn ich nach Anleitung (oben) vorgehe bleibt die js-controller immer die gleiche (4.0.24) Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
                                Danke schon mal.
                                ESP8266E mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hotspot_2H hotspot_2
                                  Danke schon mal.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #291
                                  @hotspot_2 , dann machst du was falsch, was kann dir keiner sagen. Am besten du bleibst bei der stable.
                                    Danke schon mal.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #292
                                    @hotspot_2
                                    Weiss nicht genau was du machst.
                                    ABER ich würde mal tippen dass du nicht auf latest repository bist.
                                    Ansonsten gikt immer
                                    Vollständiges log
                                    Was genau gemacht
                                    Error meldungen
                                    Bitte beachte aber dass die 5er BETA ist und keinesfalls auf produktiven Systeme6n eingesetzt werden sollte. Einige Adapter haben mit der 5er noch Probleme.
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      @chaot Bitte mal allgemein jemand das Issue im Web Adapter melden, dass der bei sowas nicht mehr crasht.
                                      Ansonsten ja im Falle von @Feuersturm war es auch ein selbst erstelltes Binding, das aus Versehen die kompeltte Logik als ID hatte. Also einerseits schön, weil so auffällt, dass ein Binding kaputt ist, aber hart crashen sollte Adapter nicht.
                                      #293
                                      @foxriver76 @Chaot Und bitte issue im ws adapter ... "ws-server" klingt eher danach
                                      @foxriver76 vllt besser in socket-classes catchen ? Das sollte ans ich von allen genutzt werden
                                      • ste_gleiS ste_glei
                                        Update auf 5.0.5 hat problemlos geklappt.
                                        Einzig der bosch-ebike Adapter funktioniert nicht und wirft nur Fehler aus
                                        host.iobroker
                                        2023-06-19 12:51:36.695	info	Restart adapter system.adapter.bosch-ebike.0 because enabled
                                        host.iobroker
                                        2023-06-19 12:51:36.695	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.iobroker
                                        2023-06-19 12:51:36.695	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                        host.iobroker
                                        2023-06-19 12:51:36.695	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        host.iobroker
                                        2023-06-19 12:51:36.695	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
                                        host.iobroker
                                        2023-06-19 12:51:36.695	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        host.iobroker
                                        2023-06-19 12:51:36.694	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-06-19 12:51:35.993	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-06-19 12:51:35.992	info	terminating
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-06-19 12:51:35.975	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-06-19 12:51:35.974	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-06-19 12:51:35.972	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-06-19 12:51:35.971	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-06-19 12:51:34.011	info	Login to eBike flow
                                        #294
                                        @ste_glei sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        bosch-ebike
                                        Nicht js-controller related. Aber Adapter issue öffnen.
                                        • M Marty56
                                          Ich habe bemerkt, dass "sendToAsync" jetzt wieder Probleme macht.
                                          Folgende Funktion bricht mit Fehler ab.
                                          Die Errormeldung liefere ich nach.
                                          async function write_influxDB2(id,time,value,db) {
                                              var timestamp = new Date(new Date(time).toISOString()).getTime();
                                              try {
                                                  await sendToAsync(db, 'storeState', [{ id: id, state: {ts: timestamp, val: value, ack: false}}]);
                                                  log('Write DB:' + db + ' id:'+ id + " Value: " + value.toFixed(2) + " Time: " + time)
                                              catch (error) {
                                                  log('InfluxDB Error trying to write ' + id ,error)
                                              return;
                                          Update: Fehlermeldung. Ich kann damit nichts anfangen.
                                          Unknown severity level "[object Object]" by log of [InfluxDB Error trying to write 0_userdata.0.Energie.Auto.price_tibber]
                                          #295
                                          @marty56 Bitte isssue im javascript oder influxdb adapter öffnen (je nachdem wo der fehler herkommt). Und biotte mit vollständigem Log und so und nicht teile ausgeschnitten
