  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.5k Aufrufe 67 Beobachtet
    @dontobi sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Wäre es möglich da was dran zu ändern?
    Vermutlich müsstest du da was 'zu beißen' in Form von Logfiles abliefern.
    Soweit ich das hier verfolgt habe funktioniert es nämlich bei anderen im Docker.
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    #266
    Ich habe bemerkt, dass "sendToAsync" jetzt wieder Probleme macht.
    Folgende Funktion bricht mit Fehler ab.
    Die Errormeldung liefere ich nach.
    async function write_influxDB2(id,time,value,db) {
        var timestamp = new Date(new Date(time).toISOString()).getTime();
        try {
            await sendToAsync(db, 'storeState', [{ id: id, state: {ts: timestamp, val: value, ack: false}}]);
            log('Write DB:' + db + ' id:'+ id + " Value: " + value.toFixed(2) + " Time: " + time)
        catch (error) {
            log('InfluxDB Error trying to write ' + id ,error)
        return;
    Update: Fehlermeldung. Ich kann damit nichts anfangen.
    Unknown severity level "[object Object]" by log of [InfluxDB Error trying to write 0_userdata.0.Energie.Auto.price_tibber]
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #267
      @thomas-braun Wenn ich das eben richtig gesehen habe, wir die Version des Docker Containers abgefragt. Bei mir läuft dies ins leere und somit stürzt der Controller ab.
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      • dontobiD dontobi
        @foxriver76 Ich habe eben meine Installation aktualisiert. Leider klappt danach nichts mehr. Grund hierfür sind die UI Upgrade Changes. Ich nutze nämlich einen eigenen ioBroker Docker Container. Wäre es möglich da was dran zu ändern?
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #268
        @dontobi ja es wird dir in Zukunft nicht mehr angeboten. UI Upgrade nur mit offiziellem iob Image und auch erst nach 5.0.5 also das kann noch keiner testen.
        Videotutorials & mehr
        • dontobiD dontobi
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #269
          @dontobi und ja Log oder keiner kann dir helfen die Anfrage nach Version kann eigentlich nichts crashen soweit ich weiß
          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #270
            @foxriver76 ich liefere das Log morgen nach.
            • dontobiD dontobi
              dontobiD Offline
              dontobiD Offline
              dontobi
              #271
              @dontobi Ich habe mir die UI Upgrade Sache mal genauer angesehen. In meinem Docker Container habe ich die Datei .thisisdocker nicht gesetzt. Habe nun kurz die Datei erzeugt und mit 8.0.0 beschrieben. Danach klappt alles wieder.
              Dennoch hier das Log ohne die Datei .thisisdocker:
              /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/classes/semver.js:38
                    throw new TypeError(`Invalid Version: ${version}`)
              TypeError: Invalid Version:
                  at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/classes/semver.js:38:13)
                  at compare (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3)
                  at Object.lt (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/functions/lt.js:2:29)
                  at isControllerUiUpgradeSupported (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:364:30)
                  at getSupportedFeatures (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:23:53)
                  at new AdapterClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:104:68)
                  at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:55:15)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:1208:5)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
              Node.js v18.16.0
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false
              • dontobiD dontobi
                Node.js v18.16.0
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #272
                @dontobi bitte controller issue, er erkennt fälschlicherweise wohl aktuell alle Docker Images als offiziell und macht daher nen Invaliden versionsvergleich.
                  #273
                  @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  Diskriminierung! 😂
                    Diskriminierung! 😂
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #274
                    @homoran wollte mein iPhone wohl groß schreiben 😀
                      bommel_030
                      #275
                      @foxriver76
                      Ich hab ein neues "Problem" mit den Aliasen. Kann leider nicht sagen ob es nach dem Update js-controller 5.0.5 oder Admin 6.5.9 kommt, das waren die letzten beiden Aktualisierungen, davor gab es das Problem nicht.
                      Die Aliase funktionieren an sich weiterhin, d.h. Skripte die von einem Alias getriggert werden starten, geänderte Werte werden in die influxdb gespeichert.
                      Es werden aber alle Aliase mit Werte (null) angezeigt. Hier beispielhaft ein Bewegungsmelder:
                      Sobald der Bewegungsmelder auslöst, also Datenpunkte aktualisiert/geändert werden sieht es so aus:
                      Klappe ich den Ordner Galerie zu und wieder auf habe ich wieder den Zustand vom ersten Bild.
                      "iob fix" und reboot hab ich nach den Updates schon gemacht, hat leider nichts geändert. Ebenfalls mehrere Computer/Browser getestet.
                      Die originalen Datenpunkte haben natürlich dauerhaft einen Inhalt.
                      M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bommel_030
                        @foxriver76
                        Marty56
                        #276
                        Ich habe wieder ein (altbekanntes) Darstellungsproblem im Javascript Editor
                        admin 6.5.8, js-controller 5.05 und Safari.
                        und auch noch
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • M Marty56
                          und auch noch
                          #277
                          @marty56 mach mal n Update vom Admin auf 6.5.9 und den Javascript auf 7.1.1, dann gehts wieder... zumindest bei mir.. :-)
                            solver
                            #278
                            Hallo zusammen!
                            Ich habe nun auch versucht, auf den 5.0.5 das Update bei meiner Testinstallation durchzuführen. Ging doch relativ schnell. Nur 2 meiner Adapter beenden sich immer wieder der Fehlermeldung bzgl. "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen".
                            Folgende Adapter betrifft das:
                            iqontrol v2.2.0
                            node-red v4.0.3
                            Meine Installation:
                            Node.js v18.16.0
                            npm 9.5.1
                            Admin v6.5.9
                            Vielleicht habe ich da auch etwas falsch gemacht. Habt ihr da vielleicht eine Lösung für mich?
                            Bzw. kennt ihr das Problem?
                            Ich habe nun wieder auf die alte Version umgestellt und läuft alle ohne Probleme.
                            Danke für die tolle Arbeit, die ihr da macht!
                            lg
                            Solver
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S solver
                              Hallo zusammen!
                              iqontrol v2.2.0
                              node-red v4.0.3
                              Meine Installation:
                              Node.js v18.16.0
                              npm 9.5.1
                              Admin v6.5.9
                              lg
                              Solver
                              #279
                              @solver
                              Du könntest vielleicht wertvollen Input des Ergebnisses deines Beta-Tests z. B. hier hinterlassen:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/380
                              S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @solver
                                solver
                                #280
                                @thomas-braun Alles klar, werde ich machen.
                                Danke!
                                lg
                                Solver
                                • S solver
                                  Danke!
                                  lg
                                  Solver
                                  #281
                                  @solver
                                  Gleiches für iqcontrol.
                                  Das bringt halt nix zum Fehler finden und ausmerzen. Deaktivier die Adapter auf dem Testsystem halt und teste weiter mit aktuelleren Versionen, sobald sie verfügbar sind. Das die mit alten Versionen liefen braucht keiner testen, das war bekannt...
                                    @solver
                                    luie
                                    #282
                                    @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    @solver
                                    Oder besser hier. Ist wohl kein Fehler im node-red Adapter sondern vom js-controller.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2308
                                    debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                                    • NinjaTurtle85N Offline
                                      NinjaTurtle85
                                      schrieb am zuletzt editiert von NinjaTurtle85
                                      #283
                                      mein Zigbee Adapter startet in unregelmäßigem Abstand, seid dem upgrade auf 5.0.5, immer neu.
                                      Node.js v18.16.0
                                      NPM 9.5.1
                                      Mein LOG:
                                      2023-06-21 21:19:19.971 - error: zigbee.0 (25876) Send command to 0x847127fffe8aeb61 failed with no error code (no response received)
                                      2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      2023-06-21 21:19:19.995 - error: zigbee.0 (25876) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                      at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                      at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                      at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                      at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                      2023-06-21 21:19:19.996 - error: zigbee.0 (25876) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      2023-06-21 21:19:20.009 - info: zigbee.0 (25876) cleaned everything up...
                                      2023-06-21 21:19:20.080 - info: zigbee.0 (25876) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2023-06-21 21:19:20.165 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                                      2023-06-21 21:19:20.165 - warn: zigbee.0 (25876) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-06-21 21:19:20.509 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-06-21 21:19:20.766 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
                                        Node.js v18.16.0
                                        NPM 9.5.1
                                        Mein LOG:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #284
                                        @ninjaturtle85 bitte Text in Codetags hier posten, nicht als Screenshot
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          NinjaTurtle85
                                          #285
                                          @djmarc75 SRY habs korrigiert.
                                          Die Adaper Version ist 1.8.10
