  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.5k Aufrufe 67 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    @foxriver76 Ich habe eben meine Installation aktualisiert. Leider klappt danach nichts mehr. Grund hierfür sind die UI Upgrade Changes. Ich nutze nämlich einen eigenen ioBroker Docker Container. Wäre es möglich da was dran zu ändern?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #268
    @dontobi ja es wird dir in Zukunft nicht mehr angeboten. UI Upgrade nur mit offiziellem iob Image und auch erst nach 5.0.5 also das kann noch keiner testen.
    Videotutorials & mehr
    • dontobiD dontobi
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #269
      @dontobi und ja Log oder keiner kann dir helfen die Anfrage nach Version kann eigentlich nichts crashen soweit ich weiß
      dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        dontobiD Offline
        dontobiD Offline
        dontobi
        #270
        @foxriver76 ich liefere das Log morgen nach.
        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
        • dontobiD dontobi
          dontobiD Offline
          dontobiD Offline
          dontobi
          #271
          @dontobi Ich habe mir die UI Upgrade Sache mal genauer angesehen. In meinem Docker Container habe ich die Datei .thisisdocker nicht gesetzt. Habe nun kurz die Datei erzeugt und mit 8.0.0 beschrieben. Danach klappt alles wieder.
          Dennoch hier das Log ohne die Datei .thisisdocker:
          /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/classes/semver.js:38
                throw new TypeError(`Invalid Version: ${version}`)
          TypeError: Invalid Version:
              at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/classes/semver.js:38:13)
              at compare (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3)
              at Object.lt (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/functions/lt.js:2:29)
              at isControllerUiUpgradeSupported (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:364:30)
              at getSupportedFeatures (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:23:53)
              at new AdapterClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:104:68)
              at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:55:15)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:1208:5)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
          Node.js v18.16.0
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false
          • dontobiD dontobi
            Node.js v18.16.0
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #272
            @dontobi bitte controller issue, er erkennt fälschlicherweise wohl aktuell alle Docker Images als offiziell und macht daher nen Invaliden versionsvergleich.
              #273
              @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Diskriminierung! 😂
                Diskriminierung! 😂
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #274
                @homoran wollte mein iPhone wohl groß schreiben 😀
                  bommel_030
                  #275
                  @foxriver76
                  Ich hab ein neues "Problem" mit den Aliasen. Kann leider nicht sagen ob es nach dem Update js-controller 5.0.5 oder Admin 6.5.9 kommt, das waren die letzten beiden Aktualisierungen, davor gab es das Problem nicht.
                  Die Aliase funktionieren an sich weiterhin, d.h. Skripte die von einem Alias getriggert werden starten, geänderte Werte werden in die influxdb gespeichert.
                  Es werden aber alle Aliase mit Werte (null) angezeigt. Hier beispielhaft ein Bewegungsmelder:
                  Sobald der Bewegungsmelder auslöst, also Datenpunkte aktualisiert/geändert werden sieht es so aus:
                  Klappe ich den Ordner Galerie zu und wieder auf habe ich wieder den Zustand vom ersten Bild.
                  "iob fix" und reboot hab ich nach den Updates schon gemacht, hat leider nichts geändert. Ebenfalls mehrere Computer/Browser getestet.
                  Die originalen Datenpunkte haben natürlich dauerhaft einen Inhalt.
                  M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bommel_030
                    @foxriver76
                    Marty56
                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                    #276
                    Ich habe wieder ein (altbekanntes) Darstellungsproblem im Javascript Editor
                    admin 6.5.8, js-controller 5.05 und Safari.
                    und auch noch
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • M Marty56
                      und auch noch
                      #277
                      @marty56 mach mal n Update vom Admin auf 6.5.9 und den Javascript auf 7.1.1, dann gehts wieder... zumindest bei mir.. :-)
                        solver
                        #278
                        Hallo zusammen!
                        Ich habe nun auch versucht, auf den 5.0.5 das Update bei meiner Testinstallation durchzuführen. Ging doch relativ schnell. Nur 2 meiner Adapter beenden sich immer wieder der Fehlermeldung bzgl. "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen".
                        Folgende Adapter betrifft das:
                        iqontrol v2.2.0
                        node-red v4.0.3
                        Meine Installation:
                        Node.js v18.16.0
                        npm 9.5.1
                        Admin v6.5.9
                        Vielleicht habe ich da auch etwas falsch gemacht. Habt ihr da vielleicht eine Lösung für mich?
                        Bzw. kennt ihr das Problem?
                        Ich habe nun wieder auf die alte Version umgestellt und läuft alle ohne Probleme.
                        Danke für die tolle Arbeit, die ihr da macht!
                        lg
                        Solver
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S solver
                          Hallo zusammen!
                          iqontrol v2.2.0
                          node-red v4.0.3
                          Meine Installation:
                          Node.js v18.16.0
                          npm 9.5.1
                          Admin v6.5.9
                          lg
                          Solver
                          #279
                          @solver
                          Du könntest vielleicht wertvollen Input des Ergebnisses deines Beta-Tests z. B. hier hinterlassen:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/380
                          S L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @solver
                            solver
                            #280
                            @thomas-braun Alles klar, werde ich machen.
                            Danke!
                            lg
                            Solver
                            • S solver
                              Danke!
                              lg
                              Solver
                              #281
                              @solver
                              Gleiches für iqcontrol.
                              Das bringt halt nix zum Fehler finden und ausmerzen. Deaktivier die Adapter auf dem Testsystem halt und teste weiter mit aktuelleren Versionen, sobald sie verfügbar sind. Das die mit alten Versionen liefen braucht keiner testen, das war bekannt...
                                @solver
                                luie
                                #282
                                @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                @solver
                                Oder besser hier. Ist wohl kein Fehler im node-red Adapter sondern vom js-controller.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2308
                                debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                                • NinjaTurtle85N Offline
                                  NinjaTurtle85
                                  schrieb am zuletzt editiert von NinjaTurtle85
                                  #283
                                  mein Zigbee Adapter startet in unregelmäßigem Abstand, seid dem upgrade auf 5.0.5, immer neu.
                                  Node.js v18.16.0
                                  NPM 9.5.1
                                  Mein LOG:
                                  2023-06-21 21:19:19.971 - error: zigbee.0 (25876) Send command to 0x847127fffe8aeb61 failed with no error code (no response received)
                                  2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                  2023-06-21 21:19:19.995 - error: zigbee.0 (25876) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                  at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                  at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                  at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                  at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                  2023-06-21 21:19:19.996 - error: zigbee.0 (25876) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                  2023-06-21 21:19:20.009 - info: zigbee.0 (25876) cleaned everything up...
                                  2023-06-21 21:19:20.080 - info: zigbee.0 (25876) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2023-06-21 21:19:20.165 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                                  2023-06-21 21:19:20.165 - warn: zigbee.0 (25876) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-06-21 21:19:20.509 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-06-21 21:19:20.766 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
                                    Node.js v18.16.0
                                    NPM 9.5.1
                                    Mein LOG:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #284
                                    @ninjaturtle85 bitte Text in Codetags hier posten, nicht als Screenshot
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      NinjaTurtle85
                                      #285
                                      @djmarc75 SRY habs korrigiert.
                                      Die Adaper Version ist 1.8.10
                                        Node.js v18.16.0
                                        NPM 9.5.1
                                        Mein LOG:
                                        Diamand2k22
                                        #286
                                        @ninjaturtle85
                                        Sentry verursacht das Problem. Schalte Sentry bei dem Zigbee Adapter ab dann stürzt er nicht mehr ab.
                                        • D Diamand2k22
                                          @ninjaturtle85
                                          NinjaTurtle85
                                          #287
                                          @diamand2k22 Super, läuft 👍
                                          Vielen Dank!
