  4. [gelöst]Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr
    5.4k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @chemieka oder einfach
    https://forum.iobroker.net/post/827638
    chemieka
    nachdem auch nach der Prozedur oben auch nach einen Reboot die gleichen Fehler gekommen sind. Hatte ich es mal mit einer neuen Karte versucht und das System neu aufgesetzt.
    Backup eingespielt und schaut erstmal besser aus.
    Zwei Sachen fehlen noch.
    VIS lässt sich nicht installieren:
    $ iobroker add vis --host raspberrypi
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    auch nicht per Putty.
    Und die Historydaten müssten noch rein die kann ich von Karte zu Karte kopieren oder?
    crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • C chemieka
      NPM version: 9.5.1
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @chemieka sagte in Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr:
      welche gleichen Fehler?
      hast du meinen Link gelesen?
      • C chemieka
        NPM version: 9.5.1
        vis muss wegen eines aktuellen Bugs vor dem Einspielen des Backups einmal manuell installiert werden
        Rettungsversuch via Konsole
        iob upgrade vis@1.4.10 und danach via admin wieder auf aktuelle Version bringen
        • C chemieka
          NPM version: 9.5.1
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          mit dem backup
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            mit dem backup
            chemieka
            Super das läuft jetzt. Geht das so mit den History Daten einfach kopieren?
            C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • C chemieka
              chemieka
              Ah stimmt super das hat er mitgesichert. Geil.
              • C chemieka
                chemieka
                Also unterm Strich bekommt man so schneller wieder ein laufendes System wie mir scheint.
                Möchte mich herzlich bedanken.
                Kurz zusammengefasst:
                Neue Karte aufgesetzt mit https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Backup eingespielt
                VIS manuell installiert mit iob install vis@1.4.10
                läuft wieder.
                • C chemieka
                  was und wie?
                  hatten wir das nich gestern erst?
                  @homoran sagte in Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr:
                  das hatte ich gemacht.
                  aber nicht gezeigt!
                  wie soll man das dann wissen?
                  und die Fehlermeldung hast du uns auch nicht freiwillig genannt 😡
                    was und wie?
                    aber nicht gezeigt!
                    chemieka
                    schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                    Schrieb ich doch:
                    1. Neue Karte aufgesetzt mit https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    2. Backup eingespielt
                    3. VIS manuell installiert mit iob install vis@1.4.10
                    Alle anderen Varianten brachten immer:
                    rror: Cannot find module './lib/setup'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1098:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1196:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1250:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1074:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:909:12)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                    Zum Teil konnte ich erst Zugreifen aber dann nach einem Reboot wieder der obrige Fehler. Scheinbar war mein System dann doch zu alt oder nicht wieder herstellbar.
                    System nun auf Neusten Stand und läuft wie ein Länderspiel (wobei der Vergleich Länderspiel hinkt, da gewinnen wir ja auch nicht mehr)
                    • C chemieka
                      Schrieb ich doch:
                      Require stack:
                      Schrieb ich doch:
                      joa, da war ich aber schon lange am Handy dabei alles zusammenzusuchen und zu tippen.
                        Schrieb ich doch:
                        chemieka
                        Ich bin nicht so der Schnelltipper :) War schon am schreiben. Tread kann als erledigt markiert werden. Vielen Dank.
                        • C chemieka
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          das musst du selbst, deinen ersten Beitrag oben editieren und ein [gelöst] vor deinen Titel setzen
