  4. Backitup-/influxd - Error: unknown flag: --bucket
    5.4k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 890 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich versuche gerade ein Backup für influxdb2 anzulegen. Aber irgendwas klemmt hier.
    Versionen:
    influxdb2-cli:
      Installed: 2.7.3-1
    influxdb2:
      Installed: 2.7.1-1
    Das Backup steigt mit dieser Fehlermeldung aus:
    2023-06-18 17:41:28.581  - error: backitup.0 (550015) [iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup --bucket iobroker_bucket --host http://localhost:8088 -t TOKEN_GELÖSCHT "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_18-17_41_28_chet_backupiobroker"
    See 'influxd -h' for help
    influxd -h kennt das Flag wirklich nicht:
    echad@chet:~ $ influxd -h | grep bucket
          --influxql-max-select-buckets int                                 The maximum number of group by time bucket a SELECT can create. A value of zero will max the maximum number of buckets unlimited.
    echad@chet:~ $
    Und nu?
    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Versionen:
      influxdb2-cli:
        Installed: 2.7.3-1
      influxdb2:
        Installed: 2.7.1-1
      echad@chet:~ $
      Und nu?
      @thomas-braun sagte in Backitup-/influxd - Error: unknown flag: --bucket:
      Moin,
      mir ist nicht bekannt, dass das influxd ist, ich mache von Remote CLI immer mit influx.
       18:07:05  ✘  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~ 
      $ influx --help
      NAME:
         influx - Influx Client
      USAGE:
         influx [command]
      HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
      COMMANDS:
         version              Print the influx CLI version
         write                Write points to InfluxDB
         bucket               Bucket management commands
         completion           Generates completion scripts
         query                Execute a Flux query
         config               Config management commands
         org, organization    Organization management commands
         delete               Delete points from InfluxDB
         user                 User management commands
         task                 Task management commands
         telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
         dashboards           List Dashboard(s).
         export               Export existing resources as a template
         secret               Secret management commands
         v1                   InfluxDB v1 management commands
         auth, authorization  Authorization management commands
         apply                Apply a template to manage resources
         stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
         template             Summarize the provided template
         bucket-schema        Bucket schema management commands
         scripts              Scripts management commands
         ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
         setup                Setup instance with initial user, org, bucket
         backup               Backup database
         restore              Restores a backup directory to InfluxDB
         remote               Remote connection management commands
         replication          Replication stream management commands
         server-config        Display server config
         help, h              Shows a list of commands or help for one command
      GLOBAL OPTIONS:
         --help, -h  show help
      Bernd
        Versionen:
        influxdb2-cli:
          Installed: 2.7.3-1
        influxdb2:
          Installed: 2.7.1-1
        echad@chet:~ $
        Und nu?
        Mein Fehler, ich hatte in der Konfig des Adapters den Pfad zur bin angegeben:
          TT-Tom
          welcher kommt den da rein?
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @tt-tom
            Bei Verwendung von influxdb2 keiner.
            Bzw. könnte dann da wohl /usr/bin/influx eingetragen werden.
              @tt-tom
              TT-Tom
              danke werde es mal testen. Habe das Feld leer gelassen und es ist laut Backupit durch gelaufen.
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.iobtest 2359 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.iobtest 2313 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_18-21_06_13_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 171MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 326MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_18-21_06_16_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_18-21_06_16_backupiobroker"
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_18-21_06_16_backupiobroker" successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
              [DEBUG] [influxDB] - done
              [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 0
              der Restore lief nicht durch, wollte die aktuelle DB einfach mal mit dem Backup überschreiben.
              Started restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
              [ERROR] [influxDB] - 2023/06/18 21:11:39 INFO: Restoring bucket "ea25e11851af6754" as "ioBrokerBucket"
              Error: failed to restore bucket "ioBrokerBucket": 422 Unprocessable Entity: bucket with name ioBrokerBucket already exists
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
              [EXIT] influxDB restore done
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
              muss für den Restore influx gestoppt werden?
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                [EXIT] 0
                Started restore ...
                @tt-tom
                Musst du hier mal nachlesen:
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  danke für den Hinweis. Das ist die entscheidende Stelle in der Anleitung:
                  ioBroker.backitup löscht/ergänzt/überschreibt etc. aktuell kein Bucket mit identischem Namen beim Restore.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    Ich kapier es nicht. Backup für grafana sowie influxdb ist aktiv:
                    Aber im log keine Spur der beiden, nicht mal Fehlermeldungen.
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.chet 7866 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.chet 9746 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_19-19_40_36_chet_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                    [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_06_19-19_40_49_chet_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [historyDB] - done
                    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                    [DEBUG] [zigbee] - done
                    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_kueche
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: vorhaenge-sonnenschutz
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnungstuer_entriegelt
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: awtrix
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: zuhause_verlassen
                    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_06_19-19_40_50_chet_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [javascripts] - done
                    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_06_19-19_40_36_chet_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2023_06_19-19_40_49_chet_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2023_06_19-19_40_50_chet_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2023_06_19-19_40_50_chet_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [googledrive] - done
                    [DEBUG] [whatsapp] - done
                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 0
                    Was mach ich denn wo falsch?
                      [EXIT] 0
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @thomas-braun hast du denn auch etwas in Grafana bzw Influx angelegt, wenn noch leer gibts kein backup
                        @crunchip Grafana ist in der Tat noch nix drin, aber in influxdb laufen die ersten Werte rein.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun ok, soviel ich weiß, funktioniert das backup erst wenn ein dashboard vorhanden ist, wenn influx läuft sollte da ne Ausgabe kommen
                            @crunchip
                            Mit so'm Grafikgedöns wie Dashboards hab ich mich noch nicht beschäftigt. Dann wird es wohl daran liegen.
                            Irgendwie wird mir das aber auch alles zu doof. Ist mir zu viel.
                            Ich beschränke mich dann wohl doch auf echarts.
                            Schwuppdiwupp, 400 MB mehr frei auf dem Datenträger....
                            The following packages will be REMOVED:
                              grafana influxdb2
                            0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                            After this operation, 399 MB disk space will be freed.
                            Do you want to continue? [Y/n] Y
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @crunchip
                                grafana influxdb2
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun hat mich eh schon gewundert 😂 , nutz du ja eigentlich gar nicht
                                @crunchip
                                Ich hatte gedacht, Grafana 10 könnte ich mir ja mal anschauen, wenn ich mein Balkonkraftwerk etwas monitoren will. Aber das ist ja komplett mit Kanonen auf Spatzen geschossen. >400MB nur für buntere Graphen und die Einarbeitungszeit in die beiden Dinger ist es mir dann doch nicht wert.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @thomas-braun naja, nur für ein Dashboard ist es natürlich Blödsinn.
                                  Aber es gibt ja noch sooooooo viel mehr zum monitoren, abseits vom iobroker
                                  alle möglichen Daten, die du mit telegraf, node exporter oder was auch immer, einholen kannst
                                    @crunchip
                                    Nö, ist für mich nix.
                                      @crunchip
                                        grafana influxdb2
                                      Ist mir zu viel.
                                      Die Folge davon bei mir
                                      54GB History Daten wegen gefühlt hunderter Flot Diagramme in Hochauflösung
                                        Ist mir zu viel.
                                        @homoran Werden es bei mir nicht werden. Ich habe gerade ein echart für die Bandbreitenmessung und dann wollte ich für das Balkonkraftwerk noch was kleines zusammenzimmern. Und dann fällt mir auch nix mehr ein, was ich in bunte Bilder gießen wollte.
