  4. JavaScript
  5. hping 3
    2.4k
    2.8k
    1.6k
hping 3
3 Beiträge 3 Kommentatoren 285 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    Nabend.
    Die letzten 2 Jahre habe ich keinen Weg gefunden eine zuverlässige und schnelle Anwesenheitserkennung hinzubekommen.
    Vermutlich weil manche iphone Modell in einen Tiefschlaf gehen womit kein adapter (ping, radar2, unifi...) klar kommt.
    (ich suche vor allem eine Möglichkeit die Anwesenheit von Geräten zu bekommen OHNE zusätzliche Software auf allen Geräten installieren oder konfigurieren zu müssen)
    Ich habe diesen Thread hier gefunden...
    Re: Anwesenheitserkennung mit Hping3
    Weis aber nicht so recht wie ich das bei mir einbauen kann.
    Ich hab (glaube ich) hping3 erstmal über die Console installiert:
    sudo apt-get install hping3
    Dann habe ich folgenden Code als Javascript unter "Skripte" reinkopiert.
    "ping $i -c 1" soll man wohl vor dem hping Befehl noch dazu schreiben (das war scheinbar der Grund warum's beim Threadstarter nicht funktioniert hat)
    #!/bin/bash
     #Enter your ip of your device here
    DEVICES="192.168.178.100 192.168.178.36"
    for i in `echo $DEVICES`; do
        hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
        sleep 1
        # Only arp specific device, grep for a mac-address
        status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
        #A mac will be 17 characters including the ":"
        if [ ${#status} -eq 17 ]; then
            echo "Phone $i is detected!"
    	if [ $i == "192.168.178.100" ]; then
     		curl http://192.168.178.24:8082/set/0_userdata.0.Anwesenheit.Sabrina?value=1
        	fi
        	if [ $i == "192.168.178.36" ]; then
     		curl http://192.168.178.24:8082/set/0_userdata.0.Anwesenheit.Rene?value=1
        	fi
        else
            echo "Phone $i is not present"
     		curl http://192.168.178.24:8082/set/0_userdata.0.Anwesenheit.Sabrina?value=0
        	fi
     		curl http://192.168.178.24:8082/set/0_userdata.0.Anwesenheit.Rene?value=0
        	fi
        fi
    done
    Jedenfalls kommt beim Ausführen schon bei mir eine Fehlermeldung und ich weis nicht weiter:
    error javascript.0 (1555464) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.hping3 compile failed: at script.js.common.Anwesenheit___Telegram.hping3:1
    Ich hab auch mal meine IP Adressen eingegeben. Hat nicht geholfen.
    Scheinbar schaltet das javascript die Datenpunkte mit dem simpleAPI Adapter (das muss ich dann noch auf meine IP Adresse anpassen). Aber trotzdem kommt ja vorher schon die Fehlermeldung.
    Hat jemand einen Tip?
    Thanks!
    Roelli.
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      Nabend.
      #!/bin/bash
          sleep 1
          	fi
          	fi
          else
          	fi
          	fi
          fi
      done
      Thanks!
      Roelli.
      T Online
      T Online
      tobrog
      schrieb am zuletzt editiert von tobrog
      @roelli Der code gehört auch in ein shell script und dieses script wird dann über javascript aufgerufen.
      Hier kannst du nochmal nachlesen wie das Ganze läuft.
      • R Roelli
        Nabend.
        #!/bin/bash
            sleep 1
            	fi
            	fi
            else
            	fi
            	fi
            fi
        done
        Thanks!
        Roelli.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @roelli
        Ja das ist ein Shell Skript.
        Es müsste 2!Threads dazu geben.
        In einem wo das entwickelt und verbessert wurde
        Und in einem anderen besser zusammengefasst.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        83.2k
