  4. Javascript Stürtzt ab
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @djmarc75
    Ja, nodejs@18 würde sich empfehlen, aber mit 16 muss es auch rennen. Insgesamt habe ich hier halt auch schon ganz andere Setups gesehen, da ist node16 statt 18 kein 'dicker Hund'.
    Wichtig sind halt die Quellen für influxdb und grafana aktuell laufend zu halten.
    @thomas-braun sagte in Javascript Stürtzt ab:
    @manrum1
    und nicht gerade die bleeding edge Versionen nehmen, an denen gerade geschraubt wird
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      @homoran Habe die gleichen Probleme mit Javascript Adapter. Habe downgrade auf die letzte laufende Version durchgeführt, was aber auch nicht geholfen hat.
      Könnt ihr da was sehen?
      BASE SYSTEM:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
      23:06:20 up 12 min,  3 users,  load average: 0.57, 0.80, 0.45
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Thu 2023-06-15 23:06:20 CEST
                Universal time: Thu 2023-06-15 21:06:20 UTC
                      RTC time: Thu 2023-06-15 21:06:21
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             11G        2.0G        9.3G        0.0K        618M        9.7G
      Swap:           255M          0B        255M
      Total:           12G        2.0G        9.6G
             11965 M total memory
              2031 M used memory
               300 M active memory
              2130 M inactive memory
              9315 M free memory
                74 M buffer memory
               544 M swap cache
               255 M total swap
                 0 M used swap
               255 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.2G  568K  1.2G   1% /run
      /dev/sdb1      ext4       76G   38G   36G  52% /
      tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
      [Thu Jun 15 22:53:53 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu Jun 15 22:53:54 2023] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      20G     /var/
      15G     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/7bf64f61a42d54f8/autogen
      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.0G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      258M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
      222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app
      221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
       Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
       Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
       Version table:
      *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
          12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.4
      admin:          6.5.8
      javascript:     7.0.8
      Adapters from github:   4
      Adapter State
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
       system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
       system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
       system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8187, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
       system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
       system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.10.109:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.5.8    , installed 6.5.8
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.4    , installed 5.0.4
      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
      Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.13  , installed 0.0.13
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        27438
      States:         26557
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21487      2083/io.mqtt.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21405      2060/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13423      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:45921           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13353      558/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21290      2011/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20009      1714/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20002      1714/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11197      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      1854/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:33875           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13365      558/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13738      604/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:43735           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13444      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:47865           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13377      558/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20706      1884/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14274      666/sshd: root@pts/
      tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      761/sshd: root@pts/
      tcp        0      0 127.0.0.1:6012          0.0.0.0:*               LISTEN      0          17904      1259/sshd: root@pts
      tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20653      1869/io.hm-rpc.1
      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          13435      -
      tcp6       0      0 :::33799                :::*                    LISTEN      0          13446      -
      tcp6       0      0 :::41517                :::*                    LISTEN      0          13384      558/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::47949                :::*                    LISTEN      0          13371      558/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11205      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20150      1741/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22050      2218/io.web.0
      tcp6       0      0 :::41075                :::*                    LISTEN      0          13359      558/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13760      604/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       22833      2414/io.fully-mqtt.
      tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          14273      666/sshd: root@pts/
      tcp6       0      0 :::8187                 :::*                    LISTEN      1001       22103      2229/io.simple-api.
      tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      0          15226      761/sshd: root@pts/
      tcp6       0      0 ::1:6012                :::*                    LISTEN      0          17903      1259/sshd: root@pts
      tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          13501      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:40655           0.0.0.0:*                           1001       21832      2173/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11200      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:32923           0.0.0.0:*                           0          13350      558/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22105      2173/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          13434      -
      udp        0      0 0.0.0.0:36843           0.0.0.0:*                           0          13362      558/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:45422           0.0.0.0:*                           0          13374      558/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22249      2278/io.esphome.0
      udp        0      0 0.0.0.0:47381           0.0.0.0:*                           0          13443      -
      udp6       0      0 :::57273                :::*                                0          13380      558/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11210      1/init
      udp6       0      0 :::32953                :::*                                0          13445      -
      udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          13436      -
      udp6       0      0 :::51396                :::*                                0          13368      558/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::36744                :::*                                0          13356      558/rpc.mountd
      2023-06-15 23:04:00.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2446
      2023-06-15 23:04:01.158  - info: ical.0 (2446) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-06-15 23:04:01.339  - info: ical.0 (2446) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
      2023-06-15 23:04:01.945  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage Marek https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/geburtstage-marek?export
      2023-06-15 23:04:02.077  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/geburstage?export
      2023-06-15 23:04:02.079  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage von Kontakten https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/contact_birthdays?export
      2023-06-15 23:04:07.230  - info: ical.0 (2446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-15 23:04:07.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-15 23:05:09.945  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:43 cc.messages.Mode.lastup
      2023-06-15 23:05:10.164  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:57 hwc.messages.Params.lastup
      2023-06-15 23:05:10.281  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:44 mc.messages.Params.lastup
      2023-06-15 23:05:10.770  - info: ebus.0 (2359) installed ebusd version is 23.1
      2023-06-15 23:05:10.802  - info: ebus.0 (2359) all http done
      2023-06-15 23:06:00.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 2489
      2023-06-15 23:06:00.320  - info: smartmeter.0 (1974) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-06-15 23:06:00.320  - warn: smartmeter.0 (1974) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-06-15 23:06:01.261  - info: ical.2 (2489) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-06-15 23:06:01.431  - info: ical.2 (2489) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
      2023-06-15 23:06:02.417  - info: ical.2 (2489) processing URL: Conselite https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/conselite-1?export
      2023-06-15 23:06:03.647  - info: ical.2 (2489) processing URL: Mika https://nc.malcherek.eu/remote.php/dav/calendars/Marek/mika_shared_by_Mika?export
      2023-06-15 23:06:03.648  - info: ical.2 (2489) processing URL: Kunde https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/kunde-1?export
      2023-06-15 23:06:03.939  - info: ical.2 (2489) processing URL: Masha https://nc.malcherek.eu/remote.php/dav/calendars/Marek/personal_shared_by_Masha?export
      2023-06-15 23:06:04.196  - info: ical.2 (2489) processing URL: Marek https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/marek?export
      2023-06-15 23:06:09.433  - info: ical.2 (2489) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-15 23:06:09.968  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      SUMMARY:
                          v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 5.10.0-22-amd64
      Installation:           kvm
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                             /usr/bin/npm            9.5.1
                             /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             11G        2.1G        9.0G        0.0K        905M        9.6G
      Swap:           255M          0B        255M
      Total:           12G        2.1G        9.2G
      Active iob-Instances:   33
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.4
                             admin                   6.5.8
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                27438
      States:                 26557
      Size of iob-Database:
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        BASE SYSTEM:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 2
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           255M          0B        255M
                2031 M used memory
                 300 M active memory
                9315 M free memory
                  74 M buffer memory
                 544 M swap cache
                 255 M total swap
                   0 M used swap
                 255 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        20G     /var/
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
         Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.5.8
        javascript:     7.0.8
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        27438
        States:         26557
        Pending Updates: 0
        SUMMARY:
                            v.2023-04-16
        Installation:           kvm
        User-ID:                0
        X-Server:               false
                               /usr/bin/npm            9.5.1
                               /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:           255M          0B        255M
                               admin                   6.5.8
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                27438
        States:                 26557
        Thomas BraunT Offline
        @a200 sagte in Javascript Stürtzt ab:
        CPU threads: 2
        Spendier dem Ding mal mehr PS.
        root
        Macht man nicht, als user anmelden.
        Gute Wahl?
        Und wenn du schon betatestest, warum dann keine aktuelle Version?
        Die 7.0.8 interessiert keinen mehr.
        Falses Release, du fährst ja ein bullseye, kein buster.
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          CPU threads: 2
          root
          Gute Wahl?
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          CPU threads: 2
          An Performance sollte es nicht liegen, kann ich aber gerne versuchen.
          root
          ist historisch gewachsen. Sollte aber auch keinen Einfluss haben. Werde ich ändern.
          Gute Wahl?
          WIe oben beschrieben 7.1.0 ging nicht, deshalb habe ich auf 7.0.8 downgegraded mit der Hoffnung, dass es laufen wird.
          Auch nicht schlimm, die DB ist eh auf einem anderen Host. Die Instanz, die hier lief ist deaktiviert.
          Summa summarum es gibt hier nichts wirklich böses, oder? Mein Web-Adapter schmiert auch ständig ab. Jetzt bleibt nur noch das hier:
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.382	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.381	error	deprecated
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.380	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.379	error	WARN
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.378	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.377	error	npm
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.357	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.356	error	deprecated
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.355	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.354	error	WARN
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.353	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.351	error	npm
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.316	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.314	error	deprecated
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.313	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.312	error	WARN
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.311	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.310	error	npm
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.294	error	querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.292	error	deprecated
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.291	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.290	error	WARN
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.289	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.288	error	npm
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.216	error	deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.215	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.214	error	WARN
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.212	error
          javascript.0	2023-06-16 08:38:33.211	error	npm
          host.iobroker	2023-06-16 08:40:45.186	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          javascript.0	2023-06-16 08:40:45.074	info	terminating
          javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	debug	Plugin sentry destroyed
          javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	info	terminating
          javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
          javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Error: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'. at cast (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:1170:18) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111076:31) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emitIdentifierName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110984:7) at emitClassDeclarationOrExpression (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112891:9) at emitClassDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112873:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111243:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitBlockStatements (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112494:7) at emitModuleBlock (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112989:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111253:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112984:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111251:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113579:7) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114951:9) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113507:9) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111074:16) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110923:7) at writeFile2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110907:7) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110747:7) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110724:18) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:501:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1168:64) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
          javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • a200A a200
            BASE SYSTEM:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 2
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           255M          0B        255M
                    2031 M used memory
                     300 M active memory
                    9315 M free memory
                      74 M buffer memory
                     544 M swap cache
                     255 M total swap
                       0 M used swap
                     255 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            20G     /var/
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
             Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.5.8
            javascript:     7.0.8
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        27438
            States:         26557
            Pending Updates: 0
            SUMMARY:
                                v.2023-04-16
            Installation:           kvm
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                   /usr/bin/npm            9.5.1
                                   /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:           255M          0B        255M
                                   admin                   6.5.8
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                27438
            States:                 26557
            auch du bist im Beta-Test des controllers, bitte dort fragen
              @a200
              Wie historisch ist das? root login wird seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet.
              Und natürlich kann das einen Einfluss haben.
              • a200A a200
                CPU threads: 2
                root
                Gute Wahl?
                Sinn und Zweck eines Beta-Tests ist es ja nicht, dass du da ein laufendes System hast sondern das Fehler gefunden und in der Folge gefixt werden können.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  das gab es vor kurzem schon mal hier irgendwo in einem Thread
                  • a200A a200
                    CPU threads: 2
                    root
                    Gute Wahl?
                    Das hat auch mit den iob-Instanzen nichts zu tun sondern mit den Paketen im Betriebssystem. Die Quellen müsssen passen, sonst ziehst du dir das System krumm.
                      @crunchip
                      Hey. Ich habe auch die gleichen Probleme.
                      Meinst du diesen hier?
                      https://forum.iobroker.net/topic/66004/instance-javascript-0-stürzt-immer-ab
                        @crunchip
                        @darkness_08 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                        auch die gleichen Beta-Versionen?
                          @homoran sagte in Javascript Stürtzt ab:
                          Welche meinst du alle?
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                          bei Javascript bin ich von 7.1.0 auf 6.1.4 zurück. Damit läuft es.
                          Gebe aber zu ich habe keine Ahnung ob das so sinvoll war. Bin noch recht neu in iobroker und teste etwas.
                          Bin vorgestern auf den "latest" Branch gewechselt, habe vorhin alle Adapter aktualisiert und verschiedene Probleme gehabt. Der den Rest konnte ich aber soweit lösen.
                            Macht irgendwie wenig Sinn für einen Test von Software im Beta-Stand, oder?
                              @darkness_08 du bist ebenfalls Betatester für den noch nicht fertigen Controller.
                              ich mach jetzt hier zu!
