  5. Steckdose automatisch nach Leistung über Zeit ausschalten
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Markus 7
    Moin ihr Lieben,
    ich bin ja noch am Anfang meiner Lern- und Experimentierphase mit ioBroker und hoffe auch hier auf Hilfe von euch.
    Ich möchte mittels smarter Steckdose einen Kompressors überwachen, der ständig an ein Druckluftnetz angeschlossen und betriebsbereit ist. Wenn die aktuelle Leistung länger als 10 Minuten über 500 Watt liegt, soll die Steckdose ausschalten (Schutz bei Undichtigkeit, verhindert Dauerlauf des Kompressors).
    Ich habe mir von dem freundlichen räusper ChatGPT ein Script schreiben lassen, welches mir die Einschaltdauer unter Last überwacht und nach 10 Minuten abschaltet. Zusätzlich ist noch einen Timer drin, der die Betriebszeit zwischen 8 Uhr und 21 Uhr festlegt.
    // Setzen Sie die ID Ihrer smarten Steckdose
    var socketId = 'fritzdect.0.DECT_116570465943';
    // Setzen Sie die Mindestleistung und die Zeitschwelle
    var minPower = 500; // Mindestleistung in Watt
    var timeThreshold = 600; // Zeitdauer in Sekunden
    // Variable zur Verfolgung der aktuellen Leistung
    var currentPower = 0;
    // Variable zur Verfolgung der Zeitdauer
    var timer = null;
    // Variable zur Verfolgung des Schaltzustands der Steckdose
    var socketState = false;
    // Funktion zum Überprüfen der Leistung und Aktualisierung des Zustands der Steckdose
    function checkPower() {
      if (currentPower >= minPower) {
        // Die Leistung ist mindestens minPower
        if (timer === null && socketState) {
          // Starten Sie den Timer, wenn er noch nicht läuft und die Steckdose eingeschaltet ist
          timer = setTimeout(function() {
              // Die Leistung ist immer noch über dem Schwellenwert, Steckdose ausschalten
              setState(socketId + '.state', false);
            timer = null; // Setzen Sie den Timer zurück
          }, timeThreshold * 1000); // timeThreshold in Millisekunden umwandeln
      } else {
        // Die Leistung ist unter minPower
        if (timer !== null) {
          // Stoppen Sie den Timer, wenn er läuft
          clearTimeout(timer);
        if (socketState) {
          // Schalten Sie die Steckdose aus, wenn sie eingeschaltet ist
    // Ereignisbehandlung für die Änderung der Leistung
    on({ id: socketId + '.power', change: 'ne' }, function(obj) {
      currentPower = obj.state.val; // Aktualisieren Sie die Leistung
      checkPower(); // Überprüfen Sie die Leistung und aktualisieren Sie den Zustand der Steckdose
    // Funktion zum Überprüfen der Uhrzeit und Aktualisierung des Zustands der Steckdose
    function checkTime() {
      var currentTime = new Date();
      var hours = currentTime.getHours();
      if (hours >= 8 && hours < 21) {
        if (!socketState) {
          // Schalten Sie die Steckdose ein, wenn sie ausgeschaltet ist
          setState(socketId + '.state', true);
          socketState = true;
      } else {
        if (socketState) {
    // Ereignisbehandlung für die Änderung der Uhrzeit
    on('javascript.0.time', function(obj) {
      checkTime(); // Überprüfen Sie die Uhrzeit und aktualisieren Sie den Zustand der Steckdose
    // Initialer Aufruf zur Überprüfung der Uhrzeit und des
    Da ich hier nur sehr oberflächlich nachvollziehen kann, wie das JavaScript arbeitet und erst recht keine größeren Änderungen durchführen kann, würde ich es gerne in Blockly nachbauen.
    Was mir dabei fehlt ist ein Baustein/Block/Routine, die einen Timer bei Strombezug (aka "Leistung") startet und nach Erreichen der 10 Minuten die Steckdose ausschaltet.
    Bisher habe ich es nur hinbekommen, die Steckdose ausschalten zu lassen, nachdem (für eine beliebige Zeit) die Leistung über 500 Watt lag:
    schedule("0 8 * * *", async function () {
      setState("fritzdect.0.DECT_116570465943.state"/*Switch Status and Control*/, true);
      on({id: "fritzdect.0.DECT_116570465943.power"/*actual Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("fritzdect.0.DECT_116570465943.power").val >= 500) {
          getState("fritzdect.0.DECT_116570465943.state", function (err, state) {
              setStateDelayed("fritzdect.0.DECT_116570465943.state"/*Switch Status and Control*/, state ? !state.val : true, 600000, false);
    schedule("0 21 * * *", async function () {
      setState("fritzdect.0.DECT_116570465943.state"/*Switch Status and Control*/, false);
    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
    Könnt ihr mir eine Möglichkeit aufzeigen, wie ich in Blockly einen Baustein erstelle, der mir erst nach 10 Minuten Leistungsbezug von 500 Watt etwas schaltet?
    Viele Grüße
    Markus
    • M Markus 7
      Moin ihr Lieben,
      var timer = null;
        } else {
          if (socketState) {
          if (!socketState) {
            socketState = true;
        } else {
          if (socketState) {
      Viele Grüße
      Markus
      @markus-7 sagte: in Blockly einen Baustein erstelle, der mir erst nach 10 Minuten Leistungsbezug von 500 Watt etwas schaltet?
      @markus-7 sagte in Steckdose automatisch nach Leistung über Zeit ausschalten:
      Was hat das mit der Aufgabenstellung zu tun, abzuschalten, wenn die Leistung 10 Minuten lang mind. 500 W beträgt?
      Soll um 8:00 Uhr ein- und um 21:00 ausgeschaltet werden?
      M blue231181B 2 Antworten Letzte Antwort
        Markus 7
        @paul53 Super, das funktioniert auf Anhieb, vielen Dank!
        Ich war nur kurz irritiert, dass ich zuerst im Modul "stop ..." nicht "delayOff" eintragen konnte, sondern erst, nachdem ich im Modul "Ausführen" den Namen "delayOff" eingetragen hatte. Wieder ein bisschen weniger dumm ;-)
        Und sorry für die Verwirrung mit dem zusätzlichen Block "Einschalten um 8 Uhr...", der soll den Kompressor generell nur tagsüber in Betrieb halten, hat natürlich nichts mit meiner direkten Frage zu tun gehabt.
          blue231181B Offline
          blue231181B Offline
          blue231181
          @paul53 Vielen Dank, genau so etwas habe ich gesucht. Allerdings möchte ich hier nur eine Benachrichtigung wenn der Gefrierschrank länger als 30 Min mehr Strom benötigt (Türe offen)
          Werde es also umschreiben :)
          M J 2 Antworten Letzte Antwort
          • blue231181B blue231181
            Markus 7
            @blue231181
            Oh, das mit der "Kühlkettenüberwachung" ist auch eine gute Idee - wärst du so nett hier mal das umgebaute Script zu posten?
              jensven
              @blue231181
              Wäre da ein Fenster Sensor nicht leichter
              Wenn offen länger als 10 min. dann ....
              • J jensven
                @blue231181
                Markus 7
                @jensven Fensterkontakte geben aber keinen Alarm, wenn das Kühlaggregat ausfällt/kaputt ist oder der Strom weg ist oder oder ;-)
                blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Markus 7
                  blue231181B Offline
                  blue231181B Offline
                  blue231181
                  @markus-7 leider gerade erst gelesen. Ich stell es morgen ein. Bin heut nur Mobil unterwegs :)
                    Markus 7
                    @blue231181 Alles gut, eilt nicht, mach dir keinen Stress :-)
                    • M Markus 7
                      blue231181B Offline
                      blue231181B Offline
                      blue231181
                      @markus-7 Stress macht man sich nur selbst :D
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="l6Y+yRT9f-[Nv_|+H2xi" x="37" y="62">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="|Y}vMR/xcIv*=f;G6PTu">
                              <field name="oid">sonoff.0.Gefrierschrank.SENSOR.ENERGY.Power</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="t{v1_2-,6d0B_ArjF6E#">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="U?Ya7?N!:U;gnB5/yAm7">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="|[L`?RiVia.d4JqIRzCv">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="WObSQr:]5Hlzh,EQvRQt">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="2NmL7%mqVOX(;H_.~3X;">
                                  <field name="NAME">delayOff</field>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_negate" id="%Ewk`u*e^U]X{+ktU5]T">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="timeouts_gettimeout" id="[ug{/6u?Xw9V#q,6o006">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="q#dmj=6?4s(VM@F6/kQV">
                                  <field name="DELAY">20</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="control" id="4}X~G4Wm]S0ND48R|O?I">
                                      <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0913L061032041X.Commands.speak</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="Zn=8G#8ojVeqBDTy-G]x">
                                          <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="^:xnwlaEAMj2w93!;#}t">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="5m?LxTjLKtRV#zozMZpc">
                                              <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="(Bdc|Sp9cYkg]$gpb*95">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="efzCHt[p}@K1r*YP8Gfv">
                                                  <field name="TEXT">!!! Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen !!!</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Wird nicht perfekt sein, aber ich hoffe es dient als Inspiration
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Markus 7
                        @blue231181 Top, vielen Dank dafür 👍
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Markus 7
                          @blue231181
                          Hallo blue, noch eine Frage dazu: Es macht für mich Sinn, nicht nur die Einschaltdauer zu überwachen, sondern natürlich auch die Ausschaltdauer. Stichwort "Kompressor/Thermostat/Relais etc. kaputt".
                          Ich habe jetzt einfach das Script nochmal an das erste dran gehängt (mit der Kennung "delayOff2", dabei auf eine Stromleistung von > 80 Watt gesetzt und einen Zeitraum von 180 Minuten gewählt. So wie ich das verstehe, stoppt das Script dann bei einer Leistung von > 80 W den Timer von 180 Minuten. Ansonsten wird nach Ablauf der 180 Minuten die Meldung ausgegeben. Ist das so richtig verstanden?
                            <variables>
                              <variable type="timeout" id="delayOff1">delayOff1</variable>
                              <variable type="timeout" id="delayOff2">delayOff2</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="[Hv*O=!faOmBf2Ci%:kP" x="-737" y="-412">
                              <field name="COMMENT">Überwachung Einschaltdauer &gt; 30 Minuten</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="Oc2:Q5]eLm-ybrGto-Dx">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="+p_^YsIxG%f)-bpU([BT">
                                      <field name="oid">meross.0.2212090944763551080548e1e9b25fcf.0-power</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="8_.:8_gzZyoGq.ghQI.s">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id=")8@fp!MNrh=@i6pC{GE7">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="(kv4W:gPqymiO8irIS3o">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="h(XOV)PP::p4D}u43AtN">
                                              <field name="NUM">110</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Tt:JhueVxEym}bolpVNF">
                                          <field name="NAME">delayOff1</field>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_negate" id="%:cPRhQ|ot#(`Mk_c,u3">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="lThK6cS`i_U3QNCW0AGr">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="=)*~`Ro.-.qye(3hZJp]">
                                          <field name="DELAY">30</field>
                                            <block type="control" id="TKkI1wGaGb-Ps4qrFxBy">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091EU1521830C5K.Commands.speak</field>
                                                <block type="text" id="v0Ev1rM{g37t/6-t#*_*">
                                                  <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange an.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="T4T6/|seJ:QMfo@/T%iu">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="_9Gip}bO{2Vfx;#.kis4">
                                                      <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange an..</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="sHT7!/}=])^Yhb0n9G^g">
                                          <field name="COMMENT">Überwachung Ausschaltdauer &gt; 180 Minuten</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id=";u7V|7HLjM6%Q|e,_RR)">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="XAyG}*fPR/Ub8AU.Zri[">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="*5TiL,3rZ,0wK0XB#C%z">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="c4?u(*0/?3SQV}SJ_;b3">
                                                      <field name="NUM">80</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="#3CF`gG{mM_z8jj-e/N)">
                                                  <field name="NAME">delayOff2</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_negate" id="yzFCO}ux(kW*7)(^7H0R">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="timeouts_gettimeout" id="JZuP_!JV@v1Kq4K0gv]j">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="bI95O,DuBUpMW4gma)nx">
                                                  <field name="DELAY">180</field>
                                                    <block type="control" id="#wIy6pH7rCv{.PFs00XT">
                                                        <block type="text" id="D)c3;]R5|f,i/!Q(H_u-">
                                                          <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange ausgeschaltet.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="@6HEB}Pv]K|,$-s_kjN6">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="C:DGaA~2.?*T3`ru!dbH">
                                                              <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange ausgeschaltet.</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          blue231181B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Markus 7
                            @blue231181
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            blue231181B Offline
                            blue231181B Offline
                            blue231181
                            @markus-7 leider bin ich auch nicht so erfolgreich im Skripten. Eventuell kann uns jemand von den Profis hier weiter helfen...?
                            • M Markus 7
                              @blue231181
                                <variables>
                                </variables>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              @markus-7 sagte: stoppt das Script dann bei einer Leistung von > 80 W den Timer von 180 Minuten. Ansonsten wird nach Ablauf der 180 Minuten die Meldung ausgegeben. Ist das so richtig verstanden?
                              Richtig.
