  5. Steckdose automatisch nach Leistung über Zeit ausschalten
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @markus-7 sagte: in Blockly einen Baustein erstelle, der mir erst nach 10 Minuten Leistungsbezug von 500 Watt etwas schaltet?
    @markus-7 sagte in Steckdose automatisch nach Leistung über Zeit ausschalten:
    Zusätzlich ist noch einen Timer drin, der die Betriebszeit zwischen 8 Uhr und 21 Uhr festlegt.
    Was hat das mit der Aufgabenstellung zu tun, abzuschalten, wenn die Leistung 10 Minuten lang mind. 500 W beträgt?
    Soll um 8:00 Uhr ein- und um 21:00 ausgeschaltet werden?
    blue231181B Offline
    blue231181B Offline
    blue231181
    @paul53 Vielen Dank, genau so etwas habe ich gesucht. Allerdings möchte ich hier nur eine Benachrichtigung wenn der Gefrierschrank länger als 30 Min mehr Strom benötigt (Türe offen)
    Werde es also umschreiben :)
    M J 2 Antworten Letzte Antwort
    • blue231181B blue231181
      Markus 7
      @blue231181
      Oh, das mit der "Kühlkettenüberwachung" ist auch eine gute Idee - wärst du so nett hier mal das umgebaute Script zu posten?
        jensven
        @blue231181
        Wäre da ein Fenster Sensor nicht leichter
        Wenn offen länger als 10 min. dann ....
        • J jensven
          @blue231181
          Markus 7
          @jensven Fensterkontakte geben aber keinen Alarm, wenn das Kühlaggregat ausfällt/kaputt ist oder der Strom weg ist oder oder ;-)
          blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Markus 7
            blue231181B Offline
            blue231181B Offline
            blue231181
            @markus-7 leider gerade erst gelesen. Ich stell es morgen ein. Bin heut nur Mobil unterwegs :)
              Markus 7
              @blue231181 Alles gut, eilt nicht, mach dir keinen Stress :-)
              • M Markus 7
                blue231181B Offline
                blue231181B Offline
                blue231181
                @markus-7 Stress macht man sich nur selbst :D
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="l6Y+yRT9f-[Nv_|+H2xi" x="37" y="62">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="|Y}vMR/xcIv*=f;G6PTu">
                        <field name="oid">sonoff.0.Gefrierschrank.SENSOR.ENERGY.Power</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="t{v1_2-,6d0B_ArjF6E#">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="U?Ya7?N!:U;gnB5/yAm7">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="|[L`?RiVia.d4JqIRzCv">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="WObSQr:]5Hlzh,EQvRQt">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="2NmL7%mqVOX(;H_.~3X;">
                            <field name="NAME">delayOff</field>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_negate" id="%Ewk`u*e^U]X{+ktU5]T">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="timeouts_gettimeout" id="[ug{/6u?Xw9V#q,6o006">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="q#dmj=6?4s(VM@F6/kQV">
                            <field name="DELAY">20</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="control" id="4}X~G4Wm]S0ND48R|O?I">
                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0913L061032041X.Commands.speak</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text" id="Zn=8G#8ojVeqBDTy-G]x">
                                    <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="^:xnwlaEAMj2w93!;#}t">
                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="5m?LxTjLKtRV#zozMZpc">
                                        <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="(Bdc|Sp9cYkg]$gpb*95">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="efzCHt[p}@K1r*YP8Gfv">
                                            <field name="TEXT">!!! Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen !!!</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Wird nicht perfekt sein, aber ich hoffe es dient als Inspiration
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Markus 7
                  @blue231181 Top, vielen Dank dafür 👍
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Markus 7
                    @blue231181
                    Hallo blue, noch eine Frage dazu: Es macht für mich Sinn, nicht nur die Einschaltdauer zu überwachen, sondern natürlich auch die Ausschaltdauer. Stichwort "Kompressor/Thermostat/Relais etc. kaputt".
                    Ich habe jetzt einfach das Script nochmal an das erste dran gehängt (mit der Kennung "delayOff2", dabei auf eine Stromleistung von > 80 Watt gesetzt und einen Zeitraum von 180 Minuten gewählt. So wie ich das verstehe, stoppt das Script dann bei einer Leistung von > 80 W den Timer von 180 Minuten. Ansonsten wird nach Ablauf der 180 Minuten die Meldung ausgegeben. Ist das so richtig verstanden?
                      <variables>
                        <variable type="timeout" id="delayOff1">delayOff1</variable>
                        <variable type="timeout" id="delayOff2">delayOff2</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="[Hv*O=!faOmBf2Ci%:kP" x="-737" y="-412">
                        <field name="COMMENT">Überwachung Einschaltdauer &gt; 30 Minuten</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="Oc2:Q5]eLm-ybrGto-Dx">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="+p_^YsIxG%f)-bpU([BT">
                                <field name="oid">meross.0.2212090944763551080548e1e9b25fcf.0-power</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="8_.:8_gzZyoGq.ghQI.s">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id=")8@fp!MNrh=@i6pC{GE7">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="(kv4W:gPqymiO8irIS3o">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="h(XOV)PP::p4D}u43AtN">
                                        <field name="NUM">110</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="Tt:JhueVxEym}bolpVNF">
                                    <field name="NAME">delayOff1</field>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_negate" id="%:cPRhQ|ot#(`Mk_c,u3">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="timeouts_gettimeout" id="lThK6cS`i_U3QNCW0AGr">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="=)*~`Ro.-.qye(3hZJp]">
                                    <field name="DELAY">30</field>
                                      <block type="control" id="TKkI1wGaGb-Ps4qrFxBy">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091EU1521830C5K.Commands.speak</field>
                                          <block type="text" id="v0Ev1rM{g37t/6-t#*_*">
                                            <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange an.</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="T4T6/|seJ:QMfo@/T%iu">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="_9Gip}bO{2Vfx;#.kis4">
                                                <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange an..</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="sHT7!/}=])^Yhb0n9G^g">
                                    <field name="COMMENT">Überwachung Ausschaltdauer &gt; 180 Minuten</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id=";u7V|7HLjM6%Q|e,_RR)">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="XAyG}*fPR/Ub8AU.Zri[">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="*5TiL,3rZ,0wK0XB#C%z">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="c4?u(*0/?3SQV}SJ_;b3">
                                                <field name="NUM">80</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="#3CF`gG{mM_z8jj-e/N)">
                                            <field name="NAME">delayOff2</field>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_negate" id="yzFCO}ux(kW*7)(^7H0R">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="timeouts_gettimeout" id="JZuP_!JV@v1Kq4K0gv]j">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="bI95O,DuBUpMW4gma)nx">
                                            <field name="DELAY">180</field>
                                              <block type="control" id="#wIy6pH7rCv{.PFs00XT">
                                                  <block type="text" id="D)c3;]R5|f,i/!Q(H_u-">
                                                    <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange ausgeschaltet.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="@6HEB}Pv]K|,$-s_kjN6">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="C:DGaA~2.?*T3`ru!dbH">
                                                        <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange ausgeschaltet.</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    blue231181B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Markus 7
                      @blue231181
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      blue231181B Offline
                      blue231181B Offline
                      blue231181
                      @markus-7 leider bin ich auch nicht so erfolgreich im Skripten. Eventuell kann uns jemand von den Profis hier weiter helfen...?
                      • M Markus 7
                        @blue231181
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @markus-7 sagte: stoppt das Script dann bei einer Leistung von > 80 W den Timer von 180 Minuten. Ansonsten wird nach Ablauf der 180 Minuten die Meldung ausgegeben. Ist das so richtig verstanden?
                        Richtig.
