  3. Cloud Dienste
  4. Alexa nach Werte fragen
115 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe
    MaikB85
    #68
    Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Punkt Komma Problem. Gibt es da schon eine Lösung? Fuktioniert so ja schonmal gut mit der Temperaturansage.
    Gruß Maik
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #69
      Habe mir mal das Problem kurz angeschaut da ich leider auch keine normale Homematic Temperatursensoren habe und ich es nicht zum Laufen gekrigt habe.
      Hab mal den cloud-adapter seziert und gesehen dass (wie so viele andere Adapter oder vis-widgets) er ziemlich auf Homematic zugeschnitten ist.
      Wen werte nicht die gleichen '°C'/'C°' oder '%' unit's mit max!==1 haben übergibt da der Adapter gar nicht! @Bluefox, kann man diese Abfrage nicht öndern und nur checken ob der Value-Typ number ist?
      Ich habe gesehen dass du auch min/max abfragst und keine States welche max>100 haben erlaubst.
      99% meiner Daten haben kein min/max und 80% keine unit's, und was ist mit denen die in Fahrenheit messen oder die Systeme das nicht liefern?
      Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #70
        @fsjoke:
        Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen. `
        Das hast du falsch gesehen.
        Hier ist richtiger Kode:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … V2.js#L237
        Temperatur kann K°, F°, C°, °C, °F, °K, F, C, K sein.
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          #71
          Hallo Zusammen,
          Ohne jemand auf die Füße treten zu wollen und natürlich bin ich auch ein begeisterter IOBroker (nutze ich für die Visualisierung), aber für Stausabfragen und Steuerungen über Alexa benutze ich
          zur Zeit: https://hconnectweb.azurewebsites.net/D … tion/Alexa,
          Das läuft bei mir seit ca. 2-3 Monaten Störungsfrei und ich hab händisch fast nix machen müssen. Seht euch mal die Anleitung
          der beiden Skills an: Skill Hconnect und Skill Hconnect Smart
          Ich hoffe das ich jetzt keinen Shitstorm ernte.
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #72
            @DirkK:
            Hallo Zusammen,
            Ich hoffe das ich jetzt keinen Shitstorm ernte. `
            Dad geht aber nur mit CCu, oder?
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              #73
              Hallo Bluefox,
              man braucht ein neues AddOn und der greift auf die CCU zu, das macht doch aber IOBroker auch oder liege ich da falsch?
              Vieleicht ein anderer Lösungsansatz. Zumindest bin ich mal erleichtert keine "kloppe" oder "dresche" oder "schläge" abbekommen zu haben.
              :D
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #74
                @DirkK:
                und der greift auf die CCU zu, das macht doch aber IOBroker auch oder liege ich da falsch? `
                Dir ist aber schon bewusst, dass ioBroker viel mehr ist als nur CCU-Anbindung?
                ZWave, Modbus/KNX, IKEA, EnOcean über FHEM (neuerdings auch direkt), diverse WLAN-Steckdosen, Xiaomi, Bluetooth, …
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  #75
                  Ja natürlich AlCalzone,
                  ich hab doch selbst diverse Sachen am laufen, das war ja auch nicht die frage, oder ich hab IOBroker auch nicht in Frage gestellt, ich hatte auch
                  ursprünglich Alexa Anbindung über IoBroker zu laufen. Das war eigentlich nur ein Hinweis auf andere Möglichkeiten. Und die von HConnect gefällt
                  mir im Augenblick recht gut. Grade wegen den Statusabfagen, z.B. welche Fenster oder Türen offen sind oder geschlossen, oder Temperaturabfagen der einzelnen Räume,
                  oder wo überall das Licht an ist, nur so zum Beispiel.
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                    Buddhabärchen
                    #76
                    Kann Alexa über HConnect den korrekten Wert aussprechen? Z.B. Zwanzig Komma Sieben Grad (20,7)?
                    Wenn ja, lautet für mich die Frage, warum über IOBroker die Aussprache 20sten 7 Grad kommt :(
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #77
                      @DirkK:
                      Hallo Bluefox,
                      :D `
                      Darf ich mal fragen wie der Zugriff des Anbieters auf die CCU genau funktioniert?
                      Macht der einen VPN zu deiner CCU auf oder musst du über Portweiterleitung den Zugang freigeben oder wie läuft das?
                      Wie ist das mit der Sicherheit?
                      EDIT: Gerade den Text im Addon gelesen, SSL soll es richten.
                        tomduli
                        #78
                        @BBTown:
                        Moin konti83,
                        danke für den Link zur Anleitung, dass hat mich auf die richtige Spur gebracht.
                        Es wird kein neuer Datenpunkt benötigt.
                        Den bestehenden Datenpunkt "STATE" vom Tür/Fensterkontakt ändert man von "role = state" auf "role = switch.lock"
                        Dann wechselt man auf die Registerkarte "native" und fügt dort "LOCK_VALUE" mit dem Wert "1" hinzu.
                        Zum Abschluss wird wie gewohnt ein Smart-Gerät im cloud-Adapter angelegt, in der Alexa-App nach neuen Geräten gesucht und schon funzt das ganze ;)
                        "Alexa, Status Haustür"
                        [Edit]
                        "Alexa, ist die Haustür geschlossen?"
                        und auch
                        "Alexa, ist die Haustür geöffnet?"
                        funktioniert übrigens ebenfalls - zumindest mitunter .. 8-)
                        Diese Fragestellung scheint für Alexa viel komplexer zu sein - die Erkennungsquote ist sehr gering.
                        "Alexa, ist die Terrassentür geschlossen?" oder "Alexa, ist der Nebeneingang geschlossen?" bringen keine zufriedenstellenden Antworten.
                        Wobei Alexa beim "Nebeneingang" zudem das "Neben" gern ignoriert und meint sie hätte "Eingang" nicht gefunden.
                        Das hat aber offensichtlich ausschließlich mit der Alexa Erkennungsqoute zu tun. `
                        Genau so habe ich es gemacht. Meine Einstellungen sehen genauso aus, wie auf deinem Screenshot. Aber wenn ich versuche den Datenpunkt als Smartgerät hinzuzufügen, dann klappt das nicht. (Es passirt einfach nichts nach dem Auswählen)
                        Was machei ch falsch ?
                        (Akutelle IObroker installation mit admin version 2.0.2 weil in der aktuellen das anlegen von Smart Geräten überhaupt nicht funktioniert hat)
                          tomduli
                          #79
                          @DirkK:
                          Hallo Zusammen,
                          Nachdem ich das Abfragen von Fenster und Türen nicht zum laufen bringe, hab ich mir Hconnect mal angeschaut. Macht ja von der Beschreibung her nen sehr guten Eindruck. Aber was mich ein bißchen stört ist, dass ich dort für die Registrierung meine komplette Anschfirt angeben muss.
                          Das heißt, der Betreiber oder jemand, der dessen Server hackt, hat sowohl meine Adresse als auch vollen Zugriff auf meine Haussteuerung. Das ist mir dann doch etwas unheimlich.
                          Der kommt vorbei, sperrt sich vom Laptop aus die Haustür auf und räumt meine Bude aus :o :o
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #80
                            @tomduli:
                            Was machei ch falsch ? `
                            Der Grund, dass der Datenpunkt sich nicht hinzufügen lässt, bzw dass Du ihn nicht sehen kannst, wird wohl sien, dass Du den Datnpunkt noch auch noch die Eigenschaft "write = true" geben musst (auch wenn wir gar nichts zurückschreiben).
                            Derzeit kannst Du leider dennoch den Datenpunkt anschließend nicht abfragen.
                            Aktuell erfolgt die Rückmeldung "xxx unterstützt das nicht" (wobei xxx der Name deines Datenpunktes/Smart Gerätes ist)
                              tomduli
                              #81
                              @BBTown:
                              @tomduli:
                              Aktuell erfolgt die Rückmeldung "xxx unterstützt das nicht" (wobei xxx der Name deines Datenpunktes/Smart Gerätes ist) `
                              Stimmt, hatte den WRITE vergessen zu setzen. Aber warum geht es jetzt doch nicht? Ich habe deinen ersten Beitrag (mit den Bildern) so verstanden, dass es wohl geht?
                              Jetzt bin ich komplett verwirrt :?
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #82
                                @tomduli:
                                Jetzt bin ich komplett verwirrt :? `
                                es GING ja auch mal … ich kann dir nicht erklären weshalb das nicht mehr Fall ist.
                                Wenn ich recht weiß, ist es offiziell bisher nicht in Deutschland verfügbar ... weshalb es bereits funktionierte muss jemand anderes versuchen zu erläutern 8-)
                                  thoemmes86
                                  #83
                                  Entschuldigung bereits im Vorfeld wenn ich es einfach nicht verstanden habe.
                                  Habe gestern diesen Thread bestimmt drei mal gelesen aber bin mir doch nicht sicher ob ich einfach du blöd bin Alexa und den Cloud Adapter zu konfigurieren oder ob die Funktion in Deutschland nicht mehr zur Verfügung steht.
                                  Ich habe nach Anleitung einen Datenpunkt mit role = switch.lock und LOCK_VALUE versehen und in Alexa eingebunden. Das ganze sieht auch im Cloud-Adapter gut aus. Sinn und Zweck ist eine Abfrage ob alle Fenster im Haus geschlossen sind.
                                  Gerätename "Alle Fenster".
                                  Bei den Fragen:
                                  "Status alle Fenster"
                                  "Sind alle Fenster geschlossen"
                                  "Sind alle Fenster offen"
                                  ...bekomme allerdings immer nur die Antwort "Alle Fenster unterstützt das nicht."
                                  Wäre nett wenn mich hier jemand erhellen könnte.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #84
                                    Es ist wie Du bereits angenommen hast, die switch.lock Werte werden in Deutschland noch nicht zurück gegeben … auch wenn es seltsamerweise kurzfristig bereits einmal ging.
                                    By the way ... die Temperaturwerte-Abfrage Antwortet nunmehr korrekt mit:
                                    "Die Temperatur von Schlafzimmer ist 18 Komma 8 Grad"
                                    Und nicht mehr wie zuvor:
                                    "Die Temperatur von Schlafzimmer ist 18ter8 Grad"
                                      mitzu1981
                                      #85
                                      @BBTown:
                                      "Die Temperatur von Schlafzimmer ist 18te8 Grad" `
                                      Meine Temperaturwerte-Abfragen (mit "Alexa wie ist die Temperatur im Wohnzimmer", mit dem temperature-level Wert im Cloud Adapter) werden mit "dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht" beantwortet. Und alle sagen es geht noch nicht in Europa. Also wieso geht das bei dir BBTown?
                                        thoemmes86
                                        #86
                                        Würde mich an der Stelle auch interessieren.
                                        Ich würde gerne die Temperatur meiner Xiaomi Mi Temperatursensoren abfragen.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #87
                                          Das Einstellen der Temperaturabfrage habe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=5306#p79763 dieses Freds beschrieben.
                                          Ich nutze dafür HomeMatic (non IP) Thermostate vom Typ HM-CC-RT-DN
                                          Zu allen anderen Thermostaten oder Herstellern kann ich entsprechend keine Tipps oder Unterstützung geben.
