  3. Off Topic
  4. Werte der influxDB als Excel ausleiten
    apollon77A
45 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    Hallo Bernd,
    ich versuche hier mal Antworten zu geben:
    "Zu Deinen Grafiken, ohne die Abfragen dahinter, kann man da nicht viel machen, dann muss ich erst mal verstehen, um welche Daten es sich handelt, bei meinem Stromzähler gibt es zwei Datenpunkte"
    Es ist der Datenpunkt in bei dem der aktuelle Verbauch angezeigt wird.
    "Wenn es sich um aktuelle Werte handelt, kann es nicht sein, dass Du einen Verbraucher eingeschaltet hast?"
    Nein, es war von 6:45 - 11:30 keiner Zuhause und keine Verbraucher mit so hoher Leistung an)
    "Dann hast Du meine beiden Bilder nicht richtig angeschaut 😉 im ersten war die range (start: v.time...., damit bekam ich drei Werte, das zweite Bild war dann genau 15 Minuten vor und 15 Minuten nach der Meldezeit eingestellt."
    Doch das habe ich aber bei mir kamen da keine Daten raus.
    Jetzt habe ich es noch einmal versucht:
    Sowohl mit 7:24 und 9:24 aber der Wert kam nicht (Denke mal das Z steht für Zulu?)
    Immerhin kamen jetzt die 3 Werte.
    "Wenn Du Deinen Wert gefunden hast, dann kannst Du ihn auch genau mit dieser Eingrenzung, mittels delete löschen.
    influx delete --bucket iobroker-data --start hier_zeitpunktanfang --stop zeitpunktende --predicate '_measurement="Stromzähler"'
    Er findet in diesem Zeitraum ja nur den einen Wert und löscht dann auch nur den und nicht das ganze Bucket.
    Ich kann das aber erst morgen mal testen."
    Ich werde den Wert noch mal versuchen zu finden und dann noch mal warten bis du es getestet hast.
    Was hat das mit dem Screenshot von dir auf sich?
    Ich sehe du hast da vermutlich was eingefügt //> aggregat .............
    Edit:
    Habe gerade noch mal den Punkt gesucht und gefunden:
    Dann den Wert so wie gezeigt eingegeben:
    und auch das haut nicht hin.
    Habe es in der Zeile 5 mit
    und ohne probiert.
    Das interessante ist ja auch das die Werte Watt und _time gleich sind wie im ersten Screenshot und _start und _stop die Zeit schon wieder anders. 😕
    ...... und noch einen zu hohen Wert gefunden im ähnlichen Zeitbereich??.
    Der Wert ist vorher nie erschiene, ich glaube das Influx DB will mich in den Wahnsinn treiben 😢
    Ich finde hier keine Systematik.
    Gruß Duffy
    Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
    Node.js: v24.21.0
    NPM: 11.19.0
    js-controller 7.2.5
    Linux: Trixie
    • Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @duffy
      vergiss mal die _start und _stop Spalten in den Ergebnissen, die sind hier völlig irrelevant. Entscheidend ist die "_time" Spalte. Hier steht der Zeitstempel, zu welchem der Wert aufgezeichnet wurde.
      Mit diesem Range solltest du deinen ersten Ausreißer bekommen
      |>range (start: 2023-06-14T07:22:00Z, stop: 2023-06-14T07:25:00Z)
      Hier fehlt übrigens das "stop:"
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Hallo Bernd,
        Edit:
        und ohne probiert.
        Gruß Duffy
        @duffy sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
        Moin,
        zu viele Bilder, da kann man immer so schlecht Kopieren :)
        du musst in die Abfrage mal start: 2023-06-14T07:20:00.000Z und stop: 2023-06-14T07:25:00.000Z eingeben
        Z = Zulu Zeit, Greenwich Zeit oder UTC
        Für Deutschland kommen dann entweder +1/+2 Stunde(n) draufgerechnet
        Nein alles was in der FLUX Abfrage mit // beginnt, ist kommentiert, also wird es ignoriert.
        Diese zwei Werte _start und _stop das sind die Werte, die Du durch den eingestellten Abfragezeitraum bekommst
        Wenn Du um 12 Uhr Mittags sagst, gib mir die letzten 12 Std., dann bekommst Du die Werte von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wenn Du aber das Gleiche um 14 Uhr machst, dann bekommst Du natürlich auch andere Werte, denn 14 - 12 ist 2 Uhr Nachts bis 14 Uhr Mittags.
        Daher verändern sich die Werte für _start und _stop. Nur die dritte Spalte _time ist wichtig, denn das ist der Wert, als das Ereignis geschehen ist.
        Bernd
          Moin,
          das ist nicht die influxDB die zeigt dir nur das, was da drin ist an.
          Kannst Du mal die Daten zeigen wie hier im Beispiel
          Ich möchte nur mal sehen, ob du vom Value mehrere Sender from im Bucket hast.
          Dann schau mal, ob sich da noch mehr von den angeblichen Ausreißern im Bucket verstecken
          from(bucket: "iobroker_strom")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.akt_w")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            //|> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            //|> yield(name: "mean")
            //|> max(column: "_value")
            |> highestMax(n:10, groupColumns: ["_value"])
          Bernd
          • Marc BergM Marc Berg
            @duffy
            DuffyD
            DuffyD
            Duffy
            @marc-berg
            Danke marc-berg für den Hinweis auf die "wichtige" Zeit das schafft schon mal etwas Entspannung in der Verwirrung.
            So bin ich auf einen hohen Wert gestoßen.
            Gruß Duffy
            Node.js: v24.21.0
            NPM: 11.19.0
            js-controller 7.2.5
            Linux: Trixie
              Moin,
              Bernd
              DuffyD
              DuffyD
              Duffy
              @dp20eic
              Hallo Bernd,
              hier der gewünschte Screenshot.
              Danke auch für die Erklärung mit der Zeit. Jetzt weis ich dan Eurer Hilfe welches die entscheidende Zeit ist und warum sich die anderen ändern.
              Edit:
              from(bucket: "iobroker-data")
              |>range (start: 2023-06-14T07:00:00Z, stop: 2023-06-14T08:00:00Z)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Stromzähler")
              Hab das mal so eingegeben und es kam das heraus:
              0	Stromzähler	value	65396	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:23:22.950Z
              0	Stromzähler	value	649	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:20:02.990Z
              0	Stromzähler	value	-70	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:03.117Z
              0	Stromzähler	value	-75	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:33.017Z
              0	Stromzähler	value	-78	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:13.005Z
              0	Stromzähler	value	-79	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:23.020Z
              0	Stromzähler	value	-81	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:52.997Z
              0	Stromzähler	value	-83	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:01:22.978Z
              0	Stromzähler	value	-123	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:22:03.024Z
              0	Stromzähler	value	-129	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:21:52.986Z
              War das so gemeint?
              (Allerdings vermisse ich meinen Wert mit 5325,5 der anfänglich gezeigt wurde ;-) aber auf den kann ich gut verzichten wenn das der Fehler war, siehe unten)
              Gruß Duffy
              Node.js: v24.21.0
              NPM: 11.19.0
              js-controller 7.2.5
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @dp20eic
                Hallo Bernd,
                Edit:
                War das so gemeint?
                Gruß Duffy
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                Das war kein echter Wert, sondern ein Mittelwert, den du mit "aggregateWindow" + dem Parameter "mean" erzeugt hast.
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  @marc-berg
                  Danke Marc Berg für die Erklärung. Sollte eigentlich nur der jetzige Wert derjenige sein dich ich löschen können müsste.
                  Gru0 Duffy
                  Node.js: v24.21.0
                  NPM: 11.19.0
                  js-controller 7.2.5
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @marc-berg
                    Gru0 Duffy
                    gibt es im Influx-Adapter nicht die Möglichkeit einzelne Werte in der Historie zu bearbeiten oder zu löschen?
                      DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      Meinem Erkenntnisstand soll das nur über Befehle in der Konsole gehen.
                      Ach, warum muss das so kompliziert sein :-(
                      Aber noch bleibe ich dank eurer Hilfe dran :-)
                      Node.js: v24.21.0
                      NPM: 11.19.0
                      js-controller 7.2.5
                      Linux: Trixie
                      • Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @homoran sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
                        Leider für die InfluxDB 2.x noch nicht. Sollte aber im nächsten Release (latest) drin sein.
                        DuffyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          @marc-berg
                          IIch habe versucht das mit den 5325,5 nachzustellen und habe das mit dem "aggregateWindow" + dem Parameter "mean" deaktiviert und es kommt immenoch die 65396.
                           |> yield(name: "mean")
                          Gruß Duffy
                          Node.js: v24.21.0
                          NPM: 11.19.0
                          js-controller 7.2.5
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            ist es das?
                            influx ist eben nicht ioBroker. Und Datenbankensprachen sind ziemlich komplex, da damit viel abgebildet werden muss.
                            was soll ich damit anfangen?
                            in dem history Adapter geht das ganz einfach
                            ich kann mir nicht vorstellen dass es mit dem InfluxDB-Adapter nicht geht. ich nutze allerdings kein Influx.
                              @marc-berg sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
                              Danke für diese Info.
                              • DuffyD Duffy
                                @marc-berg
                                 |> yield(name: "mean")
                                Gruß Duffy
                                Moin,
                                nach der Erklärung von @Marc-Berg und deinen eigenen Ermittlungen ist das dann der einzige falsche Wert in der Datenbank.
                                Du hast in deiner Abfrage von oben den Zeitraum range nicht groß genug gewählt, damit hast du nur den einen gefunden, der in der range 14.06.2023 7 Uhr UTC bis 14.06.2023 8 Uhr UTC auftauchte, aber nicht, ob du noch weitere Ausreißen in der Bucket hast
                                Wenn du die Abfrage von unten nimmst, dann sollten dir evtl. weitere ins Netz gehen.
                                  |>range (start: 1970-01-01T00:00:00Z, stop: now())    // das nimmt alle Daten aus dem Bucket von 1970 bis zur aktuennen Uhrzeit
                                  |> highestMax(n:10, groupColumns: ["_value"])         // mit n:10 werden dir die 10 Höchsten Werte angezeigt
                                Jetzt, weißt du auch, warum ich das aggregate u. yeald kommentiert // habe ;)
                                Den/die gefundenen Werte kannst du dann einzeln, mittels delete löschen.
                                Ich würde mir dann nochmal den Datenpunkt, den du in die InfluxDB schreibst, anschauen und dort einen logischen max. Wert eintragen, damit es nicht wieder solche Ausreißer gibt.
                                Beispiel:
                                Ich habe da mal einen Wert von 6000 eingetragen, denn mein höchster Wert war ~5200, das hängt natürlich von deinen Werten ab.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Beispiel:
                                  Bernd
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  @dp20eic
                                  Guten Abend Bernd,
                                  Ich habe deine o.g. Daten einmal in influxDB eingetragen. Es scheint sich um den einzigsten Ausreißer zu handeln. Die restlichen Maximalwerte liegen um die 6700 was ungünstigerweise schon sein kann. Habe den Wert mal auf 7000 gesetzt.
                                  (Sollten da einmal 7100 dürber liegen ist das auch egal)
                                  "Den/die gefundenen Werte kannst du dann einzeln, mittels delete löschen."
                                  :-) da ist es wieder mein Ursprungsproblem, wie mit delete löschen :-)
                                  "influx delete --bucket iobroker-data --start hier_zeitpunktanfang --stop zeitpunktende --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                                  Sorry habe gerade versucht da was rein zu schreiben aber das wird nix da kommen mehr Fragen als Lösungen raus.
                                  0	Stromzähler	value	65396	0	2023-06-15T17:00:25.022Z	2023-06-14T07:23:22.950Z
                                  Wie würde das dann für die Konsole so aussehen?
                                  "influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                                  Edit:
                                  Nein, habe es versucht ging nicht.
                                  pi@raspberrypi:~ $ "influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                                  -bash: influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement=Stromzähler': command not found
                                  VG Duffy
                                  Node.js: v24.21.0
                                  NPM: 11.19.0
                                  js-controller 7.2.5
                                  Linux: Trixie
                                  ? Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    @dp20eic
                                    Guten Abend Bernd,
                                    Edit:
                                    VG Duffy
                                    Moin,
                                    den verstehe ich nicht, löschen kannst Du nur auf der Kommandozeile mit
                                    influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:22:00.000Z --stop 2023-06-14T07:23:50.000Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'
                                    Also nach den von Dir gezeigten und auch von @Marc-Berg bestätigten Zeiten solltest Du das löschen können.
                                    Du betreibst alles auf dem gleichen Rechner?
                                    Was kommt, wenn Du das auf der Kommandozeile eintippst?
                                    which influx
                                    Bernd
                                    • DuffyD Duffy
                                      @dp20eic
                                      Guten Abend Bernd,
                                      Edit:
                                      VG Duffy
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      Die Anführungsstriche ganz vorn und ganz hinten müssen weg.
                                        Die Anführungsstriche ganz vorn und hinten müssen weg.
                                        Moin,
                                        guter Hinweis, war mir entgangen.
                                        Bernd
                                        • DuffyD Duffy
                                          @dp20eic
                                          Guten Abend Bernd,
                                          Edit:
                                          VG Duffy
                                          Moin,
                                          das wird, auch wenn Du den Befehl korrekt eingibst, nicht funktionieren, glaube ich, denn Du musst schon einen kleinen Zeitversatz zwischen --start und --stop haben.
                                          Du nimmst, die gleichen Werte, das gibt dann 0 Treffer
                                          Nimm mal
                                          influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:22:50.000Z --stop 2023-06-14T07:23:50.000Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'
                                          Bernd
                                          84.0k
