  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A Android51
    @schimi
    Wenn du die Sicherung für den Heizstab ausgeschaltet hast, was passiert denn dann, wenn du die Warmwasser Lernfunktion deaktiviert? Welche Warmwasser-Temperatur erreicht dann der Verdichter?
    Schimi
    schrieb am zuletzt editiert von Schimi
    #408
    @android51
    ich kann WW auf 60 stellen (so steht es auch wenn ich überheitzen will)
    ohne Lernfunktion; habe ich beobachtet das er versucht "ewig" die 60 zu erreichen (sehr selten schafft er es auch, halte das aber nicht für "so gesund" für den Verdichter).... gibt dann irgendwann (ohne Fehler) auf... was er erreicht schwankt
    mit Lernfunktion; er hört früher auf mit der erhitzung... manchmal schon bei um 54-55 (oft im winter) manchmal bei um die 58...
    Habe eine SoleWP
    edit
    mit Lernfunktion hört es sich so an,a ls ob das verfolgt wird was @unltdnetworx schrieb
    • S Schimi
      @android51
      Habe eine SoleWP
      edit
      Android51
      #409
      @schimi
      OK, dann liegt es an der Sole WP. Ich habe eine Luft-Wärmepumpe, da geht der Verdichter eher in die Knie und schafft meistens ca. 48 Grad Warmwasser ohne Unterstützung.
        MarkusL
        #410
        ersteinmal danke für die vielen Infos!
        Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.
        Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler
        Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
        Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
        Danke!
        Markus
        • T tippy88
          @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
          Also ich beschalte nur den Eingang 1 und bei mir springen die Werte nur zwischen Betriebsstatus 2 und 3 hin und her.
          Ich auch nur.
          Hast du vllt. irgendein Skript am Laufen? Weil es ja unterschiedlich lange dauert, bis der Betriebsstatus wechselt.
          Nur das Skript zum Überschuss heizen. Wenn die Änderung durch ein Skript getriggert wird, dann würde ich dass ja in der histroy von den Eingängen 1 oder 2 sehen, aber da gab es lediglich eine einzige Änderung als ich zum ersten Mal Eingang 1 geschalten und abgeschalten habe.
          Hier, letzte Änderung der SG-Ready Eingänge vor 2 Tagen
          Allein heute hat sich der Betriebszustand schon dutzende Male geändert zwischen 1 und 2, aber die 1 bleibt immer nur für 1s drin, verstehe ich nicht :man-shrugging:
          Heizung läuft ansonsten komplett normal, von diesen Wechseln merkt man nichts, sie schaltet nicht aus oder so...
          Q Offline
          Q Offline
          q_doc
          #411
          @tippy88 und Forum, ich habe das gleiche Setup Tecalor TTL 7.6 ACS mit dem ISG web wie Du/tippy88 und scheitere. Aktuell kann ich nur die InputRegister 30507, 30518, 30542-48 auslesen, alles andere liefert mit die 32768 (also Fehler oder kein Wert) - laut Anleitung müsste dies aber doch funktionieren, oder? Holding-Register habe ich noch nicht versucht aber wenigstens die WW-Temperatur hätte ich schon gerne und der Stiebel-ISG Adapter funktioniert zwar (für alles) macht jedoch das ISG unglaublich lahm...
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q q_doc
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #412
            @q_doc
            Bezüglich des ISG-Adapters kann ich dich auf den Reiter URLs des Adapters verweisen. Dort kannst du die nicht benötigten Seiten rausnehmen und das ISG wesentlich beschleunigen.
            In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.
            Ob die Werte über Modbus geliefert werden hängt natürlich von der Heizung und der Softwareversion des ISG ab.
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @q_doc
              Q Offline
              Q Offline
              q_doc
              #413
              @unltdnetworx Danke!
              Das mit den "weniger URLs" habe ich schon erfolgreich umgesetzt, jedoch scheint mir der Modus der laut Tecalor das können soll doch die bessere Lösung (wenn er denn liefern würde). Da die Kombination aus Anlage TTL 7.6 und ISG mit der (angeblich) aktuellen Software 12.1.2.0 es jedoch bei mir nicht tut, hatte ich die Hoffnung, dass tippy88 oder jemand hier im Forum es schon erfolgreich mit dieser Kombination hinbekommen hat und die Aussage von Tecalor bestätigen kann.
              • Q q_doc
                Schimi
                #414
                @q_doc
                Ich habe nen ISGplus und die "v12.2.1" drauf
                • M MarkusL
                  Danke!
                  Markus
                  MarkusL
                  #415
                  @markusl said in Stiebel-ISG - Modbus:
                  Danke!
                  Markus
                  ich bringe das Thema noch einmal hoch. Kann mir bitte jemand sagen welchen type der DP bei ihm hat? Ich finde es seltsam, dass die Definition im Modbus sich unterscheidet. Oder kann das an Versionsinkompatibilitäten liegen?
                  Danke und VG
                  Markus
                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MarkusL
                    Danke!
                    Markus
                    Danke und VG
                    Markus
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                    #416
                    Nach dem Update auf JS Controller 5 erhalte ich im Log die nachfolgenden Fehler und der Adapter bleibt rot:
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:39:35.438	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:39:35.438	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:39:35.436	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:37:48.624	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:37:48.624	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:37:48.622	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:37:17.185	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:37:17.185	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:37:17.183	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:36:58.404	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:36:58.404	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    stiebel-isg.0
                    2023-06-13 09:36:58.402	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                    • frana120500F frana120500
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      stiebel-isg.0
                      unltdnetworx
                      #417
                      @frana120500
                      Bitte mal über Github updaten. Sollte wieder laufen.
                      Gruß, Michael
                        @frana120500
                        frana120500
                        #418
                        @unltdnetworx Schnell wie die Feuerwehr :-)
                        Adapter läuft wieder. Vielen Dank dafür
                        • K kreuzundkwer
                          @kreuzundkwer
                          Könnten diese Meldungen ein Grund dafür sein, dass die holdingRegisters bei mir nur 0 anzeigen?
                          Habe grade alle vorhandenen gelöscht und sie neu importiert.
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.023	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.021	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32003_BUS-Status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.020	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.020	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32002_Fehlerstatus is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.018	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.017	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44003_SG_Ready_Eingang2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.015	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.014	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.013	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.012	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44001_SG_Ready_ein-_und_ausschalten is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.012	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.011	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41027_Restart-ISG is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.009	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0
                          2022-10-20 11:14:50.008	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41001_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          Fraat
                          schrieb am zuletzt editiert von Fraat
                          #419
                          @kreuzundkwer @unltdnetworx Hallo, ich habe das gleiche Problem. Alle Holdingregister sind 0 bei einer LWZ 303 SOL. Gibt es dafür eine Lösung?
                          • F Fraat
                            unltdnetworx
                            #420
                            @fraat
                            Was zeigt denn die Weboberfläche für die jeweiligen Werte?
                            Gruß, Michael
                              Android51
                              schrieb am zuletzt editiert von Android51
                              #421
                              Ist das bei eurem isg (bei mir isg Web) auch so, wenn das Gerät stromlos war, dass es nach dem Hochfahren sg ready aktiviert und die forcierten Werte aus dem Energiemanagement ansteuert? Ist halt blöd, wenn sich unnötig der Heizstab einschaltet, wenn z. B. kein PV Überschuss vorhanden ist.
                              • A Android51
                                unltdnetworx
                                #422
                                @android51
                                Das kann ich leider nicht beantworten, da bei mir das ISG nie stromlos ist.
                                Gruß, Michael
                                  Android51
                                  #423
                                  Ist bei mir auch nicht der Regelfall. Habe nur die Tage was an meiner Elektroinstallation ergänzt und musste die Sicherung rausnehmen. Da war das isg kurzzeitig stromlos. Als ich die Sicherung wieder eingeschaltet habe, fuhr das isg hoch und die Warmwasserbereitung wurde aktiviert, weil das System die forcierten Werte erreichen wollte. Habe es glücklicherweise sofort erkannt. Wenn aber mal, aus welchen Gründen auch immer, der Netzbetreiber einen Stromausfall verursacht oder durch höhere Gewalt und ich nicht zu Hause bin, würde man es nicht mitbekommen. Nicht dramatisch, aber auch nicht schön.
                                  • L Offline
                                    litithio
                                    schrieb am zuletzt editiert von litithio
                                    #424
                                    Ich habe ein Problem mit der Kombination aus ISG mit EMI Modul und Modbus.
                                    Prinzipiell sollte ja seit 2-3 Jahren Modbus auch weiterhin funktionieren, wenn das EMI Modul installiert ist.
                                    Vor etwa einem Monat habe ich das EMI Modul bekommen. Modbus funktioniert zwar noch, aber ich kann nur noch ca. 10 Werte abrufen.
                                    Speziell ist es zudem bei 32501 Beitriebsstatus. Hier werden ganz andere Zahlen übermittelt als vorher. Im Heizbetrieb steht hier nun z. B. eine 81 und im Warmwasserbetrieb eine 97. Werte dieser Art tauchen in der Modbus-Doku nicht auf ...
                                    Bei den anderen Werte kommt entweder nichts an, oder der Modbus-Adapter startet erst gar nicht. Vor der Installation des EMI Moduls hat alles wunderbar geklappt.
                                    Gibt es hier andere Nutzer die diese Kombination ebenfalls betreiben? Wie sieht das bei euch aus? Bekommt ihr nach wie vor alle Werte, die auch vor der Installation des EMI Moduls kamen?
                                    Auf dem ISG läuft bei mir Version 12.1.2., gibt es da mittlerweile eine neuere Version? Hatte bei der Bestellung des EMI Moduls eigentlich auch darum gebeten, Updates einzuspielen, falls welche verfügbar wären.
                                    • L litithio
                                      Schimi
                                      #425
                                      @litithio Die neuste ist "v12.2.3"
                                      könnte sein das durch das Modul, Modbus register dazu gekommen sind und nun "verschoben" ausgelesen werden.....
                                      Ich wüsste jetzt keine art sich zu helfen... ausser ausprobieren (vielleicht die abfrage auch verkleiner/verlangsamen um das ISG nicht zu überlasten) oder Stiebel mal zu fragen ob sich da was geändert hat.....
                                        Android51
                                        #426
                                        Mein ISG-Web wurde vor kurzem aktualisiert. Bin jetzt auf Version 12.2.3. Habe festgestellt, das mir inzwischen auch die Inverter Aufnahmeleistung angezeigt wird. Weiß jemand zufällig, ob es dafür auch eine Modbus Adresse gibt?
                                          SaarlandUHU
                                          #427
                                          da wir kürzlich eine PV-Anlage bekommen haben, kann ich die Abgerufene Leistung der Heizung nicht mehr direkt am Stromzähler abgreifen, da zum einen die beiden Zähler für Wärme- und Hausstrom hintereinander hängen und zum anderen der Stromzähler ja nichts zählt, wenn die Heizung über den Strom der PV-Anlage läuft. Ich habe zwar die Daten der Erzeugung, die Daten vom anderen Stromzähler usw. und könnte mir die Leistung der Heizung berechnen. Aber bevor ich das umsetze wollte die Daten direkt aus der Heizung abfragen. Über das ISG und den ISG-Adapter wird mit der Tages-Verbrauch von Warmwasser und Heizung ja angezeigt. Hierüber wollte ich dann die aktuelle Leistung als Delta der beiden letzten Werte errechnen. Im ISG-Adapter werden die Werte mit drei Dezimalstellen angezeigt, womit man ja gut arbeiten kann.
                                          Ziehe ich mir die Daten über den Modbus, werden mir nur ganze kWh angezeigt. Damit kann ich ja dann relativ wenig mit anfangen, wenn ich einen Tagesverlauf darstellen will.
                                          Ist das eine Einstellungssache oder gibt der Modbus die Daten einfach nur als ganze kWh weiter?
                                          Vielen Dank schonmal.
