  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.5k Aufrufe 41 Beobachtet
    @jensbhb
    Image einspielen ist halt irgendwie immer nur die hilfloseste Aktion. Lernste nix bei und bei der nächsten Meldung stehste dann genauso im kurzen Hemd da
    Gilt genauso für die tapferen Ritter von der Beta-Tafelrunde. 'Oh, da klemmt irgendwas... Schnell ein Image einspielen'
    Bringt halt nur keinem was.
    JensBHB
    schrieb am zuletzt editiert von JensBHB
    #188
    @thomas-braun Das sehe ich schon anders. Mein Raspi läuft im Produktiveinsatz, da ging es um eine schnelle Abhilfe. Bin ja froh, dass ich hier schon eine Menge gelernt habe - aber ich gebe zu, ich profitiere von Experten hier. Bei diesem Fehler war es ja schon fast ein Zufall, dass ich hier einen Lösungsansatz gefunden habe. Ich dachte es lag an meinem Umzug auf eine SSD (in dessen Folge ist der Fehler bei mir aufgetreten, weil ich da apt update / upgrade gemacht habe). Und es war für mich nicht zu erkennen, dass mir hier ein Schlüssel fehlen könnte, damit der vorgeschlagene 2. Lösungsweg funktioniert.
    • J JensBHB
      #189
      @jensbhb sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Deswegen steht der Hinweis auch sehr eindeutig in der Meldung.
      because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
      Der Key ist auch sehr bekannt, da kommt beim ersten Treffer bei deiner bevorzugten Suchmaschine schon was bei herum. Und hier im Forum findet sich der auch bereits in diversen Einträgen. Also weniger Panik schieben, mehr Struktur bei der Suche.
        JensBHB
        #190
        @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        Natürlich habe ich gesucht und bei Stack Overflow eine Lösung für den fehlenden Public Key gefunden. Und dann hab ich halt danach den hier vorgeschlagenen 1. Lösungsweg verfolgt und nicht den zweiten. Ich bin halt davon ausgegangen, dass der zweite Lösungsweg für meine Konfig nicht passt, aufgrund der abweichenden Quelle. Den Zusammenhang habe ich erst durch Deinen Hinweis realisiert. Somit habe ich etwas dazu gelernt, falls es erneut Probleme mit UDEV gibt.
        Vielleicht findet der OP die Zeit die Thematik des Public Keys im Eingangspost unterzubringen, das wäre ja zumindest hilfreich für Andere, die wie ich den Zusammenhang nicht gleich erkennen, aber den zweiten Lösungsweg verfolgen.
        • J JensBHB
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #191
          Habe ich gestern bereits gemacht. :)
            kleh58
            #192
            Moin aus Hamburg.
            Auch ich bin von diesem Update betroffen und bekomme den Conbee nicht wieder zum laufen.
            Da ich das Update schon ausgeführt hatte, bin ich nach Punkt 2 vorgegangen. Auch die Geschichte mit dem Schlüssel habe ich befolgt. Alles erfolglos.
            Ich bin noch Einsteiger und nicht so bewandert.
            Kann da mal Jemand drüber Schauen.
            MfG```
            code_text
            ```pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.039 B]
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
            Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            Fehl:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            pi@raspberrypi:~ $ ^C
            • K kleh58
              Moin aus Hamburg.
              MfG```
              code_text
              #193
              @kleh58
              Da sind insgesamt 3 Schlüssel nicht richtig. Für Grafana + Influx siehe:
              https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
              Wenn die drin sind schau nochmal nach dem key für die proposed-updates
              • K kleh58
                Moin aus Hamburg.
                MfG```
                code_text
                #194
                @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                Bitte dann auch die vollständigen Ein- wie Ausgaben zu den Aktionen sehen lassen. So kann man nur raten was du da gemacht hast.
                  kleh58
                  #195
                  @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Außer dem hier beschriebenen Befehl für den Schlüssel, habe ich null Ahnung wo und wie ich die beiden Anderen her bekomme.
                  MfG
                  • K kleh58
                    MfG
                    #196
                    Hatte ich nicht einen Thread verlinkt, wo das alles drin steht? Egal, kann ich auch nochmal aus dem Hut zaubern:
                      kleh58
                      #197
                      @thomas-braun Danke, ich glaube es hat hingehauen.```
                      code_text
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      ****Fettschrift****
                      • K kleh58
                        code_text
                        ****Fettschrift****
                        #198
                        Woran machst du das fest?
                        Die Zeile sagt eigentlich nur aus, das es da noch irgendwo klemmt, sonst würde die nämlich nicht ausgegeben.
                          kleh58
                          #199
                          @thomas-braun dachte die 0 soll da stehen```
                          codepi@raspberrypi:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                          _text
                          • K kleh58
                            _text
                            #200
                            @kleh58
                            Mit vollständiger Ein- und Ausgabe kann man dazu auch was sagen.
                            Ja, die alten keys sind raus. Jetzt müssen die neuen nach dem aktuellen Verfahren rein, falls noch nicht geschehen.
                              @kleh58
                              kleh58
                              #201
                              @thomas-braun ok, mit Grafana habe ich nie gearbeitet. Brauche ich den Schlüssel?
                              • K kleh58
                                #202
                                @kleh58
                                Und warum hast du dann das Repository von denen angelegt?
                                Raus damit, wenn das nicht verwendet wird.
                                  @kleh58
                                  kleh58
                                  #203
                                  @thomas-braun tja, die meisten verstehen hie was von der Materie. Ich leider nicht. Wie entfernt man das?
                                  MfG
                                  • K kleh58
                                    MfG
                                    #204
                                    @kleh58
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                    sudo apt update
                                    Wie schaut es mit influxdb aus? Wird das verwendet oder fährst du da das Repo auch nur durch die Gegend spazieren?
                                    [Edit:] Ich sehe gerade, das influxdb-Repo ist eh komplett falsch und veraltet. Muss auch raus und ggf. in der Version für 'bullseye' neuangelegt werden.
                                      @kleh58
                                      sudo apt update
                                      kleh58
                                      #205
                                      @thomas-braun über 1 Jahr habe ich mir Dank euch ein schnuggeliges Dashboard zusammengestellt...alles lief so gut.
                                      Die Daten von Influx habe täglich gespeichert, die kann ich doch wieder einspielen..oder?
                                        kleh58
                                        #206
                                        Sieht jetzt so aus :
                                        codepi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        _text
                                        • K kleh58
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          _text
                                          #207
                                          @kleh58
                                          Zu influx
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          sudo apt update
