  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
  • NEWS RĂ€ume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung fĂŒr Passwörter und SchlĂŒssel
jetz
565 BeitrÀge 68 Kommentatoren 263.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • A AG21368
    @rene55 Ich betreibe mehrere Deye Inverter und möchte daher den Business Account nutzen wo ich alle Standorte drin habe, funktioniert das auch?
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #406
    @ag21368 Wenn alle Inverter in der App sind, und mit einer Kombi (User/Password/AppID/AppSecrets) laufen, werden die Daten auch alle abgerufen. Ist dann möglicherweise recht unĂŒbersichtlich.
    Wenn die Inverter alle einzeln eingebunden sind, dann einfach fĂŒr jeden eine separate Instanz anlegen - sollte auch funktionieren.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      F
      F
      Fichte
      #407
      @rene55 Dann noch mal hier neu :)
      Ich hab den Fehler
      • F Fichte
        Ich hab den Fehler
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #408
        @fichte Kann verschiedene Ursachen haben: entweder eigenes WLAN wacklig oder die Cloud ist nicht erreichbar. Beim ersten kann man selber forschen, beim zweiten ist man Hilflos.
        • webwalker2001W
          webwalker2001W
          webwalker2001
          schrieb am zuletzt editiert von webwalker2001
          #409
          Hi zusammen,
          bei mir werden in der Version 0.4.2 die Statistischen Datenpunkte (TĂ€glicher Ertrag, gesamter Ertrag usw) nicht aktualisiert. Die Datenpunkte mit den aktuellen Werten schon. In der Version 0.4.0 klappt alles.
          Hat noch Jemand das Problem?
          Webwalker2001
          • webwalker2001W webwalker2001
            Hi zusammen,
            Webwalker2001
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #410
            @webwalker2001 Unter "Systemmodule" > "AusgewĂ€hltes Untermodul" mĂŒssen deine GerĂ€te angehakt sein. Systemmodule.png
            Sollte da nichts sein, bitte den Adapter komplett deinstallieren und dann neu installieren.
            S webwalker2001W 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              S
              S
              StephanH
              schrieb am zuletzt editiert von StephanH
              #411
              @Rene55
              Hallo Rene,
              hab da ein kleines Problem mit dem neuen Adapter. Bei mir werden nicht alle "Untermodule" angezeigt. Es wird nur der die erste Anlage bei mir angezeigt. Die zweite nicht.
              Hier der zweite Anlage liegen zwei WR, mit der Adapter Version 0.4.0 wurde die Angezeigt. Logger beginnen mit den Nummern 39xxx und 41xxx
              Danke schon mal fĂŒr die Hilfe
              • Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #412
                @stephanh Danke fĂŒr den Hinweis. Da ich nur einen Inverter habe, ist mir das nicht direkt aufgefallen. Ich teste gerade die Version 0.4.3 - damit sollten alle Untermodule auswertbar sein.
                • Rene55R Rene55
                  S
                  S
                  StephanH
                  #413
                  @rene55
                  Hallo Rene, alles klar Danke fĂŒrs Feedback. Wenn du noch Infos brauchst, Bescheid geben.
                  Hab zwei Anlage bei Solarman hinterlegt. Anlage eins mit WR von Sofar Solar und in der zweiten Anlage zwei WR von Deye.
                  • S StephanH
                    @rene55
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #414
                    @stephanh Dann sei doch bitte mal "Tester" und installiere mal direkt von Github die aktuelle Version. Sollte sich als 0.4.3 darstellen. Und bitte kurze RĂŒckmeldung. 😊
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      S
                      S
                      StephanH
                      #415
                      @rene55
                      So, die 0.4.3 ist drin und alle Module sind da. Sieht schon mal gut aus. Danke 👍
                      Parameter schaue ich gleich mal nach, ob alles so passt.
                      • Rene55R Rene55
                        M
                        M
                        mick70
                        #416
                        @rene55 Habs auch getestet, lÀuft mit 600ern und allen Untermodulen wieder einwandfrei. Musste aber tatsÀchlich den Adapter komplett neu installieren, von alleine kam nix nach.
                        • M mick70
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #417
                          @mick70 Naja, wenn die Config einmal versaut ist, ist schwierig. Ich habe gerade noch ein Hakerl eingebaut, mit dem die ganze Liste der Module gelöscht wird. Also wenns mal klemmt, könnte das helfen.
                          • Rene55R Rene55
                            webwalker2001W
                            webwalker2001W
                            webwalker2001
                            #418
                            @rene55 Hi, danke fĂŒr die Info. Nach löschen und neu installieren des Adapters stehen da auch Werte drin.
                            Klappt jetzt wieder alles.
                            LG
                            Webwalker2001
                            • Rene55R Rene55
                              M
                              M
                              mick70
                              #419
                              @rene55 Gar kein Problem - sollte nur anderen Nutzern zeigen, dass dein Hinweis mit der evtl. nötigen Neuinstallation nicht nur so dahergesagt ist. Ein extra Löschbutton ist natĂŒrlich noch viel besser â˜ș 👍
                              • U
                                U
                                UwesSmartHome
                                #420
                                Hallo, seit 17.4. ist bei mir auch nicht mehr an Daten gekommen. Da schreibt man von einem Token, aber woher bekommt man den oder wer legt den an? GrĂŒĂŸe Uwe
                                • U UwesSmartHome
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #421
                                  @uwessmarthome Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Welche Version hast du installiert?
                                  • M
                                    M
                                    meexx
                                    #422
                                    meine Frage ist wann die Werte auf NULL gesetzt werden in der neuesten Version ? In meinem Fall habe ich z.B. im Iobroker ĂŒber ein Blockly ĂŒber die Wechselrichter Temperatur den "INV_T0" Wert integriert und darĂŒber wird ein LĂŒfter gesteuert der bei ĂŒber 55 Grad zuschaltet bzw unter 49 Grad wieder abschaltet. Das funktioniert leider nur solange der Wechselrichter eingeschaltet ist und da im SolarmanPV adapter halt immer die letzten werte erhalten bleiben finde ich das eine sehr gute Option, nur wie funktioniert das ?
                                    Ist es so das der Wert dann wenn der Adapter keine Verbindung mehr hat zu Solarman auf "0" gesetzt wird ? das wĂ€re dann perfekt fĂŒr mich.
                                    Danke und Gruß Ralf
                                    • M meexx
                                      Danke und Gruß Ralf
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #423
                                      @meexx Hallo Ralf, ich verwende dazu den 'solarmanpv.0.xxxx.yyyy.connectStatus', der mitteilen soll, dass der WR keine Verbindung mehr zur Cloud hat. Leider scheint dies sehr unzuverlÀssig aus der Cloud gemeldet zu werden.
                                      • Rene55R Rene55
                                        M
                                        M
                                        meexx
                                        #424
                                        @rene55
                                        Ok Danke, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist das der "status" vom Logger oder vom Wechselrichter ? denn die werte gibt es in beiden reitern.
                                        Ich behelfe mir im Moment so das ich ĂŒber den Ping Adapter abfrage ob der logger Online bzw Offline ist , und in einem Blockly werden dann die Werte die ich mit NULL brauche (Graffana) genullt. Funktioniert soweit ganz gut aber deine Lösung wĂ€re natĂŒrlich eleganter :-)
                                        • M meexx
                                          @rene55
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #425
                                          @meexx Sowohl als auch! Ich lass jetzt mal verstÀrkt die History in Verbindung mit Telegram laufen um zu sehen, was da geliefert wird. Behalt erstmal deine Lösung bei.
                                          EDIT: aktuell (21:57 Uhr) wurde der Status von Solarman richtig ĂŒbermittelt, ausgewĂ€hlte Datenpunkte wurden auf Null gesetzt.
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          83.9k
                                          BeitrÀge
