  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    6.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • webwalker2001W webwalker2001
    Hi zusammen,
    bei mir werden in der Version 0.4.2 die Statistischen Datenpunkte (Täglicher Ertrag, gesamter Ertrag usw) nicht aktualisiert. Die Datenpunkte mit den aktuellen Werten schon. In der Version 0.4.0 klappt alles.
    Hat noch Jemand das Problem?
    Webwalker2001
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #410
    @webwalker2001 Unter "Systemmodule" > "Ausgewähltes Untermodul" müssen deine Geräte angehakt sein. Systemmodule.png
    Sollte da nichts sein, bitte den Adapter komplett deinstallieren und dann neu installieren.
    S webwalker2001W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      StephanH
      schrieb am zuletzt editiert von StephanH
      #411
      @Rene55
      Hallo Rene,
      hab da ein kleines Problem mit dem neuen Adapter. Bei mir werden nicht alle "Untermodule" angezeigt. Es wird nur der die erste Anlage bei mir angezeigt. Die zweite nicht.
      Hier der zweite Anlage liegen zwei WR, mit der Adapter Version 0.4.0 wurde die Angezeigt. Logger beginnen mit den Nummern 39xxx und 41xxx
      Danke schon mal für die Hilfe
      • Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #412
        @stephanh Danke für den Hinweis. Da ich nur einen Inverter habe, ist mir das nicht direkt aufgefallen. Ich teste gerade die Version 0.4.3 - damit sollten alle Untermodule auswertbar sein.
        • Rene55R Rene55
          StephanH
          #413
          @rene55
          Hallo Rene, alles klar Danke fürs Feedback. Wenn du noch Infos brauchst, Bescheid geben.
          Hab zwei Anlage bei Solarman hinterlegt. Anlage eins mit WR von Sofar Solar und in der zweiten Anlage zwei WR von Deye.
          • S StephanH
            @rene55
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #414
            @stephanh Dann sei doch bitte mal "Tester" und installiere mal direkt von Github die aktuelle Version. Sollte sich als 0.4.3 darstellen. Und bitte kurze Rückmeldung. 😊
            S M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              StephanH
              #415
              @rene55
              So, die 0.4.3 ist drin und alle Module sind da. Sieht schon mal gut aus. Danke 👍
              Parameter schaue ich gleich mal nach, ob alles so passt.
              • Rene55R Rene55
                mick70
                #416
                @rene55 Habs auch getestet, läuft mit 600ern und allen Untermodulen wieder einwandfrei. Musste aber tatsächlich den Adapter komplett neu installieren, von alleine kam nix nach.
                • M mick70
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #417
                  @mick70 Naja, wenn die Config einmal versaut ist, ist schwierig. Ich habe gerade noch ein Hakerl eingebaut, mit dem die ganze Liste der Module gelöscht wird. Also wenns mal klemmt, könnte das helfen.
                  • Rene55R Rene55
                    webwalker2001W Offline
                    webwalker2001
                    #418
                    @rene55 Hi, danke für die Info. Nach löschen und neu installieren des Adapters stehen da auch Werte drin.
                    Klappt jetzt wieder alles.
                    LG
                    Webwalker2001
                    • Rene55R Rene55
                      mick70
                      #419
                      @rene55 Gar kein Problem - sollte nur anderen Nutzern zeigen, dass dein Hinweis mit der evtl. nötigen Neuinstallation nicht nur so dahergesagt ist. Ein extra Löschbutton ist natürlich noch viel besser ☺ 👍
                      • U Offline
                        U Offline
                        UwesSmartHome
                        #420
                        Hallo, seit 17.4. ist bei mir auch nicht mehr an Daten gekommen. Da schreibt man von einem Token, aber woher bekommt man den oder wer legt den an? Grüße Uwe
                        • U UwesSmartHome
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #421
                          @uwessmarthome Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Welche Version hast du installiert?
                            meexx
                            #422
                            meine Frage ist wann die Werte auf NULL gesetzt werden in der neuesten Version ? In meinem Fall habe ich z.B. im Iobroker über ein Blockly über die Wechselrichter Temperatur den "INV_T0" Wert integriert und darüber wird ein Lüfter gesteuert der bei über 55 Grad zuschaltet bzw unter 49 Grad wieder abschaltet. Das funktioniert leider nur solange der Wechselrichter eingeschaltet ist und da im SolarmanPV adapter halt immer die letzten werte erhalten bleiben finde ich das eine sehr gute Option, nur wie funktioniert das ?
                            Ist es so das der Wert dann wenn der Adapter keine Verbindung mehr hat zu Solarman auf "0" gesetzt wird ? das wäre dann perfekt für mich.
                            Danke und Gruß Ralf
                            • M meexx
                              Danke und Gruß Ralf
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #423
                              @meexx Hallo Ralf, ich verwende dazu den 'solarmanpv.0.xxxx.yyyy.connectStatus', der mitteilen soll, dass der WR keine Verbindung mehr zur Cloud hat. Leider scheint dies sehr unzuverlässig aus der Cloud gemeldet zu werden.
                              • Rene55R Rene55
                                meexx
                                #424
                                @rene55
                                Ok Danke, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist das der "status" vom Logger oder vom Wechselrichter ? denn die werte gibt es in beiden reitern.
                                Ich behelfe mir im Moment so das ich über den Ping Adapter abfrage ob der logger Online bzw Offline ist , und in einem Blockly werden dann die Werte die ich mit NULL brauche (Graffana) genullt. Funktioniert soweit ganz gut aber deine Lösung wäre natürlich eleganter :-)
                                • M meexx
                                  @rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #425
                                  @meexx Sowohl als auch! Ich lass jetzt mal verstärkt die History in Verbindung mit Telegram laufen um zu sehen, was da geliefert wird. Behalt erstmal deine Lösung bei.
                                  EDIT: aktuell (21:57 Uhr) wurde der Status von Solarman richtig übermittelt, ausgewählte Datenpunkte wurden auf Null gesetzt.
                                  • Rene55R Rene55
                                    meexx
                                    #426
                                    @rene55 auch heute hat es funktioniert, bei mir kamen die 0 Werte um 22:05 Uhr 👍 habe es auch mal als Test laufen und finde diese Option sehr hilfreich. Ohnehin ist der Adapter eine Bereicherung, gerade wenn man solch Exoten als Wechselrichter hat wie ich.
                                    Gruß Ralf
                                    • M meexx
                                      Gruß Ralf
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #427
                                      @meexx Ja super. Bei mir hat er (nachdem ich ihm eine verstärkte Beobachtung angedroht habe) auch sauber funktioniert. Wieso ist Deye/Solarmanpv denn ein Exot - außer dass der aus China kommt? Den haben doch einige.
                                      • Rene55R Rene55
                                        meexx
                                        #428
                                        @rene55 OK, gestern hat es dann doch nicht mehr funktioniert, der Wert ist einfach auf dem letzten stehen geblieben, eventuell könnte man ja eine Zeitsteuerung in deinem Adapter integrieren der dann bestimmte wert um z.B. 22:00 Uhr auf null setzt, habe aber auch keine Ahnung ob das bzw wie das funktionieren könnte.
                                        ganz einfach weil ich keinen Deye habe sonder einen Wechselrichter von Sofar Solar und da habe ich das Glück das sie auch mit solarman App arbeiten und mit deinem Adapter komme ich zumindest etwas an Daten um es mit Graffana zu visualisieren.
                                        • Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #429
                                          @meexx Ah, das mit dem Sofar Solar hatte ich überlesen. Eine Zeitsteuerung werde ich nicht einbauen, da der Adapter auch mit batteriegestützten (=Hybrid) Systemen arbeitet. Wann soll ich da abschalten?
