  4. Historywerte auf FritzNas speichern
    5.3k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E esp
    Als 80-jähriger Raspi/IObroker-Neuling bin ich in vielen Dingen noch nicht in die Tiefen vorgedrungen. Mein EnergieManagementSystem habe ich schon gut hinbekommen und das Laden meines E-Auto sowie die Schaltung einiger Steckdosen incl, Visualisierung funktioniert prima.
    Zum Thema BACKITUP habe ich Screenshots gemacht (am PC bin ich halt besser drauf). So funktioniert es.
    capture_001_11062023_194713_f.jpg capture_002_11062023_194931.jpg capture_001_11062023_195125_f.jpg
    SAVE ist der USB-Speicher (SD-Karte) an der FritzBox, den am PC als Laufwerk mounte.
    @esp
    FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' sowie smb v 3.1.1. gemountet werden. Jedenfalls aktuelle Versionen von FritzOS.
    Und bei Server setz mal die IP ein. Oder fritz.box
    Oder hast du den Namen der FritzBox geändert?
    • E esp
      @esp
      Warum eigentlich so ein Hantier?
      Ich verwende im IOBroker fürs Backup die FritzNas. Funktioniert prima.
      Jetzt möchte ich Historywerte über 'fs.WriteFile' ebenfalls in der FritzNas speichern.
      Die History wird doch eh von Backitup gesichert?
        @esp
        @thomas-braun sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
        @esp
        ich denke er will das History Verzeichnis auf frotz.nas auslagern.
        Aber auch das geht nicht per Skript
          @esp
          @homoran sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
          Und dann direkt auf die Fritzbox, nicht auf ein angedocktes USB-Medium?
          Würde ich dem Flash-Speicher der Box eh nicht zumuten.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            esp
            Meine NAS ist ein USB-Laufwerk (USB 3.0) und ist seit jahren im (problemlosen) Einsatz.
            Zum Hintergrund: Ich möchte die Historywerte auf den PC (dort liegt mein Zentralarchiv) übernehmen und sie dort langfristig speichern, auswerten und mit anderen Daten verknüpfen. D.h. ist ein Monat rum, dann den vergangenen Monat übernehmen und in der History löschen. Die historywerte kann man ja auch mit 'DOWNLOAD' (=manuell) auf dem PC speichern. Das ist doch bei diesen Systemmöglichkeiten eine Primitiv-Lösung.
            Es geht doch nur darum, wie schreibt man Daten auf die NAS (mit Username und Passwort). Sowa muss doch das 'FileSystem' hergeben.
            • E esp
              @esp sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
              Unter Umständen. Wenn man es richtig macht. Bislang sehe ich aber nur wenig und das was ich sehe ist höchstwahrscheinlich falsch.
              • DJMarc75D DJMarc75
                Pfad: 'FritzNas/SAVE/Sicherungen/backupDir'
                der Pfad im Backitup kann so schonmal nicht korrekt sein da dieser mit einem "/" beginnen muss.
                Ebenso glaub ich auch nicht dass "FritzNas" in dem Pfad steht weil FritzNas folgend aussieht und auch nicht geändert werden kann:
                "fritz.nas"
                also z.B.
                /fritz.nas/SAVE/Sicherung/backupDir
                und "SAVE" ist der Name Deines Laufwerks (Stick oder HDD) welchen Du dafür vergeben hast ??
                esp
                @djmarc75
                Das 'BACKITUP' funktioniert so, wie ich es geschrieben habe. Die bereits erfolgten Backups sind auf der NAS im entsprechendem Verzeichnis vorhanden. Das Protokoll des Backups bestätigt die korrekte Durchführung.
                Die NAS ist am USB-Anschluss der FritzBox, der Name ist 'SAVE'. Das Laufwerk wird am PC mit diesen Namen gemountet.
                • E esp
                  @djmarc75
                  @esp
                  Dann kannst du es ja mit den gleichen Optionen temporär einhängen, auf das gemountete Dateisystem schreiben und dann wieder aushängen.
                    esp
                    Wie macht man es denn richtig?
                    Das was du siehst ist es falsch, wenn ja an welcher Stelle?
                    • E esp
                      @esp
                      Welches FritzOS läuft da?
                        @esp
                        esp
                        Es tut mir leid, aber diese Frage ist nicht zielführend.
                        Konkrete Hinweise (Code-Snip) wären hilfreich.
                        • E esp
                          @esp
                          Warum ist das nicht zielführend?
                          Und warum meinst du beurteilen zu können ob die Frage nicht zielführend ist? Wenn du das könntest würde die Ausgangsfrage gar nicht gestellt werden.
                          • E esp
                            Du willst konkrete Befehle? Kannste haben.
                            man mount
