  4. Historywerte auf FritzNas speichern
    5.3k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E esp
    im 'BACKITUP' verwende ich folgende Einstellungen:
    Verbindungstyp: 'CIFS'
    Server: 'FritzBox'
    Pfad: 'FritzNas/SAVE/Sicherungen/backupDir'
    In der 'FritzBox' ist eingetragen
    FRITZ!Box-Name: 'FritzBox'
    Der Benutzer ist der, der auch im BACKITUP verwendet wird.
    Was muss ich eintragen, um das Verzeichnis einzubinden?
    Grüße aus Franken
    Erwin
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @esp und ob Du vll auch mal einen Screenshot zeigen magst ?
    @djmarc75 sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
    Bitte mal den Pfad zur Fritzbox aus dem Backitup-Adapter hier zeigen.
    edit: am Besten einen Screenshot von der ganzen Seite !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • E esp
      Server: 'FritzBox'
      Grüße aus Franken
      Erwin
      @esp sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
      Moin,
      na wie hast Du den das CIFS eingerichtet?
      Wenn Du da nicht weiter trennen möchtest, also mit mehreren CIFS Mounts, dann kannst Du das Verzeichnis einfach nur mit diesem Pfad in ioBroker einhängen
      Dann sollten alle anderen Verzeichnisse, die innerhalb Sicherung zu sehen sein, also auch das Verzeichnis backupDir, dann könntest Du Dir ja noch ein Verzeichnis history erstellen und dann direkt dort mit Deinem Skript hineinschreiben.
      Zeig mal die Ausgabe, in Code Tags </>
      mount
      Bernd
      Edit
      Ach jetzt, hab ich es glaube ich verstanden, manchmal fällt der Groschen halt einfach nicht :)
      Im BackitUp wird das Verzeichnis zur Laufzeit gemountet, dann hilft das nicht, dann musst Du den Mount doch aus Deinem Skript machen, dann bin ich mir auch sicher, dass die Namen nicht wirklich passen, ich habe nichts an meiner Fritz.Box geändert da bekomme ich http://fritz.box/nas#/ und wenn ich mit SMB, vom Office PC das einhänge, dann sieht das so aus smb://admin_fritz.box@fritz.box/Mittelerde/
      Wenn ich das per cifs mache, auf meinem Office PC, dann
      sudo mount -t cifs -o username=admin_fritz.box //fritz.box/Mittelerde /mnt/austausch
      Password for admin_fritz.box@//fritz.box/Mittelerde:
      Ergebnis
      //fritz.box/Mittelerde on /mnt/austausch type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=admin_fritz.box,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=2a01:0586:8c92:0001:b2f2:08ff:fe10:2cc0,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1)
      • E esp
        Server: 'FritzBox'
        Grüße aus Franken
        Erwin
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        der Pfad im Backitup kann so schonmal nicht korrekt sein da dieser mit einem "/" beginnen muss.
        Ebenso glaub ich auch nicht dass "FritzNas" in dem Pfad steht weil FritzNas folgend aussieht und auch nicht geändert werden kann:
        "fritz.nas"
        also z.B.
        /fritz.nas/SAVE/Sicherung/backupDir
        und "SAVE" ist der Name Deines Laufwerks (Stick oder HDD) welchen Du dafür vergeben hast ??
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          esp
          Als 80-jähriger Raspi/IObroker-Neuling bin ich in vielen Dingen noch nicht in die Tiefen vorgedrungen. Mein EnergieManagementSystem habe ich schon gut hinbekommen und das Laden meines E-Auto sowie die Schaltung einiger Steckdosen incl, Visualisierung funktioniert prima.
          Zum Thema BACKITUP habe ich Screenshots gemacht (am PC bin ich halt besser drauf). So funktioniert es.
          capture_001_11062023_194713_f.jpg capture_002_11062023_194931.jpg capture_001_11062023_195125_f.jpg
          SAVE ist der USB-Speicher (SD-Karte) an der FritzBox, den am PC als Laufwerk mounte.
          • E esp
            @esp
            FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' sowie smb v 3.1.1. gemountet werden. Jedenfalls aktuelle Versionen von FritzOS.
            Und bei Server setz mal die IP ein. Oder fritz.box
            Oder hast du den Namen der FritzBox geändert?
            • E esp
              @esp
              Warum eigentlich so ein Hantier?
              Ich verwende im IOBroker fürs Backup die FritzNas. Funktioniert prima.
              Jetzt möchte ich Historywerte über 'fs.WriteFile' ebenfalls in der FritzNas speichern.
              Die History wird doch eh von Backitup gesichert?
                @esp
                @thomas-braun sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
                @esp
                ich denke er will das History Verzeichnis auf frotz.nas auslagern.
                Aber auch das geht nicht per Skript
                  @esp
                  @homoran sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
                  Und dann direkt auf die Fritzbox, nicht auf ein angedocktes USB-Medium?
                  Würde ich dem Flash-Speicher der Box eh nicht zumuten.
                    esp
                    Meine NAS ist ein USB-Laufwerk (USB 3.0) und ist seit jahren im (problemlosen) Einsatz.
                    Zum Hintergrund: Ich möchte die Historywerte auf den PC (dort liegt mein Zentralarchiv) übernehmen und sie dort langfristig speichern, auswerten und mit anderen Daten verknüpfen. D.h. ist ein Monat rum, dann den vergangenen Monat übernehmen und in der History löschen. Die historywerte kann man ja auch mit 'DOWNLOAD' (=manuell) auf dem PC speichern. Das ist doch bei diesen Systemmöglichkeiten eine Primitiv-Lösung.
                    Es geht doch nur darum, wie schreibt man Daten auf die NAS (mit Username und Passwort). Sowa muss doch das 'FileSystem' hergeben.
                    • E esp
                      Unter Umständen. Wenn man es richtig macht. Bislang sehe ich aber nur wenig und das was ich sehe ist höchstwahrscheinlich falsch.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        "fritz.nas"
                        also z.B.
                        esp
                        @djmarc75
                        Das 'BACKITUP' funktioniert so, wie ich es geschrieben habe. Die bereits erfolgten Backups sind auf der NAS im entsprechendem Verzeichnis vorhanden. Das Protokoll des Backups bestätigt die korrekte Durchführung.
                        Die NAS ist am USB-Anschluss der FritzBox, der Name ist 'SAVE'. Das Laufwerk wird am PC mit diesen Namen gemountet.
                        • E esp
                          @djmarc75
                          @esp
                          Dann kannst du es ja mit den gleichen Optionen temporär einhängen, auf das gemountete Dateisystem schreiben und dann wieder aushängen.
                            esp
                            Wie macht man es denn richtig?
                            Das was du siehst ist es falsch, wenn ja an welcher Stelle?
                            • E esp
                              @esp
                              Welches FritzOS läuft da?
                                @esp
                                esp
                                Es tut mir leid, aber diese Frage ist nicht zielführend.
                                Konkrete Hinweise (Code-Snip) wären hilfreich.
                                • E esp
                                  @esp
                                  Warum ist das nicht zielführend?
                                  Und warum meinst du beurteilen zu können ob die Frage nicht zielführend ist? Wenn du das könntest würde die Ausgangsfrage gar nicht gestellt werden.
                                  • E esp
                                    Du willst konkrete Befehle? Kannste haben.
                                    man mount
