  5. [solved] Übernahme einer Liste aus JS-funktion in Blockly?
6 Beiträge 3 Kommentatoren 576 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    schrieb am zuletzt editiert von chris299
    aus dem Topic https://forum.iobroker.net/topic/15041/gelöst-zugriff-per-script-auf-history-daten würde ich gern die history-daten in einem Blockly weiterverwenden, habe aber keinerlei Idee, wie man dieses JAVA script eine entsprechende Liste für Blockly zurückgeben lässt.
    könnte mir da jemand einen Tipp geben? I kann leider kein JS... :-(
    var end = Date.now();
    sendTo('history.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      end - 3600000,
            end:        end,
            aggregate: 'onchange'
    }, function (result) {
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
    paul53P David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chris299
          options: {
              end:        end,
      @chris299 sagte: eine entsprechende Liste für Blockly zurückgeben lässt.
      Modifizierte Javascript-Funktion history1h(id):
          options: {
              end:        end,
              Liste.push(result.result[i].val);
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chris299
            options: {
                end:        end,
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @chris299
        Habe neulich (auch mit Hilfe von @paul53 )was für eine SQL Abfrage gebaut.
        Dort kannst du auch alles aus Blockly übergeben (start, Ende und den DP).
        Ist jetzt einiges drumherum gebaut......
        Aber so sieht man ggf wie man noch mit arbeiten kann.
        Die SQL Funktion fragt val und ts ab.
        Im Beispiel verwende ich ts aber nicht.
        Die Funktion kann ich später senden. Am Handy klappt das c&p nicht....
        Das Script sendet folgende Telegramm (falls es interessiert):
              options: {
                  end:        end,
          chris299
          @paul53 vielen Dank für Deine Hilfe! Verstehe ich aber richtig aus dem Post von @David-G (ebenfalls vielen Dank), dass es 1000ms Pause danach braucht, weil es etwas zeit braucht bis die Liste befüllt ist und der Rest des Blockly asynchron weiter läuft?
          (Es ging jedenfalls bei mir nur mit einer Pause danach die Werte weiter zu verarbeiten....)
          David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chris299
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @chris299
            Ja, so ist es.
            Ob es wirklich eine ganze Sekunde braucht ist die andere Sache. Sicher ist sicher.
            • C chris299
              @chris299 sagte: es etwas zeit braucht bis die Liste befüllt ist und der Rest des Blockly asynchron weiter läuft?
              Ja.
