  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Shelly EM3
Shelly EM3
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @djmarc75 sagte in Shelly EM3:
    @williklein und wieder:
    Text in Codetags setzen ... kann man dann auch lesen
    ?? Welchen Text ??
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @williklein sagte in Shelly EM3:
    ?? Welchen Text ??
    ach komm... den Text aus Deinem LOG ...
    wir sollen helfen ? SO geht das aber schlecht !
    Lehrling seit 1975 !!!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      ?? Welchen Text ??
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @djmarc75
      Hatte ich doch gemacht
      Wenn ich den Shelly plus Plug S reinstecke kommt folgend Meldung unten:
      Shelly.1
      2023-06-10 13:34:21.170 Fehler [MQTT] (Shelly?) Gerät unbekannt, Konfiguration für Client mit der ID „shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc“ existiert nicht!
      Shelly.1
      2023-06-10 13:34:17.312 info [MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / undefiniert) (false)
      Shelly.1
      2023-06-10 13:34:17.303 Fehler [MQTT] ÄNDERN SIE NICHT DIE CLIENT-ID IHRER SHELLY-GERÄTE (Einzelheiten finden Sie in der Adapterdokumentation)
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @djmarc75
        Shelly.1
        Shelly.1
        Shelly.1
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Shelly.1
        Shelly.1
        Shelly.1
        Und wieder nix gelernt:
          Shelly.1
          Shelly.1
          Shelly.1
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @djmarc75
          Ihr sprecht ja auch manchmal in Rätseln.
          Heisst das jetzt, ich soll einen neuen Thraed aufmachen ??
          • W WilliKlein
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Aha
            Nein
            Ich bin da jetzt raus !!!!!!!!!
            • XsevX Xsev
              @williklein Du brauchst 2 Instanzen wenn du Gen1 und Gen2 Geräte mit Cloud betreiben willst. Die Shelly.0 machst du auf Coap z.B. (für Gen1) und die Shelly.1 auf MQTT (für Gen2). Bei Coap geht alles ohne Passwort (es sei denn du willst es) und bei MQTT brauchst du ein Passwort, Username und den richtigen Port. Damit solltest du alle Geräte abdecken können, zumindest mache ich das so.
              Bei den Gen 2 Geräten musst du noch in den MQTT settings "RPC status notifications over MQTT" aktivieren.
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @xsev
              Hallo xsev
              der DJMarc75 hat die faxen dicke von mir.
              Ich bin eben keiner, der sich so auskennt.
              Kannst Du mir mal schreiben, was er meint. Was mache ich falsch. Ich mach das doch nicht absichtlich.
              Gruss Karl-Heinz
              • W WilliKlein
                @djmarc75
                Shelly.1
                Shelly.1
                Shelly.1
                @djmarc75
                Shelly.1
                Shelly.1
                Shelly.1
                  Aha
                  Nein
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  @djmarc75
                  Vielen Dank an alle. Ich habe den Plus Plug S jetzt in den Objekten drin.
                  Schöne Grüße vom Steinhuder Meer
                  Karl-Heinz
                  DJMarc75D XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    @djmarc75
                    Karl-Heinz
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Woran lag es letztendlich ?
                    • W WilliKlein
                      @djmarc75
                      Karl-Heinz
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                      @williklein Sorry eben erst gelesen. Die Codetags sind diese schwarzen kästen in die man die Logs etc. packen soll, dient der Übersichtlichkeit, hatte ich auch schon meine Probleme damit, dass es mir die Tags zerlegt hat.
                      Hattest du noch ne ältere Shelly Adapter Version am laufen? Meine du brauchst die aus dem Beta repo bzw. eine sehr aktuelle damit die Plugs erkannt werden. Wenns jetzt läuft super!
