  4. [gelöst] Neueres Docker Image fährt nicht hoch
    5.4k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @glasfaser sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
    ist OK so .
    also in diesem Docker ist das so ok ? Also Root ?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @djmarc75
    Achtung Outing: Ich lege mir nicht jedes mal, wenn ich ein neues Docker Image baue einen Standarduser an...👼
    ...ich weiss gar nicht, wann ich das letzte mal die Konsole genutzt habe...
    • Ben1983B Ben1983
      @glasfaser weil die uid und die gid auf 1000 stehen? oder wie?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ben1983 sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
      Das war nicht für dich !!!!
      Bitte die Finger von lassen
      • GlasfaserG Glasfaser
        @glasfaser
        Beenden, dann versuchen, oder erst neu starten?
        Was möchest du jetzt !?
        @ben1983
        Da sollte eigentlich mehr kommen ...
        keine Ahnung gerade was da jetzt so hängt .
        Alle Docker Container die du so hast mal stoppen , dann starte die Syn mal neu , erstelle einen neuen iobroker Container ... dann das Verzeichniss mounten .
        Was ist dann ..
        Dann schreibst du :
        @glasfaser Versuche ich spätestens morgen. muss jetzt erst mal was anderes machen. Melde mich wieder
        Was denn jetzt !????
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @glasfaser Ich meinte, ob ich dann morgen erst die container beenden soll und vor dem neustart der ds nochmal einen versuch mit dem neuen image machen soll, oder ob ich die erst neu starten soll?
        Die container dann nicht mit starten lassen, oder?
        Also ich habe gestern portainer drauf gemacht nur zur Info, falls das was ausmachen könnte.
        • Ben1983B Ben1983
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ben1983
          So wie geschrieben :
          darauf achten das der Autostart nicht aktiv ist
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @glasfaser OK, ich werde morgen berichten
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @glasfaser Es schein zu funktionieren.
              Aber es war das gleiche Bild we gestern. ich habe ih nun einfach mal so laufen lassen (den Container)
              und irgendwann ging es weiter.
              Es lag also wirklich an der Zeit.
              Danke für die Tips und jetzt weiß ich auch den fix. :-)
              • Ben1983B Ben1983
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Sehr Interessant , sollte eigentlich nicht so sein , nach Step 1
                Bitte poste noch das DEBUG Log , nach :
                ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @glasfaser Wahrscheinlich musste man wirklich einfach etwas warten.
                  Wenn er es jetzt das erste mal durchlaufen hat, geht es so schnell wie immer...
                  ganz normal jetzt. kann es sein, dass beim ersten durchlauf länger braucht, weil er die vorhandene installation schon kennt?
                  • Ben1983B Ben1983
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Bitte dazu das DEBUG Log .. von dieser Installation !
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @glasfaser Sorry, bin nicht vor Ort und kann jetzt den Container nicht neu starten.
                      Aber es geht ja jetzt normal fix.
                      Dernke das war wirklich das warten.. hat heute morgen ca. 4 min an step 1 gedauert.
                      • Ben1983B Ben1983
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nochmal ... es geht nicht um
                        Das Log ist doch vorhanden ...
                        aber Egal ... Frage jetzt auch nicht mehr nach .. vergesse das Thema .
                        Es wäre nur sehr Interessant gewesen , was da passiert ist / im DEBUG steht !
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @glasfaser ich versuche ihn morgen noch mal zu starten.
                          Hatte heute morgen nicht das Debug rein genommen. Und nachher wenn ich zu Hause bin, mag ich was mit der Family machen.
                          Mich interessiert es ja auch.
                          Wie gesagt, ich vermute echt es war wirklich das Warten.
                          • Ben1983B Ben1983
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Dann hat es sich jetzt erledigt !
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @glasfaser Nicht sauer sein bitte.
                              Ich mache es gerne morgen früh nochmal.
                              Ok?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @glasfaser es ist jetzt. Natürlich nicht mehr von dem Start aus zu sehen.
                                Dann macht es keinen Sinn, oder?
                                Magst Du lieber das DEBUG Log von dem nächsten Update sehen?
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Richtig ...
