  4. [gelöst] Neueres Docker Image fährt nicht hoch
    5.4k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @glasfaser Ich meinte, ob ich dann morgen erst die container beenden soll und vor dem neustart der ds nochmal einen versuch mit dem neuen image machen soll, oder ob ich die erst neu starten soll?
    Die container dann nicht mit starten lassen, oder?
    Also ich habe gestern portainer drauf gemacht nur zur Info, falls das was ausmachen könnte.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ben1983
    So wie geschrieben :
    Alle Docker Container die du so hast mal stoppen
    darauf achten das der Autostart nicht aktiv ist
    dann starte die Syn mal neu ,
    erstelle einen neuen iobroker Container ...
    dann das Verzeichniss mounten .
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @glasfaser OK, ich werde morgen berichten
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @glasfaser Es schein zu funktionieren.
        Aber es war das gleiche Bild we gestern. ich habe ih nun einfach mal so laufen lassen (den Container)
        und irgendwann ging es weiter.
        Es lag also wirklich an der Zeit.
        Danke für die Tips und jetzt weiß ich auch den fix. :-)
        • Ben1983B Ben1983
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ben1983 sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
          Sehr Interessant , sollte eigentlich nicht so sein , nach Step 1
          Bitte poste noch das DEBUG Log , nach :
          ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @glasfaser Wahrscheinlich musste man wirklich einfach etwas warten.
            Wenn er es jetzt das erste mal durchlaufen hat, geht es so schnell wie immer...
            ganz normal jetzt. kann es sein, dass beim ersten durchlauf länger braucht, weil er die vorhandene installation schon kennt?
            • Ben1983B Ben1983
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Bitte dazu das DEBUG Log .. von dieser Installation !
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @glasfaser Sorry, bin nicht vor Ort und kann jetzt den Container nicht neu starten.
                Aber es geht ja jetzt normal fix.
                Dernke das war wirklich das warten.. hat heute morgen ca. 4 min an step 1 gedauert.
                • Ben1983B Ben1983
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nochmal ... es geht nicht um
                  Das Log ist doch vorhanden ...
                  aber Egal ... Frage jetzt auch nicht mehr nach .. vergesse das Thema .
                  Es wäre nur sehr Interessant gewesen , was da passiert ist / im DEBUG steht !
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @glasfaser ich versuche ihn morgen noch mal zu starten.
                    Hatte heute morgen nicht das Debug rein genommen. Und nachher wenn ich zu Hause bin, mag ich was mit der Family machen.
                    Mich interessiert es ja auch.
                    Wie gesagt, ich vermute echt es war wirklich das Warten.
                    • Ben1983B Ben1983
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Dann hat es sich jetzt erledigt !
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @glasfaser Nicht sauer sein bitte.
                        Ich mache es gerne morgen früh nochmal.
                        Ok?
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @glasfaser es ist jetzt. Natürlich nicht mehr von dem Start aus zu sehen.
                          Dann macht es keinen Sinn, oder?
                          Magst Du lieber das DEBUG Log von dem nächsten Update sehen?
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Richtig ...
