  4. Fehlermeldung host.io.Broker
    5.4k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @einstein2002
    Die Meldung zu vis-material kommt daher, das du auf stable bist, der Adapter aber nur im Beta-Repo verfügbar ist. Also alles in Ordnung.
    Einstein2002
    und weil es so gut läuft noch eine frage....
    Ich habe vorhin den WIFILIGHT Adapter runtergeschissen weil auch er meckerte, angeblich sind meine 3 Sender nicht mehr unterstützt.
    Nun meckert mein WLED Adapter.
    Blöde ist nur, der WIFILIGHT ist nicht mehr zu finden.
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      @einstein2002
      sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
      Da dürfte das Paket 'amixer' fehlen.
      apt policy amixer
      sagt?
      Einstein2002
      @thomas-braun sagte in Fehlermeldung host.io.Broker:
      apt policy amixer
      Da hast Du recht!!!
      michael@ioBroker:~$ apt policy amixer
      N: Unable to locate package amixer
      michael@ioBroker:~$ ^C
      michael@ioBroker:~$
        @einstein2002
        apt policy amixer
        sagt?
        Einstein2002
        wäre dann die frage:
        wie installiere ich den?
        apt-get install amixer??
        Oder im iobroker als Adapter??
        Keine Ahnung!!
        • E Einstein2002
          apt policy amixer
          Da hast Du recht!!!
          michael@ioBroker:~$
          @einstein2002
          Das wird in einem anderen Paket drin stecken.
          apt policy alsa-utils
          Wenn das fehlt einfach mittels
          sudo apt install alsa-utils
          nachinstallieren.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @einstein2002
            nachinstallieren.
            Einstein2002
            geht nicht!
            michael@ioBroker:~$ apt policy alsa-utils
            alsa-utils:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.2.6-1ubuntu1
              Version table:
                 1.2.6-1ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
            michael@ioBroker:~$
            • E Einstein2002
              geht nicht!
              alsa-utils:
                Installed: (none)
                Version table:
                   1.2.6-1ubuntu1 500
              michael@ioBroker:~$
              @einstein2002 sagte in Fehlermeldung host.io.Broker:
              geht nicht!
              Natürlich nicht.
              Siehe oben.
                geht nicht!
                Natürlich nicht.
                Siehe oben.
                Einstein2002
                Sorry überlesen!! Mein Fehler
                • E Einstein2002
                  Einstein2002
                  @einstein2002
                  habe ich gemacht, aber....
                  alsa-utils:
                    Installed: 1.2.6-1ubuntu1
                    Version table:
                   *** 1.2.6-1ubuntu1 500
                  michael@ioBroker:~$
                  • E Einstein2002
                    @einstein2002
                    alsa-utils:
                      Version table:
                    michael@ioBroker:~$
                    @einstein2002
                    Das Programm 'amixer' ist im Paket 'alsa-utils' enthalten. Die Meldung sollte jetzt nicht mehr auftauchen.
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      @einstein2002
                      Einstein2002
                      okay, muss ich nicht verstehen, aber gut.
                      habe gerade ein reboot gemacht, jetzt nur noch die Fehlermeldung von der VIS.
                        @einstein2002
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                        Jetzt habe ich halt noch dieses Problem und da könnte ich schwören das es schon mal gegangen ist.
                        Den WIFI LIGHT Adapter habe ich installiert, Fehler/Warnmeldungen im Protokoll des WLED Adapters sind weg, aber dafür das hier.
                        	config.device.type "" (HF-LPB100) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                        Er kann meine HF-LPB100 anscheinend nicht mehr, obwohl sie unter Geräte suche gefunden werden und auch im Adapter als Gerät eingefügt sind.
                        Update:
                        Für den Fall das jemand genau das gleiche Problem hat, hier meine Lösung:
                        Ich habe die HF-LPB100 als Geräte gefunden, eingetragen und dann unter Type einfach das " MiLightRGB" eingegeben.
                        Damit ist die Fehlermeldung weg!
                        Warum ich den Adapter unbedingt brauche erschließt sich mir nicht, aber ohne ihn kommen vom WLED Adapter andauernd Fehlermeldungen.
                        • E Einstein2002
                          amixer ist kein eigenständiges Software-Paket sondern wurde vom Ubuntu-Package-Maintainer zusammen mit anderen Programmen in das Paket 'alsa-utils' gepackt.
                          • E Einstein2002
                            Update:
                            @einstein2002
                            Zu vis und dem wifi-led kann ich nix sagen.
                              Einstein2002
                              Okay, micht hat halt nur die Meldung irritiert.
                                @einstein2002
                                Einstein2002
                                Und das mit der Alexa? Oder sollte ich ein neues Thema aufmachen??
                                Dir auf jeden Fall mal ein herzliches Dankeschön für Deine Zeit und Hilfe.
                                Dankeschön!!
                                • E Einstein2002
                                  Die ist ja auch richtig, ein Paket namens 'amixer' gibt es halt nicht.
