  4. Fehlermeldung host.io.Broker
    5.4k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @einstein2002 sagte in Fehlermeldung host.io.Broker:
    Also das ganze sieht eigentlich für mich gut aus.
    auch
    write access unavailable, skipping orphan cleanup
    usw.?
    Einstein2002
    @homoran sagte in Fehlermeldung host.io.Broker:
    auch
    usw.? Wo genau oder was genau möchtest du wissen???
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      ich habe schon lange nichts mehr an der VIS gemacht.
      Sorry ich weiß es nicht.
      Hatte vorhin noch eine andere Fehlermeldung die hatte meine "Stable (default) angemekert, habe ich dann beseitigt.
      Active repo(s): stable, Stable (default)
      michael@ioBroker:~$ iob repo unset 'Stable (default)'
      Repository "Stable (default)" deactivated.
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      michael@ioBroker:~$ iob stop
      michael@ioBroker:~$ iob start
      michael@ioBroker:~$ iobroker repo list
      michael@ioBroker:~$ iob repo unset stable
      Repository "stable" deactivated.
      Active repo(s):
      michael@ioBroker:~$ iob repo unset Stable
      Repository "Stable" deactivated.
      Active repo(s):
      michael@ioBroker:~$ iob update
      Used repository:
      michael@ioBroker:~$ iob upgrade all --debug
      ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active:  "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      Cannot upgrade: 45
      michael@ioBroker:~$ iob repo set Stable
      Cannot activate repository: Repository "Stable" not found.
      Active repo(s):
      Active repo(s):
      michael@ioBroker:~$ iob repo del 'Stable (default)'
      Repository "Stable (default)" deleted.
      Active repo(s):
      michael@ioBroker:~$ iob repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Repository "stable" set as active: "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      michael@ioBroker:~$
      @einstein2002
      Die Meldung zu vis-material kommt daher, das du auf stable bist, der Adapter aber nur im Beta-Repo verfügbar ist. Also alles in Ordnung.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        @einstein2002
        Einstein2002
        gut dann lebe ich damit, sagen dir die anderen Meldungen, sayit und alex etwas??
        • E Einstein2002
          @einstein2002
          sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
          Da dürfte das Paket 'amixer' fehlen.
          apt policy amixer
          sagt?
            @einstein2002
            Einstein2002
            und weil es so gut läuft noch eine frage....
            Ich habe vorhin den WIFILIGHT Adapter runtergeschissen weil auch er meckerte, angeblich sind meine 3 Sender nicht mehr unterstützt.
            Nun meckert mein WLED Adapter.
            Blöde ist nur, der WIFILIGHT ist nicht mehr zu finden.
              @einstein2002
              apt policy amixer
              sagt?
              Einstein2002
              @thomas-braun sagte in Fehlermeldung host.io.Broker:
              apt policy amixer
              Da hast Du recht!!!
              michael@ioBroker:~$ apt policy amixer
              N: Unable to locate package amixer
              michael@ioBroker:~$ ^C
              michael@ioBroker:~$
                @einstein2002
                apt policy amixer
                sagt?
                Einstein2002
                wäre dann die frage:
                wie installiere ich den?
                apt-get install amixer??
                Oder im iobroker als Adapter??
                Keine Ahnung!!
                • E Einstein2002
                  apt policy amixer
                  Da hast Du recht!!!
                  michael@ioBroker:~$
                  @einstein2002
                  Das wird in einem anderen Paket drin stecken.
                  apt policy alsa-utils
                  Wenn das fehlt einfach mittels
                  sudo apt install alsa-utils
                  nachinstallieren.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @einstein2002
                    nachinstallieren.
                    Einstein2002
                    geht nicht!
                    michael@ioBroker:~$ apt policy alsa-utils
                    alsa-utils:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.2.6-1ubuntu1
                      Version table:
                         1.2.6-1ubuntu1 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                    michael@ioBroker:~$
                    • E Einstein2002
                      geht nicht!
                      alsa-utils:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           1.2.6-1ubuntu1 500
                      michael@ioBroker:~$
                      geht nicht!
                      Natürlich nicht.
                      Siehe oben.
                        geht nicht!
                        Natürlich nicht.
                        Siehe oben.
                        Einstein2002
                        Sorry überlesen!! Mein Fehler
                        • E Einstein2002
                          Einstein2002
                          @einstein2002
                          habe ich gemacht, aber....
                          alsa-utils:
                            Installed: 1.2.6-1ubuntu1
                            Version table:
                           *** 1.2.6-1ubuntu1 500
                          michael@ioBroker:~$
                          • E Einstein2002
                            @einstein2002
                            alsa-utils:
                              Version table:
                            michael@ioBroker:~$
                            @einstein2002
                            Das Programm 'amixer' ist im Paket 'alsa-utils' enthalten. Die Meldung sollte jetzt nicht mehr auftauchen.
                              @einstein2002
                              Einstein2002
                              okay, muss ich nicht verstehen, aber gut.
                              habe gerade ein reboot gemacht, jetzt nur noch die Fehlermeldung von der VIS.
                                @einstein2002
                                Einstein2002
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                Jetzt habe ich halt noch dieses Problem und da könnte ich schwören das es schon mal gegangen ist.
                                Den WIFI LIGHT Adapter habe ich installiert, Fehler/Warnmeldungen im Protokoll des WLED Adapters sind weg, aber dafür das hier.
                                	config.device.type "" (HF-LPB100) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                                Er kann meine HF-LPB100 anscheinend nicht mehr, obwohl sie unter Geräte suche gefunden werden und auch im Adapter als Gerät eingefügt sind.
                                Update:
                                Für den Fall das jemand genau das gleiche Problem hat, hier meine Lösung:
                                Ich habe die HF-LPB100 als Geräte gefunden, eingetragen und dann unter Type einfach das " MiLightRGB" eingegeben.
                                Damit ist die Fehlermeldung weg!
                                Warum ich den Adapter unbedingt brauche erschließt sich mir nicht, aber ohne ihn kommen vom WLED Adapter andauernd Fehlermeldungen.
                                • E Einstein2002
                                  amixer ist kein eigenständiges Software-Paket sondern wurde vom Ubuntu-Package-Maintainer zusammen mit anderen Programmen in das Paket 'alsa-utils' gepackt.
                                  • E Einstein2002
                                    Update:
                                    @einstein2002
                                    Zu vis und dem wifi-led kann ich nix sagen.
                                      Einstein2002
                                      Okay, micht hat halt nur die Meldung irritiert.
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        Und das mit der Alexa? Oder sollte ich ein neues Thema aufmachen??
                                        Dir auf jeden Fall mal ein herzliches Dankeschön für Deine Zeit und Hilfe.
                                        Dankeschön!!
                                        • E Einstein2002
                                          Die ist ja auch richtig, ein Paket namens 'amixer' gibt es halt nicht.
