  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @frank579 https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/#push-connections-do-not-connect
    Frank579
    #83
    @apollon77 hat funktioniert Danke 👍
      Sushibomba
      #84
      Hey... bekomme immer wieder durch die Ansage vom DeviceReminder den Log vom Alexa Adapter EchoDevice...Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
      Woran könnte das liegen?
      • S Sushibomba
        #85
        @sushibomba spontan daran das da keine Nummer in den State geschrieben wird. Sondern was anderes ?! An sich sollte die Meldung auch sagen was geschrieben wird wenn ich die Meldung korrekt im Kopf hab
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #86
          @apollon77 , bei mir macht der DeviceReminder das was er machen soll...also alles OK.
          Erst vorhin beim Anfangen des 3-D Druckens ging es einwandfrei. Nur zur Info.
            Sushibomba
            #87
            @apollon77
            Aber hier kann man doch nichts falsch machen :-/
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sushibomba
              @apollon77
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #88
              @sushibomba , das eigentlich nicht, aber statt eins = 1 zuschreiben wäre falsch. z. B., wenn es Alexa sagen soll.
              Ich habe mir den Beitrag von dir mal genauer betrachtet, steuerst du da fälschlicher Weise was an, das eine Zahl erfordert.....Volume vielleicht? (Commands.speak-volume)
              Auf deinem Bildchen kann man ja nichts erkennen....nur Raten.
              Dann berachte dir mal mein Bild:
              Bei mir läuft ein Script, um 4 Devices anzusprechen.
              Da "überall" nicht mehr funzt bzw. nicht mehr richtig. Wahrscheinlich, weil das Tablet nicht dafür vorgesehen ist.....ich weiß es nicht mehr genau.
              Ich möchte noch da drauf hinweisen, dass das der falsche Thread dafür ist. Der Fehler ist ja offensichtlich.
              Hier noch ein Bild, hoffentlich ist dir nun klar, was du für Fehler eingebaut hast:
              ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #89
                Ich bin immer wieder über das Feedback erstaunt.....warum hilft man überhaupt?
                Die Liste wird länger.....
                • ESP8266E ESP8266
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #90
                  @esp8266 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  Manchmal ist es aber auch vielleicht nicht möglich eine zeitnahe Antwort/Reaktion zu liefern. Es ist ja hier niemand bei den Helfern "angestellt" und verpflichtet sofort zu antworten.
                  Der User @Sushibomba ist immer dankbar für Hilfe - ergo mal abwarten :)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #91
                    @djmarc75
                    Ja, ist ja nicht jeder so wild auf ioBroker, wie auch ich, und liest täglich hier mit 👼
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #92
                      @apollon77 , ich habe neuerdings folgendes im Log stehen und zwar wenn ich im Wohnzimmer der Licht an bzw. aus schalte. Auch das ändern der Farbtemperatur bringt eine Fehlermeldung.
                      Was wurde geändert : Admin auf die letzte Beta Version gezogen, Javascript ist kaputt und wurde schon auf dem Github gemeldet. Die Fehlermeldungen sind mir erst gestern aufgefallen.
                      	2023-06-09 10:28:25.398	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.14b457fffe42e9e9.color as we have a switch available
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:28:25.381	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d00053cc50d.colortemp as we have a switch available
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:28:25.365	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d00053c3cf6.colortemp as we have a switch available
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:28:25.355	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d000508e2b9.colortemp as we have a switch available
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:28:25.347	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d000387a30b.colortemp as we have a switch available
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:28:25.341	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d000387a30b.color as we have a switch available
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:28:25.336	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d0002ffdd07.colortemp as we have a switch available
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:28:25.333	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d0002ffdd07.color as we have a switch available
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:27:47.445	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:27:47.416	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:27:47.385	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:27:47.359	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                      iot.0
                      	2023-06-09 10:27:47.335	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                      Es berifft alles was mit Zigbee zutun hat.
                      Eingebunden sind die Geräte über die intelligenten Aufzählungen.
                      • ESP8266E ESP8266
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        iot.0
                        #93
                        @esp8266 Also der Auslösende Adapter ist iot ... nicht alexa2 ;-))
                        In iot wurde in den letzten Versionen (richtung 2.0) angefangen an Alexa Integration was zu machen ... vllt kommts daher. Wäre aber ein iot issue
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #94
                          @apollon77 , ich löse immer über iot aus, deshalb kenne ich keine Probleme über Amazon. Wie hier ja schon oft geschrieben wurde.... Ich öffne ein Issue auf dem iot Github.
                          • ESP8266E ESP8266
                            #95
                            @esp8266 Ich denke das diese Logs eher unabsichtlich "zu hoch" vom Loglevel gewandert sind. Die Logs sagen "du schaltest das gerät gerade an/aus .. wir haben nen Switch State also setzen wir nicht die farbe auf schwarz (beispiel aus) ;-)
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #96
                              @apollon77 , ok, was sag mir das? Das DebugLog dann zu dir oder hat es sich erledigt?
                              • ESP8266E ESP8266
                                #97
                                @esp8266 nee debug log bitte ins iot issue ...
                                ESP8266E F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #98
                                  @apollon77 , Ok die Seite ist schon auf. Das DebugLog geht dann direkt zu dir.....das veröffentliche ich nicht.
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #99
                                    @apollon77 , Issue erstellt und das DebugLog sollte schon in deinem Postfach sein.
                                      Frank579
                                      #100
                                      @apollon77
                                      Hatte gerade folgendes im log
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:42:54.864	info	Initialization Done ...
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:42:49.151	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:42:47.375	info	Subscribing to states...
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:42:28.442	info	Initialize all Device states ...
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:42:24.818	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:42:24.800	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      host.iobroker
                                      2023-06-09 12:41:55.558	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      host.iobroker
                                      2023-06-09 12:41:54.233	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:41:50.304	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:41:50.303	info	terminating
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:41:50.303	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      alexa2.0
                                      2023-06-09 12:41:50.281	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                      Das mit dem cookie ist ja noch okay aber Zeile 14 irritiert mich etwas, vor allem weil er ja neu gestartet hat, und auch grün ist und funktioniert..... ist mir bis jetzt so noch nicht aufgefallen
                                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Frank579
                                        @apollon77
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        #101
                                        @frank579 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                        da du rückwärts liest ist Zeile 16 der Knackpunkt
                                        und das obwohl er noch lief
                                        • F Frank579
                                          @apollon77
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          #102
                                          @frank579 ja logging komisch am Ende aber alles wie es sein soll von dem
                                          Was passiert ist.
