  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    dass die PV Anlage produziert.
    Deshalb ziehe ich mit einem Script die Batterie ab , dann ist nur die die aktuelle PV Leistung zu sehen .
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell - javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung = javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_ohneSpeicher
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
    #329
    @glasfaser Kannst du mir dein Script mal zukommen lassen ?
    Also ich habe es so lösen wollen, geht nicht :
    -1
    • LongbowL Longbow
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #330
      @longbow
      Einmal die Berechnung wie schon oben erwähnt und der Hauptteil um es zu trennen .
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Yo~vdCDoW+:y6C:Z%jLM" x="363" y="-87">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJ1NvbGFyLldlY2hzZWxyaWNodGVyLlBWTGVpc3R1bmdBa3R1ZWxsX29obmVTcGVpY2hlcicsIHsNCg0KCW5hbWU6ICdQVkxlaXN0dW5nQWt0dWVsbF9vaG5lU3BlaWNoZXInLA0KDQoJdW5pdDogJ1cnLA0KDQoJbWluOiAgMCwNCg0KCXR5cGU6ICdudW1iZXInLA0KDQoJcm9sZTogJ3ZhbHVlLmVuZXJneScNCn0pOw0K</field>
       </block>
       <block type="on_ext" id="0WNw^]CyfADZ9h[46/yr" x="88" y="113">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="aHInbBr3)gU07u~$!]S=">
             <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="update" id="=U8B5_HREC.%ywC@*NUX">
             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_ohneSpeicher</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="math_arithmetic" id="k1ql[z$jjxr4y2epe^yv">
                 <value name="A">
                   <shadow type="math_number" id="sJp~@vx71!N=60lSV@tn">
                     <field name="NUM">1</field>
                   </shadow>
                   <block type="on_source" id="veT._9tKCvSl?bikEiqC">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <shadow type="math_number" id="Npe:FP|KT.MC?$=;iBKQ">
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="t;_RJ9`t0KjSVRPVS#lg">
                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
       <block type="on_ext" id="k45?g2mKWmgfdq7;,dPT" x="25" y="-361">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="b=h=4l_d/L.t^2xVlW{w">
             <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57722_Battery_1_Lifetime_Import_Energy_Counter</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="`G_.p|N^6?HKSmHdu:d7">
             <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57718_Battery_1_Lifetime_Export_Energy_Counter</field>
           </shadow>
         </value>
           <block type="controls_if" id="zoPV5Y;ayeDo`9Md{5Jl">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="FZ.$pBN9%8g:nQ,4-UBH">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="gDKsLDA+oomqdmT4$*O_">
                     <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.57734_Battery_1_Status</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="grmYB/^YD_we.HUD?fHq">
                     <field name="NUM">3</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="update" id="$/tKM:#f=E|SakpP@5Jf">
                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistung</field>
                   <block type="get_value" id="hIg8K`UH5DrkS;W}^GGE">
                     <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.57716_Battery_1_Instantaneous_Power</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="update" id="#vn-5e-d9Oi=xJW9;EV9">
                   <block type="math_number" id="nInZPnS5nZ].qC#5QgA}">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="on_ext" id="IYUoYtHY#:$j42W4$52T">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="qB5J{KMn!Pi`P$)7*_a6">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="8JrVVmBx:))bQh(P+EJG">
               </shadow>
             </value>
               <block type="controls_if" id="=O?ZxB:x9Dp-6KF[9SaP">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="Z%%c?(bX!S]cXE!QG1}O">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="@S+7kZzCI#oocHBd_IOx">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="V*e~V8NRtAlq.?d1tf(S">
                         <field name="NUM">4</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="update" id="2hGqM}FPzMh.mKJ[*Hp`">
                       <block type="math_arithmetic" id="DinQ%]SCa4xep[8$l=xA">
                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="9/Lb{:E41Fv/V$,g6pU:">
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="bPpe:so:?[e1wW`.HEND">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="D6/-%3x8U1%bNh]N{Fik">
                           </shadow>
                           <block type="math_number" id="h(MF*U8_7T}mN`?^84!L">
                             <field name="NUM">-1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                   <block type="update" id="u*7N6fSCWh/-lJN|/+Fm">
                       <block type="math_number" id=",~yC~+^(CJ`{1]Zb:T7l">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="on_ext" id="BIpz4MNqK/131l(^or2*">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="l01KdIA4%L[oEbTfl6Uq">
                     <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57734_Battery_1_Status</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="comment" id="y=8J39[C8RX1HzEe[sL6">
                     <field name="COMMENT">10 dazu bei Leerlauf 6</field>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="Gn7qIJD2Tho~Td{bA6($">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="e*!S|Ef$A#DS[};W#HN{" inline="false">
                             <field name="OP">OR</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="b*-M-%0!}n,`FPNc/ihm">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="JN,/%O8[=ZW%kqSDfF|]">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="1Z^`AQHD=fT+7,JGt_pw">
                                     <field name="NUM">6</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="{_GCnEG]krZnG}%a.wna">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="2ieUK{V!UM]rt7oyGzU#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="(0rP!KYw~b@]g{!9U3no">
                                     <field name="NUM">10</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="update" id="nb:]?y2e5OH)0?lUC~oR">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                             <field name="DELAY_MS">1000</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                               <block type="math_number" id="mj$wkgX8qd;vH?`#i!Tf">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="?4S5eZ0;hW!*Z#tk~8Qh">
                                   <block type="math_number" id="=4sQbPv*bjFl4HG7db8p">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Yo~vdCDoW+:y6C:Z%jLM" x="513" y="-287">
         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJ1NvbGFyLldlY2hzZWxyaWNodGVyLkJhdHRlcmllIEVudGxhZGUtTGVpc3R1bmcnLCB7DQoNCgluYW1lOiAnQmF0dGVyaWUgRW50bGFkZS1MZWlzdHVuZycsDQoNCgl1bml0OiAnVycsDQoNCgltaW46ICAwLA0KDQoJdHlwZTogJ251bWJlcicsDQoNCglyb2xlOiAndmFsdWUuZW5lcmd5Jw0KfSk7DQpjcmVhdGVTdGF0ZSgnU29sYXIuV2VjaHNlbHJpY2h0ZXIuQmF0dGVyaWUgTGFkZS1MZWlzdHVuZycsIHsNCg0KCW5hbWU6ICdCYXR0ZXJpZSBMYWRlLUxlaXN0dW5nJywNCg0KCXVuaXQ6ICdXJywNCg0KCW1pbjogIDAsDQoNCgl0eXBlOiAnbnVtYmVyJywNCg0KCXJvbGU6ICd2YWx1ZS5lbmVyZ3knDQp9KTsNCg0K</field>
       </block>
      </xml>
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        @longbow
         </block>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                   <value name="A">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         </block>
        </xml>
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #331
        @glasfaser
        Vielen Dank, aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
        Update, gelöst
        LongbowL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          @glasfaser
          Update, gelöst
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          #332
          @Glasfaser Danke, habe es nochmals kopiert und die Datenpunkte angepasst, jetzt geht es wohl...
          • LongbowL Longbow
            @glasfaser
            Update, gelöst
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #333
            @glasfaser aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
            freut mich das ich helfen konnte :)
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #334
              @glasfaser Ja vielen Dank... Hab gerade nur gesehen, dass der Akku geladen wird, PV Leitung bei 1,75kw liegt, der Datenpunkt PV Leistung ohne Speicher aber das gleich anzeigt wie das normal Script.
              Beim Entladen stimmt es, was ich gestern beobachtet habe. Wo könnte hier der Fehler liegen?
              • LongbowL Longbow
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #335
                @Glasfaser Ja, leider stimmt es wenn, wie jetzt die PV Anlage produziert, das dies mit den Werten nicht stimmt.
                z.b. PV produziert 1,17kw, Haus verbraucht 0,35kw, Akku wird geladen mit 0,85kw. Wir der Datenpunkt PV Leistung ohne Akku nur mit ca. 0.300kw berechnet. Was in etwa den Hausverbrauch entsprechen könnte. Da ist noch ein Fehler dring, nur weiß ich kein Ansatz.
                • LongbowL Longbow
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #336
                  @longbow
                  Bei mir passt es :
                  Bedenke ... Modbus ist schneller in der Abfrage , die Online WebGui ist träge !
                    @longbow
                    Bei mir passt es :
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #337
                    @glasfaser komisch... bei mir stimmt es nicht...
                    Woran kann das hängen, das dies nicht klappt. Kann bei dem Datenpunkt ,,PVLeistungAktuell'' was damit zu tun haben, denn der wert dort wird ja dann abgezogen.
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #338
                      da sollte eigentlich ..
                      ohne Akkunutzung :
                      mit Akkunutzung :
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #339
                        Moin,
                        gibt es auch eine Möglichkeit über die Register die einzelnen Optimierer abzufragen? Status, Anzahl oder Fehler ?
                        • L lesiflo
                          Moin,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #340
                          @lesiflo sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          nur per python Skript
                          sieht so aus :
                          das kann man auch bauen / abfragen ... nutze ich aber nicht .
                          • M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #341
                            Mal ne doofe Frage, warum sind bei manchen die Mod-Bus Adressen für den Akku bei 50000 und bei manchen im 100000 er Bereich? Wonach richtet sich das?
                            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                            • LongbowL Longbow
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #342
                              Nimm nochmal diese Script zusätzlich
                                 <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJ1NvbGFyLldlY2hzZWxyaWNodGVyLlBWTGVpc3R1bmdBa3R1ZWxsX2JlaVNwZWljaGVybGFkdW5nJywgew0KDQoJbmFtZTogJ1BWTGVpc3R1bmdBa3R1ZWxsX2JlaVNwZWljaGVybGFkdW5nJywNCg0KCXVuaXQ6ICdXJywNCg0KCW1pbjogIDAsDQoNCgl0eXBlOiAnbnVtYmVyJywNCg0KCXJvbGU6ICd2YWx1ZS5lbmVyZ3knDQp9KTsNCg==</field>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="eEZ^;:%^di=,nx/+1pa:">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="YF9_}bG6}dO/o^2wBUu$">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="lZVMH870OLT)=jiM(:J*">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="E=,rcU`PAPqzGdD;z#ph">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_Dachflaeche</field>
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       <block type="update" id="f%6W0:Whp*sI$jQnfGq[">
                                           <block type="get_value" id="vcJf8wafqvdEnyO*zP10">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_Dachflaeche , mußt du noch selber anlegen
                              Die anderen Datenpunkte auf deine ändern
                                 </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #343
                                @glasfaser Danke, habe ich soweit gemacht... bekomme aber diese Fehlermeldung.
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.378	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.378	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.378	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2053:17
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.377	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1955:37)
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.377	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:21)
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.377	error	at new Script (node:vm:100:7)
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.377	error	SyntaxError: Unexpected token '<'
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.377	error	^
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.377	error	<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                javascript.0
                                2023-06-13 19:13:03.377	error	script.js.common.PV-SolarEgde.PVLeistungAktuelle_Dachflaeche compile failed: at script.js.common.PV-SolarEgde.PVLeistungAktuelle_Dachflaeche:1
                                • LongbowL Longbow
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #344
                                  @longbow
                                  Beim einfügen schon diese Meldung ...
                                  Das Blockly funktioniert , gerade mal neu eingefügt in Js .
                                  Da ist nicht viel drin ...
                                    @longbow
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #345
                                    @glasfaser Guten Morgen, keine Ahnung warum auch immer, hab es gelöscht, erneut und wieder importiert und es klappt nun. Vielen Dank aber jetzt... So langsam verstehe ich auch das was man mit Scripts machen kann. :-)
                                      Apfel85
                                      #346
                                      ich bin neu hier und verfolge mit großem Interesse dem Thema. An dieser Stelle vielen Dank für all die Infos, welche bereits im Thread gesammelt wurden.
                                      Leider stehe ich vor einem kleinen Batterieproblem..... Ich besitze eine PV-Anlage mit 2 SE Wechselrichtern. Am Hybridwechselrichter ist ein Batteriespeicher angeschlossen. Diesen kann ich mitterweile sehr gut auslesen mit ein paar Ausnahmen. Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt bzw. wenn es bei euch nicht existiert, wie sind die Modbuseinstellungen zu sezten?
                                      1. Die max. Temperatur bleibt immer bei 0°C - hat sich auch noch nie geändert
                                      2. Die TotalExport Werte schwanken stark - setzen sich auch immer wieder auf 0 zurück. Habe die Adresse mit 2 unterschiedlichen Typen zum Test gepflegt
                                      3. Selbiges hab ich mit den TotalImport Werten
                                      Hier ein Auszug aus meinen Ergebnissen
                                      Hier die Total Import und Export Werte in kWh
                                      Hier die angelegten Adressen:
                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      97601	1	Batt1_Manufacturer			string	8	1	0				true	false	false	false
                                      97617	1	Batt1_Model			string	16	1	0				true	false	false	false
                                      97633	1	Batt1_Firmware			string	16	1	0				true	false	false	false
                                      97649	1	Batt1_Serial			string	16	1	0				true	false	false	false
                                      97665	1	Batt1_ID	Device ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      97667	1	Batt1_RatedEnergy	Nennenergie	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                      97669	1	Batt1_MaxChargeConPower	Max. Ladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97671	1	Batt1_MaxDischargeConPower	 Max. Entladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97673	1	Batt1_MaxChargePower	Max. Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97675	1	Batt1_MaxDischargePower	Max. Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97709	1	Batt1_AverageTemp	Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97711	1	Batt1_MaxTemp	Maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97713	1	Batt1_Voltage	Aktuelle Spannung	V	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97715	1	Batt1_Current	Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen	A	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97717	1	Batt1_Power	Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97719	1	Batt1_TotalExport	gesamt Exportierte Energie - heute?	kWh	uint32sw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                      97719	1	Batt1_TestExport		kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                      97723	1	Batt1_TotalImport	gesamt Importierte Energie - heute?	kWh	uint32sw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                      97723	1	Batt1_TestImport		kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                      97727	1	Batt1_MaxEnergy	Maximale Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                      97729	1	Batt1_AvailableEnergy	Nutzbare Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                      97731	1	Batt1_StateOfHealth	Lebenszustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97733	1	Batt1_StateOfCharge	Ladezustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97735	1	Batt1_Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97737	1	Batt1_StatusIntern	Vendor-defined status codes.		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                                      97739	1	Batt1_EventLog	Battery vendor's last fault ID		uint16le	1	1	0				true	false	false	false
                                      40001	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
                                      40003	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40004	1	C_SunSpec_Length	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40005	1	C_Manufacturer	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40021	1	C_Model	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40045	1	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
                                      40053	1	C_SerialNumber	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40069	1	C_DeviceAddress 	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40070	1	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40072	1	I_AC_Current	AC-Strom Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40073	1	I_AC_CurrentA	AC-Strom Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40074	1	I_AC_CurrentB	AC-Strom Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40075	1	I_AC_CurrentC	AC-Strom Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40076	1	I_AC_Current_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40084	1	I_AC_Power	AC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
                                      40085	1	I_AC_Power_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40088	1	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
                                      40089	1	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40090	1	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
                                      40091	1	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40092	1	I_AC_PF	Leistungsfaktor %	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
                                      40093	1	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40094	1	I_AC_Energy_WH	AC Energie Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
                                      40096	1	I_AC_Energy_WH_SF	AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40097	1	I_DC_Current	DC-Strom Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
                                      40098	1	I_DC_Current_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40099	1	I_DC_Voltage	DC-Spannung Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
                                      40100	1	I_DC_Voltage_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40101	1	I_DC_Power	DC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
                                      40102	1	I_DC_Power_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40104	1	I_Temp_Sink	Kühlkörpertemperatur	°C	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
                                      40107	1	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40108	1	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40109	1	I_Status_Vendor	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40124	1	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40140	1	C_Model	Meter model		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40156	1	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	8	1	0				true	false	false	false
                                      40164	1	C_Version	Meter version		string	8	1	0				true	false	false	false
                                      40191	1	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                      40192	1	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                      40193	1	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                      40194	1	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                      40195	1	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40207	1	M_AC_Power	Total real power (sum of active phases) Minus = Bezug; Plus = Einspeisung	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
                                      40211	1	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40222	1	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40226'])			true	false	false	false
                                      40226	1	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40227	1	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] -3)			true	false	false	false
                                      40235	1	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] -3)			true	false	false	false
                                      40243	1	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40005	2	C_Manufacturer	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40021	2	C_Model	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40045	2	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
                                      40053	2	C_SerialNumber	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40069	2	C_DeviceAddress 	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40070	2	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40072	2	I_AC_Current	AC-Strom Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40073	2	I_AC_CurrentA	AC-Strom Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40074	2	I_AC_CurrentB	AC-Strom Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40075	2	I_AC_CurrentC	AC-Strom Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40076	2	I_AC_Current_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40084	2	I_AC_Power	AC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
                                      40085	2	I_AC_Power_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40088	2	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
                                      40089	2	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40090	2	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
                                      40091	2	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40092	2	I_AC_PF	Leistungsfaktor %	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
                                      40093	2	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40094	2	I_AC_Energy_WH	AC Energie Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
                                      40096	2	I_AC_Energy_WH_SF	AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40097	2	I_DC_Current	DC-Strom Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
                                      40098	2	I_DC_Current_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40099	2	I_DC_Voltage	DC-Spannung Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
                                      40100	2	I_DC_Voltage_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40101	2	I_DC_Power	DC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
                                      40102	2	I_DC_Power_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40104	2	I_Temp_Sink	Kühlkörpertemperatur	°C	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
                                      40107	2	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40108	2	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40109	2	I_Status_Vendor	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      Ich danke schonmal im Voraus,
                                      Apfel
                                      1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Apfel85
                                        Apfel
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        150d
                                        #347
                                        @apfel85 Hallo,
                                        woher hast Du denn die Adressen für den Batteriespeicher (97600 und folgende?)
                                        Ich kannte bisher nur die Adressen aus dem offiziellen Dokument von SolarEdge, in dem die Batterie aber fehlt.
                                        Was die Sprünge angeht: In Deiner Tabelle werden konstante Skalierungswerte (z.B. "x * 10^(-3)") verwendet. Bist Du sicher, daß das stimmt? Im Bereich des Inverters sind die Scale Factors nicht konstant, sondern ändern sich dynamisch. Wenn dies im Batterie-Bereich ähnlich ist, würde das die Sprünge erklären.
                                        MfG
                                          Apfel85
                                          schrieb am zuletzt editiert von Apfel85
                                          #348
                                          Guten Abend,
                                          ja ich bin mir mit den Adressen relativ sicher. Diese stammen auch aus dem offiziellen SolarEdge Dokument siehe Anhang Power-Control-Open-Protocol-for-SolarEdge-Inverters.pdf
                                          Nur musste ich hier ein paar Modifikationen vornehmen. Die original Adressen funktionieren bei mir nicht. Daher habe ich 1. alle Adressen +40000 gerechnet und anschließend nochmals +1 für Base1. Warum das so ist - keine Ahnung. Aber es tut.
                                          Zu deinen Fragen - zunächst nochmals Danke für die Unterstützung - Leider finde ich auch zu diesen Werten keinen Scalefactor. Meine Rechnung basiert lediglich darauf, dass aus Wh -> kWh errechnet werden. Ich arbeite lieber damit.
                                          Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und eine Datenbank die letzten Tage mitlaufen lassen. Aus den Ergebnissen werde ich auch nicht schlüssig...
                                          Die letzten 24h hier zu sehen.
                                          in BLAU: TotalExport in kWh
                                          in Magenta: TotalImport in kWh
                                          Installiert ist ein 13,8 kWh Speicher. Das Ganze läuft nu auch schon >1 Monat. Schlau werde ich leider auch mit verschiedenen Denkansätzen hier nicht....
                                          Greetz,
                                          Apfel
