  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @eule66 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Welchen wert muss ich nehmen um die gesamte Produktion vom Tag zu sehen?
    Dazu ist das Script da ...
    steht alles im Thread :
    https://forum.iobroker.net/post/515138
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #326
    @glasfaser ja, das habe ich, nur ist da es ohne Batteriespeicher. Wenn die Batterie das Haus verzogt, dann wird von dem Script gesagt, dass die PV Anlage produziert. dass ist aber nicht ja nicht richtig, bei Usern die eine Batterie/ Akku haben.
    • LongbowL Longbow
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #327
      @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Deshalb ziehe ich mit einem Script die Batterie ab , dann ist nur die die aktuelle PV Leistung zu sehen .
      javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell - javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung = javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_ohneSpeicher
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #328
        Weiß keiner das oder so? :-( keiner der untersützen mag?
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          #329
          @glasfaser Kannst du mir dein Script mal zukommen lassen ?
          Also ich habe es so lösen wollen, geht nicht :
          -1
          • LongbowL Longbow
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #330
            @longbow
            Einmal die Berechnung wie schon oben erwähnt und der Hauptteil um es zu trennen .
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Yo~vdCDoW+:y6C:Z%jLM" x="363" y="-87">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">etwas tun</field>
               <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJ1NvbGFyLldlY2hzZWxyaWNodGVyLlBWTGVpc3R1bmdBa3R1ZWxsX29obmVTcGVpY2hlcicsIHsNCg0KCW5hbWU6ICdQVkxlaXN0dW5nQWt0dWVsbF9vaG5lU3BlaWNoZXInLA0KDQoJdW5pdDogJ1cnLA0KDQoJbWluOiAgMCwNCg0KCXR5cGU6ICdudW1iZXInLA0KDQoJcm9sZTogJ3ZhbHVlLmVuZXJneScNCn0pOw0K</field>
             </block>
             <block type="on_ext" id="0WNw^]CyfADZ9h[46/yr" x="88" y="113">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="aHInbBr3)gU07u~$!]S=">
                   <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="update" id="=U8B5_HREC.%ywC@*NUX">
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_ohneSpeicher</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_arithmetic" id="k1ql[z$jjxr4y2epe^yv">
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="sJp~@vx71!N=60lSV@tn">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="veT._9tKCvSl?bikEiqC">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="Npe:FP|KT.MC?$=;iBKQ">
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="t;_RJ9`t0KjSVRPVS#lg">
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
             <block type="on_ext" id="k45?g2mKWmgfdq7;,dPT" x="25" y="-361">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="b=h=4l_d/L.t^2xVlW{w">
                   <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57722_Battery_1_Lifetime_Import_Energy_Counter</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 <shadow type="field_oid" id="`G_.p|N^6?HKSmHdu:d7">
                   <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57718_Battery_1_Lifetime_Export_Energy_Counter</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="controls_if" id="zoPV5Y;ayeDo`9Md{5Jl">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="FZ.$pBN9%8g:nQ,4-UBH">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="gDKsLDA+oomqdmT4$*O_">
                           <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.57734_Battery_1_Status</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="grmYB/^YD_we.HUD?fHq">
                           <field name="NUM">3</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="update" id="$/tKM:#f=E|SakpP@5Jf">
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistung</field>
                         <block type="get_value" id="hIg8K`UH5DrkS;W}^GGE">
                           <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.57716_Battery_1_Instantaneous_Power</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="update" id="#vn-5e-d9Oi=xJW9;EV9">
                         <block type="math_number" id="nInZPnS5nZ].qC#5QgA}">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="IYUoYtHY#:$j42W4$52T">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="qB5J{KMn!Pi`P$)7*_a6">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="8JrVVmBx:))bQh(P+EJG">
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="=O?ZxB:x9Dp-6KF[9SaP">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="Z%%c?(bX!S]cXE!QG1}O">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="@S+7kZzCI#oocHBd_IOx">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="V*e~V8NRtAlq.?d1tf(S">
                               <field name="NUM">4</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="update" id="2hGqM}FPzMh.mKJ[*Hp`">
                             <block type="math_arithmetic" id="DinQ%]SCa4xep[8$l=xA">
                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="9/Lb{:E41Fv/V$,g6pU:">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="bPpe:so:?[e1wW`.HEND">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="D6/-%3x8U1%bNh]N{Fik">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_number" id="h(MF*U8_7T}mN`?^84!L">
                                   <field name="NUM">-1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                         <block type="update" id="u*7N6fSCWh/-lJN|/+Fm">
                             <block type="math_number" id=",~yC~+^(CJ`{1]Zb:T7l">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="BIpz4MNqK/131l(^or2*">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="l01KdIA4%L[oEbTfl6Uq">
                           <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57734_Battery_1_Status</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="comment" id="y=8J39[C8RX1HzEe[sL6">
                           <field name="COMMENT">10 dazu bei Leerlauf 6</field>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="Gn7qIJD2Tho~Td{bA6($">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="e*!S|Ef$A#DS[};W#HN{" inline="false">
                                   <field name="OP">OR</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="b*-M-%0!}n,`FPNc/ihm">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="JN,/%O8[=ZW%kqSDfF|]">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="1Z^`AQHD=fT+7,JGt_pw">
                                           <field name="NUM">6</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="{_GCnEG]krZnG}%a.wna">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="2ieUK{V!UM]rt7oyGzU#">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="(0rP!KYw~b@]g{!9U3no">
                                           <field name="NUM">10</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="update" id="nb:]?y2e5OH)0?lUC~oR">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                   <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                     <block type="math_number" id="mj$wkgX8qd;vH?`#i!Tf">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="?4S5eZ0;hW!*Z#tk~8Qh">
                                         <block type="math_number" id="=4sQbPv*bjFl4HG7db8p">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Yo~vdCDoW+:y6C:Z%jLM" x="513" y="-287">
               <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJ1NvbGFyLldlY2hzZWxyaWNodGVyLkJhdHRlcmllIEVudGxhZGUtTGVpc3R1bmcnLCB7DQoNCgluYW1lOiAnQmF0dGVyaWUgRW50bGFkZS1MZWlzdHVuZycsDQoNCgl1bml0OiAnVycsDQoNCgltaW46ICAwLA0KDQoJdHlwZTogJ251bWJlcicsDQoNCglyb2xlOiAndmFsdWUuZW5lcmd5Jw0KfSk7DQpjcmVhdGVTdGF0ZSgnU29sYXIuV2VjaHNlbHJpY2h0ZXIuQmF0dGVyaWUgTGFkZS1MZWlzdHVuZycsIHsNCg0KCW5hbWU6ICdCYXR0ZXJpZSBMYWRlLUxlaXN0dW5nJywNCg0KCXVuaXQ6ICdXJywNCg0KCW1pbjogIDAsDQoNCgl0eXBlOiAnbnVtYmVyJywNCg0KCXJvbGU6ICd2YWx1ZS5lbmVyZ3knDQp9KTsNCg0K</field>
             </block>
            </xml>
              @longbow
               </block>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                         <value name="A">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               </block>
              </xml>
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #331
              @glasfaser
              Vielen Dank, aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
              Update, gelöst
              LongbowL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                @glasfaser
                Update, gelöst
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #332
                @Glasfaser Danke, habe es nochmals kopiert und die Datenpunkte angepasst, jetzt geht es wohl...
                • LongbowL Longbow
                  @glasfaser
                  Update, gelöst
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #333
                  @glasfaser aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
                  freut mich das ich helfen konnte :)
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #334
                    @glasfaser Ja vielen Dank... Hab gerade nur gesehen, dass der Akku geladen wird, PV Leitung bei 1,75kw liegt, der Datenpunkt PV Leistung ohne Speicher aber das gleich anzeigt wie das normal Script.
                    Beim Entladen stimmt es, was ich gestern beobachtet habe. Wo könnte hier der Fehler liegen?
                    • LongbowL Longbow
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #335
                      @Glasfaser Ja, leider stimmt es wenn, wie jetzt die PV Anlage produziert, das dies mit den Werten nicht stimmt.
                      z.b. PV produziert 1,17kw, Haus verbraucht 0,35kw, Akku wird geladen mit 0,85kw. Wir der Datenpunkt PV Leistung ohne Akku nur mit ca. 0.300kw berechnet. Was in etwa den Hausverbrauch entsprechen könnte. Da ist noch ein Fehler dring, nur weiß ich kein Ansatz.
                      • LongbowL Longbow
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #336
                        @longbow
                        Bei mir passt es :
                        Bedenke ... Modbus ist schneller in der Abfrage , die Online WebGui ist träge !
                          @longbow
                          Bei mir passt es :
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #337
                          @glasfaser komisch... bei mir stimmt es nicht...
                          Woran kann das hängen, das dies nicht klappt. Kann bei dem Datenpunkt ,,PVLeistungAktuell'' was damit zu tun haben, denn der wert dort wird ja dann abgezogen.
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #338
                            da sollte eigentlich ..
                            ohne Akkunutzung :
                            mit Akkunutzung :
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #339
                              Moin,
                              gibt es auch eine Möglichkeit über die Register die einzelnen Optimierer abzufragen? Status, Anzahl oder Fehler ?
                              • L lesiflo
                                Moin,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #340
                                @lesiflo sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                nur per python Skript
                                sieht so aus :
                                das kann man auch bauen / abfragen ... nutze ich aber nicht .
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #341
                                  Mal ne doofe Frage, warum sind bei manchen die Mod-Bus Adressen für den Akku bei 50000 und bei manchen im 100000 er Bereich? Wonach richtet sich das?
                                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                  • LongbowL Longbow
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #342
                                    Nimm nochmal diese Script zusätzlich
                                       <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJ1NvbGFyLldlY2hzZWxyaWNodGVyLlBWTGVpc3R1bmdBa3R1ZWxsX2JlaVNwZWljaGVybGFkdW5nJywgew0KDQoJbmFtZTogJ1BWTGVpc3R1bmdBa3R1ZWxsX2JlaVNwZWljaGVybGFkdW5nJywNCg0KCXVuaXQ6ICdXJywNCg0KCW1pbjogIDAsDQoNCgl0eXBlOiAnbnVtYmVyJywNCg0KCXJvbGU6ICd2YWx1ZS5lbmVyZ3knDQp9KTsNCg==</field>
                                     </block>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="eEZ^;:%^di=,nx/+1pa:">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="YF9_}bG6}dO/o^2wBUu$">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="lZVMH870OLT)=jiM(:J*">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="E=,rcU`PAPqzGdD;z#ph">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_Dachflaeche</field>
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="update" id="f%6W0:Whp*sI$jQnfGq[">
                                                 <block type="get_value" id="vcJf8wafqvdEnyO*zP10">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_Dachflaeche , mußt du noch selber anlegen
                                    Die anderen Datenpunkte auf deine ändern
                                       </block>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      #343
                                      @glasfaser Danke, habe ich soweit gemacht... bekomme aber diese Fehlermeldung.
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.378	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.378	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.378	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2053:17
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.377	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1955:37)
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.377	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.377	error	at new Script (node:vm:100:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.377	error	SyntaxError: Unexpected token '<'
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.377	error	^
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.377	error	<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                      javascript.0
                                      2023-06-13 19:13:03.377	error	script.js.common.PV-SolarEgde.PVLeistungAktuelle_Dachflaeche compile failed: at script.js.common.PV-SolarEgde.PVLeistungAktuelle_Dachflaeche:1
                                      • LongbowL Longbow
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #344
                                        @longbow
                                        Beim einfügen schon diese Meldung ...
                                        Das Blockly funktioniert , gerade mal neu eingefügt in Js .
                                        Da ist nicht viel drin ...
                                          @longbow
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #345
                                          @glasfaser Guten Morgen, keine Ahnung warum auch immer, hab es gelöscht, erneut und wieder importiert und es klappt nun. Vielen Dank aber jetzt... So langsam verstehe ich auch das was man mit Scripts machen kann. :-)
