  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D Doggie
    @esp8266 Neu aufsetzen??? alle bisherige Arbeit war umsonst?
    Könntest Du bitte erklären was "Kernel Panic" bedeutet.
    Die Frage ist doch, ob das jederzeit wieder passieren kann. Eine Standzeit von nicht mal 24h ist nicht sehr lang.
    Falls sowas jederzeit wieder passieren kann, kehre ich doch besser reumütig zum Reed-Kontakt zurück. Mir scheint das ganze AI on the edge Projekt ist nicht annähernd ausgereift. Sehr, sehr schade. Und enttäuschend.
    Was sagen andere dazu?
    Gibt es eigentlich Systeme die fehlerfrei laufen?
    Als Entwickler des Systems würde mich so ein Fehler nicht schlafen lassen.
    Beowolf
    #2913
    @doggie sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ein klein wenig Demut wäre nicht schlecht. Hier macht jemand ein Projekt in seiner Freizeit. Alles kostenlos. Letztendlich ist es "Bastelei". Was nicht bedeutet das es sehr, sehr gute Projekte sind.
    Wenn ein 100% zuverlässiges System gesucht wird, sollte man sich event. im Fachhandel umschauen. Ob dort die entsprechenden System und Programme auch kostenlos angeboten werden, kann ich so nicht sagen. Ich glaube aber eher nicht.
    Manfred
    • D Doggie
      @jomjol Ich bin deshalb einfach nur frustriert, weil ich mehrere Wochen mit dem aufsetzen des Systems zugebracht habe. Dazu gehörte natürlich zum großen Teil die Mechanik. Ich habe insgesamt sechs SD-Karten "verbraucht", d.h. eine funktionierende ausgesucht. Und keine Billigware, sondern Karten von Sandisk. Eine SD-Karte ist mir im Halter geschmolzen! Ich konnte es kaum glauben. Anscheinend bekommt man einen Grill gleich mitgeliefert.
      3 verschiedene ESP32 Cam habe ich ausprobiert.
      Die verwendete Software ist natürlich die neueste (15.2.4). Das Netzteil kann bei 5V 1 A liefern, was eigentlich reichen sollte. Die Schaltung wird im Betrieb nicht übermässig warm.
      Beim Neu-aufsetzen müssen sicher auch die ROIs neu gesetzt werden. Das hat zuletzt lange gedauert. Zudem muss ein neues Referenzbild erstellt werden, was ein Neu-Ausrichten der Kamera erfordert. In einem 1,5m hohen Keller ist das kein Vergnügen.
      Leider habe ich kein Backup, weil das System noch keine 24h alt war.
      Ich hatte eigentlich auf Hilfe hier im Forum gehofft.
      Woher kommt z.B. die Kernel Panic? Gibt es dazu Hinweise im Log?
      Wie kann ich verhindern, dass das System nach dem Neu-Aufsetzen nicht wieder nach ein paar Stunden schlapp macht?
      Es ist mir schon klar, dass die Entwickler das System in ihrer Freizeit entwickelt haben und niemand Ansprüche geltend machen kann. Nur: Man sollte kommunizieren, dass das System keinen getesten Endzustand erreicht hat und man sich nicht auf die erwartete Funktion verlassen sollte. Es sollte nur für Basteleien und nicht als Produktiv-System eingesetzt werden.
      Nebenbei bemerkt: Ich bin Elektroingenieur und habe 40 Jahre in der Hardware-Entwicklung für Kommunikationssyteme in großen Industrieunternehmen gearbeitet.
      Ich glaube, ich kann einigermassen beurteilen, wann SW ausgereift ist oder eben nicht.
      #2914
      ich denke du bist Einsteiger in die Materie, wie du beteits früher schreibst
      @doggie sagte
      Ist das Thema zu kompliziert?
      Oder sind Einsteiger nicht willkommen?
      Oder liegt es am Weihnachtsurlaub?
      Oder ist es kein Einsteiger-Thema?
      Ich war und bin schon in sehr vielen Foren aktiv und habe fast immer Antworten und Hilfe bekommen. Dieses Forum scheint anders zu sein.
      Vielleicht kann mir -am besten ein Moderator- diese Frage beantworten:
      Hat es noch Sinn zu posten, falls ich weitere Fragen habe?
      Oder will man hier lieber"unter sich" bleiben?
      Die Antwort würde mir Arbeit sparen. Danke schon mal.
      und du bist wirklich Hardwareingenieur?
      und willst die Software dafür verantwortlich machen, dass
      ich verstehe die Welt nicht mehr!
      • HasontH Hasont
        @doggie
        hallo, bin fast ein Kind der ersten Stunde und JomJol hat für mich noch den GPIO12 als In/Out für ein Relais das meinen Wasser-Kugelhahn steuert dazuentwickelt. Anfänglich gab es immer mal ein paar Problemchen und das mit Thema SD Karten und Hardware liegt weiß Gott nicht beim Entwickler.
        Ich benutze derzeit die Version 14.0.0 und 16GB SanDisk Karten und da Bilder mehr sagen als Text hier mein Wasser und Gaszähler. Unten rechts findest du die Tage die die jetzt schon ohne Unterbrechung laufen. Vielen Dank dafür an JomJol und alle die dazu beigetragen haben.
        Leider musste der Strom beim Zählerwechsel für meine PV abgeschaltet werden sonst wären die Zähler noch viel mehr Tage durchgelaufen.
        LG
        Horst
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #2915
        @hasont
        Auf Grund deiner Bilder.. wie bekommt man da wifi Signal und die uptime mit angezeigt… wo finde ich das? Danke
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          @hasont
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2916
          @jens-meyer
          Mitten auf der Startseite, wenn du die IP vom esp öffnest.
          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @jens-meyer
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #2917
            @david-g
            Bin ich blind? Ich seh da nix von uptime,wifi Signal usw
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #2918
              @jens-meyer , wie alt ist deine Version?
              In den alten gabs das noch nicht.
              Ich betreibe die:
              • ESP8266E ESP8266
                Ich betreibe die:
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                #2919
                @esp8266
                Ah ok, dachte ich mir schon…. Ich bin noch auf der 11.1 vom 22.08.22
                Bei so großen Unterschied wäre da überhaupt ein ota Update möglich ohne das was kaputt geht?
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2920
                  @jens-meyer , da bin ich mir nicht sicher....ich flashe grundsätzlich bei großen Unterschieden mit dem Laptop vor Ort. Deshalb sind bei mir auch direkt die MB Boards mit verbaut.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    #2921
                    @esp8266
                    Das Board ist bei mir auch noch drauf.: Nutz das zur Stromversorgung mit usb anschluss
                      @esp8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2922
                      @jens-meyer , Ja klar. Bietet sich doch an.
                      • ESP8266E ESP8266
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        #2923
                        @esp8266
                        Ja deshalb ja ,sind die boards auch noch drauf bei beiden… müsste ich dann alles neu einrichten denk ich mal oder?
                          @esp8266
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2924
                          @jens-meyer , die alten Versionen haben auch keine Backup Funktion.
                          Ich würde alles Platt machen und neu einrichten. Es hat sich viel geändert. So habe ich es zumindest gemacht, sonst besteht die Gefahr, das man altes Zeug mit schleppt. In den neuen kann man dann ein Backup und Restore machen....das ist dann einfacher.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            #2925
                            @esp8266 dachte ich mir schon…. Danke für die info…
                            Ist immer schwierig wenn es gut läuft sich zu überwinden alles neu zu machen…😆
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2926
                              @jens-meyer , ja leider, ging mir auch so. Aber je öfter man es macht um so sportlicher wird das Ganze. Ich kann es fast schon im Blindflug.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                #2927
                                @esp8266
                                Danke.. schönen Feiertag noch
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2928
                                  @jens-meyer , Danke. In NDS gibt es kein Feiertag.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    #2929
                                    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    und das nicht nur heute 😢
                                    Herzliches Beileid!
                                    kann nicht jeder in Bayern wohnen
                                    Thomas BraunT Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Herzliches Beileid!
                                      #2930
                                      @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Feiertage in Bayern:
                                      Irgendwas wird Jesus heute schon getan haben, lass mal einen Feiertag machen.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2931
                                        @thomas-braun, @homoran , zur Fleischbeschau bestimmt.....was jetzt zu Tage kommt.
                                          Herzliches Beileid!
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #2932
                                          Nicht Bayern..sondern RLP… 😀
