  4. Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.
    5.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kg36304
    ich war seiner Zeit sehr froh, dass es eine Tuya Lösung gab und habe mir gleich einige Geräte zugelegt.
    Anfänglich lief alles perfekt. Leider jetzt nicht mehr.
    Folgende Situation:
    Tuya Adapter ist installiert (3.14.2). TuyaApp auf dem Iphone läuft und alle Geräte sind erkannt.
    Der Adapter ist grün und es lassen sich die Geräte nur über die App steuern und nicht über IoBroker.
    Wie gesagt, das ging alles schon aber leider jetzt nicht mehr.
    Was habe ich übersehen. Ich habe auch die Suchfunktion bemüht und nichts gefunden oder war zu doof es zu verstehen.
    Kann ich überhaupt was tun, damit es wieder geht?
    LG Kai
    @kg36304 sagte in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
    Vielleicht mal das Logfile dazu bekannt machen?
      kg36304
      sorry, ich bin zwar schon etwas länger dabei aber könntest Du mir mal kurz schreiben wo ich das finde oder auslesen kann.
      Hab ich noch nicht gemacht.
      DDAANNKKEE.
      • K kg36304
        DDAANNKKEE.
        @kg36304
        Terminal gezückt,
        iob logs --watch | uniq
        eingehackt, mit dem Adapter herumspielen (Neustart, Geräte ansprechen), schauen was im Terminal gemeldet wird, Meldungen in CodeTags eingebettet hier reinkopieren.
          kg36304
          Also ich habe den Adapter neu gestartet und das kam beim loggen raus. Mir sagt das leider wenig.
          2023-06-07 13:31:23.124  - info: tuya.0 (3436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-06-07 13:31:26.131  - info: tuya.0 (3436) terminating
          2023-06-07 13:31:26.134  - info: tuya.0 (3436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-06-07 13:31:26.856  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-06-07 13:31:30.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6039
          2023-06-07 13:31:34.877  - info: tuya.0 (6039) starting. Version 3.14.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-07 13:31:35.119  - info: tuya.0 (6039) Cloud polling interval is too low. Set to 120 seconds
          2023-06-07 13:31:37.105  - error: tuya.0 (6039) The id "bfebde501ddd0454806kem.ir-." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:1904:40)
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools/lib/objectHelper.js:202:25)
              at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          2023-06-07 13:31:37.350  - info: tuya.0 (6039) bfe88cb882c48fa75cotyw: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.354  - info: tuya.0 (6039) bfe88cb882c48fa75cotyw Init with IP=192.168.62.167, Key=63398cbe60c9ea09, Version=3.3
          2023-06-07 13:31:37.390  - info: tuya.0 (6039) bfebde501ddd0454806kem: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.417  - info: tuya.0 (6039) bf83b64049fc85c197nknz: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.418  - info: tuya.0 (6039) bf83b64049fc85c197nknz Init with IP=192.168.62.174, Key=41b7a18c9b851ea6, Version=3.3
          2023-06-07 13:31:37.420  - info: tuya.0 (6039) bf48c87af978e1b8bbnyfw: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.430  - info: tuya.0 (6039) bfa548c73b79de64ebfpcn: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.432  - info: tuya.0 (6039) bfa548c73b79de64ebfpcn Init with IP=192.168.62.143, Key=84398c4e4e3f6cdc, Version=3.3
          2023-06-07 13:31:37.438  - info: tuya.0 (6039) bfd2855f90c35a138ba8js: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.482  - info: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.483  - info: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh Init with IP=192.168.62.53, Key=af05a1f7d0e58fb5, Version=3.3
          2023-06-07 13:31:37.489  - info: tuya.0 (6039) bf4cf14e8603a9bd83goud: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.490  - info: tuya.0 (6039) bf4cf14e8603a9bd83goud Init with IP=192.168.62.156, Key=fbcd8122b3d4be09, Version=3.3
          2023-06-07 13:31:37.493  - info: tuya.0 (6039) bf535b2ddff9e6c0b8zuzg: Connect locally to device
          2023-06-07 13:31:37.495  - info: tuya.0 (6039) bf535b2ddff9e6c0b8zuzg Init with IP=192.168.62.158, Key=eb36e847e54e2da1, Version=3.3
          2023-06-07 13:31:40.607  - warn: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.62.53:6668
          2023-06-07 13:32:00.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6110
          2023-06-07 13:32:03.583  - info: dwd.0 (6110) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-07 13:32:03.723  - warn: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.62.53:6668
          2023-06-07 13:32:04.529  - info: dwd.0 (6110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-06-07 13:32:05.062  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • K kg36304
            node: v16.18.0
            Losgelöst vom tuya: Geh auf nodejs@18.
            Zu tuya:
            Keine Ahnung wo die ID herkommt. Lösch mal die states und objects zu dem Adapter.
            Hier ist das Gerät nicht im Netzwerk erreichbar.
              node: v16.18.0
              Zu tuya:
              kg36304
              ok, mache jetzt erst mal nodejs neu und lösche die Objekte.
              Melde mich wieder sobald das erledigt ist.
              Vielen Dank.
                kg36304
                past das so?
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v16.18.0
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v18.16.0
                pi@raspberrypi:~ $
                • K kg36304
                  past das so?
                  v16.18.0
                  v18.16.0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @kg36304
                  Kann ich so nicht sagen.
                  Schau dir
                  iob diag
                  an.
                    kg36304
                    Da erscheint unter anderem das.
                    Wie bekomme ich den node auch auf v18.16.0?
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                    /usr/local/bin/node 		v16.18.0
                    /usr/local/bin/npm 		8.19.2
                    /usr/local/bin/npx 		8.19.2
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    • K kg36304
                      nodejs:
                        Version table:
                      Nein, passt nicht.
                      Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
                      • K kg36304
                        nodejs:
                          Version table:
                        warum nicht alles?
                        was du für unwichtig erachtest kann fundamental sein.
                          kg36304
                          Hier aktuell alles. Irgendwie bekomme ich Node nicht auf 18.16.0.
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Architecture    : armv7l
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID:	Raspbian
                          Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:	10
                          Codename:	buster
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           14:35:43 up 15 min,  1 user,  load average: 4.18, 2.79, 1.54
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=67.2'C
                          volt=0.8563V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-06-07 14:35:44 CEST
                                     Universal time: Wed 2023-06-07 12:35:44 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.8G        2.2G        638M        8.0M        960M        2.1G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        2.2G        738M
                                   3837 M total memory
                                   2238 M used memory
                                    463 M active memory
                                   2529 M inactive memory
                                    638 M free memory
                                    175 M buffer memory
                                    784 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      459G  7.6G  433G   2% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                          [Wed Jun  7 14:20:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:A2:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Wed Jun  7 14:20:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Jun  7 14:20:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Wed Jun  7 14:20:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          786M	/var/
                          567M	/var/cache
                          562M	/var/cache/apt
                          503M	/var/cache/apt/archives
                          112M	/var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          915M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          727M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          403M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          171M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          69M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          nodejs:
                            Version table:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin: 		6.3.5
                          javascript: 	6.1.4
                          Adapters from github: 	2
                          Adapter State
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave                                    -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090
                          + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : Slave                                    -  enabled, port: 9090
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Slave                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Slave                                    -  enabled
                          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Slave                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                          Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.14.2
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                          Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                          Objects and States
                          Objects: 	24251
                          States: 	21059
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                          Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Fetched 7038 B in 1s (5117 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18497      715/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13049      368/influxd
                          tcp        0      0 192.168.62.93:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32465      3655/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 192.168.62.93:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33762      3666/io.hm-rpc.4
                          tcp        0      0 192.168.62.93:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34509      3644/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:40579         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42263      4474/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:46503         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42267      4474/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33538      3532/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:38697           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41488      4474/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33528      3532/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32249      3550/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41111      4334/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       39111      4190/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18499      715/sshd
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14937      368/influxd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       36778      4183/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       35370      3765/io.sonos.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:58928           0.0.0.0:*                           108        13015      348/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37083      3855/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15749      704/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:60530           0.0.0.0:*                           1001       38054      3960/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       38046      3960/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       40256      4451/io.wled.0
                          udp        0      0 192.168.62.93:5353      0.0.0.0:*                           1001       37030      3776/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13013      348/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:49502           0.0.0.0:*                           1001       38051      3960/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41614      4724/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15774      704/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13014      348/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::34149                :::*                                108        13016      348/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41616      4724/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41615      4724/io.deconz.0
                          2023-06-07 14:35:27.020  - info: hm-rega.1 (3633) update rooms to enum.rooms
                          2023-06-07 14:35:27.198  - info: hm-rega.1 (3633) update functions to enum.functions
                          2023-06-07 14:35:27.308  - info: hm-rega.1 (3633) update favorites to enum.favorites
                          2023-06-07 14:35:28.805  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialization of hm-rpc.2.LTK0120568.2.POWER successfully
                          2023-06-07 14:35:28.806  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialising (3 of 3) "meross.0.2102034871107090841348e1e94a9ad7.0-power"
                          2023-06-07 14:35:29.139  - info: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                          2023-06-07 14:35:29.141  - warn: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                          2023-06-07 14:35:31.314  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialization of meross.0.2102034871107090841348e1e94a9ad7.0-power successfully
                          2023-06-07 14:35:31.325  - info: sourceanalytix.0 (4537) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                          2023-06-07 14:35:31.721  - info: tankerkoenig.0 (4232) Start first request
                          2023-06-07 14:36:00.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5222
                          2023-06-07 14:36:05.041  - info: dwd.0 (5222) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-07 14:36:07.179  - info: dwd.0 (5222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-06-07 14:36:07.519  - info: web.0 (4334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.62.197
                          2023-06-07 14:36:07.738  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-06-07 14:36:35.462  - info: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                          2023-06-07 14:36:35.463  - warn: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                          2023-06-07 14:36:46.938  - info: alexa2.0 (3887) No smart home devices to query
                          2023-06-07 14:36:54.919  - info: alexa2.0 (3887) Subscribing to states...
                          2023-06-07 14:36:54.927  - info: alexa2.0 (3887) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#enabled","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#delete","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.powerState","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.connectivity","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#query","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#enabled","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#delete","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.powerState","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#query","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.#enabled","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.#delete","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.powerState","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.#enabled","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.#delete","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.powerState","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.#enabled","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.#delete","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.powerState","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.#enabled","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.#delete","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.powerState","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#enabled","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#delete","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.powerState","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorName","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-hue","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-saturation","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-brightness","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorRgb","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.brightness","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.connectivity","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#query","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#enabled","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#delete","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.powerState","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.connectivity","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#query","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#enabled","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#delete","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.powerState","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorName","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-hue","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-saturation","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-brightness","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorRgb","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.brightness","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.connectivity","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#query","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#enabled","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#delete","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.powerState","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorName","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-hue","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-saturation","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-brightness","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorRgb","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.brightness","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.connectivity","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#query","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.#enabled","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.#delete","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.powerState","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.#enabled","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.#delete","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.powerState","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#enabled","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#delete","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.powerState","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorName","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-hue","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-saturation","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-brightness","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorRgb","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.brightness","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.connectivity","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#query","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#enabled","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#delete","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.powerState","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorName","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-hue","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-saturation","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-brightness","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorRgb","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.brightness","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.connectivity","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#query","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#enabled","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#delete","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.powerState","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorName","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-hue","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-saturation","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-brightness","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorRgb","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.brightness","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.connectivity","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#query","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#includeInAllQuery","Echo-Devices.G070L808745700FM.Info.WifiSSID"]
                          2023-06-07 14:36:57.255  - info: alexa2.0 (3887) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-06-07 14:37:00.069  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5607
                          2023-06-07 14:37:04.530  - info: dwd.0 (5607) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-07 14:37:05.397  - info: dwd.0 (5607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-06-07 14:37:05.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Und dann noch
                          		     v.2023-04-16
                          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: 		5.10.103-v7l+
                          Installation: 		Native
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:           3.8G        2.3G        561M        8.0M        978M        2.1G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        2.3G        661M
                          Active iob-Instances: 	49
                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                          			admin 			6.3.5
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		24251
                          States: 		21059
                          Size of iob-Database:
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          44K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          • K kg36304
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:	10
                            Codename:	buster
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=67.2'C
                            volt=0.8563V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     3837 M total memory
                                     2238 M used memory
                                      463 M active memory
                                      638 M free memory
                                      175 M buffer memory
                                      784 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            786M	/var/
                            567M	/var/cache
                            562M	/var/cache/apt
                            112M	/var/lib
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	24251
                            States: 	21059
                            Pending Updates: 0
                            Und dann noch
                            		     v.2023-04-16
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            MEMORY:
                            Swap:           99M          0B         99M
                            			admin 			6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		24251
                            States: 		21059
                            buster
                            Ist längst abgekündigt. Installier da den Nachfolger Debian 11 'Bullseye'.
                            Mein HowTo aus meiner Signatur gelesen?
                            Tip: Falsche Pfade.
                              buster
                              Tip: Falsche Pfade.
                              kg36304
                              ja habe ich gelesen.
                              Aber irgendwie nicht richtig gemacht. Ich versuche es nochmal.
                                kg36304
                                Kann ich Debian einfach drüber installieren ohne den IoBroker zu verlieren?
                                • K kg36304
                                  Mach es danach:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                  Aber zuvor nodejs aufräumen.
                                    kg36304
                                    Wie bekomme ich es hin das alle dort installiert ist:
                                    Wichtig und richtig ist:
                                    nodejs liegt in /usr/bin
                                    node liegt in /usr/bin
                                    npm liegt in /usr/bin
                                    npx liegt in /usr/bin
                                    bei mir steht, das:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    /usr/local/bin/npx
                                    Ich werde diesbezüglich aus der Anleitung nicht schlau, sorry ich stell mich scheinbar etwas doof an ;-)
                                    Danke.
                                    • K kg36304
                                      bei mir steht, das:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      /usr/local/bin/npx
                                      Danke.
                                      @kg36304
                                      Auch den zweiten Teil gelesen? Da steht nämlich genau drin was zu tun ist:
                                      Szenario 1 / falsche Pfade
                                      Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der vier Elemente (nodejs, node, npm oder npx) zeigt, dann ist da meist 'irgendwas' manuell von 'irgendwoher' installiert worden. Ich habe bis dato leider noch nicht nachvollziehen können, was genau da immer angestellt wurde.
                                      In der Regel kann man diese Dateien dann von Hand löschen.
                                      sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                                      Auch ein Eintrag namens 'corepack' im falschen Pfad muss gelöscht werden.
                                      • K kg36304
                                        bei mir steht, das:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        /usr/local/bin/npx
                                        Danke.
                                        wirklich alles gelesen?
                                        https://forum.iobroker.net/post/460759
                                          kg36304
                                          So, hatte wohl eine Zeile vergessen, sorry. So sieht es jetzt aus:
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v18.16.0
                                          v18.16.0
                                          9.5.1
                                          9.5.1
                                          4.0.24
                                          pi
                                          tty
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.038 B]
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                          Fehl:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Es wurden 7.038 B in 2 s geholt (4.348 B/s).
                                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Passt es jetzt, zum größten Teil weiß ich aber nicht was ich gemacht habe ;-)
                                          HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
