  4. Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.
    5.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kg36304 sagte in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
    node: v16.18.0
    Losgelöst vom tuya: Geh auf nodejs@18.
    Zu tuya:
    The id "bfebde501ddd0454806kem.ir-." is invalid.
    Keine Ahnung wo die ID herkommt. Lösch mal die states und objects zu dem Adapter.
    bf84c5b1a616b5d91addsh: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.62.53:6668
    Hier ist das Gerät nicht im Netzwerk erreichbar.
    kg36304
    ok, mache jetzt erst mal nodejs neu und lösche die Objekte.
    Melde mich wieder sobald das erledigt ist.
    Vielen Dank.
      kg36304
      past das so?
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v16.18.0
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v18.16.0
      pi@raspberrypi:~ $
      • K kg36304
        past das so?
        v16.18.0
        v18.16.0
        pi@raspberrypi:~ $
        @kg36304
        Kann ich so nicht sagen.
        Schau dir
        iob diag
        an.
          kg36304
          Da erscheint unter anderem das.
          Wie bekomme ich den node auch auf v18.16.0?
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
          /usr/local/bin/node 		v16.18.0
          /usr/local/bin/npm 		8.19.2
          /usr/local/bin/npx 		8.19.2
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          • K kg36304
            nodejs:
              Version table:
            Nein, passt nicht.
            Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
            • K kg36304
              nodejs:
                Version table:
              warum nicht alles?
              was du für unwichtig erachtest kann fundamental sein.
                kg36304
                Hier aktuell alles. Irgendwie bekomme ich Node nicht auf 18.16.0.
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID:	Raspbian
                Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:	10
                Codename:	buster
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 14:35:43 up 15 min,  1 user,  load average: 4.18, 2.79, 1.54
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=67.2'C
                volt=0.8563V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-06-07 14:35:44 CEST
                           Universal time: Wed 2023-06-07 12:35:44 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G        2.2G        638M        8.0M        960M        2.1G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        2.2G        738M
                         3837 M total memory
                         2238 M used memory
                          463 M active memory
                         2529 M inactive memory
                          638 M free memory
                          175 M buffer memory
                          784 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      459G  7.6G  433G   2% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                [Wed Jun  7 14:20:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:A2:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Jun  7 14:20:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Wed Jun  7 14:20:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Wed Jun  7 14:20:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                786M	/var/
                567M	/var/cache
                562M	/var/cache/apt
                503M	/var/cache/apt/archives
                112M	/var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                915M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                727M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                403M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                171M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                69M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                nodejs:
                  Version table:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.24
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapters from github: 	2
                Adapter State
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave                                    -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090
                + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : Slave                                    -  enabled, port: 9090
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Slave                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Slave                                    -  enabled
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Slave                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Objects and States
                Objects: 	24251
                States: 	21059
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                Fetched 7038 B in 1s (5117 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18497      715/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13049      368/influxd
                tcp        0      0 192.168.62.93:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32465      3655/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 192.168.62.93:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33762      3666/io.hm-rpc.4
                tcp        0      0 192.168.62.93:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34509      3644/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 127.0.0.1:40579         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42263      4474/io.yahka.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:46503         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42267      4474/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33538      3532/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:38697           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41488      4474/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33528      3532/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32249      3550/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41111      4334/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       39111      4190/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18499      715/sshd
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14937      368/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       36778      4183/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       35370      3765/io.sonos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:58928           0.0.0.0:*                           108        13015      348/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37083      3855/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15749      704/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:60530           0.0.0.0:*                           1001       38054      3960/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       38046      3960/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       40256      4451/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.62.93:5353      0.0.0.0:*                           1001       37030      3776/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13013      348/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:49502           0.0.0.0:*                           1001       38051      3960/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41614      4724/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15774      704/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13014      348/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::34149                :::*                                108        13016      348/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41616      4724/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41615      4724/io.deconz.0
                2023-06-07 14:35:27.020  - info: hm-rega.1 (3633) update rooms to enum.rooms
                2023-06-07 14:35:27.198  - info: hm-rega.1 (3633) update functions to enum.functions
                2023-06-07 14:35:27.308  - info: hm-rega.1 (3633) update favorites to enum.favorites
                2023-06-07 14:35:28.805  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialization of hm-rpc.2.LTK0120568.2.POWER successfully
                2023-06-07 14:35:28.806  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialising (3 of 3) "meross.0.2102034871107090841348e1e94a9ad7.0-power"
                2023-06-07 14:35:29.139  - info: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                2023-06-07 14:35:29.141  - warn: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                2023-06-07 14:35:31.314  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialization of meross.0.2102034871107090841348e1e94a9ad7.0-power successfully
                2023-06-07 14:35:31.325  - info: sourceanalytix.0 (4537) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                2023-06-07 14:35:31.721  - info: tankerkoenig.0 (4232) Start first request
                2023-06-07 14:36:00.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5222
                2023-06-07 14:36:05.041  - info: dwd.0 (5222) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-07 14:36:07.179  - info: dwd.0 (5222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-06-07 14:36:07.519  - info: web.0 (4334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.62.197
                2023-06-07 14:36:07.738  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-06-07 14:36:35.462  - info: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                2023-06-07 14:36:35.463  - warn: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                2023-06-07 14:36:46.938  - info: alexa2.0 (3887) No smart home devices to query
                2023-06-07 14:36:54.919  - info: alexa2.0 (3887) Subscribing to states...
                2023-06-07 14:36:54.927  - info: alexa2.0 (3887) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#enabled","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#delete","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.powerState","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.connectivity","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#query","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#enabled","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#delete","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.powerState","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#query","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.#enabled","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.#delete","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.powerState","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.#enabled","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.#delete","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.powerState","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.#enabled","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.#delete","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.powerState","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.#enabled","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.#delete","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.powerState","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#enabled","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#delete","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.powerState","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorName","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-hue","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-saturation","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-brightness","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorRgb","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.brightness","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.connectivity","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#query","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#enabled","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#delete","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.powerState","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.connectivity","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#query","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#enabled","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#delete","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.powerState","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorName","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-hue","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-saturation","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-brightness","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorRgb","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.brightness","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.connectivity","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#query","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#enabled","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#delete","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.powerState","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorName","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-hue","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-saturation","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-brightness","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorRgb","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.brightness","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.connectivity","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#query","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.#enabled","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.#delete","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.powerState","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.#enabled","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.#delete","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.powerState","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#enabled","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#delete","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.powerState","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorName","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-hue","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-saturation","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-brightness","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorRgb","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.brightness","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.connectivity","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#query","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#enabled","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#delete","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.powerState","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorName","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-hue","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-saturation","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-brightness","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorRgb","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.brightness","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.connectivity","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#query","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#enabled","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#delete","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.powerState","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorName","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-hue","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-saturation","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-brightness","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorRgb","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.brightness","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.connectivity","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#query","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#includeInAllQuery","Echo-Devices.G070L808745700FM.Info.WifiSSID"]
                2023-06-07 14:36:57.255  - info: alexa2.0 (3887) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-06-07 14:37:00.069  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5607
                2023-06-07 14:37:04.530  - info: dwd.0 (5607) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-07 14:37:05.397  - info: dwd.0 (5607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-06-07 14:37:05.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Und dann noch
                		     v.2023-04-16
                Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: 		5.10.103-v7l+
                Installation: 		Native
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        2.3G        561M        8.0M        978M        2.1G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        2.3G        661M
                Active iob-Instances: 	49
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                			admin 			6.3.5
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		24251
                States: 		21059
                Size of iob-Database:
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                44K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                • K kg36304
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	10
                  Codename:	buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=67.2'C
                  volt=0.8563V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           3837 M total memory
                           2238 M used memory
                            463 M active memory
                            638 M free memory
                            175 M buffer memory
                            784 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  786M	/var/
                  567M	/var/cache
                  562M	/var/cache/apt
                  112M	/var/lib
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	24251
                  States: 	21059
                  Pending Updates: 0
                  Und dann noch
                  		     v.2023-04-16
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                  			admin 			6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		24251
                  States: 		21059
                  buster
                  Ist längst abgekündigt. Installier da den Nachfolger Debian 11 'Bullseye'.
                  Mein HowTo aus meiner Signatur gelesen?
                  Tip: Falsche Pfade.
                    buster
                    Tip: Falsche Pfade.
                    kg36304
                    ja habe ich gelesen.
                    Aber irgendwie nicht richtig gemacht. Ich versuche es nochmal.
                      kg36304
                      Kann ich Debian einfach drüber installieren ohne den IoBroker zu verlieren?
                      • K kg36304
                        Mach es danach:
                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                        Aber zuvor nodejs aufräumen.
                          kg36304
                          Wie bekomme ich es hin das alle dort installiert ist:
                          Wichtig und richtig ist:
                          nodejs liegt in /usr/bin
                          node liegt in /usr/bin
                          npm liegt in /usr/bin
                          npx liegt in /usr/bin
                          bei mir steht, das:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          /usr/local/bin/npx
                          Ich werde diesbezüglich aus der Anleitung nicht schlau, sorry ich stell mich scheinbar etwas doof an ;-)
                          Danke.
                          • K kg36304
                            bei mir steht, das:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            /usr/local/bin/npx
                            Danke.
                            @kg36304
                            Auch den zweiten Teil gelesen? Da steht nämlich genau drin was zu tun ist:
                            Szenario 1 / falsche Pfade
                            Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                            uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der vier Elemente (nodejs, node, npm oder npx) zeigt, dann ist da meist 'irgendwas' manuell von 'irgendwoher' installiert worden. Ich habe bis dato leider noch nicht nachvollziehen können, was genau da immer angestellt wurde.
                            In der Regel kann man diese Dateien dann von Hand löschen.
                            sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                            Auch ein Eintrag namens 'corepack' im falschen Pfad muss gelöscht werden.
                            • K kg36304
                              bei mir steht, das:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              /usr/local/bin/npx
                              Danke.
                              wirklich alles gelesen?
                              https://forum.iobroker.net/post/460759
                                kg36304
                                So, hatte wohl eine Zeile vergessen, sorry. So sieht es jetzt aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v18.16.0
                                v18.16.0
                                9.5.1
                                9.5.1
                                4.0.24
                                pi
                                tty
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.038 B]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                Fehl:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                Es wurden 7.038 B in 2 s geholt (4.348 B/s).
                                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                nodejs:
                                  Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Passt es jetzt, zum größten Teil weiß ich aber nicht was ich gemacht habe ;-)
                                HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K kg36304
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.16.0
                                  v18.16.0
                                  9.5.1
                                  9.5.1
                                  4.0.24
                                  pi
                                  tty
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Passt es jetzt,
                                  nope
                                  Siehe Thread zu Key von influx
                                  • K kg36304
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v18.16.0
                                    v18.16.0
                                    9.5.1
                                    9.5.1
                                    4.0.24
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    nodejs passt. Aber an influx musst du auch noch ran.
                                    Grafana gar nicht installiert? Geht ja üblicherweise mit influx einher.
                                    Hier steht im weiteren Verlauf auch was zum influx-Repo dabei:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                      kg36304
                                      Doch grafana ist instaliert aber mit influx auf einem anderen Pi.
                                      • K kg36304
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v18.16.0
                                        v18.16.0
                                        9.5.1
                                        9.5.1
                                        4.0.24
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @kg36304 und leider noch buster - kein bullseye
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          kg36304
                                          @djmarc75
                                          stimmt, aber wollte ich machen nach dem alles sauber ist.
