  4. Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.
    5.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kg36304
    sorry, ich bin zwar schon etwas länger dabei aber könntest Du mir mal kurz schreiben wo ich das finde oder auslesen kann.
    Hab ich noch nicht gemacht.
    DDAANNKKEE.
    @kg36304
    Terminal gezückt,
    iob logs --watch | uniq
    eingehackt, mit dem Adapter herumspielen (Neustart, Geräte ansprechen), schauen was im Terminal gemeldet wird, Meldungen in CodeTags eingebettet hier reinkopieren.
      kg36304
      Also ich habe den Adapter neu gestartet und das kam beim loggen raus. Mir sagt das leider wenig.
      2023-06-07 13:31:23.124  - info: tuya.0 (3436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-06-07 13:31:26.131  - info: tuya.0 (3436) terminating
      2023-06-07 13:31:26.134  - info: tuya.0 (3436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-06-07 13:31:26.856  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-06-07 13:31:30.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6039
      2023-06-07 13:31:34.877  - info: tuya.0 (6039) starting. Version 3.14.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-07 13:31:35.119  - info: tuya.0 (6039) Cloud polling interval is too low. Set to 120 seconds
      2023-06-07 13:31:37.105  - error: tuya.0 (6039) The id "bfebde501ddd0454806kem.ir-." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:1904:40)
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools/lib/objectHelper.js:202:25)
          at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      2023-06-07 13:31:37.350  - info: tuya.0 (6039) bfe88cb882c48fa75cotyw: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.354  - info: tuya.0 (6039) bfe88cb882c48fa75cotyw Init with IP=192.168.62.167, Key=63398cbe60c9ea09, Version=3.3
      2023-06-07 13:31:37.390  - info: tuya.0 (6039) bfebde501ddd0454806kem: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.417  - info: tuya.0 (6039) bf83b64049fc85c197nknz: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.418  - info: tuya.0 (6039) bf83b64049fc85c197nknz Init with IP=192.168.62.174, Key=41b7a18c9b851ea6, Version=3.3
      2023-06-07 13:31:37.420  - info: tuya.0 (6039) bf48c87af978e1b8bbnyfw: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.430  - info: tuya.0 (6039) bfa548c73b79de64ebfpcn: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.432  - info: tuya.0 (6039) bfa548c73b79de64ebfpcn Init with IP=192.168.62.143, Key=84398c4e4e3f6cdc, Version=3.3
      2023-06-07 13:31:37.438  - info: tuya.0 (6039) bfd2855f90c35a138ba8js: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.482  - info: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.483  - info: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh Init with IP=192.168.62.53, Key=af05a1f7d0e58fb5, Version=3.3
      2023-06-07 13:31:37.489  - info: tuya.0 (6039) bf4cf14e8603a9bd83goud: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.490  - info: tuya.0 (6039) bf4cf14e8603a9bd83goud Init with IP=192.168.62.156, Key=fbcd8122b3d4be09, Version=3.3
      2023-06-07 13:31:37.493  - info: tuya.0 (6039) bf535b2ddff9e6c0b8zuzg: Connect locally to device
      2023-06-07 13:31:37.495  - info: tuya.0 (6039) bf535b2ddff9e6c0b8zuzg Init with IP=192.168.62.158, Key=eb36e847e54e2da1, Version=3.3
      2023-06-07 13:31:40.607  - warn: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.62.53:6668
      2023-06-07 13:32:00.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6110
      2023-06-07 13:32:03.583  - info: dwd.0 (6110) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-07 13:32:03.723  - warn: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.62.53:6668
      2023-06-07 13:32:04.529  - info: dwd.0 (6110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-06-07 13:32:05.062  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      • K kg36304
        @kg36304 sagte in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
        node: v16.18.0
        Losgelöst vom tuya: Geh auf nodejs@18.
        Zu tuya:
        Keine Ahnung wo die ID herkommt. Lösch mal die states und objects zu dem Adapter.
        Hier ist das Gerät nicht im Netzwerk erreichbar.
          node: v16.18.0
          Zu tuya:
          kg36304
          ok, mache jetzt erst mal nodejs neu und lösche die Objekte.
          Melde mich wieder sobald das erledigt ist.
          Vielen Dank.
            kg36304
            past das so?
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v16.18.0
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v18.16.0
            pi@raspberrypi:~ $
            • K kg36304
              past das so?
              v16.18.0
              v18.16.0
              pi@raspberrypi:~ $
              @kg36304
              Kann ich so nicht sagen.
              Schau dir
              iob diag
              an.
                kg36304
                Da erscheint unter anderem das.
                Wie bekomme ich den node auch auf v18.16.0?
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                /usr/local/bin/node 		v16.18.0
                /usr/local/bin/npm 		8.19.2
                /usr/local/bin/npx 		8.19.2
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                • K kg36304
                  nodejs:
                    Version table:
                  Nein, passt nicht.
                  Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
                  • K kg36304
                    nodejs:
                      Version table:
                    warum nicht alles?
                    was du für unwichtig erachtest kann fundamental sein.
                      kg36304
                      Hier aktuell alles. Irgendwie bekomme ich Node nicht auf 18.16.0.
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture    : armv7l
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID:	Raspbian
                      Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release:	10
                      Codename:	buster
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="10"
                      VERSION="10 (buster)"
                      VERSION_CODENAME=buster
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       14:35:43 up 15 min,  1 user,  load average: 4.18, 2.79, 1.54
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=67.2'C
                      volt=0.8563V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2023-06-07 14:35:44 CEST
                                 Universal time: Wed 2023-06-07 12:35:44 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        2.2G        638M        8.0M        960M        2.1G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        2.2G        738M
                               3837 M total memory
                               2238 M used memory
                                463 M active memory
                               2529 M inactive memory
                                638 M free memory
                                175 M buffer memory
                                784 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      459G  7.6G  433G   2% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      [Wed Jun  7 14:20:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:A2:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Jun  7 14:20:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Wed Jun  7 14:20:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Wed Jun  7 14:20:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      786M	/var/
                      567M	/var/cache
                      562M	/var/cache/apt
                      503M	/var/cache/apt/archives
                      112M	/var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      915M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      727M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      403M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      171M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      69M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      nodejs:
                        Version table:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      admin: 		6.3.5
                      javascript: 	6.1.4
                      Adapters from github: 	2
                      Adapter State
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave                                    -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090
                      + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : Slave                                    -  enabled, port: 9090
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Slave                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Slave                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                      Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                      Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.14.2
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                      Objects and States
                      Objects: 	24251
                      States: 	21059
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Fetched 7038 B in 1s (5117 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18497      715/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13049      368/influxd
                      tcp        0      0 192.168.62.93:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32465      3655/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 192.168.62.93:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33762      3666/io.hm-rpc.4
                      tcp        0      0 192.168.62.93:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34509      3644/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:40579         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42263      4474/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:46503         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42267      4474/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33538      3532/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:38697           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41488      4474/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33528      3532/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32249      3550/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41111      4334/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       39111      4190/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18499      715/sshd
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14937      368/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       36778      4183/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       35370      3765/io.sonos.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:58928           0.0.0.0:*                           108        13015      348/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37083      3855/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15749      704/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:60530           0.0.0.0:*                           1001       38054      3960/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       38046      3960/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       40256      4451/io.wled.0
                      udp        0      0 192.168.62.93:5353      0.0.0.0:*                           1001       37030      3776/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13013      348/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:49502           0.0.0.0:*                           1001       38051      3960/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41614      4724/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15774      704/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13014      348/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::34149                :::*                                108        13016      348/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41616      4724/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41615      4724/io.deconz.0
                      2023-06-07 14:35:27.020  - info: hm-rega.1 (3633) update rooms to enum.rooms
                      2023-06-07 14:35:27.198  - info: hm-rega.1 (3633) update functions to enum.functions
                      2023-06-07 14:35:27.308  - info: hm-rega.1 (3633) update favorites to enum.favorites
                      2023-06-07 14:35:28.805  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialization of hm-rpc.2.LTK0120568.2.POWER successfully
                      2023-06-07 14:35:28.806  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialising (3 of 3) "meross.0.2102034871107090841348e1e94a9ad7.0-power"
                      2023-06-07 14:35:29.139  - info: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                      2023-06-07 14:35:29.141  - warn: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                      2023-06-07 14:35:31.314  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialization of meross.0.2102034871107090841348e1e94a9ad7.0-power successfully
                      2023-06-07 14:35:31.325  - info: sourceanalytix.0 (4537) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                      2023-06-07 14:35:31.721  - info: tankerkoenig.0 (4232) Start first request
                      2023-06-07 14:36:00.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5222
                      2023-06-07 14:36:05.041  - info: dwd.0 (5222) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-07 14:36:07.179  - info: dwd.0 (5222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-06-07 14:36:07.519  - info: web.0 (4334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.62.197
                      2023-06-07 14:36:07.738  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-06-07 14:36:35.462  - info: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                      2023-06-07 14:36:35.463  - warn: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                      2023-06-07 14:36:46.938  - info: alexa2.0 (3887) No smart home devices to query
                      2023-06-07 14:36:54.919  - info: alexa2.0 (3887) Subscribing to states...
                      2023-06-07 14:36:54.927  - info: alexa2.0 (3887) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#enabled","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#delete","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.powerState","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.connectivity","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#query","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#enabled","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#delete","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.powerState","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#query","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.#enabled","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.#delete","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.powerState","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.#enabled","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.#delete","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.powerState","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.#enabled","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.#delete","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.powerState","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.#enabled","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.#delete","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.powerState","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#enabled","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#delete","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.powerState","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorName","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-hue","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-saturation","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-brightness","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorRgb","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.brightness","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.connectivity","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#query","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#enabled","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#delete","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.powerState","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.connectivity","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#query","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#enabled","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#delete","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.powerState","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorName","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-hue","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-saturation","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-brightness","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorRgb","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.brightness","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.connectivity","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#query","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#enabled","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#delete","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.powerState","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorName","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-hue","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-saturation","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-brightness","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorRgb","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.brightness","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.connectivity","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#query","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.#enabled","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.#delete","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.powerState","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.#enabled","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.#delete","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.powerState","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#enabled","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#delete","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.powerState","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorName","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-hue","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-saturation","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-brightness","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorRgb","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.brightness","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.connectivity","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#query","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#enabled","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#delete","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.powerState","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorName","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-hue","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-saturation","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-brightness","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorRgb","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.brightness","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.connectivity","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#query","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#enabled","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#delete","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.powerState","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorName","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-hue","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-saturation","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-brightness","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorRgb","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.brightness","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.connectivity","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#query","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#includeInAllQuery","Echo-Devices.G070L808745700FM.Info.WifiSSID"]
                      2023-06-07 14:36:57.255  - info: alexa2.0 (3887) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-06-07 14:37:00.069  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5607
                      2023-06-07 14:37:04.530  - info: dwd.0 (5607) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-07 14:37:05.397  - info: dwd.0 (5607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-06-07 14:37:05.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      Und dann noch
                      		     v.2023-04-16
                      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: 		5.10.103-v7l+
                      Installation: 		Native
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:           3.8G        2.3G        561M        8.0M        978M        2.1G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        2.3G        661M
                      Active iob-Instances: 	49
                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                      			admin 			6.3.5
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		24251
                      States: 		21059
                      Size of iob-Database:
                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      44K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      • K kg36304
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	10
                        Codename:	buster
                        VERSION_ID="10"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=67.2'C
                        volt=0.8563V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 3837 M total memory
                                 2238 M used memory
                                  463 M active memory
                                  638 M free memory
                                  175 M buffer memory
                                  784 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        786M	/var/
                        567M	/var/cache
                        562M	/var/cache/apt
                        112M	/var/lib
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	24251
                        States: 	21059
                        Pending Updates: 0
                        Und dann noch
                        		     v.2023-04-16
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                        			admin 			6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		24251
                        States: 		21059
                        buster
                        Ist längst abgekündigt. Installier da den Nachfolger Debian 11 'Bullseye'.
                        Mein HowTo aus meiner Signatur gelesen?
                        Tip: Falsche Pfade.
                          buster
                          Tip: Falsche Pfade.
                          kg36304
                          ja habe ich gelesen.
                          Aber irgendwie nicht richtig gemacht. Ich versuche es nochmal.
                            kg36304
                            Kann ich Debian einfach drüber installieren ohne den IoBroker zu verlieren?
                            • K kg36304
                              Mach es danach:
                              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                              Aber zuvor nodejs aufräumen.
                                kg36304
                                Wie bekomme ich es hin das alle dort installiert ist:
                                Wichtig und richtig ist:
                                nodejs liegt in /usr/bin
                                node liegt in /usr/bin
                                npm liegt in /usr/bin
                                npx liegt in /usr/bin
                                bei mir steht, das:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                /usr/local/bin/npx
                                Ich werde diesbezüglich aus der Anleitung nicht schlau, sorry ich stell mich scheinbar etwas doof an ;-)
                                Danke.
                                • K kg36304
                                  bei mir steht, das:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  /usr/local/bin/npx
                                  Danke.
                                  @kg36304
                                  Auch den zweiten Teil gelesen? Da steht nämlich genau drin was zu tun ist:
                                  Szenario 1 / falsche Pfade
                                  Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                                  uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                  andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der vier Elemente (nodejs, node, npm oder npx) zeigt, dann ist da meist 'irgendwas' manuell von 'irgendwoher' installiert worden. Ich habe bis dato leider noch nicht nachvollziehen können, was genau da immer angestellt wurde.
                                  In der Regel kann man diese Dateien dann von Hand löschen.
                                  sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                                  Auch ein Eintrag namens 'corepack' im falschen Pfad muss gelöscht werden.
                                  • K kg36304
                                    bei mir steht, das:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    /usr/local/bin/npx
                                    Danke.
                                    wirklich alles gelesen?
                                    https://forum.iobroker.net/post/460759
                                      kg36304
                                      So, hatte wohl eine Zeile vergessen, sorry. So sieht es jetzt aus:
                                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v18.16.0
                                      v18.16.0
                                      9.5.1
                                      9.5.1
                                      4.0.24
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.038 B]
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                      Fehl:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      Es wurden 7.038 B in 2 s geholt (4.348 B/s).
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Passt es jetzt, zum größten Teil weiß ich aber nicht was ich gemacht habe ;-)
                                      HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kg36304
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v18.16.0
                                        v18.16.0
                                        9.5.1
                                        9.5.1
                                        4.0.24
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Passt es jetzt,
                                        nope
                                        Siehe Thread zu Key von influx
                                        • K kg36304
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v18.16.0
                                          v18.16.0
                                          9.5.1
                                          9.5.1
                                          4.0.24
                                          pi
                                          tty
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          nodejs passt. Aber an influx musst du auch noch ran.
                                          Grafana gar nicht installiert? Geht ja üblicherweise mit influx einher.
                                          Hier steht im weiteren Verlauf auch was zum influx-Repo dabei:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
